Hallo Ich habe das Forum bei Hardwarefragen schon lieben gelernt, jetzt plagt mich gerade allerdings seit längerem ein Softwareproblem. Eine möglichkeit dieses zu lösen währe mit der arduino-cli: https://github.com/arduino/arduino-cli Mich würde interessieren ob die arduino-cli komplett eigenständig arbeitet oder auf eine Arduino IDE installation zugreift? - Soweit wie ich vermute eigentständig. Mein Problem an der arduino-cli ist, dass ich ein eigenes Board verwende. (Einen Pro-Mini dem ich einen 4kHz Quarz verpasst habe) Ich würde bei der arduino-cli gerne die board.txt ändern. Am besten über board.local.txt. Leider finde mein zusätzlich eingefügtes board nicht. Geändert habe ich folgende Datei: arduino-cli/arduino/cores/packagemanager/testdata/custom_hardware/arduin o/avr/boards.txt Diese ist jedoch vermutlich nicht die richtige. Hat jemand einen Tipp, wie ich bei der arduino-cli neue boards hinzufügen kann? Danke! Lg Andreas
$ strace -eopen arduino-cli und beobachten, auf welche Dateien zugegriffen wird?
ich habe es nicht installiert, aber hilft das hier nicht weiter? https://arduino.github.io/arduino-cli/platform-specification/
Ghiop schrieb: > $ strace -eopen arduino-cli > > und beobachten, auf welche Dateien zugegriffen wird? Das ist ein wirklich guter Tipp, den ich schon öfter brauchen hätte können. Aktuell arbeite ich leider unter Windows. Mit der Subsystem Integration konnte ich leider nicht auf die Konfigurationsdatei zugreifen - was jedoch auch nicht so schlimm ist, da zumindest die AVR-Boards installiert werden konnten. Der Output War:
1 | open("/dev/lxssclient", O_RDWR) = 3 |
2 | open("/mnt/c/Program Files (x86)/arduino-cli/bin/arduino-cli.exe", O_RDONLY|O_NOFOLLOW|O_PATH) = 5 |
3 | open("/home/andreas/arduino", O_RDONLY|O_DIRECTORY) = 5 |
4 | Board Name FQBN |
5 | Adafruit Circuit Playground arduino:avr:circuitplay32u4cat |
6 | Arduino BT arduino:avr:bt |
7 | Arduino Duemilanove or Diecimila arduino:avr:diecimila |
8 | Arduino Esplora arduino:avr:esplora |
9 | Arduino Ethernet arduino:avr:ethernet |
10 | Arduino Fio arduino:avr:fio |
11 | ... |
Daraus habe ich jedoch leider noch nicht ableiten könnten, wo die verwendete boards.txt liegt. Johannes S. schrieb: > ich habe es nicht installiert, aber hilft das hier nicht weiter? > https://arduino.github.io/arduino-cli/platform-specification/ Ich habe mir die Spezifikation jetzt noch einmal durchgelesen und bin nach etwas recherchieren darauf gekommen, dass ich die boards.local.txt immer nur im falschen Ordner hatte. Für alle die es ähnlich geht: Der korrekte Ordner ist: "Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2" Der Pfad dieser Datei kann mit der Konfigurationsdatei festgelegt werden. "--config-file <PfadZurKonfig.yaml>"
1 | directories: |
2 | data: .\cli\Arduino15 |
Darin die board.local.txt einfügen und läuft schon. Danke an eure Hilfe!
