Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Gibt es einen Leitungsfinder der was taugt?
von Olli Z. (z80freak)
Ich suche schon seit längerem was gescheites fürs Heimwerken mit dem man
sicher Leitungen (ggf. auch Rohre) findet. Habe mit ganz billigen von
Aldi angefangen, klar Schrott. Aber wenn ich mir Videos von Profigeräten
wie z.B. dem Bosch D-Tect 150 ansehe
(https://m.youtube.com/watch?v=ZcZDSDy9Ycw), immerhin ein Gerät in der
500-600€ Klasse, kann das auch nicht überzeugen.
Woran liegts nur? Zumindest stromführende Leitungen sollten sich doch
präzise und sicher ermitteln lassen? Und mit präzise denke ich an unter
einem Zentimeter. Also nicht "ja, da ist irgendwo eine Leitung in der
Wand, nimm die andere", sondern "hier ist eine Leitung, bohre 10 cm
links oder rechts von dieser Position".
von Jörg R. (solar77)
von michael_ (Gast)
Was ist mit einer Gasleitung?
Da erkennt ein Suchgerät zumindest Metall.
Bei mir im Haus ist die Gasleitung nur im Keller und nicht Unterputz.
von michael_ (Gast)
Meine Bemerkung war etwas ironisch gemeint.
Weil er begrenzt auf "Zumindest stromführende Leitungen" hat.
Klar, Aldi ist sowieso immer Schrott.*
Und wenn die Leitung gerade mal keinen Strom führt?
* Kann Spuren von Ironie enthalten
Beitrag #6188299 wurde vom Autor gelöscht.
von Mani W. (e-doc)
Wobei "stromführend" relativ ist, denn 1mA ist auch stromführend...
Und "spannungsführend" ist in den wenigsten Fällen eine gute
Aussage bei mehreren Leitungen parallel geführt...
Verlassen kann man sich meiner Meinung nach weder auf billige
noch auf teure Geräte, es sind alle nur "Schätzeisen", aber als
Metalldetektoren, sprich Leitungen oder Rohre funktionieren alle
Geräte besser, wenn auch mit nur wenigen Zentimetern Tiefe, je nach
Wand und Putz...
Trotzdem, eine sichere Aussage ist nie gewiss...
Also: Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste!
Wenn mehrere Leitungen parallel laufen reicht es doch das
spannungsführend erkannt wird. Es spielt dann doch keine Rolle ob es
eine oder mehr Leitungen sind. Bohren geht dann nicht.
Problematischer ist es wenn Moniereisen in der Wand ist. Dann erkennt
das Gerät Metall. Es erkennt aber nicht ob es Moniereisen oder eine
Wasserleitung ist. Im ersteren Fall könnte man ja bohren.
von Mani W. (e-doc)
Tja, ich hatte schon genug parallel geführte Leitungen in einer
Wand unter Putz, oft 5-8 nebeneinander, das bedeutet dann aber
auch gut 15 cm, wobei die kapazitive Einkopplung zusätzlich das
Ergebnis verfälscht...
Und oft weis man das nicht, was unter Putz so läuft, also ist es
ein Problem mit dem Abstand, vor allem dann, wenn die einige
Zentimeter weit unter Putz liegen - darum "Schätzeisen"...
Nix ist fix!
L.G.
Aber welches Problem hast Du damit? Wenn das Gerät diese 15cm detektiert
ist es doch ok. Dann ist der Bereich tabu. Oder verstehe ich nicht genau
was Du meinst?
von Mani W. (e-doc)
> was Du meinst?
Bsp.:
Du hast 7 Leitungen unter Putz parallel geführt, eine davon führt
Spannung, Du kannst jetzt nicht genau definieren, ob andere in
welchem Abstand liegen, weil spannunglos...
Du weist aber nicht, dass es sich um 7 handelt, mit 3 rechnest Du
vielleicht...
Du nimmst 10cm Sicherheitsabstand und bohrst in eine weit neben
liegende hinein, oder sie liegen so tief (4 oder mehr cm), dass
sämtliche rundum verlegte nicht mehr erkannt werden...
Zu tief liegende erkennt das Gerät auch als Metalldetektor nicht,
also "Worst case", außerdem ist es eine Frage der Mauerfeuchtigkeit
etc...
Mani W. schrieb:
> Bsp.:
Ok, das leuchtet ein. Das ist allerdings ein Szenario für unbekanntes
Terrain. Bei mir Zuhause kenne ich den Verlauf der Leitungen. Besonders
tief liegen die Kabel auch nicht in der Wand.
Ich teste aber mal bis zu welcher Tiefe das Bosch Kupferkabel erkennt
wenn sie a) stromlos und b) stromführend sind. Wobei das Gerät wohl
erkennt ob die Leitung spannungsführend ist. Es sollte daher erkennen ob
eine Leitung zu einer unbelasteten Steckdose führt.
von michael_ (Gast)
Ich auch, aber erst ab der Zeit, wo ich die unverputzten Leitungen
fotografiert habe.
Die von vor 30 Jahren sind vergessen.
von Falsches Messprinzip (Gast)
Vergesset diese billigen Murksdinger, man macht das ganz anders!
von Joachim D. (Firma: JDCC) (scheppertreiber)
Ja wie denn ?
Beim Umbau meiner Schneune hat meine Frau dem Maurer gesagt,
da soll eine Steckdose hin, und da und da ... Er hat Löcher
und Schlitze gemacht und dann Kabel gelegt.
Schwager hat dann vor dem Verputzen die Kabelenden in die
Dosen gezwängt und drübergeputzt (ohne Papier).
Ich habe mir einen Wolf nach den 40 (!) Steckdosen gesucht.
In der Kaffeeküche kommen Kabel irgendwo raus und verschwinden
teilweise im Nirwana. Ich habe mit einem gestandenen Elektromeister#
2 Tage nach 2 Kabeln gesucht die in der Wand verschwanden. Wir
haben die sauber aufgerollt in 10 cm Tiefe mit Mörtel drüber
wiedergefunden.
Das meiste geht mittlerweile.
Er hatte so ein Profigerät aber wir können auf ein Kabel nicht
einfach mal 230 V draufgeben. Gefunden hat das Ding nichts.
Beitrag #6188832 wurde von einem Moderator gelöscht.
So etwas?
https://www.fluke.com/en/product/electrical-testing/basic-testers/fluke-2042
https://www.beha-amprobe.com/de/produkte/leitungssucher-und-kabellaengenmessgeraete/at-6020-eur
von Meggl (Gast)
Habe den schon seit über 20 Jahren (bei Reichelt gekauft) und bin super
zufrieden damit:
https://www.reichelt.de/kabelfinder-ecb50-mit-sender-und-empfaenger-ecb-50a-fgis-p142907.html?&trstct=pos_15&nbc=1
von Alex G. (dragongamer)
Hmm, da wüsste ich aber gern was du vorschlägst wie man Vorsicht walten
lässt.
Nicht mal Millimeter für Millimeter bohren und jedes mal mit Endoskop
o.ä. nachschauen wäre nennenswert sicher denn 1mm ist schon sehr knapp
für die Isolation.
von René F. (Gast)
Besitze ebenfalls den Bosch GMS120, kann ich empfehlen das Teil und
tausend mal besser als der PMD7/Truvo von Bosch.
Von der Ortungsgenauigkeit ist das Teil relativ präzise, habe kürzlich
einen Funkschalter (Somfy) an die Wand geschraubt, mit einer Schraube
jeweils links und rechts von einer verputzten Leitung
von Mani W. (e-doc)
> lässt.
Tja, schauen wo Abzweigdosen, Lichtschalter und Steckdosen sind und
sich verlassen darauf, dass die Leitungen so geführt worden sind,
wie es normalerweise sein sollte - SOLLTE...
Natürlich gibt es in alten Gebäuden dann auch quer verlegte
Stegleitungen,
auch Blockklemmen ohne Isolierung unter Putz und andere Schmankerl...
In verputzten Schilfdecken gibt es dann die abenteuerlichsten
Konstruktionen, auch im Kreis gelegte Leitungen...
Aber mit ein paar solchen Fällen muss man eben in vielen Jahren
rechnen...
von René F. (Gast)
Wer sich verlässt, der ist verlassen...
Selbst in dem Neubau (Ende 2019) indem ich wohne weiß ich, das es zwei
Leitungen gibt welche nicht optimal verlegt sind, eine liegt in einer
Trockenbauwand und die andere geht von einer Abzweigdose in den
Rollokasten für den Antrieb, für eine saubere Verlegung hätte die halbe
Wand aufgestemmt werden müssen, also wurde 40cm mit Hammer und Meißel
ein Schlitz schräg in die Wand geklopft vom Fensterbauer.
von Mani W. (e-doc)
René F. schrieb:
> Trockenbauwand
Bei denen ist es noch schlimmer...
von Max G. (l0wside) Benutzerseite
Wer genug Geld hat oder sich einen ausleihen kann, sollte sich mal die
Bosch D-Tect ansehen. Damit habe ich in der Wand die eine oder andere
Leitung gefunden.
Ist allerdings zum einen etwas gewöhnungsbedürftig, zum anderen nicht
gerade billig.
aber auch nur, wenn Strom fliesst.
was ist wenn nur Spannung anliegt?
Ohne Stromfluss kein Magnetfeld.
von Udo S. (urschmitt)
Klar, du Spezialist lässt wahrscheinlich 50A durch ein 3x1,5 NYM
fliessen, und wo die tapete braun wird ist die Leitung.
Ich habe auch das GSM120 vom Bosch, nachdem bei meinem Altbau ein
billiges nur Zufallszahlen produzierte.
Erkenntnis:
Elektrische Leizungen werden meistens erkannt.
Dicke Metallleitungen werden auch meistens erkannt.
geschaltete Stromleitungen (ausgeschaltet) werden nicht erkannt, und
wenn Nägel oder Schilfmatten mit Draht unter dem Putz sind oder gar
Streckmetall kann man es vollkommen vergessen.
Leitungen in Gipskartonbeplankten Metallständerwänden genauso
Und Kunststoffwasserrohre gar nicht.
Fazit: für einen Altbau ist das immer eine Lotterie, auch der
Wallscanner für mehrere 100 Euro ist da aufgeschmissen, weil in der Wand
sich die Materialen einfach ändern können.
Was geht ist ein Kabel mit einem eingespeisten Rechtecksignal zu
verfolgen, aber das nützt nix wenn man unbekannte Leitungen erkennen
will (Bohren)
von TR.OLL (Gast)
Einhundert bis Dreihundert Ampere sind dafür empfehlenswert...
Kommt auf die Dauer an. Es soll ja nicht durchbrennen sondern langsam
genug warmwerden.
von Johannes O. (jojo_2)
Meine persönliche Erfahrung zeigt: Es gehört, egal bei welchem Gerät,
auch einiges an Erfahrung dazu, die Messergebnisse richtig einschätzen
zu können.
Ich hab schon so einiges an teuren und billigen Geräten ausprobiert,
eine 100%-Lösung ist keins davon gewesen.
Privat gehe ich so vor:
- Kein Bohren in Installationszonen.
- Grob herausfinden wo Leitungen liegen. Oftmals hilft es schon sehr,
die Dose aufzumachen und rein zu schauen wohin die Kabelrohre führen.
- Eine Wärmebildkamera hilft bei Heizungsrohren.
- Mit dem Leitungsfinder gehe ich nochmal grob drüber (Zusätzliche
Prüfung an da-ist-sicher-eine-Leitung und da-ist-sicher-KEINE-Leitung
Orten).
Ich hab das Ding hier:
https://www.amazon.de/Homder-Ortungsger%C3%A4t-Multifunktions-Stromleitung-Spannungsf%C3%BChrenden/dp/B07JJ8ZCN2/
Ich musste das schon für das genaue Gegenteil einsetzen: Eine
Stromleitung gezielt anbohren um einen Abzweig zu setzen. Das hab ich
damit hinbekommen.
Wenn man sich nicht sicher ist, hilft es auch, vorsichtig ranzugehen.
Nicht mit maximaler Drehzahl, riesigem Bohrer, im Schlag-Bohr-Modus.
Kabelrohre spürt bzw. hört man beim drauftreffen. Metall ebenso.
Direkt eingeputzte Leitungen oder Stegleitungen sind eher ein Problem.
Im Endeffekt kommt es immer auf eine Risikoabwägung heraus. Muss ich
wirklich bohren? Falls ja: Muss ich wirklich DORT bohren? Falls ja: Was
geht schlimmsten Falls kaputt? Ein Kunststoff-Rohr der Fußbodenheizung
auszutauschen ist deutlich schlimmer als ein neuer Draht zum
Klingeltaster...
Und ja, auf kurz oder lang erwischt man immer mal was. Man findet
richtig verrückte Sachen (loses Kabelrohr irgendwo mittig durch den
Hohlziegel geführt). 100%ige Sicherheit gibt es da leider nicht.
von Bernd K. (bmk)
Ich habe ebenfalls das Bosch GSM120.
Die Erfahrungen sind ebenfalls gemischt, was die Erkennung von
elektrischen Leitungen anbelangt.
Ohne Spannung:
Aussichtslos.
Nur Spannungsführend, ohne Stromfluss:
Häufige Erkennung, aber nicht immer. Teilweise werden größere
Wandbereiche als elektrisch angezeigt, wo keinerlei Leitung vorhanden
ist. Ratespiel.
Mit Stromfluss (Verbraucher am Leitungsende in der Steckdose):
Gute Erkennung. Gibt es jedoch eine weitere Leitung ohne Stromfluss,
dann kann man Pech haben.
Wenn ich in meiner Kalksandsteinwand mit 1-2cm Putz nur ein Loch bohren
will und keine 'Imputzleitung' treffen will, gibt es für mich nur eine
sichere Methode: Mit einem alten Schraubendreher den Putz vorsichtig bis
zum Stein aufprockeln. Dann bohren.
10 Ampere und mit einer Thermokamera suchen?
ginge da sonst auch stromlos etwas mit Radar-Sensoren?
Und woher weisst du im Altbau was dir da ein Echo produziert?
Der Bosch Wallscanner D-Tect 150 arbeitet wohl irgendwie so.
Aber auch da ist die Erkennung nicht 100 prozentig.
Im Altbau weisst du nie ist da ein Schilfrohr oder eine Latte oder
vieleicht ein Balken eingeputzt.
Wa das mal vor 50 Jahren ein Schlitz der überputzt wurde als man die
Installation von 1920 im Jahre 1970 grundsanierte
Gar nicht dumm :-), aber eine einzele Leitung finden geht mit einem
eingespeisten Rechteck Signal.
Das Problem ist zu erkennen ob irgendwas da liegt, oder ob man bohren
kann.
Das kann auch Gas sein.
ich habe bei der Kernsanierung meiner Wohnung (früher Einzelgasöfen mit
UP-Gasleitungen) einen Dübel gefunden der war exakt zwischen einer Gas
und einer direkt parallel geführten NYM Leitung gebohrt, beide waren
angekratzt aber nicht durch.
War leider noch vor der Smartphone-Zeit deshalb hatte ich kein Foto
gemacht.
von Name: (Gast)
Es reichen vermutlich 10A und eine Wärmebildkamera.
von Günter Lenz (Gast)
Mit einen NF-Verstärker überhaupt kein Problem.
Als NF-Verstärker geht auch ein Kofferradio oder Taschenradio
mit Tonabnemer, also mit NF-Eingang. Da schließt man eine
auf einen Ferritstab gewickelte Spule, so 500 bis 1000
Windungen an, und kann das 50Hz-brummen empfangen.
Mann muß aber dafür sorgen das die Leitung die man
verfolgen will auch wirklich stromführend ist. Das bedeutet
am Ende der Leitung muß ein Verbraucher angeschlossen sein,
sonst fließt ja kein Strom und in der Nähe der Leitung
ist kein magnetisches Wechselfeld.
von Klaus I. (klauspi)
Für den Hausgebrauch tut es eigentlich soetwas:
https://www.amazon.de/Zircon-MetalliScanner-m40-Elektronischer-Metalldetektor/dp/B001ACR7X0
100 % sicher ist man nie, aber ich habe damit schon einige Leitungen
erkannt, die eigentlich nicht dort sein dürften.
was ähnliches hatte ich mit einem Abflussrohr.
in der Zwischendecke befindlich und von unten wurde eine "mörder"lange
Spaxschraube diesem Rohr entgegen gedreht.
Die Spitze der Schraube stand Jahrelang von unten direkt am Rohr an,
hatte die Oberfläche auch schon angekratzt.
-Das war das Toiletten-Rohr!
Also bräuchte man:
1.) Metalldetektor für stromlosen Zustand
2.) Magnetfelddetektor für stromführende Leitungen
3.) Ultraschall oder Radar für "irgendwas" in der Wand zu finden
4.) Sender/Empfänger um bestimmte, stromlose Leitungen zu
finden/identifizieren
von Fabian F. (fabian)
Ich habe mir vor einiger Zeit mal den dtect 120 geleistet, funktioniert
wirklich gut. Wie bereits erwähnt gehört aber auch da ein bisschen
Erfahrung dazu, um die Ergebnisse einsortieren zu können.
Im Großraum Nürnberg würde ich den gegen Schutzgebühr auch verleihen.
Beste Grüße
Fabian
von 123 (Gast)
Moin,
man braucht eigentlich gar keinen Leitungsucher (die meisten
funktionieren mehr schlechtals recht).
Das geht auch alles mit bloßem Auge. Man ja wo Steckdosen, Schalter,
Abzweigdosen, Abflüsse oder sonstige Armaturen sind. Ggf. nochmal
genauer hinschauen oder in die Dose gucken und dann nachdenken, bohren
und alles ist gut.
In 15 Jahren als Elektroniker habe ich nie unbeabsichtigt ein Kabel oder
Rohr angebohrt.
Wenn ein Maurer, Tischler oder Trockenbauer die Kabel verlegt hat würde
ich mir aus Erfahrung über andere Sachen sorgen machen als dass ich ein
Kabel treffen könnte.
Sag das nicht ...
von Michael B. (laberkopp)
Wie kommst du darauf ? Stromführend heisst Magnetfeld, das kann durch
jedes Eisenteil abgelenkt werden, Armierung im Beton, Blechständerwerk
hinter Rigips, oder einen alten Nagel in der Wand.
Und schon zeigt das Gerät die höchste Feldstärke woanders an.
von Bastler (Gast)
Hilti PS 50
Joachim D. postete ein Bild im Beitrag #6260107...
sowas hat mein Vater immer wieder hinbekommen
Joachim D. schrieb:
> Sag das nicht ...
https://www.mikrocontroller.net/attachment/457351/DCP00490.JPG
Dafür benötigt man aber kein teures Messgerät, Sichtkontrolle reicht?
von Alexander K. (Gast)
Ich hab ein Teil vom Lidl vor einigen Jahren gekauft. Das ist prima. Ich
messe damit immer 2 x . 1 x mit Schalter auf Stromführend, und dann
nochmal mit Schalter auf METALL.
Und er hat alles gefunden, was es in einer Mietwohnung zu finden gibt.
Zum Testen habe ich einfach mal ein Lichtschalter rundherum untersucht.
   Pucki
von Horst S. (petawatt)
Mein Vater hatte keine Bohrmaschine. Dübel wurden mit Schlageisen und
Hammer in die Wände gesetzt. Benutze ich heute noch gerne im Wandputz.
Bei gefühlvollem Schlagen erkennt man sofort die weiche Kabelisolierung
oder eine Wasserleitung. Zu diesem Zeitpunkt ist die Leitung auch noch
nicht beschädigt. Allerdings nichts für Grobmotoriker! Das Loch ist
anschließend maßhaltig und kann sofort genutzt werden.
Lustig sind immer Putzgitter über mehreren Stegleitungen. Hat der
Hilfsputzer das Gitter doch an der Leitung befestigt, und ich bekomme
einen Schlag beim Bildaufhängen. An der Stelle konnte keine Leitung
sein. Der Billigsucher findet großräumig nur Metall und 50Hz. Eine
Glühbirne am Nagel gegen Neutralleiter leuchtet hell auf. Über
Freischaltungen findet man den Stromkreis, aber nicht den Verlauf der
Leitung. War bei mir glücklicherweise der E-Herd. Also mit
provisorischer Spule und Oszillograf das Magnetfeld gesucht. Es mussten
nur 30 cm aufgestemmt werden. Der Elektriker hat meine Hilfestellung
dankbar angenommen.
Der Küchenbauer hat sofort zu Arbeitsbeginn das erste Loch direkt
senkrecht über der Steckdose gebort. Eben keine Fachkraft. Denken ist
überflüssig.
In einem alten Fachwerkhaus ist immer Vorsicht geboten. Wegen der
Holzständer und Balken verlaufen die Leitungen nicht nach Norm!
Grüße von petawatt
Vielleicht verschwindet der Dübel auch mit gut zureden in der Wand, vor
allem bei Betonwänden;-)
Hohlblocksteine machen mehr Spaß. ;)
Wenn ich da ein Decoder für 10 Euro beim Lidl finde, kauf ich den
sofort.
  Pucki
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Ich habe bisher noch keinen Leitungsfinder gehabt, der bei uns
korrekterweise die Leitungsführung feststellen konnte. Die meisten Wände
werden als eine Leitung angezeigt. Egal wo ich das Messgerät ansetze.
Bei den Decken sieht es nicht besser aus. Schalte ich die Sicherungen
aus, wird, wie erwartet, keine Leitung mehr gefunden.
https://www.discounto.de/Angebot/POWERFIX-Multifunktionsdetektor-284434/
Meiner.
2 x Messen (Schalter für Metall + Strom umschalten) und ich weiß genau
wo ich bohren soll. Genau auf 3-4 cm links/rechts.
Ist sicher kein Profigerät. Reicht mir aber zum überleben. ;)
  Pucki
Sicherlich haben die einfachen Geräte ihre Berechtigung. Gleichartiges
hab ich auch. Hilft aber nicht viel bei viel Eisen in Wand und Decke.
Siehe Beitrag von Christian H.
Grüße von petawatt
von Bernd M. (bernte_one)
kann man och fix selber bauen
kleiner pi metalldetektor mit stabsonde
pic controller für die zeitsteuerung, mosfet, eingangsverstärker für das
rücksignal, buzzer
für die präzision, stabsonde mit kleinem durchmesser auf ferritkern
von A. S. (Gast)
Horst S. schrieb:
> Dübel wurden mit Schlageisen und Hammer in die Wände gesetzt. Benutze
> Das Loch ist anschließend maßhaltig und kann sofort
> genutzt werden.
Was für ein Schlageisen?
Ich denke er meine ein LOCHeisen, so ein Teil mit den man damals Löcher
in die Gürtel geschlagen hat.
  Pucki
von Eppelein V. (eppelein)
Schaut mal hier:
https://de.rec.heimwerken.narkive.com/qcEsAxAi/handschlagbohrer
etwas nach unten scrollen --> Bild Dübelsetzeisen
Hatten wir für 6mm + 8mm Dübel gehabt.
Nach dem Holzdübel (eingegipst)  kam dann der in Alu gefaßte Dübel mit
gepreßtem und gertränktem Hanf.
Fischer hatte dann eine geniale Idee mit dem Kunststoffdübel, wobei
Fischer damals in den Anfängen das non plus ultra war.
Fischer-Dübel sind ein Rotz, da gibt es weitaus qualitativ
hochwertigere, die preislich auch noch günstiger zu bekommen sind als
wie der Fischer!
Ein selbst geschnitzter Holzdübel wird heute noch gerne von den "Alten"
verwendet, wo nix hält! Auch von mir.
Ich weiß - Dübel werden eingeklebt.....
Eppelein
Hinweis für Jugendliche: Funktioniert ohne Strom
Kann man auch gut als "Körner" auf der Wand einsetzen und der
Schlagbohrer wandert beim Anbohren anschließend nicht sofort aus.
Grüße von petawatt
von Michael Gugelhupf (Gast)
Hammer und Schlageisen? Da kann man aber langsam mal an ein Upgrade
denken
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/ebersberg/altes-werkzeug-als-maschinen-noch-kurbeln-hatten-1.4283166
> denken
Hab in meiner Studentenbude mal ein Badezimmerregal (kein
Schwerlastregal) montiert. Die Schlagbohrmaschine hatte nach 1 Sekunde
ein 15 mm dickes Loch im Bröselputz fabriziert, und es kam sofort der
Gipsbecher zum Einsatz. Typischer Einsatzfall für das Schlageisen.
Erfahrung macht klug. Das Schlageisen soll die Bohrmaschine ja auch
nicht ersetzen sondern ergänzen.
Zu den Küchengeräten im Zeitungsartikel. Hab in meinem alten
Fachwerkhaus im Küchenbereich viel aussortieren müssen. Die alten Reiben
waren nach mehreren Jahrzehnten nicht funktionsunfähig, sondern einfach
verrostet. Nirostahl war früher noch nicht so verbreitet. Einige der
dargestellten Produkte hab ich aber noch. Heute werden extrem
dünnwandige Plastikteile gefertigt, die gerade mal die Garantiezeit
überleben. Das Upgrade muss auch sinnvoll sein.
Grüße von petawatt
>> denken
Elektrisch?
> einfach verrostet
Ich meinte die kurbel-betriebenen Schlagbohrmaschine im Artikel (erstes
Bild). Ich wollte dich nicht zu elektrischen Bohrern verleiden sondern
nur zur nächsten Evolutionsstufe. Kurbeln statt hämmern :)
Hier sieht man den internen Aufbau
https://www.youtube.com/watch?v=JYMmdSK5VxI Einschließlich der
gesponsorten Anwendung eines Rostentferners. Kurbel für Linkshänder
umbaubar. Patent von 1937.
Wehe es sagt jetzt einer was gegen meine Handbohrmaschinen! Die kleinere
ist schon im Fluggepäck gereist. Auf unserer Segelyacht gibt es zwar
eine Akku-Bohrmaschine, aber der Akku ist meist immer leer. Läßt sich
ohne Landanschluss nicht aufladen.
Grüße von petawatt
Tue ich nicht.  Das auf den Foto war als 10 jähriger meine erste
Bohrmaschine, in einen Plastikkasten mit Laubsäge und Zubehör. Und ich
habe damit das Loch gebohrt um den Indianer von innen (Bereich zwischen
den Beinen der Pferde) aus zu sägen.
Heutzutage benutze ich Handbohrer um im hauptsächlich Plastikmodellbau
Löcher zu bohren ohne das, das Material weg schmilzt.
Ich sag immer : "Für alles das richtige Werkzeug, aber nicht
übertreiben".
   Pucki
So schön kann eine Leitungsfinder Thread wieder ausarten. Am besten ihr
trefft euch Mal zu einer Tasse Tee und bestaunt eure Bohrer Sammlung.??
von Martin L. (makersting)
https://selbermachen.de/tools-tipps/werkzeug/im-test-neun-leitungsfinder
Den von Kupp, 4. im Test, hab ich. Analog, billig und gut.
von Michael W. (Gast)
Meiner ist (nachdem er sich wieder angefunden hat) ein L10 der Firma
Neuberger. Funktioniert (meiner unmaßgeblichen Meinung nach) sehr gut.
Stellt sich die Empfindlichkeit bei sach- und fachgerechtem Gebrauch
selbsttätig ein und begrenzt so das Suchfeld. Damit habe ich in unseren
lehmverputzten Wänden sogar abgebrochene Stecknadeln im Lehm aufspüren
können. Ist bei Putzdraht allerdings 'machtlos'...
von Hugo H. (hugohurtig1)
Joachim D. schrieb:
> Sag das nicht ...
Auf den Scheiterhaufen :-)
Ich nutze den
https://www.amazon.de/Ortungsger%C3%A4t-Metalldetektor-Leitungssucher-Stromleitung-Hintergrundbeleuchtung/dp/B07L12X5TM
und bin ganz zufrieden damit.
Bosch etc. sind natürlich viieeel besser - aber lasst euch damit mal
eine Fußbodenheizungs-Leitungsschlaufe lokalisieren :-).
Ein einfaches FLIR-Zusatzmodul für ein Handy ist da viel besser :-). Das
gilt natürlich auch für Wasserschäden in Wand und Decke - bei mir hat es
sich bezahlt gemacht. Kunststoff-Leitungen sind aus meiner Sicht nur
über Wärme oder Kälte (des Inhalts) zu bestimmen. Aber ich bin auch kein
Profi - nur Laie.
