Hallo zusammen, wir haben eine Velux Dachfensterkombination GGU + GIU (also oben ein Schwingfenster und darunter eine feststehende Fenstererweiterung). Dazu wurden außen liegend die passende Sonnenschutzmarkisen-Kombination MMG installiert (also jeweils eine Markise für das obere sowie das untere Fenster, jeweils mit eigenem Motor). Zur Steuerung haben wir Fernbedienungen vom Typ KLI 313. Wir schaffen es nun nicht beide Markisen mit den Fernbedienungen zu pairen. Zum pairen muss man nach meinem Kenntnisstand den Reset Knopf am Dachfenster 10 Sekunden drücken. Wenn ich das tue, passiert folgendes: - erst fährt die obere Markise mehrmals ein Stück hoch und runter (ca. 10 Sekunden) - anschließend macht dies auch die untere Markise - abschließend öffnet und schließt der Motor des Schwingfensters Anschließend kann man dann das Pairing der Fernbedienung durchführen, gemäß Anleitung - 1 Sekunde Pairing Knopf mit Nadel drücken - 1x Stop Knopf - 1x Runter-Kopf Nun das Problem: Es pairt sich (wechselseitig) immer nur eine Markise. Wenn ich die Prozedur also das erste mal durchführe pairt sich die obere Markise mit Fernbedienung A, die untere Markise pairt sich aber weder mit Fernbedienung A oder B. Wenn ich die Prozedur dann noch einmal durchführe ist es genau umgekehrt, das obere Dachfenster pairt sich also weder mit Fernbedienung A oder B, dafür pairt sich die untere Markise mit Fernbedienung B. Ich habe verschiedene Varianten probiert, bspw. das Pairing durchgeführt während die Markisen hoch und runter fahren, aber das ändert auch nichts Weiß jemand Rat? Mache ich etwas falsch...? Vielen Dank für Eure Ideen! Gruß Jan
