Fehler in Multiplex Routine (führende Null)
Gast #6198196
ich habe aus dem Tutorial die Multiplexroutine für eine Uhr angewendet.
Es werden 4 7-Segment Anzeigen angesprochen um die Uhrzeit anzuzeigen.
Nun habe ich versucht, die erste Stelle (10er Stunden) in der Anzeige
auszuschalten wenn die 10er Stunden < 1 sind (führende Null
unterdrücken)
Das funktioniert eigentlich ganz gut, aaaaber............
Nach 4 manchmal 5 Tagesdurchläufen (24 Std) bleibt die komplette
Anzeige dunkel und zeigt nichts mehr an. Meine Vermutung ist, dass
irgendwie der Speicher überläuft. Das ganze ist auf einem ATmega 8
in Assembler geschrieben. Hier der Code der Multiplexroutine.
Die vom Tutorial abweichenden Zeilen sind mit -------------------------
bzw. Kommentar gekennzeichnet. Kann mir jemand erklären was hier
falsch gemacht wurde?
Multiplexvorgang:
    push   temp
    push   temp1
    in     temp,sreg
    push   temp
    push   ZL
    push   ZH
    ldi    temp1,0
    out    Segment_PORT,temp1
    ldi    ZL, low(Segment0)
    ldi    ZH, high(Segment0)
    lds    temp, NextSegment
    add    ZL, temp
    adc    ZH, temp1
    ld     temp,Z
    out    Anzeige_PORT, temp
    lds    temp1, NextDigit
23
    com    temp1
24
25
    com    temp1
26
27
28
    inc    temp
29
    sec
30
    rol    temp1
31
32
    cpi    StundenB, 1  ; betragen die StundenB  1? --------------
33
    brlo   merker4      ; brlo verzweigt wenn die StundenB < 1 (also 0 )
34
35
    cpi    temp1,0b11101111
36
    brne   merker2
37
    ldi    temp,0
38
    ldi    temp1,0b11111110
39
40
    cpi    temp1,0b11111110 ; ----------------------------
41
    brne   merker2 ; ---------------------------------------
42
43
merker4:
44
45
    cpi    temp1,0b11110111   ; dritte Stelle erreicht? -------------
46
    brne   merker2 ; -----------------------------------------
47
    ldi    temp,0 ; ---------------------------------------------
48
    ldi    temp1, 0b11111110 ; --------------------------------------
49
50
merker2:
51
    sts    NextSegment, temp
52
    sts    NextDigit, temp1
53
54
    pop    ZH
55
    pop    ZL
56
    pop    temp
57
    out    sreg,temp
58
    pop    temp1
59
    pop    temp
60
61
reti
#6198236
wenn du 3 mal pusht musst du auch 3 mal poppen.
Du brauchst in einer Interruptroutine nur das zu pushen was du auch
veränderst, wenn die IRR nur temp verwendet brauchst du nicht temp2
sichern.
Da läuft höchstwarscheinlich der Stackpointer über.
Du könntest im Programm eine Abfrage machen ob z.B. die Stelle bei 90%
RAM nicht mehr FF ist irgendwas zum Blinken anfängt.
Simulier es doch mit dem AVR Studio durch, mach einen Breakpoint und
lass den Simulator laufen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6198245
Falls diese Vermutung stimmt, dann passiert das außerhalb des gelisteten
Codes.
> Anzeige dunkel
Immer zur gleichen Zeit?
Oder immer nach der gleichen Zeit?
Und: wie sieht die Hardware aus?
Gast #6198320
Erst einmal vielen Dank für die Teilnahmen.
Um einen Tagesdurchlauf zu simulieren setzte ich im Timer1 den
OCR1AH auf 100 (normal ist dieser Wert 39.999 (4 MHz / 100)
    ldi temp1, high(100);4.000.000 / 100 = 40.000
    out OCR1AH, temp1
    ldi temp1, low(100) ;  39999
    out OCR1AL, temp1
    ldi temp1, (1 << CS10)| (1<<WGM12)
    out TCCR1B, temp1
    ldi temp1, 1 << OCIE1A
    out TIMSK, temp1
    ldi temp1, ( 1 << CS00 ) | ( 1 << CS00 ); Vorteiler für TIMER0 + 1
    out TCCR0,temp1
    ldi temp1, (1 << OCIE1A) | ( 1 << TOIE0 ) ; OCIE1A: & TOEI0: Interrupt bei Timer Compare u. Timer0 Overvlow
    out TIMSK, temp1
    ldi cnt, 0
    ldi temp2, 0
    sei
Für 4 oder mal 5 Tagesdurchläufe wird die führende Null unterdrückt.
Dann schaltet die komplette Anzeige auf dunkel wenn 23:59 auf 0:00
wechselt - und nur dann (nie zu einer anderen Zeit)
#6198341
Merkst Du nicht, dass du liefern musst?
> Codes.
Gib Deinen Bezeichnern temp, temp1,... verständliche Namen. Kommentiere
den Quelltext brauchbar und dann hänge ihn hier an!
Gast #6198342
Hallo, nochmal eine Zusatzinformation:
Wenn ich die von mir eingefügten Zeilen (siehe Posting 1 )
auskommentiere, läuft es einwandfrei (aber mit führender Null)
Ich habe nur die gekennzeichneten Zeilen hinzugefügt um die
führende Null zu unterdrücken, dann allerdings tritt das beschriebene
Problem auf - und zwar nur wenn die Anzeige von 4 Stellen (23:59)
auf 3 Stellen (0:00) wechselt (4 oder 5 mal funktioniert die
Umschaltung)
Bin Ratlos
Gast #6198493
Ich finde es ziemlich merkwürdig, die 0-Unterdrückung in der
Multiplex-Routine zu machen - insb wenn die noch auf ein anscheinend
global reserviertes Register (StundenB) zugreifen muß.  Wie auch immer,
so sollte es gehen:
    inc    temp
    sec
    rol    temp1
    ; reset after 4th digit or after 3rd when StundenB is 0
    cpi    temp,4
    breq   merker4
    cpi    temp,3
    brne   merker2
    cpi    StundenB,0
    brne   merker2
    ; reset to first digit
merker4:
    ldi    temp,0
    ; store for next interrupt
merker2:
    sts    NextSegment,temp
23
    sts    NextDigit,temp1
24
(Firma: Vescomp) #6198576
Nur mit ISR code und ohne Deklarationen wird dir wohl kaum
jemand helfen können.
Auf jeden Fall machst du es falsch.
  1) In der ISR-Routine:
        Du gibst Digit für Digit aus, also zuerst auf Digit 1
        prüfen (Stunden Zehner). Wenn es nicht Digit 1 ist, brauchst
        du dich nicht weiter um die führende Null zu kümmern - einfach
        deine Zeilen überspringen.
        Wenn Digit 1 und Wert=0, alle Segmente ausschalten.
2) In MainLoop:
      Wenn in RAM für Digit 1 Wert Null steht, einfach mit SPACE
     (alle Segmente aus) ersetzen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6198666
Probier mal aus, den Interrupt während der Berechnung der Neuberechnung
der Anzeige zu sperren. Denn es sieht so aus, wie wenn du in der ISR auf
"halbfertige" Displaydaten zugreifen würdest.
Ich würde auch in der Anzeigeroutine einfach nur genau das anzeigen, was
im Speicher steht. Dass dort was brauchbares steht, dafür ist die
Routine zuständig, die die Anzeigedaten berechnet.
Der Postbote, kontrolliert ja auch nicht den Inhalt der Briefe, die er
zustellen muss, auf Rechtschreibfehler, sondern er stellt sie einfach
nur zu. Für Rechtschreibfehler ist der Schreiber zuständig.
