Forum: Offtopic Handybildschirm defekt, Daten auslesen
von Jonas B. (smitedeluxe)
Guten Abend,
Meine Freundin hat durch ein Missgeschick leider einen Wasserschaden am
Handy erlitten (Huawei P Smart [2018] ich glaube Modell FIG-LX1).
Nun geht der Display nicht mehr (auch nicht touch).
Ich habe das Handy bereits aufgemacht und den Schaden identifiziert. Er
befindet sich am Verbindungskabel des Bildschirms, sowie der
Schnittstelle auf der Platine. Das Problem ist dabei wohl offensichtlich
der Schaden an der Platine, was einen Austausch des Kabels sinnlos
macht. Der Rest funktioniert glaube ich noch, da man das Handy noch
entsperren (durch Testen des Fingerabdrucksensors heraus gefunden) kann,
neu starten kann und einmal täglich noch ein Wecker klingelt.
Wir wollen jedoch irgendwie die Daten retten.
USB-Debugging ist leider deaktiviert und man muss auf "laden und
übertragen" klicken um auf dem PC auf die Daten zuzugreifen.
Da man jedoch meines Wissens nach nicht gleichzeitig Daten übertragen
kann sowie eine Tastatur/Maus verwenden kann, weiß ich bei diesem Weg
auch nicht weiter.
Wenn es irgendwie möglich ist die Daten aus einem ausgebautem Speicher
bei diesem Handy Modell aus zu lesen, würde ich sogar probieren diesen
aus zu bauen (durch die Hilfe eines Elektrotechniker Freundes).
Ich freue mich sehr auf irgendwelche Tipps und Hilfe.
von Sam W. (sam_w)
Laut
https://www.notebookcheck.com/Test-Huawei-P-smart-Smartphone.281596.0.html
hat das Gerät USB-OTG und ggfs. sogar DisplayPort Funktion.
D.h. ein USB-Hub ermöglicht zumindest Maus und USB-Stick gleichzeitig.
Und evtl. geht sogar die Bildausgabe mit einem passenden USB-Hub.
Oder baugleiches Handy besorgen und Hauptplatine tauschen. So habe ich
das mit meinem (zugegegeben alten und billigen) LG gelöst.
Daten auslesen und das neue Handy wieder assemblieren.
von Jörg P. R. (jrgp_r)
Mit der App für Windows "HiSuite" funktioniert das auch nicht?
In der Huawai Cloud dürften doch, wenn eingeschaltet war, die Daten drin
sein.
@Sam W.
Ja, OTG geht. Allerdings geht ja der Bildschirm nicht weshalb ich
niemals blind schaffen würd Daten auf einen Stick zu verschieben. Und
das mit DisplayPort verstehe ich nicht. Eine Option mit einem MHL Kabel
mit Micro USB auf HDMI würde nach meiner Recherche mit diesem Handy
nicht gehen.
@Matthias S.
Daran habe ich auch schon gedacht, allerdings befindet sich der
Speicherchip meines Wissens nach auf der Platine, wodurch ich glaube ich
die Daten quasi mit ausbauen würde.
@Jörg P. R.
HI Suite war glaube ich leider nicht aktiviert. Ich habe das auch auf
meinem alten Honor 9 Lite getestet und man muss dabei durch mehrere
Schritte durch, was es für mich blind mit maus und Tastatur unmöglich
macht.
ist evtl nur die Hintergrundbeleuchtung tot?
lässt sich bei einem Handy mit defekter Hintergrundbeleuchtung
auch noch der Inhalt des Bildschirms erahnen, wenn man mit einer
Taschenlampe rauf leuchtet?
hatte sowas noch nie,
deshalb werfe ich mal das als Möglichkeit in den Raum.
Nein, der Bildschirm ist leider komplett Schwarz.
Am Anfang hat er noch ganz kurz funktioniert, allerdings auch dann schon
nicht mehr die Touch Funktion.
von Cyblord -. (cyblord)
> Handy erlitten
Sag nichts mehr: Ins Klo gefallen. Gerade Frauen passiert das angeblich
ständig.
Speicherchip auslöten und auf einen USB-Rohling transferieren.
von Mathias A. (mrdelphi)
Spontane Idee, da Du schreibst dass Du noch entsperren kannst: evtl kann
man per Tastenkombination Screenshots erstellen? Bei meinem Samsung A3
z.B. indem man gleichzeitig Power und die Home-Taste (Hardware-Taste,
kein Touch) drückt.
Mein Ziel wäre auf jeden Fall, USB-Debugging zu aktivieren. Damit kann
man dann auf viele Daten zugreifen, und das Gerät vom Rechner aus
fernbedienen um ggf noch fehlendes aus Apps auslesen zu können o.ä.
Evtl gelingt es, blind die Datenübertragung zu aktivieren per Maus oder
Tastatur, um die Screenshots auszulesen die dann helfen können, blind
USB-Debugging zu aktivieren...
Wenn es ein halbwegs neues Android ist, ist der Speicher mit großer
Wahrscheinlichkeit verschlüsselt. D.h. auf dem Weg bekommt man leider
(oder zum Glück, je nach Sichtweise ;) ) keine Daten mehr raus...
https://www.google.com/amp/s/www.futurezone.de/produkte/article217025155/Diese-5-Huawei-Sicherheitseinstellungen-musst-du-kennen.html%3fservice=amp
Laut diesem Beitrag muss man die Verschlüsselung erst in den
Einstellungen aktivieren, was bedeuten würde dass das Handy meiner
Freundin nicht verschlüsselt ist.
Aber diese Option wird wegen dem hohen Risiko meine letzte sein.
Mathias A. schrieb:
> Hi,
> kein Touch) drückt.
Gute Idee mit den Screenshots, jedoch weiß ich nicht wie ich diese
auslesen soll. Wenn man sie mit Tastatur irgendwie beim erstellen auf
einen eingesteckten Stick bekommen würde, wäre dies eine Option.
Und falls mit Datenübertragung das übertragen per Kabel gemeint ist,
dann ginge das ja wie gesagt für alle Daten direkt. Nur weiß ich nicht
wie man diese Option auswählen soll, wenn man gleichzeitig das Handy mit
dem PC verbunden haben muss.
Ah stimmt, Datenübertragung zum Rechner und Maus/Tastatur geht ja nicht
gleichzeitig am USB...echt kniffelig :D
Ich hatte selbst mal so einen Fall mit defektem Display, da ging
allerdings das Touch noch, und so konnte ich mit Hilfe der Screenshots
blind das USB-Debugging aktivieren.
Vielleicht gelingt es blind eine Bluetooth-Maus/Tastatur zu koppeln?
(ich weiss jetzt nicht durch wieviele Menüs man da muss, ob das
realistisch ist...)
> realistisch ist...)
Ja per Bluetooth könnte ich mir Mal merken. Muss ich mir nur noch eine
Tastatur besorgen.
Jonas B. schrieb:
> @Matthias S.
Ja, eben:
Gebrauchtes baugleiches Telefon kaufen.
Du transferierst die Hauptplatine deiner Freundin in das gebrauchte
Telefon, überträgst die Daten auf den PC und dann baust du die
Hauptplatine wieder aus und das gebrauchte Telefon wieder zusammen. Dann
überträgst du die Daten auf das gebrauchte Telefon und deine Freundin
hat den gleichen Apparat wieder mit ihren Daten.
Zusätzlich hast du vom Wassertelefon noch ein paar Ersatzteile, falls
man sie noch verwenden kann.
Verstanden?
Telefon gibst hier:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1311.R4.TR4.TRC1.A0.H0.XHuawei+P+Smart+FIG-LX1.TRS0&_nkw=huawei+p+smart+fig-lx1&_sacat=0
irgendwie täte mal ein Bild ganz gut
Matthias S. schrieb:
> Ja, eben:
> Verstanden?
> Telefon gibst hier:
Stimmt ja, das macht Sinn. Falls sich keine günstigere Möglichkeit
ergibt, probiere ich das. Vielen Dank.
Dann müsste ich es wieder alles auseinander Schrauben. An der
Schnittstelle für das LCD Flex Kabel ist es leicht geschmort, sowie am
Flex-Kabel selber.
wenn die Hauptplatine auch noch "was weg" hat,
bringt das Ersatztelefon allerdings auch nix.
Nicht erstellte Backups können ins Geld gehen...
Stimmt ja habe ich gerade gar nicht dran gedacht ...
> macht.
Meintest Du hier die Hauptplatine, oder die Platine des Displays?
Vermute nach deiner letzten Antwort letzteres oder? Hatte es erst
nämlich andersrum verstanden...
gibt es sonst nicht auch irgendwelche gerätespezifische Programme,
die einen Zugriff auch ohne Touch
auf irgendein "aktivieren/einstellen" (etc) Feld ermöglichen?
Nein, ich bin mir relativ sicher dass es die Hauptplatine ist.
Ich musste nicht einmal den Akku heraus nehmen um den Schaden zu finden.
Meines Wissens nach nur Hi-Suite. Und das braucht so wie normales
verbinden mit PC den Touchscreen.
von Matthias B. (turboholics)
Hi!
Es gibt Leute, die löten den Hauptspeicher aus dem defekten Gerät aus
und in ein funktionsfähiges Gerät wieder ein. Ist aber nix für Anfänger.
Im Zweifelsfall mal bei Huawei anfragen, ob die solch einen Service
anbieten.
VG
Ok..., dann würde aber das mit dem Umbau in ein gebrauchtes Handy ja
auch nicht funktionieren...
Wieso sollte dann die Hauptplatine defekt sein? Offensichtlich läuft das
Bestriebssystem noch und das heisst, das der Löwenanteil der Hardware
auf der Platine funktioniert.
Die Hauptplatine in ein anderes Telefon zu versenken, sollte also
funktionieren.
@Matthias S.: ich hab ihn so verstanden, dass der Displayanschluss auf
der Hauptplatine defekt ist. Demnach hätte man durch den Umbau also nix
gewonnen da das Display dann weiterhin nicht funktioniert.
Chance bleibt aber, dass die Hauptplatine nur defekt aussieht und
tatsächlich es nur am Display oder Kabel liegt. Wenn nix anderes geht
wäre es sicher einen Versuch wert...
Genau!
Ja das habe ich auch schon überlegt ...
von Knut _. (_knut_)
zwei Ideen:
Vielleicht findest du einen nützlichen USSD Code, den kannst du
eventuell blind über eine USB Tastatur eingeben.
Früher konnte man über einen PC Google Play im Browser aufrufen und Apps
am Gerät installieren lassen.
Vielleicht geht das noch und du findest eine App die dir weiterhilft.
Das Programm ist für den Computer um mittels Kabel Daten auszutauschen.
