Guten Abend zusammen, ich möchte einen TPS54531 verwenden, der mit 12V und 5A liefert. Ich habe vorhin die Induktivität berechnet, die ich brauchen müsste, um auf die 12V zu kommen. Ich bin auf einen Wert von etwa 7µH gekommen. Könnte ich auch einen 6,8µH Spule einsetzen? MfG
Netscape Navigator schrieb: > Könnte > ich auch einen 6,8µH Spule einsetzen? Eine Speicherdrossel mit 7µH, die musst Du dir selbst anfertigen. Schau mal in die Datenblätter von solchen Drosseln, z.B. Würth, die Toleranz der Induktivität liegt hier meistens bei +-10% Teilweise auch bei +-20%, wenn Deine Rechnung 7µH ergeben hat, Rechne doch mal zurück, was sich mit 6,8µH ändert.
Die Dimensionierung geht in die Richtung : je groesser die Spule, desto kleiner der Rippel.
Hat der Virus inzwischen Deutschland derart fest im Griff, dass derart viele sinicht mehr in der Lage sind, zu erkennen ob ihr Thema überhaupt etwas mit Mikrocontrollern oder sonstige digitaler Elektronik zu tun hat? Eine Speicherspule ist ein Analogbauelement.
>> ...der mit 12V und 5A liefert.
12V Eingangs- oder Ausgangsspannung?? (wie hoch sind die?)
Die Induktivität berechnet sich nach der maximalen Eingangsspannung.
Es ist meist günstig (siehe @Weg mit dem Troll) den berechneten Wert
x1,5...x2 zu nehmen, so dass ein Standardwert herauskommt.
PS: Sättigungsstrom > I_out_max + 1/2 I_ripple
Netscape Navigator schrieb: > ich möchte einen TPS54531 verwenden, der mit 12V und 5A liefert. Warum nutzt Du nicht die Info unter: http://www.ti.com/sitesearch/docs/universalsearch.tsp?searchTerm=TPS54531#q=TPS54531&t=everything&linkId=1 und läßt das Design (rechte Box) durchlaufen und klickst auf die Spule -- Du erhälst dann ein kaufbares Teil mit Hersteller und Typ vorgeschlagen. Mehr und schneller geht wohl kaum .-)
Netscape Navigator schrieb: > ich möchte einen TPS54531 verwenden, der mit 12V und 5A liefert. Ich > habe vorhin die Induktivität berechnet, die ich brauchen müsste, um auf > die 12V zu kommen. Ich bin auf einen Wert von etwa 7µH gekommen. Könnte > ich auch einen 6,8µH Spule einsetzen? Zuerst interessiert mich, ob deine Berechnung korrekt ist. Du solltest Induktivität für höchstmögliche Spannung, geringstmögliche Frequenz und kleinstmögliche Last berechnen. Danach berüchsichtige Toleranz von Induktivität (z.B. gib 20% dazu) und nimm nächste größere aus der Reihe. Denke immer an Toleranzen in allem, nicht nur Induktivität. Frequenz von TPS54531 hat auch Toleranzen. Übrigens, man kann auch mit kleineren Induktivitäten arbeiten. Wichtig ist gewählte Mode. Aber das führte jetzt zu tief in Theorie. Gruß,
