Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier und habe keine Ahnung von Elektronik, aber brauche mal eure Hilfe. Ich suche nach einem Gadget für meine Party-Hütte. Ich möchte mir eine Ampel bauen (Rot, Gelb, Grün). Wenn einer in die Nähe der Ampel kommt, kleiner Infrarotsensor (soll es sein), soll die Ampel anfangen grün zuzeigen, nach einer bestimmten Zeit soll Sie auf Gelb und dann auf Rot schalten. Die Zeit des schalten zur nächsten Farbe soll einstellbar sein, von z.B. 1 sek. bis zu 10 min. bis zum umschalten auf die nächste Farbe. Das ganze soll möglichst klein sein, einstellen der Zeit stelle ich mir so wie bei einem Bewegungsmelder vor. Rot soll dann z.B. 5 Sekunden leuchten und ausgehen. Das Ganze soll dann von vorne losgehen wenn wieder ein Impuls über den Infrarotsensor ausgelöst wird. Nochmals ich habe keine Ahnung von Elektronik, aber ich hoffe ich habe es einigermaßen verständlich erklärt. Vorab schon mal Danke für eure Hilfe
Dann strukturieren wir das ganze doch erstmal in die typischen Teile:
(1) Was für Ampel-Leuchten? 230V oder Spielzeug-LED? Gibt's die
womöglich schon?
(2) Das Du den Sensor schon?
(3) Ist der Einsatz eines ATTiny / Arduino eine Option?
(4) Ist Stromversorgung eine Einschränkung? Batteriebetrieb oder
netzversorgt?
(5) und wieviel von Elektrik im Allgemeinen?
(re)
hallo, okay dann bringen wir Form in die Sache. zu 1: LED zu 2: nein zu 3: ich habe gerade gegoogelt: ATT ist kleiner, dann ATT wenn möglich nicht größer als eine Streichholz-Schachtel zu 4: Batterie zu 5: Mein Elektriker, etwas Ahnung halt Elektriker und nicht Elektroniker
Als ich das jetzt hier gelesen habe, kam mir jetzt in dem Zusammenhang ein Corona-Abstands-Warner in den Sinn. Hätte noch eine Frage zum Projekt: Soll es nur auf Menschen reagieren oder auch auf Gegenstände? Also z.B. wenn man zu Nah einer Wand kommt? Wenn nur auf Menschen(Lebewesen, warmblüter) müßte man mit einem Infrarot-Sensor arbeiten. Gruß Simon
Hallo Simon, soll auf Warmblüter reagieren, es muss dann wohl IR sein. Ich habe auch mal bei Google LED eingeben, das gibt es von Reichelt so einen Ampelbaustein, das könnte schon mir so gefallen, fehlt nur noch der Sensor und die Zeitschaltung. Der IR soll nur den Impuls für die Ampelschaltung geben. Nein, hat nichts mit Corona zutun, dann würde ich das hier auch jetzt nicht machen, denn mann hört schon den ganzen Tag CORONA. Gruß ralf
Ralf schrieb: > Nochmals ich habe keine Ahnung von Elektronik > [...] wenn möglich nicht größer als eine Streichholz-Schachtel Wenn das auch inklusive Batterien gemeint ist, dann wird der Punkt wohl ... etwas herausfordernd. Wie lange sollen die Batterien denn halten müssen? >> (3) Ist der Einsatz eines ATTiny / Arduino eine Option? mit den ganzen anderen Antworten sieht das aus, wie ein µController, an den (mit etwas Glue-Elektronik) der Sensor angeflanscht wird und der die drei LED auch noch direkt treiben kann und fertig. Kernthema für diese Forum eigentlich ;-) > zu (3): ich habe gerade gegoogelt: [...] dann ATT Da Du dafür googeln musstest: Bist Du in der Lage, einen ATTiny zu programmieren und auch Programme dafür zu schreiben? Wenn doch, müsste man sich nur noch um den Sensor kümmern. BTW: Arduinos sind auch nicht größer als die Batterie, die Du vermutlich brauchen wirst. (re)
Streichholz-Schachtel ohne Batterie(n) Wie lange sollen die Batterien denn halten müssen? Wenn ein Zyklus (rot, gelb je 1 min und grün dann 10 sek.) weiß nicht wie viele Zyklen bei 6 oder 9 Volt Batterien halten Bist Du in der Lage, einen ATTiny zu programmieren und auch Programme dafür zu schreiben? nein Arduinos sind auch nicht größer als die Batterie, die Du vermutlich brauchen wirst. Welche Batterie brauche ich denn?
Ralf schrieb: > Welche Batterie brauche ich denn? Jenachdem, wie lange sie leben soll und wieviel der IR-Sensor und wie stark Du die restliche Elektronik optimieren kannst. Ein 9V-Block hat einige hundert mAh - je nach zeitlicher Ausdehnung der Party hätte der eine gute Chance. >>>> (3) Ist der Einsatz eines ATTiny / Arduino eine Option? >>> zu (3): ich habe gerade gegoogelt: [...] dann ATT >> Bist Du in der Lage, einen ATTiny zu programmieren und auch >> Programme dafür zu schreiben? > nein und trotzdem siehst Du ATTiny / Arduino als Option? Oder habe ich Dich da missverstanden? Ansonsten könnte man das veilleicht mit einigen 4000ern in CMOS machen, aber das wird dann schwierig mit der Streichholzschachtel und es ist unflexibel. (re)
Das könnte für Deinen Kenntnisumfang ein Ansatz sein: https://www.instructables.com/id/Dont-Touch-Me-Anti-Virus-Alarm/
Was soll damit denn hinterher passieren? Ich frage, weil auslösen per Bewegungsmelder und anzeigen per 3 mm LED für mich irgendwie nicht zusammenpassen.
Hallo Es soll ein optischer Countdown sein. Beim Start rot und wenn fertig grün, für meine Party Hütte und gerade beim schreiben kommt mit auch noch ein Gedanke wie man es beim Training/ Kraftsport einsetzen kann. Gruß
Und reichen dir da die kleinen LEDs? Partyhütte klingt nach leicht angetrunkener Kundschaft die eigentlich große, nicht zu übersehenden Lampen braucht. Ich bastle übrigens gerade etwas Ähnliches, allerdings mit Ultraschallsensor und 7-Segment Anzeige als Händewasch-Countdown.
Das könnte man wahrscheinlich mit 'nem CD4017 und CD4093 machen. aber ... Ralf schrieb: > Beim Start rot und wenn fertig grün Ralf schrieb: > soll die Ampel anfangen grün > zuzeigen, nach einer bestimmten Zeit soll Sie auf Gelb und dann auf Rot > schalten ... wenn man sich über den Ablauf noch nicht ganz sicher ist, wäre Arduino oder AVR vielleicht zielführender. (re)
https://www.amazon.de/Dekorative-LED-Warnleuchten-Wandlampe-Windindustrie-Restaurant/dp/B086C2W3TR Wäre das was für den Anfang? Anstatt die Lampen direkt ans 230V Netz anzuschließen, besorgst du dir drei Solid State Relais, einen Mikrontroller und ein eine PIR Sensor. Programmieren musst du selber, eine Anleitung für den Einstieg findest du hier: http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch2/index.html Ich erkläre dort, wie man LED's ansteuert und Taster abfragt. Anstelle (oder zusammen mit) den LED's schließt du die drei Solid State Relais an, an deren Ausgang die große Ampel hängt. Anstelle des Tasters den PIR Sensor. Fertig.
