Hallo zusammen. Habe leider viel zu spät bemerkt, das beim letzten Männerabend mindestens einer der anwesenden meine neu aufgebaute und einsatubereite Elektronik für meinen 3D-Drucker zum Kotzen fand. Es wurde wohl alles andere gründlich gereinigt, aber die Elektronik, vermutlich mangels vorhandener Kenntnisse, nur sporadisch. Diese hat vorher funktioniert und zeigt jetzt, dank der angetrockneten Überreste, einige 'ungewöhnlichkeiten' bei den analogeongängen. Jetzt zur eigentlichen Frage: Womit lässt sich sowas an beszen reinigen (und vor allem auch einweichen)? Spiritus? Isopropanol aus der Apotheke? Bremsenreiniger und Aceton ja eher nicht (denke ich mal). Pinsel und Büesten zum Reinigen sind vorhanden. Die platinen sind ein Arduino und ein RAMPS 1.4. Also nichts spezielles an Bauteilen. Das LCD hat es micht erwischt. Viele Grüße Bernd
Wasser und etwas Spüli... Zahnbürste. Je nach analogen Anforderungen, danach natürlich mit Dest.Wasser spülen.
Hallo, ab in die Spülmaschine damit. Schonprogramm für Gläser einstellen. Danach in destilliertem Wasser ausspülen. Anschließend im Backofen bei 50°C Umluft trocknen. Alle 1/2 Stunde Feuchtigkeit kontrollieren. So reinige ich historische Röhrengeräte mit Erfolg. Salu Hans
HBose schrieb: > ab in die Spülmaschine damit. Die Reiniger wären mir aber zu aggressiv für... Naja, einmal geht schon. :)
Teo D. schrieb: > danach natürlich mit Dest.Wasser > spülen. Nein dest. Wasser ist falsch, Isop. ist richtig. Das wurde hier aber schon X-Mal durchgekaut, bitte macht Euch schlau, wie man nach Artikeln sucht: Beitrag "Platinen waschen / Reiniger" Beitrag "PCB reinigen" Beitrag "Wie reinigt ihr Platinen?" ...
Lerninstructor schrieb: > Nein dest. Wasser ist falsch, Isop. ist richtig. Hier gehts aber um eingetrocknete Kotze, nicht um Flußmittel und Kotze löst sich in Wasser einfach besser.... Genauso wie sonstiger Dreck.
Bernd schrieb: > LCD hat es nicht erwischt LCD würde ich nie in die Spülmaschine legen (Kontaktierungsfrage). Eher mit Flachpinsel mit nur 10mm langen Borsten die Reinigung der restlichen Platine versuchen.
Ich habe früher einige male die Platinen von Handies im Ultraschallreiniger mit Wasser und einem Reiniger (ich glaube der war neutral) gereinigt. Eines dieser Handies war in Milch gefallen. Das einzige, was danach defekt war, war ein Quarz. Diesen getauscht und lief. Wichtig ist das gründliche Spülen und danach rasche Trocknung, bevor Feuchtigkeit an den Beinchen entlang in die Bauteile eindringen kann.
HBose schrieb: > Hallo, > > ab in die Spülmaschine damit. Schonprogramm für Gläser einstellen. > Danach in destilliertem Wasser ausspülen. Anschließend im Backofen bei > 50°C Umluft trocknen. Alle 1/2 Stunde Feuchtigkeit kontrollieren. > > So reinige ich historische Röhrengeräte mit Erfolg. > > Salu Hans So würde ich es auch machen. Aber die Röhren nimmst Du vorher raus, gelle?
Teo D. schrieb: > Lerninstructor schrieb: >> Nein dest. Wasser ist falsch, Isop. ist richtig. > > Hier gehts aber um eingetrocknete Kotze, nicht um Flußmittel und Kotze > löst sich in Wasser einfach besser. Destiliertes Wasser ist trotzdem falsch, normales Leitungswasser mit Spüli passt. Und zuletzt ein Feinwaschgang mit Iso. Steht alles in den Links und in jedem Lehrbuch über Haushaltsführung.
Beitrag #6198636 wurde vom Autor gelöscht.
Lerninstructor schrieb: > Destiliertes Wasser ist trotzdem falsch, normales Leitungswasser mit > Spüli passt. Und zuletzt ein Feinwaschgang mit Iso. Ich will mit dem Dest.Wasser, das im Leitungs-Wasser gelösten Salze etc. wieder aufnehmen. Mit Alk klappt das nicht so gut! Danach darfst du gerne noch mit deinem Alk nachspülen....
Teo D. schrieb: > Lerninstructor schrieb: >> Destiliertes Wasser ist trotzdem falsch, normales Leitungswasser mit >> Spüli passt. Und zuletzt ein Feinwaschgang mit Iso. > > Ich will mit dem Dest.Wasser, das im Leitungs-Wasser gelösten Salze etc. > wieder aufnehmen. Mit Alk klappt das nicht so gut! Danach darfst du > gerne noch mit deinem Alk nachspülen.... Doch die Reinigung mit Isopropanol funktioniert sehr gut, ein Denkfehler in Deiner Argumentation liegt darin, anzmehmen, das destilierte Wasser könne unterscheiden zwischen (unererwünschten) Stoffen die es lösen soll Leitungswasser-additative) und (erwünschte) Stoffe, die lieber auf dem Board bleiben (i.e. Passivierungen). Destiliertes Wasser gilt daher im gewissen Sinne als aggresiv. Auch scheint dir entgangen zu sein, das man nasse Sachen mit einem Tuch oder ahnliches abtrocknet um bspw. Kalkflecken bei harten Wasser zu vermeiden, die sonst durch Lufttrocknung zwangsläufig entstehen. Jeder der mal Weingläser per Hand gereinigt hat, weiss das. Und dann scheint dir keine einzige Wasserqualität zwischen Leitungswasser und destilierten bekannt zu sein. Falls dir dein Wasser zu hart ist, kannst du gernen einen üblichen Wasserenthärter verwenden, das Ergebniss ist dann kein destiliertes Wasser sondern lediglich entkalktes.
Hi, Was haltet ihr von solchen Reinigern? Sinnvoll oder unnötig? https://www.conrad.de/de/p/kontakt-chemie-kontakt-lr-84013-aa-leiterplattenreiniger-400-ml-822812.html MfG
@Lerninstructor Mach doch wie du willst! Ich mach das seit 40J so und gut is das! Ich werd mich hier doch nicht mit Laien rum streiten....
Einsamer Frickler schrieb: > Was haltet ihr von solchen Reinigern? Sinnvoll oder unnötig? Für Flussmittelentfernung von frisch gelöteten Platinen meiner Erfahrung nach gleichwertig zu Isopropyl+Zahnbürste, nur etwas bequemer in der Anwendung. Für die Entfernung vorverdauter Nahrungsmittelreste eher ungeeignet.
Allerherzlichsten Dank an alle für die vielen Tipps und die tolle Diskussion! Werde morgen mal schauen, wo ich am beszen Iso. Alkohol bekomme. Hier in der Nähe ist leider nur eine Apotheke. Gruß Bernd
Bernd schrieb: > Allerherzlichsten Dank an alle für die vielen Tipps und die tolle > Diskussion! > > Werde morgen mal schauen, wo ich am beszen Iso. Alkohol bekomme. Hier in > der Nähe ist leider nur eine Apotheke. > > Gruß > Bernd Viel Erfolg dabei. Die Preise sind wegen der Corona Geschichte echt angestiegen. MfG
Teo D. schrieb: > Mach doch wie du willst! Ich mach das seit 40J so und gut is das! > Ich werd mich hier doch nicht mit Laien rum streiten.... Machst Du auch nicht, du zankst Dich mit Profis wie ein Teenager mit Mami ums Taschengeld. Wenns Dich befriedigt ...
Teo D. schrieb: > Lerninstructor schrieb: >> Destiliertes Wasser ist trotzdem falsch, normales Leitungswasser mit >> Spüli passt. Und zuletzt ein Feinwaschgang mit Iso. > > Ich will mit dem Dest.Wasser, das im Leitungs-Wasser gelösten Salze etc. > wieder aufnehmen. Mit Alk klappt das nicht so gut! Danach darfst du > gerne noch mit deinem Alk nachspülen.... Das wäre der richtige Weg. Gleich Isopropanol nach Leitungswasser würde zum Aussalzen führen. Ich spüle da auch mit "Dest. Wasser" nach. Dann entweder trocknen oder mit Isopropanol nachspülen.
Moin liebe Technik Freunde ! ich hab mir vor 2011 ein Radio zugelegt. sony icf-ds11ip Ein zwei mal benutz und Schrott ist das ding aus CHINA. Hab das ding vorsichtig auseiander geschraubt und habe folgendes entdeckt. Nun ist meine Frage...?!?! Ist die Platine noch zu Retten? Bevor ich jetzt mit einer Reingung starten wollte, würde ich mich gerne meinungen oder ein Tip einholen. Ich freue mich auf gesonnene Antworten.
@VomDing: Die rechten drei Kreise -> Flußmittelreste, normal, unbedenklich Die linken zwei Kreise -> Wasserschaden durch eindringende Feuchtigkeit/Wasser, ggf. mit Salzen -> Leiterbahnen und Lötstellen ziemlich sicher nicht mehr zu retten. Anwendungsfehler. PS: SONY ist aus Japan, nicht China. Und baut in aller Regel gute bis sehr gute Qualität. PPS: Elektronik und Wasser verträgt sich grundsätzlich eher nicht.
Ich nehme immer die reinweisse Zahnpaste aus der Metalltube. Und eine Zahnbuerste dazu. Die Vias reinige ich mit Dentalbuersten.
