Webapplikation programmieren aktuelle Technologie und Architektur
Gast #6201228
Moin,
in der Vergangenheit habe ich Webseiten im folgenden Stil aufgebaut:
Irgendein Script zieht sich ein Template und schmeißt die fertige HTML
Seite zum Browser. Wenn man was interaktiv nachgeladen werden soll wurde
ein Ajax Request abgeschickt.
Ich möchte gerade eine Software für kleine Unternehmen entwickeln und
habe überlegt, welche Architektur ich am Besten einsetzen kann um Front-
und Backend so gut wie möglich und sinnvoll voneinander zu trennen.
Meine Idee war folgende (vielleicht ist das auch der aktuelle
Standard??):
Irgendein Webserver, der nicht unbedingt der Hoster vom Backend ist
wirft eine HTML Datei mit Javascript raus.
Ein Backend, welches sich per REST ansprechen lässt, liefert reinen
Content wie z.B.:
{"Time" : "xxx", "Title" : "Das ist meine Website"}
und Javascript rendert den Content in das eigentliche Template.
So wäre man ja Platform und auch Technologie unabhängig, man könnte dann
auch Script gesteuert die API befeuern oder, oder, oder.
Wird das heute schon so gemacht? Welche Technologie sollte man für das
Frontend auswählen? Im Backend setze ich aktuell auf python3.
Viele Grüße,
Webhampel
Gast #6201270
Teeren und Federn!
Oder Vierteilen.
> wirft ... raus
Wenn die Erde eine Scheibe wäre, könnte man dich auch an den
Rand stellen und runterschubsen.
Gast #6201288
das Backend ist austauschbar wenn Du REST benutzt. Python ist völlig
okay!
die aktuellen Platzhirsche im Frontend sind: Vue, Angular und React.
Gibt ein paar Gegenüberstellungen im Netz, schau was Dir gefällt.
Gast #6201784
> okay!
Super, danke dir. Ist die Architektur denn der aktuelle Stand der
Technik oder würde man das anders aufbauen?
Gast #6201790
Ja, Vue, Angular und React sind im Moment aktueller Stand. Mir
persönlich gefällt Vue am Besten (vuejs.org), das mag aber subjektiv
sein.
Backend kannst du gut mit python3 machen. Wenn du es auch in JavaScript
schreiben möchtest, kannst du auch NodeJS nehmen.
Gast #6201810
Da sehe ich das Problem, der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem
Angler. Ja ich weiss, die Realitaet sieht anders aus, das interessiert
bei Webentwicklung fast niemanden (zumindest nicht die Entwickler und
Entscheider).
wendelsberg
Gast #6202507
> Entscheider).
> wendelsberg
Was genau kritisierst Du?
Ernsthaft, ich verstehe nicht was Du da sagen willst - das ist komplett
inhaltsloses rumnörgeln. Denn selbstverständlich macht es Sinn, sich für
den Einstieg ein Framework zu suchen was zu einem passt und welches es
in ein paar Jahren (vermutlich) noch geben wird.
Gast #6202526
Sag erst mal was deine Software leisten soll, dann macht man sich
Gedanken über die verwendete Architektur und wählt die Frameworks aus.
"Ich verwende Python im Backend" - und warum, gibts dafür zwingenden
Gründe?
Gast #6202580
Da hat ja niemand was dagegen, aber die Formulierung war:
ThomasW schrieb:
Und da kommt eben in den letzten 5 Jahren oft nur noch fast
unbenutzbares Bling heraus. Und ja, ich glaube, dass gerade dabei
diejenigen, die nach "aktueller Technologie" fragen, besonders
gefaehrdet sind, mehr auf Show als auf Benutzbarkeit zu achten.
wendelsberg
Gast #6202615
jain ... es geht ja hier um die Technologie, nicht um Design. Deshalb
bleib ich bei meiner Aussage: nehm das, wozu Du einen guten Zugang
findest!
mit der fehlenden Usability in vielen Projekten, da allerdings geb ich
Dir Recht. Entweder viel zu sehr aus technischer Sicht oder zu
Verspielt, zu selten wirklich aus Sicht der Leute die das Nutzen sollen.
Als wollten manche alle Fehler wiederholen, die bereits auf dem Desktop
gemacht wurden.
Aber das ist eigentlich auch nicht der Job eines Entwicklers, dafür gibt
es Designer. Die aber leider Geld kosten ...
#6202651
Ich habe viel Erfahrung mit MVC oder MVVM Frameworks gemacht.
Klingt theoretisch sinnvoll, ist aber in der Praxis scheiße.
Hauptproblem ist, dass man MVC oder MVVM nur beherrscht, wenn jeder
Entwickler quasi ein Full-Stack Entwickler ist oder man in den
Abstraktionsebenen glasklare und unmissverständliche "Schnittstellen"
definiert.
Beides scheitert in der Praxis.
Leider ist gerade im Webbereich vieles "heißer Scheiß", was eigentlich
einfach nur furchtbar beschissen ist.
Das Konzept Server und Frontend durch eine API, in welcher Form auch
immer, scharf zu trennen finde ich persönlich sehr gut.
Ein Freund von extensiven JS-Frameworks bin ich nicht. Ich habe dafür
schon zu viele Implementationen gesehen, die nicht gut sind. Z.B.
Eingabechecks nur im Frontend usw.
Man braucht für die meisten modernen Webseiten kein JS oder nur einen
sehr minimalen JS-Code. Nur wenn viel Multimedia dazu kommt, wird es
sinnvoll JS üppig im Frontend einzusetzen.
Die Art und Weise wie JS heutzutage im Frontend eingesetzt wird, ist
absurd.
Gast #6202781
A. N. schrieb:
> ThomasW schrieb:
>> Webapplikationen
> Fragt sich, was man genau unter Webapplikation versteht. Heutzutage wird
> selbst eine simple Webseite als "Webapplikation" verkauft und manchmal
> tatsächlich als Webapplikation entwickelt. So von wegen mit Kanonen auf
> Spatzen schießen und sich einen Haufen Probleme einhandeln.
Ich spreche tatsächlich von einer Webapplikation, die auf mobilen
Geräten, aber ebenso im Büro von den Büromitarbeitern genutzt werden
soll. Im weitesten Sinne gehts um Auftragsmanagement für kleinere
Firmen.
Hier will ich die Software natürlich so generisch wie möglich bauen,
damit ich die nicht nur beim Gärtner, sondern auch beim Tischler etc
einsetzen kann. Wenn ich hier quasi Formulare individuell hinterlegen
möchte, so möchte ich im Backend nur sagen wie viele Felder mit welchen
Namen es geben soll und Javascript muss dem Nutzer das dann
zusammenrendern.
Das ganze muss für den Benutzer einfach ohne Reload der Website
funktionieren, wenn er irgendwas ausgewählt hat, allein deswegen muss
ich schon auf Javascript im Frontend setzen.
Ich war mir halt nur nicht sicher, ob man das aktuell wirklich so strikt
trennt, also Front und Backend. Ich habe jahrelang OTRS Module
entwickelt und dort war alles eher etwas mehr verheiratet...
> Gründe?
Ich schreibe alles von Grund auf selber und kann mir aussuchen, was ich
wo nehmen möchte und mit Python komm ich sehr gut klar. Ich könnte auch
c#, perl oder c++ nehmen. Allerdings finde ich eine interpretierte
Sprache da irgendwie besser, weil man nicht jedes Mal alles neu
kompilieren muss und außerdem kommt man gerade mit Python super schnell
ans Ziel.
Außerdem möchte ich Servermäßig auf Linux setzen, weil ich mich da
besser auskenne...
Eigentlich nur deswegen.
Dunno.. schrieb:
> Wenn man nicht basteln möchte, könnte man auch ASP.net nehmen..
> Scnr
Ich habe hier tatsächlich noch ein Buch stehen "asp.net 2008" ... vor 12
Jahren war das tatsächlich nicht so gut, wie ich mir das gewünscht hätte
und habe nur ein Projekt damit umgesetzt und dann das ganze verworfen.
Mag sein, dass ich asp.net da heute unrecht tue, aber damals war das
wirklich nicht so meins.
Gast #6202982
Ich weiss ja nicht was da für Python gibt aber wenn das was
formularlastiges und eine typische Geschäftsanwendung mit umfangreichen
Formularen werden soll würde ich mich nach einem komponentenbasierten
Framework umschauen.
Das fühlt sich dann so an als würde man eine Desktopanwendung bauen,
Webservices definiert (WSDL per Tool) man nur noch und werden
automatisch generiert bzw. merkt davon nix mehr, ja das funktioniert
heute so wenn das Framework was taugt.
In der Profiliga entwickelt man gegen ein Metaframework das hinten das
entspr. Frontend ausspuckt: Web, (feature-abgespecktes) Mobilefrontend
oder klassisches Desktopanwendung. Ich kenne ASP.NET nicht aber ich
meine das hat zumindest ansatzweise ähnliche Fähigkeiten.
#6203301
Ich verwende fuer das Backend, sprich Datenbank < - > Webseite,
ausschliesslich php. Wenn man sich da etwas von Frameworks fernhaelt
erhalt man langlebigen, stabilen Code.
Dh das php macht seine Datenbnak interaktionen und stellt eine HTML
seite zusammen. Auf der HTML Seite koennen auch Javascript Elemente
sein.
Gast #6203348
> sein.
So habe ich das in der Vergangenheit ebenfalls gemacht, aber das scheint
mir nicht mehr zeitgemäß zu sein.
#6203933
Ersetze PHP durch eine hippe, "moderne" Programmiersprache.
Dann ist es wieder "modern".
Ich mag PHP zwar nicht, weil es dem Entwickler zu viel Freiheit lässt
Mist zu produzieren, aber es ist pragmatisch PHP zu nutzen, wenn man
ohnehin PHP Nutzer ist.
Kannst ja PHP nen modernen touch geben, indem du z.B. Hacklang nutzt,
was so aus der PHP Ecke erwachsen ist.
