Hallo Zusammen, ich nutze von Paulmann die MaxLED1000, wobei ich nicht alle LEDs im Set in meinem jetzigen Projekte einsetze. Die beiliegende LED-Konverter liefert bis zu ~3,1A. Kann ich daran auch meine beiden 24V Lüfter anschließen, die eigentlich kaum Strom fressen? Auf dem Netzteil steht LED-Konverter statt Netzteil. Handelt es sich dabei um eine spezielle Elektronikform lediglich für LEDs? Auch habe ich 5 Kabel, wobei außen an den beiden 24V anliegen und die drei mittigen GND sind, warum auch immer.
Mike schrieb: > Hallo Zusammen, ich nutze von Paulmann die MaxLED1000, wobei ich > nicht > alle LEDs im Set in meinem jetzigen Projekte einsetze. Die beiliegende > LED-Konverter liefert bis zu ~3,1A. Kann ich daran auch meine beiden 24V > Lüfter anschließen, die eigentlich kaum Strom fressen? Kannst du. > Auf dem Netzteil steht LED-Konverter statt Netzteil. Handelt es sich > dabei um eine spezielle Elektronikform lediglich für LEDs? Nein. > Auch habe ich > 5 Kabel, wobei außen an den beiden 24V anliegen und die drei mittigen > GND sind, warum auch immer. Das System ist auch für RGB vorgesehen, Low-Side per PWM in Farbe und Helligkeit steuerbar.
Mike schrieb: > Auf dem Netzteil steht LED-Konverter statt Netzteil. Handelt es sich > dabei um eine spezielle Elektronikform lediglich für LEDs? Möglich, aber nicht in deinem Fall. Viele LED-Konverter sind Konstantstromquellen zum direkten Anschluss von LEDs ohne Vorwiderstand. Sie liefern z.B. immer 350mA, und so viel Spannung bis diese 350mA fliessen (innerhalb eines Limits). Solche Konstantstromquellen nicht NICHT geeignet um Lüfter anzuschliessen. Dein LED-Konverter ist aber ein normales 24V Netzteil. Daher geht das mit den Lüftern. Warum Paulmann das Ding nicht 24V Nezteil nennt ? Keine Ahnung, absichtliche Verwirrung wohl.
MaWin schrieb: > Warum Paulmann das Ding nicht 24V Nezteil nennt ? Keine > Ahnung, absichtliche Verwirrung wohl. Konverter klingt viel besser!
hinz schrieb: > Konverter klingt viel besser! vor allen gibt es weniger Sucherfolge als bei 24V Netzteil, was Konkurenz oder günstigere Preise fernhält. Der moderne User will ja an die Hand genommen werden und darf nur genau das Richtige finden.
hinz schrieb: > MaWin schrieb: >> Warum Paulmann das Ding nicht 24V Nezteil nennt ? Keine >> Ahnung, absichtliche Verwirrung wohl. > > Konverter klingt viel besser! Und bescheibt auch noch die Funktion mindestens genauso gut ;-)
Wolfgang schrieb: > Und bescheibt auch noch die Funktion mindestens genauso gut ;-) zu was werden denn LED mit dem 24V LED Konverter konvertiert? zu O-Saft?
Joachim B. schrieb: > Wolfgang schrieb: >> Und bescheibt auch noch die Funktion mindestens genauso gut ;-) > > zu was werden denn LED mit dem 24V LED Konverter konvertiert? zu O-Saft? Zum Licht am Ende des Tunnels.
