IR-Empfänger durch ATTiny85 ersetzen
OP #6200444
ich habe das Problem, dass ich 2 Geräte mit IR-Empfänger habe, die beide
auf das selbe Protokoll hören. Soll heißen, drücke ich auf Fernbedienung
A eine Taste so reagiert auch Gerät B und umgekehrt.
Da ich auch noch eine Universalfernbedienung habe möchte ich diese in
Zukunft nutzen. Dafür möchte ich zumindest den IR-Empfänger von einem
Gerät durch einen ATTiny 85 ersetzen.
Die einfache Variante wäre neuen IR-Code für Gerät B emfangen, diesen
dann auf den eigentlichen IR-Code mappen und per IR-Sender an Gerät B
senden. Wobei der Sender vom ATTiny und der Emfänger von Gerät B in
einem Gehäuse sitzen würden.
Ich stelle mir aber vor den IR-Empfänger in Gerät B gegen den ATTiny zu
tauschen. Also den neuen IR-Code emfangen und mappen aber dann das
modullierte Signal direkt über die Anschlüsse des IR-Empfängers von
Gerät B zu übertragen. Also Sender und Emfänger aus der Schaltung
eleminieren.
Ich hoffe, dass das verständlich beschrieben ist. Im Netz habe ich dazu
bisher nichts gefunden.
G Jörg
(Firma: @home) #6200481
Gehts noch wirrer?!
> eleminieren.
Denke, das geht nicht! Du kannst nur den IR-Empfänger abklemmen und den
Attiny das IR-Signal empfangen lassen und dann umkodiert weiterreichen
an deine Kiste, weil die ganze original Empfängerlogik bekommst du eher
nicht heraus selektiert. Und wenn doch, dann nur mit viel Aufwand.
Das macht daher keinen Sinn für mich.
Jörg M. schrieb:
> Im Netz habe ich dazu bisher nichts gefunden.
Gehts noch, kannst du auch irgendwas selber?!
#6200484
im Prinzip sollte mittels IRMP ein passender Empfänger für eine
andersartige Fernbedienung realisierbar sein. Zusätzlich ist noch ein
Softwareteil nötig, das anschließend auf dem ursprünglichen Code sendet.
Stichwort "Umsetzer"
https://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP
Gegenstück dazu
https://www.mikrocontroller.net/articles/IRSND#top
brauchst nur die beiden verheiraten, auch wenn sie sich noch so sehr
wehren. Ob das in den Tiny85 passt?
Schön wäre, wenn Du das Ergebnis hier vorstellen würdest.
mfG
#6200521
Apollo M. schrieb:
> Gehts noch wirrer?!
Wenn die Informationsfluß vom Sender zum Empfänger gestört ist, muß es
nicht am Sender liegen ...
> an deine Kiste
Genau das will er doch.
IRMP und IRSND kennst du?
Und was war jetzt nochmal deine Frage? Ob das so geht? Sicher geht das.
Gast #6200541
Nicht ohne Änderungen (oder zumindest eine spezielle Konfiguration von
ISND, keine Ahnung, ob diese unterstützt wird).
In der angedachten Anwendung müßte nämlich die Ausgabe ohne Träger
erfolgen, um halt zu simulieren, dass das, was normalerweise der Job des
IR-Empfängers ist, bereits erledigt ist.
Im Prinzip würde also die Komplexität des Codes sinken, weil die
Modulation mit dem Träger entfällt. Die Frage ist: ist der Code von
IRSND auf eine solche trägerlose Anwendung in irgendeiner Form
vorbereitet?
Da müßte man halt einfach den Code lesen, um das herauszufinden...
Gast #6200548
Du bist ja ein ganz Schlauer?!
Eine Grundregel der Kommunikation zwischen Menschen lautet, der Sender
ist verantwortlich, dass der Empfänger ihn versteht. Sonst kannst du
auch gerne Selbstgespräche führen oder mit deinem Hund um die Wette
bellen oder Pantomik vorm Spiegel üben.
Wenn der Sender allerdings kein echtes Interesse an der Kommunkation
hat, dann argumentiert man so wie du.
... niemand versteht mich, nur ich versteh mich! Sind die anderen alle
doof oder böse? Nein, nur du bist ungebildet bzgl. der menschlichen
Interaktionen, sprich eher ein Nerd/Autist oder so.
OP #6200560
>> senden.
> Dann mach das doch. Da Deine Anwendung aber sehr speziell ist,
> kannst Du nicht erwarten, dort etwas fertiges zu finden. Das
> heisst, Du musst das Programm dafür schon selber schreiben.
Hallo Harald,
diese Variante gibt es schon im Netz und ich werde diese wohl auch
umsetzen.
Danke und Gruß Jörg
OP #6200571
Christian S. schrieb:
> Hallo,
> Gegenstück dazu
> mfG
Hallo Christian und Axel,
Danke für die konstruktiven Hinweise ;-) IRMP kenne ich bereits von
RasPi. IRSND war mir noch neu ist aber zum Senden via IR-Diode.
G Jörg
#6200826
> ISND ...)
Ja. Man muß doch noch was selber machen. Schlimm.
> vorbereitet?
Standardmäßig aktiviert/deaktiviert IRSND das Output-Compare Toggeln
eines Pins. Es schreibt also ein paar Bits in ein Register. Das ist
nicht komplex. Einfacher wird es nur dahingehend, daß man es auf des
Setzen/Löschen eines einzelnen Bits reduzieren kann.
Moderator Persönliche Seite #6201093
Axel S. schrieb:
> Einfacher wird es nur dahingehend, daß man es auf des Setzen/Löschen
So ist es. Es gibt jeweils eine Funktion irsnd_on() und eine Funktion
irsnd_off(), wo die PWM ein- und abgeschaltet wird. Diese müssen
lediglich auf ein Bit-Löschen und Bit-Setzen reduziert werden. Das sind
jeweils Einzeiler.
OP #6201825
> jeweils Einzeiler.
Hallo Frank und Axel,
das muss ich mir dann mal näher ansehen.
G Jörg
