Hallo zusammen, Corina lässt einem ja mal wieder etwas Zeit um Gedanken schweifen zu lassen... Für mich war eigentlich (und für meine Freundin noch mehr) immer die Prämisse, dass meine Basteleien getrennt vom Stromnetz sind und ich auch aktiv nichts schalten möchte. Nun so langsam möchte man(n) dann doch mal aktiv was starten (z.B. die Gartenpumpe für den Teich). Bei einem Relais (z.B. als Shield für das D1 Mini) müsste ich ja zumindest das Kabel zersägen (wie Frau meint), also schon ein "Eingriff". Alternativ kann ich natürlich via Funk, WLan etc. Steckdosen ansteuern, aber gibt es keine Lösung dazwischen? Also eine Zwischensteckdose, die ich via Kabel ansteuern kann? Mein erste Recherche hat zu keinem Ergebnis geführt. Falls das die Weltneuheit ist, auf die alle Bastler gewartet haben, dann teilen wir das Geld bitte brüderlich. Wobei geht das so vom Ausdruck noch, ich versuche es nochmal. …, das Geld bitte brüderlich, schwesterlich und genderneutralich.
SaftyFist schrieb: > Also eine Zwischensteckdose, die ich via Kabel ansteuern kann? https://www.antrax.de/produkt-kategorie/schaltsteckdosen/ https://www.revolt-power.de/revolt-Computer-Stec-NC-5416-919.shtml https://www.voelkner.de/products/165874/Gembird-201010013-Master-Slave-Steckdosenleiste-5fach-Weiss-Schutzkontakt-1St..html https://www.ebay.de/itm/VOCOMO-Schalt-Steckdose-V1-fur-AV-Verstarker-Receiver-Trigger-Standby-Killer/201501280292
SaftyFist schrieb: > Also eine Zwischensteckdose, die ich via Kabel ansteuern kann? Es gibt schon viele fertige Steckdosen mit einem ESP die du nur noch umprogrammieren musst.. kommt natürlich noch drauf an welche Pins Du noch benötigst. ansonsten kannst du auch das Relais einer SonOff Steckdose mit nem Draht rausziehen.
Google mal nach "tasmota", da findest Du noch mehr geeignete Geräte. Und Infos um die neu zu programmieren. Ich nehme gern die WIFI Steckdosen von OBI. So kommst Du, ausser beim Anschließen, kaum mit der 230V Seite in Berührung.
