Hallo Gemeinde, Für meine PV Anlage möchte ich gern die 70% Einspeisung für Eigenverbrauch nutzen. Dafür gibst das SMA Sunspec Modbus Protokoll, aber ich hab keine Ahnung wie und mit was ich aus den Protokoll die Einspeisung 0.. 10kW ableiten und bei 0... 10 V oder 4.. 20 mA bei einzusprechender Leistung meine Verbraucher aktivieren kann. Homemanager will ich nicht ! Denk an z. Bsp. an Heizpatrone hinter 3 phasigen Gleichrichter, welche dann vom uC mit PWM gesteuert wird. Daher die Anforderung an mA oder V Signal. Danke und Grüße Danny
Wenn man eine Kleinanlage hat, dann hat man die Wahl das der Netzbetreiber diese Fernsteuern kann oder, das sichergestellt wird, das nicht mehr als 70% am Netzverknüfungspunkt ankommen. Für den Fall der 70%-Regleungen gibt es zwei Möglichkeiten: -die Anlage dauerhaft und statisch auf 70% drosseln -die Anlage dynamisch auf 70% zu reduzieren. Für den Fall der dynamischen Wirkleistungsreduzierung, muss hinter den Zähler des Netzbetreibers ein Zähler installiert werden, der mit der Anlage komuniziert. Werden an dem Zähler mehr als 70% der Anlagenleistung gemessen, dann regelt die Anlage ab. Ansteuerung von Lasten etc. sind natürlich möglich, der Zähler ist aber zwingend. Die Anlage kann auch auf 100% laufen, solange eben weniger als 70% am Netzverknüfungspunkt ankommen!
Danke für die Erläuterungen, welche mir durchaus bekannt sind. Leider helfen die Erläuterungen nicht das eigentliche Problem zu lösen. Wandlung des kw Signal der Einspeisung in ein 0.. 10 V oder mA signal mit den SMA Protokoll. Danke ?
Wenn du selbst verbrauchst, musst der Wechselrichter auch wissen, dass er nun mit höherer leistung wandeln soll. Hat er dafür am zähler schon einen Sensor
Der Zähler nicht, aber das SMA Energymeter oder der Homemanager, welcher mit dem Umrichter über das beschriebene Protokoll kommuniziert. Grüße
Daniel schrieb: > Danke für die Erläuterungen, welche mir durchaus bekannt sind. Für mich las sich das so, als wenn der Sachverhalt nicht ganz klar wäre. Zur Wandlung könnte jetzt Bspw. ein RasPi zum Einsatz kommen. Handelt es sich eigentlich über ein ModbusTCP oder ModbusRTU? Das zwischen Ein- und Ausgang ist halt Programmierung. Alternativ kannst Du natürlich auch einen Loxone Miniserver verwenden und damit via ModbusTCP auf den WR zugreifen, falls dieser das unterstützt. Ich hole mir via ModbusTCP über den Wechselrichter die Daten meines Smartmeters (Fronius). Der Smartmeter hängt via RS485 am Wechselrichter. Den Wechselrichter selbst könnte ich ebenso auslesen, hab es bisher allerdings nicht gemacht, da ich meinen Heizstab über den OhmPilot von Fronius ansteuere, da ich mir keine Gedanken über Netzrückwirkungen oder Funkstörungen machen wollte!
Es handelt sich um den Modbus mit Sunspec Protokoll. https://files.sma.de/dl/24399/SMA-Modbus-general-TI-de-10.pdf Kann das du Ding das ? https://www.google.com/search?client=safari&channel=iphone_bm&sxsrf=ALeKk02ETkckkywzQzfJoQT3ZF4Yk9PYQQ%3A1584904944416&source=hp&ei=8Lp3XpDvFov5sAfAmrOwDQ&q=modbus+to+ma+converter&oq=modbus+zu+mA+con&gs_l=mobile-gws-wiz-hp.1.0.0i22i30j33i160.2340.28243..31693...7.0..0.231.2227.9j9j1......0....1.......8..35i362i39j35i39j0i131j0j46i131j46i39j46j0i20i263j0i10j5j0i10i203j0i203j0i22i10i30j33i22i29i30.RMCgi0Uek8w
Ja also ganz normal Ethernet und Modbus TCP. Da gibt es wie schon gesagt verschiedene Möglichkeiten, die man verwenden könnte. Von Raspberry (Günstig) über Loxone (Mittel) bis hin zu WAGO / Beckhoff (teuer). Beim 1. und letzten muss man halt viel wissen mitbringen, bei der Loxonelösung dürfte es etwas einfacher sein. Ich habe aber leider keinen SMA-WR zum spielen da. Mit den WR von SMA mit dennen ich so zu tun hatte, hat man entweder noch einen Datamanager verwendet, oder hat diese direkt in das Portal gehängt. Teils auch wegen Fremdvermarkter, da größere Anlagen.
