Hi Bei meinem Asus Notebook zeigte das LCD plötzlich vertikale verschiedenfarbige Linien. Diese wurden langsam dunkler bis schließlich der Bilschirm dunkel war. Das Gerät ist nie heruntergefallen oder ähnliches. Bei einem Neustart war es identisch, auch BIOS wird nicht angeszeigt. Hab dann einen externen hdmi Monitor angeschlossen. Dort ist alles in Ordnung. Auch 3D Games laufen normal. Wie kann ich testen ob ich nur das LCD tauschen muss oder ob der Fehler auf dem MoBo liegt.
klingt mir schwer nach nem LCD Problem... ich würd das LCD tauschen ohne auch nur einen defekt auf dem Mainboard zu vermuten um ehrlich zu sein. flackernde Bildschirme, Totalausfälle, Fehler die dann auch am HDMI auftauchen (oder VGA damals...) dann stimme ich der Mainboard-these zu. Aber ansonsten ist dem Grafikadapter egal was dranklemmt. der LCD Treiber ist teil des Displays, nicht des Mainboards und der für mich schuldige am Fehler. 'sid
Simon D. schrieb: > Bei meinem Asus Notebook zeigte das LCD plötzlich vertikale > verschiedenfarbige Linien. Diese wurden langsam dunkler bis schließlich > der Bilschirm dunkel war. Das Gerät ist nie heruntergefallen oder > ähnliches. Das ist ein typisches LCD-Problem, wo sich die Verklebung der Folienleiter zum Glas gelöst hat und dadurch ganze Reihen oder Spalten ausgefallen sind. Das ist nicht reparierbar, hier brauchst Du ein Ersatzdisplay. Solange ein externer Monitor ein korrektes Bild zeigt, ist das Mainboard in Ordnung. fchk
Simon D. schrieb: > Bei meinem Asus Notebook zeigte das LCD plötzlich vertikale > verschiedenfarbige Linien. Diese wurden langsam dunkler bis schließlich > der Bilschirm dunkel war. Die geplante Lebensdauer des Gerätes ist abgelaufen. Frank K. schrieb: > Das ist ein typisches LCD-Problem, wo sich die Verklebung der > Folienleiter zum Glas gelöst hat und dadurch ganze Reihen oder Spalten > ausgefallen sind. Zu 99% ist genau das der Fall. Wenn man das Gerät aufschrauben kann, mal vorsichtig an den Folienleitern drücken. > Das ist nicht reparierbar, hier brauchst Du ein Ersatzdisplay. 50/50, dass so eine Reparatur in die Hose geht. Er braucht ein Ersatzgerät, die Kassen müssen klingeln.
hab gestern das display auseinandergenommen. wenn man die platine etwas anhebt oder biegt, läuft das display. ein versuch sie so zu fixieren ging nur 2 stunden lang gut, dann fiel das lcd wieder aus. der wackelkontakt ist aber nicht am stecker oder kabel vom laptop selbst, auch nicht an den flachverbindern zwischen platine und lcd. kann jemand mit dem fehlerbild was anfangen? hab bereits einige smd komponenten nachglötet, hat nix gebracht
Simon D. schrieb: > Wie kann ich testen ob ich nur das LCD tauschen muss oder ob der Fehler > auf dem MoBo liegt. Brauchst du nicht. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kann man anhand der Symptome diagnostizieren: LCD defekt. Genauer: die Konnektoren der Spaltenanschlüsse haben sich gelöst. Sprich: minderwertige Qualität. Mieser Kleber oder zu geringe mechanische Stabilität des Deckels oder beides in Tateinheit. Auf jeden Fall: Vollschrott. Da hilft nur Tausch des gesamten Deckels inclusive LCD. Oder den Schrott komplett wegwerfen und gleich was Richtiges kaufen...
Simon D. schrieb: > Angehängte Dateien: > > 20200405_161629.mp4 (149 MB, 19 Downloads) RESPEKT! 149 MB, und es gibt tatsächlich 19 Downloads davon. Um einem kaputten Display beim nicht-funktionieren zuzusehen.
