Hallo, ich möchte mir einen 24 v 22 AH Akku aus 18650 Zellen bauen. Dafür möchte ich diese Zellen verwenden. https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/18650-size/samsung-inr18650-29e-2900mah-e6-8-25a-met-u-tag.html Welche BMS Chips kann ich denn dafür nehmen und wieviele brauche ich dafür? Brate ich immer 7 Zellen zusammen und das Pack schliesse ich dann an den BMs Chip an? Bitte keine Hinweise, dass es Akkus auch fertig gibt. Das hilft mir auch nicht weiter.
Liro M. schrieb: > Brate ich immer 7 Zellen zusammen und das Pack schliesse ich dann an den > BMs Chip an? Ich habe keine Ahnung, was du mit 'Braten' meinst, es wäre sicher sinnvoll, wenn du deine gewünschte Konfiguration etwas deutlicher beschreibst. Das geschieht z.B. durch die Bezeichnung 7s4p, wobei 4 Zellen parallel geschaltet sind und davon dann 7 in Reihe. Normalerweise schaltet man gleichförmige Zellen parallel und dann diese Packs in Reihe. Dann wird ein kräftiges BMS verbaut.
Liro M. schrieb: > Brate ich immer 7 Zellen... Bei 7 Zellen kommst Du auf fast 30V. Du benötigst 6S8P um ungefähr auf deine Werte zu kommen. Wobei Du damit schnell unter 24V kommst. Matthias S. schrieb: > Ich habe keine Ahnung, was du mit 'Braten' Löten, Punktschweißen, Verbinden...
Hallo Jörg, aber bin ich nicht bei 7 Zellen in Reihen bei 7 x 3,6 Volt bzw. 25,2 Volt? Welches BMS kann ich denn da nehmen?
Liro M. schrieb: > Hallo Jörg, > aber bin ich nicht bei 7 Zellen in Reihen bei 7 x 3,6 Volt bzw. 25,2 > Volt? Haben deine Zellen eine konstante Spannung von Anfang bis Ende? Überleg mal! > Welches BMS kann ich denn da nehmen? Kauf was fertiges. Deine Kompetenz reicht hinten und vorne nicht um da selber was zu machen.
Liro M. schrieb: > Hallo Jörg, > aber bin ich nicht bei 7 Zellen in Reihen bei 7 x 3,6 Volt bzw. 25,2 > Volt? Welches BMS kann ich denn da nehmen? Ein frisch geladener LiIon hat 4,2V. Die Spannung sackt dann im Leerlauf ohne angeschlossenes Ladegerät etwas ab, aber ca. 4V sind es dennoch. Bei 7 Zellen liegen also erst einmal 28V an. Verträgt dein Verbraucher dass? Ein BMS empfehlen kann ich Dir nicht, ich habe bisher keines benötigt. Das Angebot ist auch unüberschaubar groß. Hier aber mal 2 Beispiele: https://www.ebay.de/p/2271430706 https://www.makershop.de/module/sonstige/7s-20a-24v-18650/ Suchbegriff: BMS 6S bzw. BMS 7S. Was möchtest Du mit den Zellen betreiben?
Hallo Jörg, ich möchte diese Zellen nutzen. 18650 Zellen https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/18650-size/samsung-inr18650-29e-2900mah-e6-8-25a-met-u-tag.html Das BMS aus dem Makershop sieht auch gut aus, ist aber leider nicht vorrätig. Die haben da auch einige BMS im Angebot, aber ich weiss nicht was ich nehmen soll. Ich weiss ich bin als Designer ein Leihe, aber möchte es trotzdem mal versuchen.
Liro M. schrieb: > Die haben da auch einige BMS im Angebot, aber ich weiss nicht was ich > nehmen soll. https://www.ebay.de/itm/7s-Cells-18650-24V-20A-W-Balancing-Li-ion-Lithium-Battery-BMS-Protection-Board-/332051331411
Sollte man eigentlich für jeden Zellenblock ein einzelnes BMS anbringen, sodass jede Zelle abgesichert ist oder nur ein BMS für die 6 Blöcke?
Liro M. schrieb: > Sollte man eigentlich für jeden Zellenblock ein einzelnes BMS > anbringen, sodass jede Zelle abgesichert ist oder nur ein BMS für die 6 > Blöcke? Wie willst Du einzelne Zellen absichern wenn sie parallel geschaltet sind?
Ich dachte die sind einfach nur zusammen gelötet. Also gar nicht.
Ich hoffe du gehst beim Verbinden der Zellen DEUTLICH sorgfältiger vor als beim Verfassen deiner Beiträge. Ansonsten gibt es massig Tutorials bzw. Berichte zu diesem Thema, da muss man kein Forum bemühen, nur Google.
Liro M. schrieb: > Ich dachte die sind einfach nur zusammen gelötet Üblich ist es, sie per Punktschweißung zu verbinden. Mit dem passenden Lötkolben ist die Zelle schon nach dem Löten kräftig vorgeschädigt. Einige Lieferanten bieten an, dir dein Paket fertig verschweißt zu liefern. Auch wichtig: Alle Zellen müssen aus dem gleichen Los stammen. Am besten ist es, wenn sie selektiert sind. Auch das bieten die bessere Lieferanten an. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß mit dem Akkupack. Spätestens nach dem ersten Kurzschluß denkst du anders über das Thema.
Georg G. schrieb: > Auch wichtig: Alle Zellen müssen aus dem gleichen Los stammen. Wieso das? Ich habe nicht die Erfahrung gemacht, dass Zellen aus dem selben Los weniger in der Kapazität abweichen. Selektieren und dann Packs möglichst gleicher Kapazität bauen kann man ja selber machen, wenn es einem bei bei dutzenden Zellen nicht zu blöd ist.
Wenn die Zellen aus dem gleichen Los sind, ist die Chance größer, dass sie gleiche Kapazitäten haben. Bei 7P egalisiert sich das ohnehin etwas. Selektieren ist optimal, keine Frage. Hat der TO dafür die Meßmittel? Und es kostet auch etwas Zeit. Vermutlich ist es billiger und nervschonender, gleich ein fertiges Pack zu kaufen. "Geiz ist geil" ist imho der schlechteste Weg, zu einem guten Akkupack zu kommen.
Georg G. schrieb: > Üblich ist es, sie per Punktschweißung zu verbinden. Es gibt einige interessante Tutorials auf Youtube zu dem Thema. Ich persönlich hätte diese Möglichkeit nicht, auch wenn es mich schon interessieren würde. > Mit dem passenden Lötkolben ist die Zelle schon nach dem Löten kräftig > vorgeschädigt. Aus dem Grund würde ich Akkus mit Lötfahnen kaufen.
Ich habe Akkus mit Lötfahne gekauft, so habe ich es ja auch geschrieben. Ich weiss, dass man die Akkus auch fertig kaufen kann, das braucht ihr mir nicht dauernd zu schreiben. Durch die zahlreichen Youtube Videos bin ich ja erst auf den Gedanken gekommen. Aber alles wird dort nicht beschrieben. Daher meine Fragen. Das BMS, das mir Jörg empfohlen hat scheint gut geeignet zu sein, nur ist es leider nicht bestellbar. Hat noch jemand eine Empfehlung?
Es hat übrigens funktioniert. Der Akku läuft schon seit einigen Monaten zuverlässig. Danke für eure Unterstützung.
Liro schrieb: > Es hat übrigens funktioniert. Der Akku läuft schon seit einigen Monaten > zuverlässig. Danke für eure Unterstützung. Das ist doch prima. Und welches BMS hast Du nun verwendet?
Ich habe das hier genommen, allerdings nicht von ebay sondern von einem shop. https://www.ebay.de/itm/332051331411
