Hallo, was muss ich in der Arduino IDE unter "Programmer" auswählen, wenn ich aber schonen einen Bootloader auf dem Controller habe und ich damit "flaschen" möchte?? Danke
Arduist schrieb: > Hallo, > > was muss ich in der Arduino IDE unter "Programmer" auswählen, > wenn ich aber schonen einen Bootloader auf dem Controller habe > und ich damit "flaschen" möchte?? Egal. Tut nix zur Sache.
der Programmer hat nichts mit dem Bootloader zu tun, sondern beschreibt das Gerät mit dem Dein Code in den Controller gelangt. Wenn Du ein Arduino-Board nutzt, dann ist das eigentlich immer der AVRISP mkII.
Arduist schrieb: > "flaschen" In Flaschen bewahrt man Getränke oder andere Flüssigkeiten auf und als Verb gibt es das nicht. Meinst du vielleicht "blitzen"?
my2ct schrieb: > Meinst du vielleicht "blitzen"? Ja genau. Den Blitz-Speicher. Oder heißt der vielleicht doch Flash-Speicher? ;-)
ThomasW schrieb: > Wenn Du ein > Arduino-Board nutzt, dann ist das eigentlich immer der AVRISP mkII. ? Ist doch wurscht! Wenn ich ein Arduino UNO Board beschreibe, dann steht da gerade k-flash als Programmieradapter. Und das ist auch völlig OK.
Arduino Fanboy D. schrieb: > Wenn ich ein Arduino UNO Board beschreibe, dann steht da gerade k-flash > als Programmieradapter. > Und das ist auch völlig OK. "k-flash" ist in keiner Standardinstallation der Arduino IDE und damit wenig hilfreich für den TE.
ThomasW schrieb: > "k-flash" ist in keiner Standardinstallation der Arduino IDE und damit > wenig hilfreich für den TE. Kann ich durchaus bestätigen. Wenn man dem TO helfen will muss man entweder genau wissen was er für eine Konfiguration hat oder man muss von einer Standard IDE ausgehen. Und dort gibt es keinen k-flash. Arduino Fanboy D. schrieb: > Und das ist auch völlig OK. ... sagte der Windows-Spaghetti-Programmierer und meinte: "... works on my machine"
Mannooo... Die Programmer Einstellung ist völlig wurscht! Bitte vor dem rum hacken doch mal die Frage nochmal lesen: Arduist schrieb: > was muss ich in der Arduino IDE unter "Programmer" auswählen, > wenn ich aber schonen einen Bootloader auf dem Controller habe > und ich damit "flaschen" möchte?? Da ist die Frage schon falsch. Völlig egal, ob er da k-flash oder AVRISP mkII einträgt. Habt ihr denn gar keine Ahnung von dem worüber ihr redet? Arduino Checker schrieb: > ... sagte der Windows-Spaghetti-Programmierer und meinte: > "... works on my machine" Nee, offensichtlich nicht.
Einfach das stehen lassen was die Vorgabe ist. Beim Bootloader ist das egal.
Arduino Fanboy D. schrieb: > Völlig egal, ob er da k-flash oder AVRISP mkII da einträgt. > > Habt ihr denn gar keine Ahnung von dem worüber ihr redet? Ganz dünnes Eis! Wenn ich meinen USBasp anschließe um ein Arduino Board zu flashen, dann funktioniert das nur wenn ich den korrekten Programmer auswähle. Der Menüpunkt wäre doch sonst auch komplett sinnlos. Und da das hier die typische Frage eines unsicheren Anfängers ist, ist es höchst wahrscheinlich, dass er ne Standardinstallation hat. Wie jeder Anfänger.
ThomasW schrieb: > Wenn ich meinen USBasp anschließe um ein Arduino Board > zu flashen Liest du überhaupt nicht, was geschrieben wurde? Hier geht es um das Flashen mittels Bootloader!
ThomasW schrieb: > Ganz dünnes Eis! Wenn ich meinen USBasp anschließe um ein Arduino Board > zu flashen, dann funktioniert das nur wenn ich den korrekten Programmer > auswähle. Der Menüpunkt wäre doch sonst auch komplett sinnlos. Wie kommst du auf USBasp? Frage nicht gelesen? Arduist schrieb: > wenn ich aber schonen einen Bootloader auf dem Controller habe Mit deinem USBasp kannste was anfangen, wenne den Bootloader platt machen willst.
ThomasW schrieb: > wie kommst Du auf k-flash? Raffst du gar nichts oder willst du unbedingt alles falsch verstehen? Arduino Fanboy D. schrieb: > dann steht da gerade k-flash > als Programmieradapter. > Und das ist auch völlig OK.
Mono schrieb: > Liest du überhaupt nicht, was geschrieben wurde? > Hier geht es um das Flashen mittels Bootloader! Stimmt, hab den Gedanken verdreht. Wollte deutlich machen, dass es eben nicht komplett egal ist, was man dort auswählt. Hat man ein Board mit Bootloader dran und wählt USBasp aus, dann wird das nicht funktionieren.
ThomasW schrieb: > Mono schrieb: >> Liest du überhaupt nicht, was geschrieben wurde? >> Hier geht es um das Flashen mittels Bootloader! > > Stimmt, hab den Gedanken verdreht. Wollte deutlich machen, dass es eben > nicht komplett egal ist, was man dort auswählt... Bei dem was der TO will ist es egal. Alles andere hier bringt nur unnütze Unruhe hier rein.
ThomasW schrieb: > Wollte deutlich machen, dass es eben > nicht komplett egal ist, was man dort auswählt. Hat man ein Board mit > Bootloader dran und wählt USBasp aus, dann wird das nicht funktionieren. Doch, gerade dann ist es egal... ThomasW schrieb: > Stimmt, hab den Gedanken verdreht. Da ist noch viel mehr verdreht, als du offensichtlich gerade erkannt hast.
Wenn ich meine Arduino Nano mit Bootloader flashen will, muss ich zusätzlich aufpassen, dass ich als Prozessor den ATmega328P (Old Bootloader) auswähle, sonst flasht sich da nix. Vielleicht hilft das dem TO?
Man muss ja auch einen anderen Befehl auswählen wenn man nicht mit bootloader sondern mit einem Programmiergerät arbeitet. " Upload with programmer" oder Ctrl shift u.
Helmut -. schrieb: > Wenn ich meine Arduino Nano mit Bootloader flashen will, muss ich > zusätzlich aufpassen, dass ich als Prozessor den ATmega328P (Old > Bootloader) auswähle, sonst flasht sich da nix. Vielleicht hilft das dem > TO? Hat ich gestern, ein Nano mit dem ch340 Chip, war "old bootloader" drauf aus China. Hab den dann gleich ersetzt.
Thomas W. schrieb: > Man muss ja auch einen anderen Befehl auswählen wenn man nicht mit > bootloader sondern mit einem Programmiergerät arbeitet. " Upload with > programmer" oder Ctrl shift u. Ich konnte es nicht glauben, ist bei den Arduino Boards aber tatsächlich so!
ThomasW schrieb: > Ich konnte es nicht glauben, ist bei den Arduino Boards aber tatsächlich > so! Gut, dann haben wir ja schon mal die Kuh vom Eis! Jetzt müsste man evtl. noch erfahren welches Problem den TE denn nun "wirklich" plagt.
