Guten Morgen, dieser Thread bezieht sich auf den alten Thread "Beitrag "Windows 10: Log für das Ein- und Ausstecken von USB-Geräten"; aber der Schwerpunkt des Problems hat sich verlagert. Ich habe einen Laptop mit Dockingstation, den ich an zwei Dell-Monitoren betreibe. Beide Monitore sind jeweils mit Displayport an der Dockingstation angeschlossen. Sobald die Monitore in den Standby-Modus gehen, ertönt immer abwechselnd das Geräusch für Gerätetrennung ("DiDüm") und Geräteanschluss ("DaDim"), ungefähr im 2-Sekunden-Abstand. Die Monitore habe ich schon länger, der PC ist neu. Mit dem alten PC trat das Problem nie auf. Betriebssystem ist Windows 10 (auf dem aktuellen Stand), und bis auf eine Warnung mit der "Camera Firmware" sind auch alle Treiber im Gerätemanager in Ordnung. Alle USB-Geräte hängen an einem anderen USB-Hub, die internen USB-Hubs der Monitore werden nicht genutzt, und die Software USBlogView zeigt auch keine USB-Geräteverbindungen oder -Trennungen im Monitor-Standby. Bei den Monitoren lässt sich "Displayport 1.2" im Menü aktivieren und deaktivieren. Beide Einstellungen machen im Bezug auf das Problem aber keinen Unterschied. Und jetzt gehen mir die Ideen für die weitere Fehlereingrenzung aus.
Martin schrieb: > Was passiert wenn man die monitore abschaltet? Nichts. Wenn man die Monitore über den Taster abschaltet (und nicht vom Strom nimmt), passiert nichts. Die Anmelde-Abmelde-Kaskade entsteht nur, wenn der Monitor über die Energieeinstellungen abgeschaltet wird.
Vllt mal 2 Adapter einschleifen: DP->DVI + DVI->DP. Erinnert mich an die VGA-Zwischenstecker mit abgeklemmtem DDC-Pin.
