Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Welche Schraubenart für Kupferschiene?
von Turtle (Gast)
ich habe verzinnte Kupferschienen für einen größeren Akku. Dabei will
ich die Kupferschienen auch miteinander verschrauben (damit auch wieder
trennbar, daher nicht löten). Größenordnung 50 Volt und dauerhaft
50A-100A.
Nun habe ich auch was von Kupferoxidation gelesen in Verbindung mit
anderen Metallen und bin mir unsicher welche Schrauben nun am besten
geeignet sind.
Hat da jemand von euch Erfahrung damit? Was nehm ich da am besten?
Vielen Dank und viele Grüße,
Turtle
von J.V. (Gast)
Cu Schienen sind gegen Korrosion vernickelt und die Schrauben dazu Ms
vernickelt
von oszi40 (Gast)
J.V. schrieb:
> dazu Ms
Nach fest kommt ab. Nimm 2.
von Wühlhase (Gast)
Meistens nimmt man für Cu-Verschraubungen unbehandelter oder verzinnter
Schienen verzinkte Stahlschrauben.
Die meisten Cu-Verschraubungen sind, meines Wissens, relativ unkritisch.
Sofern der Kontaktpartner kein Al ist, dann muß man ein Cupalblech
dazwischenpappen.
Verzinnen/Vernickeln macht man eher, um das Cu selber in aggressiven
Umgebungen zu schützen.
von Dieter (Gast)
Ist es dort immer trocken waere die enscheidende Frage.
Stichwort chemische Spannungsreihe.
von Bürovorsteher (Gast)
Ganz früher (TM), also so um 1977 herum, habe ich ich die blanken
Cu-Stromschienenpakete für die Vermittlungszentrale (Querschnitte so um
die 2000 mm² und größer) mit vernickelten Stahlschrauben M12
zusammengewürgt. Das entsprach der Bauvorschrift der Deutschen Post.
Das war sozusagen das Praktikum für den neueingestellten Dipl.-Ing., auf
dass dieser die Feinheiten der Vermittlungstechnik kennenlerne.
von Counter (Gast)
Im EVU Bereich setzen wir nur Edelstahl und verzinkte Stahlschrauben
ein, sowohl bei vernickelter als auch blanker Schiene. Da gab es bei uns
noch nie Probleme, trotz feuchter Schränke im Außenbereich.
Für kleine Schrauben (M4/M5) haben wir auch Messing (z.B.
Spannungsabgriff).
von Turtle (Gast)
> dazwischenpappen.
> ein,
Super, vielen Dank für eure Hilfe. Dann werd ich verzinkte
Stahlschrauben nehmen. Und feucht sollte es da auch nicht werden :-)
Danke, Turtle
