Hallo, wir haben bei uns zu Hause Micro-USB Kabel in Massen, und jedes mal wenn ich eines aus der Kiste greife ist es eine kleine Überraschung: wie schnell ist wohl die Datenrate? Wie schnell wird das Handy wohl geladen...? Spaß bei Seite, gibt es eine Möglichkeit, die USB-Kabel zu testen? Wir haben hier z.B. einen Netzwerktester von Fluke, der zeigt die korrekte Verdrahtung sowie den Datendurchsatz (10/100/1000er Ethernet) von Lan-Kabeln an. Vielleicht gibt es etwas ähnliches für USB? Gerne auch als Bauanleitung
https://www.conrad.de/de/p/joy-it-jt-at34-usb-multimeter-2107745.html?refresh=true ...oder für ein Drittel davon: https://www.amazon.de/AZDelivery-Charger-Doktor-Stromverbrauchsmesser-Spannungsmesser/dp/B01MSEQAFW/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=usb+charger+doctor&qid=1584980407&s=ce-de&sr=1-3 ...oder für ein Achtel davon: https://de.aliexpress.com/item/4000511299292.html?src=google
Sebi schrieb: > wie > schnell ist wohl die Datenrate? Wie schnell wird das Handy wohl > geladen...? Das sind zwei ganz verschiedene Sachen! Nimm das, was zum Gerät geliefert wird. Beim Laden ist auch nicht die Spannungsquelle egal.
Sebi schrieb: > gibt es eine Möglichkeit, die USB-Kabel zu testen? Du müsstest den elektrischen Widerstand messen. In billigen Kabeln wird bei den beiden Speiseleitungen am Kupfer gespart und nur ein geringer Leiterquerschnitt verwendet. Das verursacht dann einen grossen Spannungsabfall über das Kabel. Geringer wird das Problem, wenn sowohl das Ladegerät wie auch das Handy die Schnelladung mit z.B. QuickCharge 2.0 oder neuer beherrschen, dann wird die Spannung von 5V auf 9V oder gar 12V erhöht, was das Problem etwas entschärft.
Die Datenrate sollte sich nicht unterscheiden. USB2 sollten auch die billigsten Leitungen hin bekommen. Die Ladezeit hingegen ist von Ader-Querschnitt und Länge abhängig, da sind Ex-Bahner'S Vorschläge gut geeignet zu sehen was die Leitung/Quelle hergibt. USB Anschlüsse sind da stark Geräteabhängig, hängt nun auch noch was anderes an dem Anschluß (Exteren Platte) läd es "ewig"
super ich danke allen ganz herzlich! Habe mir nun mal den Tester von Amazon bestellt und probiere die Kabel mal durch.
Dazu ist zu sagen, dass diese "in line" Meter einen relativ grossen Einfluss auf den Strom haben, da sie selbst einen Spannungsabfall erzeugen.. Da der USB controller den Strom stark in Abängigkeit von der Spannung reguliert, ist dies nicht für genaue Messungen geeignet.
