Eine Loop im 8086 rein bringen, dabei BX immer um 1 erhöhen,
OP #6198758
Hallo, guten Tag.
Ich habe eine OBJ für QBX Basic.
SUB vpok(BYVAL Segment%, BYVAL ofs%, BYVAL loopwert% , Byval color%)
Ich möchte dieses bitte erweitern mit einer Schleife Loop:
Mov  ES:[BX],al
BX soll dabei immer um 1 erhöht werden so oft wie die Loop durchlaufen
wird
mit dem loopwert:word
.Model Medium, Basic
.Code
public vpok
vpok Proc Uses ES, SegAddr:DWord, loopwert:word, color:word
  Les  BX,SegAddr
  Mov  AX,color
do:
  Mov  ES:[BX],al
  loop do
  Ret
vpok Endp
End
Danke.
OP #6199046
Vielleicht könnt hier auch bitte helfen.
Ich habe ein QBX-Basic-Programm mit dem Mode x hergestellt.
Habe jetzt dadurch 4 unabhängige Screens wo ich wechselweise drauf
zeichnen
kann. Nun copiere ich die Screens mit einer For-Schleife hin und her.
Der Mode x hat pro Screen 16000Byte.
Wie kann man jetzt bitte die beiden Screens kopieren : SegAddr nach
SegAddr1
.Code
public vxcopy
vxcopy Proc Uses ES, SegAddr:DWord, SegAddr1:DWord
  LES  DI, SegAddr
  LES  DI, SegAddr1
  MOV  CX, 16000
  REP  STOSB
  Ret
vxcopy Endp
End
Gast #6199192
> zeichnen
Du brauchst movsb dafuer, oder auch movsw dann aber nur 16000/2
https://www.i8086.de/asm/8086-88-asm-movsb.html
OP #6199337
Ist das bitte so richtig.
Ich sehe keine Änderung in meinem Screen.
Wenn dieses richtig ist , liegt es an meine DatenÜbergabe.
Übergabe : call(segofs&,segofs1&)
.Code
public vxcopy
  lea  sI,SegAddr
  Lea  di,SegAddr1
  mov cx,16000
derloop:
  movsb
  dec cx
  jnz derloop
  Ret
vxcopy Endp
End
Gast #6199396
Habe da mal kurz was rausgekrammt
Ist zwar TASM aber so gehts
;│ Procedure MoveB(Var Source,Target;count : Word); │
;│ Entspricht Pascal Move arbeitet jedoch ohne      │
;│ Ueberlappungstest und ist etwas schneller        │
MoveB Proc Far source : DWord, target : DWord, count : Word
  Public MoveB
        mov     dx,ds
  mov  cx,count
  lds  si,source
  les  di,target
  CLD
   REPZ  MOVSB
  MOV  DS,DX
  RET
MoveB EndP
#6199498
Es ist nicht zuviel verlangt bei source Code die entsprechenden Tags zu
verwenden.
Auch Kommentare sind immer hilfreich
public vxcopy
vxcopy Proc Uses DS ES, SegAddr:DWord, SegAddr1:DWord
     lds    sI,SegAddr.  ;source ds:si
     les    di,SegAddr1 ;dest es:di
     mov  cx,16000/2  ;div2 wegen movsw
     repz  movsw
     ret
vxcopy Endp
End
Gast #6199524
> Tags zu
> verwenden.
> Auch Kommentare sind immer hilfreichpublic vxcopy
>      repz  movsw
>      ret
> vxcopy Endp
> End
Rep reicht doch oder muss das ZF noch zusaetzlich zu cx geprueft werden?
Gast #6199564
Thomas Z. schrieb:
> Mm ganz ehrlich ich weiß es nicht mehr aber ich glaube das rep und repz
> synonym sind.
ergeben beide F3
Thomas Z. schrieb:
> public vxcopy
>      repz  movsw
>      ret
> vxcopy Endp
Ich finde die Bezeichner SegAddr und SegAddr1 nicht gut gewählt.
1. Es sind komplette Adressen die übergeben werden.
2. Möglichst immer sollte man sprechende Bezeichner verwenden.
#6199572
stimmt ich hätte das psource und pdest genannt. Ich wollte aber bewusst
die Bezeichner des TO verwenden.
Es gibt noch mehr Optimierungen da die seg Adressen ja im Videoram
liegen und alles in 64k liegt könnte man da noch ein paar Takte
rausholen. Der Unterschied ist aber marginal.
Gast #6199898
Rolf M. schrieb:
>> synonym sind.
> Die sind nicht das gleiche.
Doch wie ich schon schrieb ergeben beide das Präfix F3.
Mario M. schrieb:
> Aber auf jeden Fall muss vorher CLD (bzw. STD) aufgerufen
> werden, um die Laufrichtung festzulegen. Das hatte ich bei meinem Post
> auch vergessen.
Ja das ist eine schöne Falle.
Besonders wenn die Bereiche sich überlappen können.
#6200123
Einer schrieb:
> Rolf M. schrieb:
>>> synonym sind.
Ok, mein Buch war da etwas missverständlich. Nach genauerem Hinsehen
sind laut diesem F2 oder F2 für REP gültige Werte, allerdings gibt's das
dann nur in Kombination mit MOVS oder STOS. REPZ dagegen ist für CMPS
und SCAS gedacht und hat auch den Wert F3, REPNZ den Wert F2.
Also ja, REP und REPZ können ggf. den selben Wert haben, aber die
Bedeutung ist von der eigentlichen Instruktion abhängig. Wenn man also
REPZ MOVS hinschreibt, hat man in Wirklichkeit eigentlich ein REP MOVS.
