Ich frage mich, wie ich mein Vorhaben am besten realisieren kann?! Meine gesamte Photovoltaikanlage bestehend aus PV Module, Wechselrichter, Laderegler, Gleichspannungswandler und verschiedene AC und DC Verbraucher soll erst zu einer bestimmten Zeit eingeschaltet werden. Dachte erst an eine Zeitschaltuhr. Bräuchte dann aber einige. Zudem fließen hohe Ströme durch einige Verbraucher von 20A. Jemand eine Idee?
Du mußt genauer beschreiben was Du vorhast und welche Geräte da betrieben werden sollen. Mit "ein paar Geräte einschalten" kann keiner was anfangen, im Allgemeinen weiß man auch woraus eine Solaranlage besteht.
Kann man die gesamte PV-Anlage zu einer bestimmten Zeit(Jeden Tag von 9Uhr bis 12 Uhr) automatisch ein- und ausschalten lassen? Wie? Oder Wie kann ich 5V DC Verbraucher mit 20A zu der o.g Zeit ein- und ausschalten? Ausgangsspannung vom Laderegler ist 48V DC
Indem Du Dir den Wecker des Smartphone stellst und die "layz bones" zum Schalter bewegst. Das ist die alternative Lösung zum Lesen der Datenblätter Deiner Komponenten was über die Steuereingänge drin steht.
Ich gehe mal von einer Balkonanlage mit dem pösen Schukostecker aus: Ja, den Einspeisewechselrichter über die Zeitschaltuhr ( zweipolige!) schalten geht Netzseitig super. Ansonsten eine Batterie Kfz-Relais auf der DC-Seite. Ansteuerung nach Wahl. Sicherungen (Kfz) nicht vergessen. Die können die großen Ströme aus einem Akku sicher trennen. In Grenzen können die billigen China Solarladeregler das aber schon selber.
Karl schrieb: > Photovoltaikanlage bestehend aus PV Module, > Wechselrichter, Laderegler, Gleichspannungswandler und verschiedene AC > und DC Verbraucher Vermutlich auch Akku. Achsoja, nicht so wichtig, der ist ja leer, weil du die Anlage AUSGESCHALTET hast (wie kommt man auf so eine abstruse Idee ? Sie schaltet sich von alleine aus wenn der Akku voll ist). Karl schrieb: > Wie kann ich 5V DC Verbraucher mit 20A zu der o.g Zeit ein- und > ausschalten? Ja, das ist das einzige was eventuell Sinn macht: Die Verbraucher abschalten. Aber eher nicht nach Uhrzeit (das kann, Überraschung, eine Zeitschaltuhr https://www.amazon.de/JHFF-Programmierbares-Zeitrelais-Wochenprogrammschalter-Zeitschaltuhr/dp/B081ZQQ4S2 ) sondern Licht am Tag etc.
Es natürlich zum darum den Strom zum Verbraucher ein-und auszuschalten. Wenn es nur so einfach wäre mit der Zeitschaltuhr! Der Laderegler hat wie gesagt 48V DC, der Verbraucher 5V DC und 20A! Dazwischen wird ein DC/DC Wandler(Uein= 18- 75V, Uout=5V) verwendet. Alternativ könnte man 230V aus dem Wechselrichter nehmen und ohne DC/DC Wandler arbeiten. Aber auch hier das Problem, den passenden AC/DC Wandler + Zeitschaltuhr zu finden
Wo ist denn das Problem? An den Ausgang der Zeitschaltuhr schließt du ein ausreichend potentes Relais an und gut ist. Zeitschaltuhren als Zwischenstecker bekommst du ab 5€ im Baumarkt, ebenso bekommst du dort passende Relais (Schütze) mit 230V Spule.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Wo ist denn das Problem? An den Ausgang der Zeitschaltuhr schließt > du > ein ausreichend potentes Relais an und gut ist. > > Zeitschaltuhren als Zwischenstecker bekommst du ab 5€ im Baumarkt, > ebenso bekommst du dort passende Relais (Schütze) mit 230V Spule. Kannst du es bitte genauer erklären? Gibt es Zeitschaltuhren mit integrierten Relais? Hab es nicht so ganz verstanden
Karl schrieb: > Stefan ⛄ F. schrieb: >> Wo ist denn das Problem? An den Ausgang der Zeitschaltuhr schließt >> du >> ein ausreichend potentes Relais an und gut ist. >> >> Zeitschaltuhren als Zwischenstecker bekommst du ab 5€ im Baumarkt, >> ebenso bekommst du dort passende Relais (Schütze) mit 230V Spule. > > Kannst du es bitte genauer erklären? Gibt es Zeitschaltuhren mit > integrierten Relais? Hab es nicht so ganz verstanden Es gibt Zeitschaltuhren für Steckdosen und es gibt Relais mit 230V AC Spulen.
Karl schrieb: > Gibt es Zeitschaltuhren mit integrierten Relais? Ja klar, jede normale Zeitschaltuhr hat ein Relais. Aber darum ging es mir gar nicht. Nimm z.B. so eine Uhr: https://www.obi.de/hausfunksteuerung/obi-wochen-zeitschaltuhr-digital-mit-128-schaltmoeglichkeiten-uhr-weiss/p/2427755 Ein Stecker mit Kabel dran: https://www.obi.de/verlaengerungskabel/obi-euro-verlaengerungskabel-mit-flachstecker-weiss-3-m/p/6542971 Die Kupplung schneidest du ab, und schließt dort stattdessen das Schütz an: https://www.obi.de/leitungsschutzschalter/abb-installationsschuetz-40-a/p/1814656 Und schon kannst du 3x 40 Ampere schalten.
Ich habe doch noch eine Frage! Das Relais schaltet doch zusagen auf der Sekundärseite einen Schließer? Ich wollte noch mal sicher gehen, ich betrachte es als einen schalter und schalte den in Reihe mit meiner Spannungsquelle + Verbraucher oder
Karl schrieb: > Das Relais schaltet doch zusagen auf der > Sekundärseite einen Schließer? Ja, es hat drei Schließer. Es gibt natürlich auch Relais/Schütze mit nur einem Schließer oder Wechsel-Kontakten.
