Geschwindigkeitsmessung bei Volleyball
Gast #6202103
Liebe Community,
mein Plan ist es die Geschwindigkeit von Bällen beim Service und in
weiterer Folge, sofern möglich, auch von Angriffen zu analysieren.
Meine erste Idee wäre das ganze mit Lasern und Fotowiderständen zu
realisieren. Dafür montiere ich 5cm vor und leicht über dem Netz und 5cm
nach dem Netz jeweils parallel zum Netz einen Lichtschranken auf und
kann dadurch die Geschwindigkeit messen. Da die Bälle aber in
unterschiedlichen Höhe über das Netz fliegen können, brauche ich mehrere
Lichtschranken in ca 10cm Abständen übereinander, wahrscheinlich so 5
auf jeder Seite. Um eine möglichst große Fläche abzudecken.
Ich hätte mich deshalb für einen Laser entschieden, weil ich gelesen
habe, dass IR Sender nicht so gut über die weiten Strecken(10m) gehen.
Das ganze System stelle ich mir jetzt nur nicht so portable vor, weil
ich auf beiden Seiten immer die Stangen um ca 1m nach oben verlängern
muss um die ganzen Sensoren zu montieren.
Aber könnte das prinzipiell funktionieren und habt ihr irgendwelche
Tipps dafür? Und welche Bauteile würdet ihr mir dafür empfehlen? Als
Mikrocontroller hätte ich einen Arduino oder Raspberry PI genommen.
Die andere Idee wäre gewesen, eine Kamera auf das Netz zu richten und
die Bilder zb. mit OpenCV zu analysieren. Da ich mich da aber nicht so
gut auskenne und das komplex wirkt bin ich mir da noch nicht sicher. Hat
damit schon jemand Erfahrung gemacht?
Mauer
Gast #6202128
Schon, aber es ist eben kompliziert und hat wohl nur beim Aufschag Sinn,
sonst ist weder sicher dass der Ball knapp übers Netz geht noch dass
kein Block im Weg ist.
Mein erster Gedanke war Messmethoden wie die Polizei (Radar) zu
verwenden, z.B. hinter dem Feld, aber da ist auch das Problem, dass sich
nicht nur der Ball bewegt sondern auch die Spieler, und dass der Ball
das schnellste Objekt ist dürfte auch nicht immer zutreffen - dann misst
das Gerät die Schlaggeschwindigkeit des Angreifers.
Viel Erfolg
Georg
Gast #6202135
Gerade in der letzten Zeit, würde ich mich für diesen Weg entscheiden,
bei deinen Lichtschranken, konntest Du Probleme mit Abwehrspielern die
Blocken bekommen und jede menge Phantom Unterbrechungen erzeugen.
Bei der Kamera Lösung, wäre mein Ansatz Opencv zu nutzen und damit eine
Objekterkennung auf dem Ball zu trainieren, hier hat das schon mal
jemand gemacht
https://www.pyimagesearch.com/2015/09/14/ball-tracking-with-opencv/
#6202148
Und es muss beim Aufbau entsprechend präzise ausgerichtet werden, und
die Stangen müssen sehr stabil sein, damit nix wackelt, wenn da mal
jemand ans Netz kommt oder der Ball das Netz streift.
Ich sehe auch das Problem, dass du einen Fehler hast, wenn jemand den
Ball diagonal übers Netz spielt, denn du bekommst ja nur die
Längskomponente der Geschwindigkeit. Das gilt übrigens auch für die
Kamera-Variante.
Wo soll die Kamera denn stehen? Auf der Seite? Dann hast du das Problem,
dass du nicht weißt, ob der Ball links oder rechts über das Netz geht.
Du musst aber aufgrund der perspektivischen Verzerrung den Abstand des
Balls von der Kamera wissen. Oder du nimmst eine Stereo-Kamera.
Außerdem müsste die Kamera mit kurzen Belichtungszeiten arbeiten, weil
auf dem Bild der Ball sonst einfach nur als verwaschener "Blob"
erscheint, was die Erkennung schwer macht.
Moderne Radarsensoren können mehrere Objekte gleichzeitig erkennen und
separat tracken. Aber wie gut ist die Radarreflektivität eines
Volleyballs?
Gast #6202551
> Volleyballs?
Ich gehe mal davon aus, dass egal wie man das Problem angeht, in jedem
Fall der Ball modifiziert werden muss, wenn man es generell einführen
will. Das ist meines Wissens beim Fussball ja auch so.
Tennis mag anders sein, aber da wuseln ja auch nicht soviel Leute rum.
Georg
#6203159
georg schrieb:
>> Volleyballs?
Ich hab den Eindruck, dass das hier eher für den Volleyball-Sportverein
Kleinkleckersdorf oder so gedacht ist. Da wird's schwierig, sich extra
Spezialbälle anfertigen zu lassen, nur um deren Geschwindigkeit messen
zu können.
#6203164
Das würde ich machen da die Kamera auch weiter weg stehen kann und somit
hat man auch keinen sichtbaren Einfluss aufs Spielgeschehen. Mit
Bildverarbeitung in dieser Art hatte ich das letzte Mal vor knapp 20
Jahren was gemacht, kann dir da also keine Tipps geben außer dass du dir
das anschauen solltest. Ist auch vom Aufbau her wahrscheinlich besser zu
handhaben als mit zig Lichtschranken zu hantieren.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6203312
Vor mittlerweile 22 Jahren brachte mal jemand eine
Ballgeschwindigkeitsmessanlage zu einem Volleyballturnier in Rotterdam
mit. Der Sensor befand sich in einer kleinen Kiste mit einer Hornantenne
aus Leichtmetalldrickguss, so dass ich sehr stark davon ausgehe, dass er
auf RADAR basierte. Die Kiste wurde in etwa 6m Entfernung zum Netz
platziert, konnte also nur beim Einschlagen und ähnlichen Übungen
eingesetzt werden. Auch mit der damaligen Technik war eine deutliche
Erkennung des nicht modifizierten Balls möglich.
An die Kiste war nur ein abgesetztes LED-Display angeschlossen und kein
fetter PC o.ä..
Gast #6203333
Alles Murks.
Es wird dir nicht gelingen, wärend eines Spiels den Ball durch die
Spieler hindurch zu verfolgen und per Radar oder Laser an jeder Stelle
seine Bewegung zu messen.
Aber wenn es dir reicht HINTERHER die Geschwindigkeiten protokolliert zu
bekommen, reicht es, die Beschleunigung des Balls aufzuzeichnen und
auszuwerten, und das ist heute billig zu machen: Beschleunigungssensoren
sind günstig, ein uC mit Speicher klein und eine winzige Batterie hält
lange genug für ein Spiel.
Bleibt nur die Frage, wie man das in dem Ball einbaut, ohne ihn zu
verändern. Ich denke dabei an ein so kleines Ding, daß es bloss wie ein
Ventil unter der Balloberfläche sitzt. Aber wegen der Batterie und
auslesens zugänglich herausnehmbar ist. Also eben wie ein Ventil.
Da es damit nicht in der Mite vom Ball sitzt, muss mal Vibrations-,
Roll- und Torkelbewegungen des Balls hinterher aus den Daten
rausrechnen. Das sehe ich als schwieriger an, als den Aufbau der
Elektronik. Zudem müsste man anti-windup für kleine Offsetfehler der
Beschleinigungssensoren implementieren, aber wenn man die Zeiten weiss,
wann der Ball ruhig lag, dann ist das einfach.
#6203339
MaWin schrieb:
> Alles Murks.
Soweit ich verstehe, will er das gar nicht. Er will nur wissen, wie
schnell der Ball übers Netz geht. Das macht es deutlich einfacher, da
die Spieler in der Regel nicht ständig alle über das Netz springen. :)
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6203428
Da werden Dir die Spieler aber etwas husten. Es ist erstaunlich, welch
winzige Symmetrieabweichungen bei einem Volleyball dazu führen, dass er
nicht mehr verwendbar ist. Selbst wenn solch ein Vorrichtung nur 5g
wiegen und in der Nähe der Hülle befestigt sein sollte, würde der Ball
ohne Ende schlingern.
Gast #6203451
evtl. Kombination aus Aufschlaggeräusch und Detektion wann Ball über dem
Netz ist?
Bräuchte nur Mikro und Kamera (mit Schlitzblende). Ist dann natürlich
von Entfernung des Aufschlagenden und Richtung des Balles abhängig. Aber
das würde ich vertagen und erst mal das einfache machen.
Gast #6203549
Vielen, vielen Dank für euren vielen Antworten und Anregungen.
Wenn ich das jetzt richtig herauslese, soll ich mich eher auf die
Videoanalyse konzentrieren und das mit den Lichtschranken lassen.
Ich will nur die Geschwindigkeit beim Einservieren und eventuell beim
Einschlagen messen. Also befinden sich auf dem Spielfeld kaum bis keine
Spieler, sondern hauptsächlich nur Bälle.
Bzg. Radar habe ich persönlich eher schlechte Erfahrungen, vor allem was
mehrere Objekte betrifft. Aber kennt jemand einen guten Blog oder so für
Radar Projekte?
Um die Entfernung des Balles zur Kamera zu messen, hätte ich mir
gedacht, dass ich die Größe des Balles am Bild dafür heranziehen kann.
Dadurch könnte ich die Größe berechnen. Die Frage ist nur, ob ich
mittels Objekterkennung den Ball so genau identifizieren kann, um die
exakte(+-1cm) Größe davon zu bekommen?
Oliver S. schrieb:
> Kamera übers Spielfeld hängen
das ist leider ein bisschen das Problem, weil ich noch keine Möglichkeit
gefunden habe, die Kamera oben in der Mitte zu montieren.
Genau, dass Ganze hat jetzt nicht den großen Rahmen, sondern ist eher
ein interessantes Projekt für uns und keine Pflicht.
die Möglichkeit kommt aktuell nicht für uns in Betracht, aber danke.
> Netz ist?
Dann kann aber jeder erst dann servieren, wenn der andere fertig ist.
Mauer
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6203596
Lichtschranken taugen in der Tat nichts. Videoanalyse sollte möglich
sein, aber RADAR funktioniert nachweislich. Eventuell käme auch ein
optisch arbeitendes LIDAR- bzw. TOF-System infrage.
Ich hatte ja damals das mutmaßliche RADAR in Rotterdam gesehen. Der
Anbieter hinter
http://www.geschwindigkeitsmesser.de/verleih-geschwindigkeitsmesser/volleybal/
befindet sich ja auch in den Niederlanden. Damals wurde der Sensor
einfach auf den Boden gelegt, aber die LED-Anzeige sah genauso aus wie
bei den heutigen Geräten.
> Radar Projekte?
Dann ist es um so komischer, dass es radarbasierte
Geschwindigkeitsmessvorrichtungen in eichfähiger Ausführung für
Verkehrskontrollen gibt und der "Weltfrieden" radarbasierten
Überwachungssystemen für Flugobjekte anvertraut wird.
Gast #6203640
Unsinn, nicht ohne Grund habe ich das Ventil erwähnt.
Das ist nämlich genau das: Aussermittig und wiegt etwas.
Und nein, es wird nicht durch ein Gewicht auf der anderen Ballseite
kompensiert.
Aber genau das könnte man mit dem Beschleunignssensor machen: Ihn
gegenüber dem Ventil, in einer Vertiefung wie eine Ventilhalterung
reindrücken, nur daß diese Vertiefung nach innen geschlossen ist. Da
muss aber der Ballhersteller mitspielen oder man muss gut mit Kunststoff
arbeiten können (Warmverformung?).
Gast #6203647
Ja, cool nicht ? Doch Autos sind aus Blech. Wer Physik nicht nur
geschwänzt hat, wird wissen, daß das was ausmachen könnte.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6203764
Der TE hat bei irgendeinem, nicht näher spezifizierten Aufbau schlechte
Erfahrungen mit RADAR gemacht und folgert daraus die Nichteinsetzbarkeit
für Geschwindigkeitsmessungen in kommerziellen Projekten.
Wie erklärst Du aber nun die Existenz kommerzieller
Ballgeschwindigkeitsmessanlagen auf der Basis von RADAR, die offenbar
sehr erfolgreich auch in der medialen Berichterstattung eingesetzt
werden? Oder hast Du einfach so häufig Physik geschwänzt, dass Dir dabei
entgangen ist, dass nicht nur Bleche radarreflektiv sind? Jeder, der
etwas mehr aufgepasst hat, wüsste nämlich, dass nicht nur leitfähige
Objekte elektromagnetische Wellen reflektieren, sondern dass bereits ein
Sprung der dielektrischen Eigenschaften eines Mediums völlig ausreicht.
Oder fehlt Dir einfach die Lebenserfahrung, dass auch nichtmetallisierte
Glasscheiben ganz erheblich spiegeln können.
#6203895
> werden?
Bei dem Link, den du gepostet hast, kann ich keinen Hinweis darauf
erkennen, dass es sich um Radar handeln soll. Das sieht eigentlich eher
aus wie so eine Laser-Messpistole.
Dennoch gibt es extreme Unterschiede in der Reflektivität
unterschiedlicher Materialien. Metalle sind ziemlich ideal, viele andere
Materialen ganz und gar nicht.
Einfach automatisch davon auszugehen, dass es bestimmt funktionieren
wird, nur weil ja prinzipiell auch nichtmetallische Gegenstände
reflektieren können, zeugt auch nicht von allzu viel Erfahrung.
#6203930
Ich kann mir beim besten Wilhelm nicht vorstellen, was Du mit
Beschleunigungswerten anfangen kannst.
Ohne die zugehörige Info: Handbums, Kopfbums, Bodenbums oder wo auch
immer der Ball beschleunigt (+/-) wird. Auch lässt sich die zugehörige
>Geschwindigkeit nicht berechnen, wenn man nicht weiß, was die
Abbremsung (Netz, Boden, Hand usw.) bewirkt hat. Ist halt kein
elastisches System.
Zwei Kameras rinks und lechts vom Spielfeld, die den Ball - Vorzugsweise
in einer markanten Farbe - im "Auge" behalten.
Eine ordentliche Bilderkennung, die Ball, Köpfe und Hände unterscheiden
kann, könnte auch noch helfen.
Da es aber der Ball meist sehr eilig hat und die zu überwachende
(Bild)-"Fläche" recht groß ist, wirst Du einiges an Rechenleistung und
Kameraauflösung, zusammen mit einer ordentlichen Bildwiederholfrequenz,
benötigen. Trotzdem wirst Du immer wieder Aussetzer haben, da da ein
Haufen Leute rund um den Ball herumspringen und das Teil verdecken.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6203977
Doch, auf etlichen der auf der Seite verlinkten Videos kann man sehr
deutlich erkennen, dass es sich nicht um eine Laserpistole o.ä. handelt.
Besonders gut ist es hier ab 0:06 zu erkennen:
https://www.youtube.com/watch?v=k_o-488MKUY
Um es noch einmal zu wiederholen: Ich habe bereits ein
funktionsfähiges(!), radarbasiertes Geschwindigkeitsmesssystem für
Volleybälle aus allernächster Nähe gesehen, und das schon vor 22 Jahren.
Die Bälle waren mit Sicherheit nicht präpariert, denn ich bezweifele
sehr, dass sich die Heinzelmännchen nachts an den Bällen unserer
Mannschaft zu schaffen machten.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6204012
Gebräuchliche Volleybälle für den Vereinssport in Europa sind heutzutage
fast ausnahmslos zwei- oder dreifarbig, z.B. Mikasa in blau/gelb oder
grün-gelb und Molten in rot/grün/weiß. Es gibt zwar auch noch einfarbige
"Exoten", aber die findet man eher im hintersten Winkel alter
Schulausstattungen. Und natürlich einen Haufen "Spaßbälle in
Volleyball-Optik".
Bei Beachvolleybällen gibt es jedoch eine deutlich größere Farbauswahl.
https://www.mikasa.de/hauptbereich/volleyball.html
https://www.molten.de/volleyball/index.html
Mit den Bällen von Mikasa und Molten hat man mindestens 99% des
deutschen und vermutlich auch europäischen Marktes erfasst.
Vor allem muss man die rotierenden Ballsegmente herausrechnen.
Gast #6204051
Danke wieder vielmals für die Antworten.
> Radar Projekte?
Ich glaube, ich habe mich vorhin schlecht ausgedrückt. Ich kann mir gut
vorstellen, dass das ganze gut mit Radarsystemen funktioniert. Nur
leider fehlt mir in diesem Bereich das technische Know-how und die
Erfahrung, deshalb war auch die frage, ob ihr gute Anleitungen und
Themenseiten dafür kennt.
Wegen Objekterkennung von den Bällen auf Videos. Kennt ihr vielleicht
schon gute vortrainierte Netze auf Basis von Deep Learning, für
Sportbälle?
Die Option die Bälle in einer markanten Farbe anzumalen habe ich leider
nicht.
Ich verstehe nicht ganz was du meinst, könntest du das vielleicht ein
bisschen näher ausführen?
#6204065
Ok, ich hatte nur nach Bildern gesucht und dabei keins gefunden, wo so
ein Gerät mal von vorne zu sehen ist. Wobei ich jetzt nicht genau weiß,
was dieses Aussehen mir sagen könnte über die Funktionsweise. Ich konnte
nirgends auch nur ein Wort darüber finden, wie die Dinger arbeiten. So
ganz überzeugt bin ich noch nicht, dass das wirklich Radar sein soll.
Ich weiß, dass Radarsensoren, wie sie im Auto verbaut sind, schon so
ihre Mühe haben, einen Fußgänger zuverlässig zu erkennen. Dass man damit
sogar einen Tennisball sauber erfassen können soll, kann ich mir nicht
so recht vorstellen.
Gast #6204087
Ohne jetzt nachzu-googlen, seit wohl ca. 60 Jahren
wird beim Baseballspiel die Geschwindigkeit, des nun
nicht gerade großen Balls, z.B. per Radar gemessen.
Das sollte dann ja wohl auch bei anderen Ball-Spielen
halbwegs funktionieren.
Zumindest könnte man ja da ansetzten, um damit
loszu-googlen und ggf. bessere/andere Meßmöglichkeiten/
Geräte/Hersteller zu finden und um da dann
ansetzen/selbermachen...
(Firma: Q3) #6204105
Ich würde schlicht und ergreifend einen (oder mehrere)
3-Achsen-Beschleunigungs-Senoren in den Ball einbauen und die Werte
zusammen mit einem Timecode aufzeichen oder live senden. Der Rest ist
Mathematik ...
Parallel dazu kann man das Spiel ja auf Video aufzeichen, ebenfalls mit
Timecode, dann weiss man später, wann und wo der Ball wie schnell war.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6204115
Die Milchglastrübung lässt schon einmal sehr deutlich vermuten, dass
sich dahinter keine Kamera oder Laser befinden. Wäre die Abdeckung
hingegen komplett dunkel, aber glänzend, hätte es noch ein IR-Filter
oder so sein können.
Auf Grund der Wölbung und des Erscheinungsbildes deutet sehr viel darauf
hin, dass es sich um einen Kunststoff handelt und nicht etwa eine grau
lackierte metallische Oberfläche.
> Ich konnte
Gerade das Fehler dieser Informationen heutzutage leider meist ein
Zeichen dafür, dass es sich um ein Messverfahren auf der Basis von
Hochfrequenz, insbesondere Mikrowellen handelt. So etwas wird nämlich
heute von sehr vielen Laien als besonders böse wahrgenommen, d.h. als
"Elektrosmog", "5G-Strahlen", usw.. Man frage den nächstbesten
Aluhutträger.
Fußgänger bewegen sich sehr langsam und bleiben womöglich sogar stehen,
wohingegen Tennisbälle einigermaßen schnell sind. Die niederländische
Bude bewirbt für das WG 54 einen Geschwindigkeitsbereich von 16 - 402
km/h. Dieser Bereich passt hervorragend zu einem CW-Radar. Bei solchen
werden eben nicht wie bei Pulsradaren die Laufzeiten gemessen, sondern
die Dopplerverschiebungen des reflektierten Signals. Der technische
Aufwand ist um Größenordnungen geringer, aber es gibt eben eine untere
Grenze bezüglich der Geschwindigkeit. Dafür wird aber auch der
unbewegliche Hintergrund hervorragend ausgeblendet.
Mit einem FMCW-Radar mit Dreieckmodulation kann man (mit deutlich mehr
Rechenaufwand) sogar sowohl die Entfernung als auch die Geschwindigkeit
messen. Allerdings gibt es ggf. einen kleinen Geschwindigkeitsbereich,
in dem das Radar komplett "blind" ist, nämlich wenn sich Modulation und
Dopplerverschiebung exakt aufheben. Dies kann man aber sehr einfach
verhindern, indem nicht jeder Frequenzscan mit der gleichen
Modulationsrate gefahren wird.
Gast #6204126
>> Netz ist?
Würde ich erst einmal mit einem Spieler testen. Später dann mit mehreren
Mikros die Spieler per Peilung identifizieren.
Das mit der Kamera und dem Schlitz hat den Vorteil das keine
Lichtschranken im Spiel sind. Wenn du zwei Schlitze nimmst kannst du
auch die Richtung herausfinden, evtl. sogar die Geschwindigkeit. Das
spart dann die Mikros.
Mehrere Bälle gleichzeitig braucht eine 3D Lösung. Da würde ich
Doppelmessungen erst mal verwerfen. KISS, keep it simple and stupid.
#6204134
Es sieht fast aus wie eine Bildröhre. :)
>> Ich konnte
> Aluhutträger.
Ok, da ist was dran.
Dafür bewegt sich in den Situationen, in denen die Erkennung relevant
ist, der Sensor mehr oder weniger schnell.
> Der technische Aufwand ist um Größenordnungen geringer, aber es gibt eben
> eine untere Grenze bezüglich der Geschwindigkeit. Dafür wird aber auch der
Ok. Ich hätte nur nicht gedacht, dass so ein Ball tatsächlich genug
Reflektivität hat.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6204254
> Reflektivität hat.
Der Ball an sich besitzt keine Reflektivität, aber er verursacht einen
Sprung des/der
Brechungsindex/Dielektrizitätskonstante/Wellenwiderstandes. Sehr reines
Glas besitzt ja auch keine relevante Reflektivität, weswegen man ja
viele Kilometer lange Glasfasern betreiben kann. Aber jeder (außer MaWin
natürlich) kennt spiegelnde Glasscheiben.
