Langsamer Schalter für schnelle Signale
OP #6191119
ich habe bisher Transistoren immer nur benutzt um eine Last schnell
gegen ein konstantes Potential (Versorgungsspannung oder Erde, meistens
MOSFET) zu schalten. Jetzt benötige ich aber einen Schalter, der ein
einigermaßen schnelles Signal auf eine Last schaltet und bin mir nicht
sicher ob man da auf bestimmte Parameter achten muss, und ob da
bestimmte Transistortypen zu bevorzugen sind.
Ich bekomme Signale (5V TTL, 5ns Flanken) von extern auf einer
50-Ohm-Leitung, die auf meiner Platine mit einem 50-Ohm-Widerstand
parallel abgeschlossen sind. Jetzt möchte ich gerne die Möglichkeit
haben die Terminierung per Software zu- und wegzuschalten. Dafür habe
ich überlegt einfach einen MOSFET in Serie zu dem
Terminierungswiderstand zu setzen. Kann man das so machen, oder haben
MOSFETS bzw. andere Transistortypen irgendwelche Impedanzen die da zu
Problemen führen?
Gast #6191300
Hmmm. Kapazitäten fallen mir spontan ein.
Wegen der Bodydiode gehts mit Wechselspannung natürlich nicht. Eine (von
vielen) passenden Nachfragen hat Jörg ja schon vorgelegt. Meine Meinung:
Du solltest dein konkretes Problem (frei von jedwedem Lösungsansatz)
präzisieren. 5ns Flanken sind, je nach Anforderung/Verwendungszweck
alles andere als harnlos zu verallgemeinern.
Algeimein: Koaxrelais werden in kommerziellen Produkten gerne
hergenommen.
Unedit: den Schreibfehler lass ich mal so stehen :D
Gast #6191504
> auf einer 50-Ohm-Leitung,
Bus oder Punkt-zu-Punkt-Verbindung?
> die Möglichkeit haben die Terminierung per Software
Warum?
Die Frage ist ernst gemeint. Wenn eine Punkt-zu-Punkt-
Verbindung vorliegt, wäre Serienterminierung das
Mittel der Wahl. Bedeutet praktisch: Sender so gut
es geht anpassen; Empfängerseite hochohmig lassen
(Leerlauf). Ende und Aus.
> Dafür habe ich überlegt einfach einen MOSFET in
> Serie zu dem Terminierungswiderstand zu setzen.
Halte ich für keinen übermäßig guten Einfall.
> Kann man das so machen, oder haben MOSFETS bzw.
> die da zu Problemen führen?
Natürlich: Die Ausgangskapazitäten. Man bekommt
keinen anständigen Leerlauf hin. (Es kann
natürlich trotzdem "irgendwie" funktionieren.
Prognosen sind halt schwierig, besonders, wenn
sie die Zukunft betreffen.)
Wenn eine elektronisch schaltbare Terminierung
unbedingt sein müsste, würde ich es mit Dioden-
schaltern (schnelle Si-Schaltdioden oder
pin-Dioden) versuchen, aber das ist auch Aufwand.
Gast #6191971
Fuer ein Geraet kann eine schaltbare Terminierung durchaus Sinn machen.
Ich wuerde auch einen Diodenschalter verwenden. Man muesste sich
Gedanken machen, ob allenfalls eine AC Terminierung genugend waere. Das
waere dann eine Diode, zB eine 1N4148 bestromt leitend, oder unter
gegenspannung trennend.
Fuer Logiksignale waere auch ein schneller NPN als Schalter passend.
Vielleicht nimmt man auch einfach ein DIL Reed Relais.
OP #6196345
Entschuldigt bitte die späte Antwort und danke für die zahlreichen
Kommentare!
Die Signale sind Trigger eines Delay-Generators von Stanford Research
Systems, und dafür gedacht verschiedene Geräte wie Kameras zu triggern.
Daher habe ich auf die Quelle der Signale keinen Einfluss. Der Grund
warum ich die Terminierung wegschalten können möchte ist, dass eine
unbekannte Anzahl der Schaltungen (für eine Eigenbau-Diagnostik) in
einer Daisy-Chain an ein Signal gehängt werden sollen, und der letzte in
der Reihe dann terminiert sein soll. Das kann man natürlich auch mit
BNC-Terminierungsstücken machen, allerdings würde ich das lieber, wenn
einfach möglich, per Software im der Schaltung machen. Ich habe auch
gerade gesehen, dass das o.G. Gerät das mit einem kleinen JFET macht,
der wie in meinem ursprünglichen Vorschlag gegen einen
~50-Ohm-Widerstand schaltet. Haben JFETS da wohl irgendwelche Vorteile
gegenüber MOSFETS bei gleicher Ausgangskapazität?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6196434
Gibts da auch technische Daten dazu, wenigstens auf 1 oder 2
Zehnerpotenzen genau?
Was ist daran schnell? Auf welche Flankensteilheit willst/musst du da
kommen? Welchen Jitter kannst du dir erlauben?
Sonst kannst du ja einfach mal sowas wie den MAX4200 & Co ansehen. Der
schafft immerhin 4200V/µs, also 4.2V/ns an 50 Ohm.
OP #6196698
Habe ich doch angegeben, min. 5ns Flankensteilheit ;-)
Ich glaube wir reden aneinander vorbei. Ich bekomme ein Signal von einem
externen Gerät über ein 50 Ohm Kabel, was dafür ausgelegt ist mit 50 Ohm
parallel abgeschlossen zu werden. Ich möchte nun die Möglichkeit haben
diese parallele Terminierung (bisher einfach ein 50 Ohm Widerstand
zwischen Innen- und Außenleiter auf der Platine) mit MC aktivieren und
deaktivieren zu können. Vorgestellt habe ich mir das etwa so:
Innenleiter - 50 Ohm Widerstand - (drain) N-Channel MOSFET (source) -
Außenleiter
Der MOSFET soll also nicht schnell schalten, sondern nur das schnelle
Signal am Drain möglichst ohne große Reflexionen an Source durchlassen.
Jörg W. schrieb:
> Nö.
> Kommt hinzu, dass sie selbstleitend sind und eine negative Gatespannung
> zum Sperren brauchen, insofern erscheint die Wahl eines JFETs dafür
> verwunderlich.
Perfekt, dann mache ich das so. Danke =)
Das Gerät ist schon etwas antiquiert, vielleicht sind deswegen JFETs
verbaut.
