Hallo, kann ich sinnvoll einen i3-3220 CPU @ 3.30GHz passiv kühlen, sodass das Ganze in einen normalen Midi-Tower passt. Alternativ, welchen sehr leisen Lüfter würdet ihr empfehlen?
schau mal bei Artic vorbei, die sollten passendes haben: https://www.arctic.ac/de_de/products/cooling/cpu.html Grüße, Andreas
Schnapp Dir einen möglichst guten und großen Kühler. Der muß kaum Drehzahl machen damit er die CPU zu kühlen schafft und wird daher sehr leise. Edit: Alternativ Wasserkühlung.
"passiv kühlen" und "sehr leiser Lüfter" schließen sich irgendwie aus... Ein i3 3220 produziert maximal 55 Watt an Wärmeleistung. Diese Wärmeleistung gilt es im Extremfall einer 100% Dauerlast stabil abzuführen. Machst du den Miditower zu musst du einen anderen Luftstrom (durch das Gehäuse hidurch) generieren, der diese 55W abtransportiert, abzgl. dem Anteil, den dein hoffentlich voll-metall-Gehäuse selbst abstrahlt. Einen Teil nimmt das Netzteil ab. Jeder zusätzliche Lüfter (Frontplatte und nach hinten/oben raus) generiert zusätzliche Geräusche. Also evtl. eine Wasserkühlung mit leiser Pumpe suchen, deren Radiator außerhalb des PC-Gehäuses ohne Lüfter auskommt.
Die Frage ist ja, ob es wirklich komplett passiv sein muss. Die Gründe hierfür müssen ja nicht immer nur Geräuschentwicklung sein. Falls die Geräusche der einzige Grund sind solltest du dich fragen, ob dir annähernd Geräuschlos nicht auch reicht. Ein sehr großer Lüfter der sich sehr langsam dreht ist kaum hörbar und kühlt aber schon deutlich mehr als gar keiner :D
55W sind gar nicht so wenig, ob man das in einem normalen Gehäuse passiv wegbekommt... ich glaube nicht. Wenn man ein wenig bastelt, schafft man es vielleicht, daß der Netzteillüfter seine Luft mit durch einen großen CPU-Luftkühler saugt. Das ist zwar auch aktiv gekühlt, aber geht evtl. ohne größeren Aufwand. Allerdings findet man eher ein passiv gekühltes Netzteil für eine Wohnzimmerkiste als eine passive Kühllösung für eine 55W-CPU. Wasserkühler und großer externer Radiator geht sicherlich, kommt auf den Bastelwillen des TE an und wie das Ganze aussehen darf, wie groß es sein darf usw.
Ein Kühler in einem zwangsbelüfteten Midigehäuse ist keine passive Kühlung, wenn man es genau nimmt. Eigentlich sogar weit davon entfernt, wenn dieses Gehäuse ordentlich zwangsbelüftet wird. Von daher: Ja, es ist möglich. Dann sollten die Lamellen des "passiven" Kühlers aber auch idealerweise direkt im Luftstrom liegen und die warme Luft dann auch direkt abgesaugt werden und nicht erst Runden im Gehäuse drehen.
moep schrieb: > Die Frage ist ja, ob es wirklich komplett passiv sein muss. > Die Gründe hierfür müssen ja nicht immer nur Geräuschentwicklung sein. > > Falls die Geräusche der einzige Grund sind solltest du dich fragen, ob > dir annähernd Geräuschlos nicht auch reicht. > Ein sehr großer Lüfter der sich sehr langsam dreht ist kaum hörbar und > kühlt aber schon deutlich mehr als gar keiner :D Ja es geht mir nur um die Geräuschentwicklung. Daher fragte ich ja auch alternativ nach einer Empfehlung für einen sehr leisen CPU-Lüfter falls eine rein passive Lösung zu aufwändig, bzw nicht sinnvoll möglich ist. Da ich ja auch noch einen Lüfter im Netzteil habe, wird die Gesamtlösung ohnehin nicht absolut geräuschlos. Aber mein Netzteil hört man wirklich fast nicht. Ein sehr großer CPU-Lüfter, der sich langsam dreht, wäre eine Lösung. Eine Wasserkühlung aber nicht, weil zu aufwändig und wohl auch nicht geräuschlos.
Mike B. schrieb: > "passiv kühlen" und "sehr leiser Lüfter" schließen sich irgendwie aus... Deswegen das Wörtchen "alternativ" in meinem Eingangsbeitrag ;)
Ich habe letztens einen BeQuiet Pure Rock verbaut um einen nervenden AMD Lüfter zu ersetzen. Passt mit 155mm Höhe verdammt genau in "normale" ATX Gehäuse rein. Bei kleieren Gehäusen vorher nachmessen! Danach war nur noch das Netzteil zu höhren... Bei einem so alten i3 sollte man aber auch mal über ein System Upgrade nachdenken. BL3 oder Doom Eternal zum Bleistift würden den hoffnungslos überfordern...
Muss es der i3 sein? Es gibt Celeron-Prozessoren (z.B. verbaut in der NUC-Serie von Intel), die einem i3-3220 mehr als ebenbürtig sind und bei denen sowohl Netzteil als auch CPU passiv gekühlt sind. Celeron sind auf niedrige TDP hin optimiert.
die meisten boards haben doch heutzutage eine regelung für die lüfter. nimm einen passiv kühler, klemm einen 120 oder 140 lüfter drauf und regel den per poti oder board mitteln(gibt je nach board hersteller nette tools dazu) soweit runter das du ihn nicht mehr hörst. dein tower hat ja eh noch ein netzteil, wenn das nicht passiv ist wird der lüfter, da meistens direkt am gehäuse verschraubt, eher zu hören sein. gibt aber auch hier regelbare. komplett passive systeme sind atm nur auf office niveau zu realisieren. das hier rauscht bei Recherchen immer mal wieder an mir vorbei: https://www.cirrus7.com/ diese setzen aber immer ein entsprechendes gehäuse-konzept voraus. bei meinen letzten towern habe ich mit einer kombi aus gutem airflow und möglichst großen regelbaren lüftern gute erfahrungen gemacht. dabei gings aber eher um leistung vs. lautstärke.
ad schrieb: > Muss es der i3 sein? Ich habe ihn eben. Ja er ist schon in die Jahre gekommen und der original Intel-Lüfter schon sehr laut geworden. > Es gibt Celeron-Prozessoren (z.B. verbaut in der > NUC-Serie von Intel), die einem i3-3220 mehr als ebenbürtig sind Naja wäre schon interessant. Habe aber noch keinen Celeron gefunden, der dem i3-3220 mehr als ebenbürtig wäre Ich vergleiche mit dieser Seite: https://www.technikaffe.de/cpu_vergleich-intel_core_i3_3220-390-vs-intel_celeron_j3160-619/ Und die NUC-Serie ist selbst nackt doch sehr teuer.
Nein, wird nicht (lange) funktionieren. Um die CPU sind Spannungsregler und Chipsatz positioniert, die den Abluftstrom aus der CPU ebenfalls zur Kühlung brauchen.
alex schrieb: > Ja es geht mir nur um die Geräuschentwicklung. Ich habe einen System mit i7-9700 mit 8 Kernen 3GHz, 32 GB RAM, Gforce 1050 etc, das komplett passiv gekühlt und damit absolut lautlos ist. Es ist alles selbst bei längerer Volllast stabil, die Temperaturen bleiben im Rahmen. Quelle: https://www.silentmaxx.de/lautlose-PC/passive/leise-PC/Office-Media/KENKO-Cube-S8-CL.html Es geht also. fchk
alex schrieb: > Ich habe ihn eben. Ja er ist schon in die Jahre gekommen und der > original Intel-Lüfter schon sehr laut geworden. Lüfter sind einfach Verschleißteile die regelmäßig erneuert werden müssen. Schau mal nach nach "semi passiv", da gibt es passendes sowohl als CPU-Lüfter als auch als Netzteile. Damit hast du aber immer eine gewisse reverse wenn mal etwas mehr Leistung verbraten wird. Um einen Gehäuselufter kommst du aber so oder so nicht herum, ohne den langt in einem guten Gehäuse schon wenige Watt damit es darin kuschelig warm wird und die Lebensdauer der Bauteile entsprechend sinkt. Das Problem wird bei einer Wasserkühlung eher noch größer weil du dort noch viel mehr auf ausreichende Luftzirkulation innerhalb des Gehäuses sorgen musst damit dir einige Bauteile nicht "vorzeitig" ihr Lebensende erreiche (Bei einer "Spielkiste" die auf >100 Watt übertaktet ist interessiert das nicht die Bohne, da gibt es eh in einem Halben Jahr was neues weil das alles total veraltet ist:-). Und nicht nur die CPU und das Netzteil verursacht wärme... Vollständig passiv würde ich nicht freiwillig bauen. Da bracht nur mal wieder eine Sommer mit 40°C oder so zu kommen und du hast innerhalb des Gehäuses ganz schnell 80°C und mehr und spätestens dann fängst du an ein Gehäuselüfter nach dem anderen einzubauen um die Wärme los zu werden.
Hmm Lüfter wirklich lauter geworden? Blöde Frage: Hast Du die Kiste schon mal saubergemacht oder klebt da evtl. so viel Staub im Kühlkörper, daß der Lüfter da keine Luft mehr durch bekommt? Hast Du starke Temperaturschwankungen bei CPU-Lastwechseln, evtl. mit Lüfter-Vollgas zwischendurch, was vom Wechsel von Volllast nach Leerlauf sehr schnell wieder zurückgeht? Wenn ja könnte auch die Wärmeleitpaste "schwach" geworden sein. Dann wird die CPU kochend heiß während der Kühler völlig kalt bleibt.
Ben B. schrieb: > Hmm Lüfter wirklich lauter geworden? Nicht ungewöhnlich nach 10 Jahren Einsatz. Das Lager verschleißt eben. Ben B. schrieb: > Blöde Frage: Hast Du die Kiste schon mal saubergemacht oder klebt da > evtl. so viel Staub im Kühlkörper, daß der Lüfter da keine Luft mehr > durch bekommt? Klar habe ich sauber gemacht. Ben B. schrieb: > Hast Du starke Temperaturschwankungen bei CPU-Lastwechseln, evtl. mit > Lüfter-Vollgas zwischendurch, was vom Wechsel von Volllast nach Leerlauf > sehr schnell wieder zurückgeht? Das Geräusch ist konstant.
alex schrieb: > Ben B. schrieb: >> Hmm Lüfter wirklich lauter geworden? > > Nicht ungewöhnlich nach 10 Jahren Einsatz. Das Lager verschleißt eben. Die Kiddies hier begreifen halt nicht, dass manche Leute ihren Rechner länger als 3 Jahre benutzen.
Schau mal nach Streacom passiv Gehäusen. Die sollten das schaffen.
Danke fürs Kompliment, aber normalerweise halten Intel-Lüfter länger als drei Jahre, sogar im Dauerbetrieb.
Irgend W. schrieb: > Lüfter sind einfach Verschleißteile die regelmäßig erneuert werden > müssen. Lüfter gehen schon mal kaputt, aber wenn sie es regelmässig tun, hat man die falschen.
Roland E. schrieb: > Nein, wird nicht (lange) funktionieren. Um die CPU sind > Spannungsregler > und Chipsatz positioniert, die den Abluftstrom aus der CPU ebenfalls zur > Kühlung brauchen. Genau, deshalb funktionieren Wasserkühlungen ja auch nicht facepalm.
Jim M. schrieb: > Bei einem so alten i3 sollte man aber auch mal über ein System Upgrade > nachdenken. BL3 oder Doom Eternal zum Bleistift würden den hoffnungslos > überfordern... Xyz schrieb: > Die Kiddies hier begreifen halt nicht, dass manche Leute ihren Rechner > länger als 3 Jahre benutzen. Die begreifen auch nicht, dass nicht für jede Anwendung und jede Nutzungsart eines PCs die frames pro Sekunde auf "4k ultra high" in dem allerneuesten Ballerspiel die alles entscheidende Messlatte darstellen. Es misst auch keiner die Rundenzeiten eines Großraumtaxis auf der Nordschleife.
Ich habe einen i3-3225 im Einsatz. Mini-ITX-Gehäuse, Scythe Shuriken-Kühler mit zugehörigem Lüfter, BeQuiet E9-Netzteil direkt darüber montiert. Ist mechanisch fast Millimeterarbeit, die beiden Lüfter aber so leise, dass man ab 20 cm vom Gehäuse ein ganz leises Rauschen vernimmt (aber auch nur, wenn es im Raum ganz, ganz ruhig ist). Das System läuft in dieser Kombination seit bestimmt 4 Jahren, manchmal wochenlang am Stück und auch mal ein paar Stunden unter Last -> nichts zu hören. Eventuell noch interessant: Es kann sich sogar lohnen, eine "größere" CPU einzusetzen, weil diese bei Teillast kühler läuft. Vor dem i3 hatte ich einen Celeron G530 verbaut (auch knapp 4 Jahre lang), der bei Last aber zu kämpfen hatte. Der Lüfter hat dann auch hörbar aufgedreht. Nach dem CPU-Tausch herrscht absolute Stille.
