Guten Tag zusammen. Ich suche für ein Projekt eine Möglichkeit eine eindimensionale Bewegung ähnlich eines Knopfdrucks zu erfassen, allerdings mit absolutwerten. Also im Prinzip ein Knopf welcher bspw. Unterschiedliche Widerstandswerte hat je nachdem wie tief der Knopf gedrückt wird. Dieser sollte linear funktionieren also nicht per Rotation sondern wie ein normaler Taster in Längsrichtung. Es muss kein Poti sein, dass ist nur das erste Prinzip was mir eingefallen ist und ich denke damit kann ich am leichtesten erklären was ich suche. Das genannte Bauteil gibt es, allerdings eher zu groß (Länge von 10cm aufwärts). Ich suche etwas in der 1cm Richtung. Das funktionsprinzip (Widerstandsänderung, Spannungsausgang ...) ist zweitrangig da der Sensor sowieso per mikrocontroller eingelesen wird. Ich hatte auch schon überlegt ob es ein kleiner Induktiver bzw. Kapazitiver Sensor tut. Allerdings ist die einbaulage so klein und so verbaut dass ich da sehr instabile Ergebnisse erwarten würde. Ein "Poti-Taster" wäre die einfachste und sicherste Lösung die mir einfällt. Nur gibt es sowas? Wonach müsste ich suchen? Ich konnte bisher nichts passendes finden oder den Begriff eingrenzen. Oder kennt jemand eine Alternative? Vielen Dank schon mal.
ttom schrieb: > Wonach müsste ich suchen? Nach LVDT https://de.wikipedia.org/wiki/Differentialtransformator
Vielen Dank das sieht sehr gut aus. Wenn ich jetzt unverschämt werden darf: gibt es LVDT's auch in günstig? :D
Es gibt optische Distanz-Sensoren mit linearem Ausgang z.B. von Sharp. Der kleinste misst 2-15cm. Und dann gibt es noch die nicht linearen CNY70, damit kann man auch Distanzen im Bereich von 0 bis 1cm grob abschätzen.
Hi Was ist mit solchen Sensoren: https://www.conrad.de/de/p/iee-drucksensor-1-st-cp151-fsr151as-10-g-bis-10-kg-16-7-mm-182546.html https://www.conrad.de/de/p/interlink-drucksensor-force-sensing-resistor-fsr-402-0-2-n-20-n-18-3-x-0-46-mm-802235270.html MfG Spess
Vielen Dank für die weiteren guten Ideen. Danke an Wolfgang für den Hinweis auf die LVDTs. Leider etwas zu teuer für das Projekt aber sehr gut zu wissen was ein LVDT ist. Danke. Der Vorschlag mit dem analogen Hallsensor ist für meine Anwendung einfach und präzise umsetzbar. Man warum bin ich da nicht gleich drauf gekommen. Danke für den Hinweis genauso wirds gemacht. Von meiner Seite aus geklärt. Danke nochmal an alle :)
