Hallo kennt sich jemand mit den Netzteil aus wie kann ich 2 Stück in Reihe schalten ohne das die aussteigen??
Beitrag #6197116 wurde vom Autor gelöscht.
Du wirst sehen müssen, dass Du bei dem Netzteil, das am Plus des "unteren" Netzteiles hängt der Minus nicht mehr gegen Masse geschaltet ist. Was dafür alles zu tun ist kann ich dir nicht sagen.
Wenn der TE solche Fragen stellt rate ich ihm dringend von Umbauversuchen ab. Netzspannung in den Fingern ist sehr unangenehm, manchmal auch für Angehörige.
Ben B. schrieb: > Wenn der TE solche Fragen stellt rate ich ihm dringend von > Umbauversuchen ab. Netzspannung in den Fingern ist sehr unangenehm, > manchmal auch für Angehörige. Hallo Danke für eure Antwort die Frage ist nicht allgemein sondern speziell für dieses Netzteil da ich von den DPD-1200fb Weiß das ich in den Netzteil was ändern muss bevor dass funktioniert Anleitung für falsche Netzteil!! https://blog.seidel-philipp.de/hp-dps-1200fb-netzteil-umbauen-fuer-ein-lipo-ladegeraet/
Das ist bei jedem Servernetzteil so. Ich hab noch keins in den Fingern gehabt, wo der Minuspol des Ausgangs nicht mit Masse/Gehäuse/Erdung verbunden ist.
Ben B. schrieb: > Das ist bei jedem Servernetzteil so. Ich hab noch keins in den Fingern > gehabt, wo der Minuspol des Ausgangs nicht mit Masse/Gehäuse/Erdung > verbunden ist. Doch, es gab ein paar wenige wo das nicht der Fall war. Müsste ich aber jetzt suchen welches das genau war. Ich meine es war irgendeines für SUN - aber mag mich täuschen, kann auch IBM, HP oder Compaq gewesen sein. Bei 99% ist es schon so, dass stimmt.
Hallo Beim mir ist nicht die Frage müssen die Schrauben raus oder nicht Sondern was muss ich noch machen Sobald ich die Schrauben löse und will es testen geht das Gerät auf Störung Ich schließe noch Nix an ich nehme nur die Schrauben gib Strom drauf und es kommt Störung
Geht das NT mit den gelösten Schrauben auch aus wenn es nicht mit dme zweiten verbunden ist? Du müsstest die Schrauben schon komplett entfernen und die Platine an den Schraubenlöchern isolieren, da sie ansonsten immer noch Kontakt haben wird. Falls es immer noch nicht geht, müsste man dann schauen ob es irgendwo auf dem Board eine offensichtliche Verbindung gibt. Da müsstest Du den Pfad der Schutzerde verfolgen, !!! Aber Vorsicht, die Kondensatoren im Primärteil könnten noch geladen sein! Und Du solltest auf keinen Fall die Schutzerde des gesamten NTs abklemmmen!
