Hallo zusammen, ich habe eine farbige Dokumente die ich ausdrucken müsste. Leider Gottes sind es oftmals eher schlechte Fotos und .pdf von gescannten Dokumenten. Zudem hat mein Drucker auch so seine macken mit den Graustufen. Wenn ich bei mir etwas reinen Text z.B. ist dieser satt schwarz und gut lesbar. Wenn ich nun jedoch ein solches Bild versuche zu drucken, wird dunkelblaue Schrift (welche im Foto noch OK zu lesen war) zu einer extrem hellen Graustufe und soomit nahezu unlesbar. Nun eine Frage an die Foto/Bildbearbeiter, gibt da eine Möglichkeit so ein Bild mit einfachen Methoden aus Graustufen in entweder schwarz bzw. weiß umzuwandeln? Selbe Frage auch für .pdf Dokumente (in denen nur Scan-Bilder eingebettet sind) Danke schonmal
Als s/w drucken? Runterkonvertieren z.B. mit IrfanView auf 1-Bit Tiefe? Leider habe ich deine Grammatik schlecht verstanden. Vielleicht versuchst du es nochmal anders zu beschreiben und Bilder anzuhängen...
Was sagt denn dein Druckertreiber? Und mindestens im Adobe-Reader kann man da einiges einstellen.
Linux-Nutzer hier.......naja Druckertreiber, nutzte da den AUR-Treiber für die Samsung Drucker. Und ich weiß Samsung ist auch nicht der Hit jetzt bei den Druckern. ABER ich schaffe ja eine normale reine Textseite schön satt schwarz zu drucken, also sollte das ja irgendwie gehen. Hmm......Farbtiefe auf 1Bit. Ok bedeut also das Bild kennt nur noch schwarz oder weiß als "Farben".....die Idee ist aber schlecht auf eine .pdf zu übertragen oder? Habe nun mal ein Bild angehangen, ist zwar nur ein Beispiel. Aber in dem Fall sieht man auf dem Foto ja den blauen Kugelschreiber echt gut. Wenn ich das nun ausdrucke und "nur" in den Druckoptionen Graustufen (ja der schwarz-weiß Drucker kann auch nicht mehr) stehen habe. Dann bekommt das GANZE Blatt vom Drucken einen leichten Toner-Schleier verpasst (was man an den Rändern sehr gut erkennen kann) Zudem wird der Kontrast zum Karo des Blockes so schwach auf dem Ausdruck das man es nur noch teil erahnen kann was dort steht. Als zweites habe ich noch eine .pdf angehängt was ein Exportiertes OneNote ist. Da ist das Problem nun genau das Gegenteil, ich würde am liebsten das blaue Karo im Hintergrund ausblenden. Ein Foto des .pdf Ausdrucks habe ich auch angehängt. Ich hoffe ich konnte es irgendwie erklären was ich will...
Na ja, du könntest versuchen im Bild-Bearbeitungs Programm in der Abteilung "Helligkeit und Kontrast" das ganze zu verbessern. Man muss da ein wenig "spielen". Wunder passieren bei schlechten Vorlagen aber nicht.
Das sind beides miese Vorlagen. Normalerweise ist jede Druckersoftware so angelegt, daß der Ausdruck dem Original möglichst weit entsprechen soll. Bei deinen Vorlagen mußt du selber in einer Bildbearbeitungssoftware Hand anlegen, wenn du die Qualität deutlich verbessern willst. Bin kein Linux-Jünger, da gibts aber wohl Gimp bzw. generell Photoshop auch. Mit Erfahrung kann man manchmal auch den Druckertreiber dazu überreden, eine miese Vorlage ohne große Arbeit vorher halbwegs ansprechend auszudrucken. Brauch aber eben deutlich viel Erfahrung, tja. Stichworte wären: Kontrasterhöhung, Gamma, selektiv Farbwerte der Pixel ändern. Je nachdem was das Programm eben kann.
Das ist doch gescannt. man kann jeden Scanner Output gleich auf Schwarz weiss stellen und nach der Vorschau mit dem Kontrast so spielen bis alles gut lesbar ist. Vorteil: Die Dateien sind gleich deutlich kleiner
Thomas B. schrieb: > Hallo zusammen, > ich habe eine farbige Dokumente die ich ausdrucken müsste. Normalerweise kann man dem Drucker sagen das er in "Graustufen" drucken soll. > Leider Gottes Gott hat damit nichts zu tun! Siehe Friedrich Nietzsche "Der tolle Mensch : Nietzsche und der Wahnsinn der Vernunft" > Nun eine Frage an die Foto/Bildbearbeiter, gibt da eine Möglichkeit so > ein Bild mit einfachen Methoden aus Graustufen in entweder schwarz bzw. > weiß umzuwandeln? Dann musst du es wohl rastern. Wenn der Drucker keine Graustufen kann, muss das der Treiber. > Selbe Frage auch für .pdf Dokumente (in denen nur Scan-Bilder > eingebettet sind) siehe Druckertreiber > > Danke schonmal
Er hat doch nur einen s/w-Drucker! Die Umwandlung von farbig nach s/w macht also bereits der Druckertreiber, wenn er nicht mehr als 30 Jahre alt ist... Dummerweise sinkt der Kontrast pro Farbkanal, wenn man von farbig auf s/w geht. Das ist einfach so. Per Hand korrigieren oder damit leben. Bedanke dich bei den Verursachern der Vorlagen und deren Inkompetenz.
Udo S. schrieb: > Das ist doch gescannt. Sieht mir eher nach abfotografiert aus - und da hat die Belichtungsautomatik versucht, einen mittleren Helligkeitswert über das gesamte Foto zu erzeugen, was bei überwiegend weißem Hintergrund zuverlässig zu grauer Matschepampe führt. Im Ergebnis bleibt's aber dabei: Entweder nochmal (besser) fotografieren (lassen) oder mit einer Bilbearbeitung Helligkeit, Gamma und Kontrast zurechtbiegen.
