Hallo, der Motor von einem Akkuschrauber (parkside speedmaster 785 20v) hat jetzt nach zwei Jahren angefangen zu "qietschen" bzw "heulen". Das Geräusch kommt klar vom Motor. Ansonsten scheint der Akkuschrauber noch normal zu funktionieren. Kann mir jemand erklären was an einem solchen Motor dazu führen kann, das er so stark quietscht/heult und kann ich das reparieren? Danke und Gruß
110MiB Anhang für ein Quietschen? Ist das Dein Ernst? Zur Frage: wird halt ein Lager trocken oder defekt sein - aufschrauben, nachschauen, adäquat handeln. HTH
Das quietschen dürfte von Spiel am Lager sein. Manchmal hilft noch schieren des Lagers etwas. Meist ist es das Lager gegenüber dem Zahnrad, denn an der Getriebeseite hat man eher genug Fett.
Danke für den Tipp, ich habe nun den Motor einmal komplett gereinigt. Mehrmals mit Druckluft ordentlich durchgepustet und mit Kontaktspray gespült. Bei einem Probelauf hat es nur einmal kurz geheult. Ob das aber morgen auch noch so ist bleibt abzuwarten. Du schreibst ich solle versuchen das Lager zu schmieren...was nehme ich denn da genau für die Lager eines Elektromotors?
Parkside ist eine "Handelsmarke" von Lidl: https://www.lidl.de/de/lidl-marken/s1301 Sieh mal nach, wo der Akkuschrauber hergestellt wurde. Falls in China, muß das nicht gleichbedeutend damit sein, daß er minderwertig ist. Allerdings bekommt man auf der ganzen Welt immer nur ein adäquates Preis-/Leistungs-Verhältnis, weil niemand etwas zu verschenken hat. Bzgl. Schmierung könntest Du Dir auch überlegen, das immer wieder mal mit Caramba o.ä. (nur von außen eingesprüht, notfalls Sprühbohrung dazu anlegen) machen zu können. Sozusagen immer wieder die "letzte Ölung", bis halt der totale Zusammenbruch kommt. ;) Und danach kaufst Du Dir den nächsten Akkuschrauber. Ist gut für die Weltwirtschaft - v.a. in Post-Coronavirus-Zeiten. :D
Stefan M. schrieb: > und mit Kontaktspray gespült. Du meinst wenn du den letzten Rest Schmierung aus den Lagern spülst wird es besser?
Schmiere könnte man mit einem tropfen Öl oder etwas Fett (ggf. auch das was aus dem Getriebe leckt), einfach hinten an die Welle. Dass Lager wird in der Regel ein Sinterlager sein. Extra dünnflüssiges Öl muss man da nicht nehmen - mit Spiel geht das auch relative dickes rein. Es ist aber nicht sicher das das Öl viel bringt.
Vielleicht ist er auch verkantet, und klemmt. Ich habe auch eine Handbohrmaschine, die sehr schnell zum Stillstand kommt und Geräusche macht. An fehlende Schmierung hätte ich dabei nicht gedacht. Ist der "Motorblock" aus Aluguß und hat Risse?
Also in dem Video kann ich jetzt nichts auffälliges heraushören. Kannst du vielleicht noch eins machen und das Mikrophon etwas empfindlicher einstellen?
c.m. schrieb: > Also in dem Video kann ich jetzt nichts auffälliges heraushören. > Kannst > du vielleicht noch eins machen und das Mikrophon etwas empfindlicher > einstellen? Vielleicht knackst du diesmal die 500MB-Marke ;-)
Lurchi schrieb: > Schmiere könnte man mit einem tropfen Öl Damit killt man auch das letzte Fett im Lager. Einmal aufschrauben und nachsehen, ist da zuviel verlangt. Wenn es so ein "wartungsfreier" Motor ist, hilft nur Tausch.
Stefan M. schrieb: > was nehme ich > denn da genau für die Lager eines Elektromotors? Lager fett, nicht )Balist(- Öl, keinesfalls Spüli und auch kein sonstiges kein Rostentferner-Lösungsmittel.
Lurchi schrieb: > Schmiere könnte man mit einem tropfen Öl Nein. Öl verdünisiert sich viel zu schnell, das ist keine Nähmaschine.
Hundertwortbid schrieb: > Lager fett, NJein: Kugellager Fett, Sinterlager dünnflüssiges Öl. > nicht )Balist(- Öl, Das Zeug ist gut gegen Korrosion, aber klar, es ist kein geeigneter Schmierstoff für den Betrieb. > keinesfalls Spüli und auch kein > sonstiges kein Rostentferner-Lösungsmittel. Richtig - bis auf den Schreibstil.
Vielen Dank. Ich habe mir gestern Nähmaschinenöl besorgt und auf die Welle geträufelt. Nach einem kurzen Test hat erst einmal nichts mehr geheult. Habe dem Akkuschrauber dem Besitzer zurückgegeben, mal schauen wie lange er durchhält. Danke und Gruß.
Repa schrieb: > Habe dem Akkuschrauber dem Besitzer zurückgegeben, Geil, ich spekuliere mal: Das Teil ausgeliehen, gequält und völlig überlastet (ist ja nicht das eigene) und den Schaden jetzt so gut es geht vertuschen. Kann natürlich auch ganz andere Gründe haben
Repa schrieb: > Ich habe mir gestern Nähmaschinenöl besorgt und auf die Welle > geträufelt. Murks. > mal schauen wie lange er durchhält. Von 12 bis Mittag.
Fetten nützt da gar nichts, wenn die Welle im Lager Spiel hat und tanzt. Daher auch dieses quälende Geräusch. Da hilft nur ein neues Lager. Am besten versuchen ein neues Kugellager einbauen, weil ein Sinterlager meist Herstellerspezifisch, also kein Universalbauteil, ist. Dann hat man Ruhe. Die Maschinen von Lidl sind zwar von der Elektrik recht robust, aber mechanisch wurde wohl die billigste Lösung verbaut.
Ohne den Motor und die Lager zu sehen, kann man gar nichts sagen.
michael_ schrieb: > Ohne den Motor und die Lager zu sehen, kann man gar nichts sagen. ...aber heulen und quietschen kann man. :)
