https://www.cnx-software.com/wp-content/uploads/2019/09/8-pin-STM32-Discovery-Kit-Large.jpg Ich möchte das Anhängsel entfernen. Es gibt verschiedene Wege das zu tun. Brechen, schneiden, sägen ... Die Leiterbahnen auf dem Steg und drum herum werden immer dünner und damit empfindlicher. Wie macht man das eigentlich richtig? Was ist offiziell vorgesehen?
Die Bohrungen bilden doch quasi eine Sollbruchstelle. Professionell werden Schlagscheren eingesetzt.
Ich wollte wie immer brechen. Traue mich aber nicht so recht. Das Anhängsel ist so groß wie ein DIP8 mit dünnen Stiftleisten. Muss mir wohl irgendwann dazu Mut antrinken. ;)
Dann nimm den Dremel: https://www.dremeleurope.com/de/de/ocsmedia/optimized/770x433/43002016PNGORG(2).png
Ah, wieder die Lückenpresse. ;) Hab es doch gewagt, ohne Mut antrinken. Dann noch etwas abgeschliffen - mit dem Fingernagel. Funktioniert sogar noch.
Welches Bild? Ich habe kein Handy und die Kamera müsste ich erst einmal suchen und laden. Also eher ohne Bild. Sieht aber gut aus. Der Steg hängt komplett am Anhängsel. Wie erwartet haben sich die dünnen Cu-Bahnen (ca. 0,1mm im Abstand von ca. 0,1mm) etwas abgelöst. Deshalb das "schleifen" danach.
pegel schrieb: > Wie erwartet haben sich die dünnen Cu-Bahnen (ca. 0,1mm im Abstand von > ca. 0,1mm) etwas abgelöst. Schneid die Dinger einfach vorm Taster mit einem Cutter ab. Du brauchst sie ehe nicht mehr.
Auf der anderen Seite sind auch noch ein paar Bahnen. Um da etwas zu schneiden, müsste ich es erst einmal richtig sehen. Meine Lupe hat 3x Vergrößerung. Damit kann ich zumindest erkennen, dass da Leiterbahnen sind. Ich denke das Thema hat sich für dieses Mal erledigt. Die Software Seite zum G031 bzw. zu meinen noch zu lötenden G030 Adaptern ist auch recht interessant.
Wenn sich die Leiterbahnen gelöst haben, würde ich sie in der Lage fixieren. Gib einen Tropfen Elektro-Silikon darauf.
Tropfen? Der stellt bei dieser Platine eine Überschwemmung dar. Aber wie gesagt, das Schleifen hat dafür gesorgt, dass sich nichts berühren kann.
