Ebedded Probleme MAX10
Gast #6202884
Möchte ein JTAGUART hello world mit dem NIOS auf nem MAX10 machen.
Aktuell 2 Probleme:
1. beim Platform designer muss ich beim onchip_memory "initialize memory
content" deaktivieren!?! (ansonsten läuft der buildprozess nicht durch)
Nun meine Frage: Was hat das für auswirkungen? Wird der Nios code
nachwievor mit dem bitfile runtergeladen?
2. Im eclipse läuft das simple hello world (putchar) beim builden durch.
Das normale hello world (nutzt printf) jedoch nicht mit dem Error bei:
ALTERA_AVALON_JTAG_UART_INIT ( JTAG_UART_0, jtag_uart_0);
Gast #6203842
Markus F. schrieb:
> Tatsächlich steht das da. Wenn Du mit einem MAX10 umgehen willst,
> wäre
> es schon hilfreich, wenn Du die Doku lesen würdest. Das kann dir niemand
> abnehmen.
> Aber schau' dir mal unter Device Options die Auswahlmöglichkeiten mit
> "with Memory Initialization" an.
Nun ok, das FPGA kompliziert wird mit dem musste ich rechnen. Aber dass
nicht mal das Intel Demoprojekt Hello World auf anhin läuft ist schon
fraglich. Dann Doku suchen für Hello World?
BTW: Zuerst habe ich Quartus 19.1 installiert. Dieser funktioniert nicht
mal. Nach der Installation lässt sich eclipse nicht starten!?!.
18.1 läuft zumindest aber ja, die beiden Fragen bestehen, und bitte
zumindest ein Verweis auf das richtige pdf geben, damit ich die doku
lesen kann um das Intel Hello World zum laufen zu bringen.
Gast #6203896
Sorry, aber zu dem Thema gibt es tausende klicki-klacki Beschreibungen
im Netz. Wie wäre es wenn du mal in die Doku zu deinem board schaust.
Wenn du schon einen Verweis auf die richtigen Dokumente und pdf's
forderst, wie wäre
es wenn du erstmal verkündest welches Board du überhaupt nutzt?
Welche Demo-Projekte funktionieren nicht??
Was soll an Quartus 19.1/18.1 nicht funktionieren?? Natürlich
funktioniert das ...
Gast #6204035
Ok: da wären Enable non-default init file sowie enable partial reconfig
init mode
Ansonsten habe ich gesucht, der Init vorgang ist mir nachwievor unklar.
Der Nios code wird (auch ohne initialize memory content hacken gesetz)
beim Startup vom MAX10 Flash in das On-Chip Memory (brams) geladen und
dann, wenn die Konfiguration des Max abgeschlossen ist, startet der Nios
direkt vom On-Chip memory?
> Beschreibungen
> forderst, wie wäre
EK-10M08E144
Nun hello world, gmeacht nach
https://www.youtube.com/watch?v=1a_cD6FBROA
(Den CLK eingang natürlich aufs board angepasst.)
Wenn ich auf ein frisches Win7 System 19.1 installiere und NIOS II
Software build tools for Eclipse auswähle kommt nichts.
18.1 funktioniert.
Gast #6204037
Prüf mal was für einen Max10 du hast.
Es gibt welche, bei denen kann der Blockram nicht initilisiert werden.
Warscheinlich ist das Config-Flash im Baustein zu klein dafür.
Das sieht bei dir sehr danach aus.
Zu deinem Punkt 1:
das geht ganz sicher nicht. Irgendwo muss der Nios2 Code herkommen und
wenn das Onchip Ram leer ist geht das nicht.
Warscheinlich kann man den hinterher per JTAG runterladen und ggf hast
du auch ein externes Ram?
Ich arbeite jedoch nicht oft mit dem NIOS2/Exclipse, deswegen kann ich
dir da konkret nicht weiter helfen.
Gast #6204061
FPGAzumSpass schrieb:
> Zu deinem Punkt 1:
Danke. Genau diese Info habe ich gesucht. Nun verstehe dann das feature
"initialize memory content" deaktivieren zu können nicht. Ohne
initialisiertes mem (program) macht der ganze nios keinen Sinn.
Der MAX10 hat mein Aufsehen erregt, dass er keine externe Beschaltung
braucht (der grosse vorteil), und sowohl SW als auch logik in einem Chip
macht. Nun habe die FPGA welt vor ca. 10Jahren verlassen, weil ich mich
über die damals bescheuerten Xilinx EDA Tools aufgeregt habe.
Nun der wiedereinstieg mit Altera/Intel ist aktuell nicht so gelungen.
ca. 7h investiert -> nicht mal Hello World läuft. Quartus 19.1 läuft
auch nicht. Naja insgesammt noch schlimmer als meine erinnerung an den
Microblaze vor 10 Jahren...
Gast #6204256
Allgemein sind 7 Stunden wirklich nicht viel.
Du machst ja auch nicht viel im FPGA, sondern vor allem Software mit
NIOS2.
Ein reines FPGA Hello-World (z.b. Blinklicht) ist in der Zeit machbar.
Den Nios irgendwie mal laufen zu sehen kann man mit Beispielen auch
schaffen, aber wenn Unwägbarkeiten dazukommen, die sonst halt kaum
jemand hat, weil fast alle FPGAs das Blockram einfach initialisieren
können...dann kann es halt knifflig werden.
zu Quartus:
19.1 habe ich noch nicht probiert, kann es sein das es auf Win7 nicht
mehr läuft?
Gast #6204596
Hallo
Zu Frage 1:
...(ansonsten läuft der buildprozess nicht durch) ...
warum läuft der Build Prozess nicht durch? Evtl. Weil er die HEX files
nicht findet? Was ist die Fehlermeldung?
Die NIOS firmware kann, wie schon erwähnt, später per JTAG aus dem
Eclipse heruntergeladen werden.
Zu Frage 2:
Du musst im QSYS noch den JTAG Uart Core einfügen.
Zu Quartus:
Ich verwende 16.1.2 auf Win7
Gast #6204625
Direkt unter dem Download Link steht fast unübersehbar: "Nios II EDS on
Windows requires Ubuntu 18.04 LTS on Windows Subsystem for Linux (WSL),
which requires a manual installation." - WSL gibt es bei Win7 IMHO
nicht.
Dazu nochmal in den Release Notes: "Support for Microsoft Windows 7 is
removed"
Wenn man mit FPGAs spielen will, kommt man nicht umhin, sich zumindest
einen Überblick über die Doku zu schaffen und dann gezielt die
relevanten Teile zu lesen.
Klar ist es unmöglich die gesamte Doku zu lesen und zu verstehen, aber
ganz ohne geht nunmal auch nicht. Das mindeste ist, dass man wissen muss
wo man nachschauen kann.
Gast #6207314
So nun läuft hello world und ebenfalls PIO.
Was ich nachwivor nicht verstehe:
Wie und wann wird mein SW build in das SOF/POF miteingebuildet. Und wie
steht dies im zusammenhang mit "initialize memory content". Anscheinend
habe ich es einmal geschafft die Sowftware ins pof miteinzukompilieren.
Nun kann ich dies nicht reproduzieren.
Aktuell muss ich immer von eclipse die SW auf Hardware target startet.
Wie funktioniert die .hex einbindung genau ins pof/sof? Muss jedesmal im
Quartus neu assembled werden? Oder kann die POF/SOF generation direkt
aus eclipse gemacht werden?
#6207326
Vor genau diesen Problemen stand ich auch schonmal. In dem Dokument
AN730 (bei Google findet man so eine PDF) steht alles gut beschrieben.
Ich habe bei mir 'Option 2' umgesetzt. Dafür habe ich 'Initialize flash
content' deaktiviert. Eclipse kann dann das Flash image als hex
generieren, und mit dem 'Convert programming file' tool wird es nach
Änderung zusammen mit der sof in eine pof gepackt, die dann auf den FPGA
gespielt werden kann. Wenn du 'Initialize flash content' aktivierst,
musst du jedes mal wenn sich die NIOS-Software ändert die komplette
Hardware neu kompilieren.
Wenn du in Eclipse die Software debugst, wird sie soweit ich weiß direkt
in den Ram gespielt. Daher ist sie nach einem Neustart des FPGAs nicht
mehr vorhanden.
Gast #6208538
> Dokument
> mehr vorhanden.
Danke! Genau nach den habe ich gesucht gehabt!
Nun das funktioniert jetzt. Nächste Auffälligkeit: Ich habe dem NIOS
einen PLL vorgesetzt. Diesen kann ich beliebig hochschrauben (z.b.
250MHZ) im Systembuilder die frequenz entsprechend eintragen. Den Fitter
scheints nicht zu jucken. Der NIOS läuft dann einfach nicht mehr (ohne
warnung oder error des fitters oder der Timing analyse)!?!
Gast #6210189
Bei mir steht folgendes im Constraintfile:
derive_pll_clocks -create_base_clocks
Wenn dann noch der Eingangstakt richtig spezifiziert ist, sollten die
Constraints automatisch erzeugt werden.
Duke
Gast #6219484
Das funktioniert danke. Nun im timing analyzer habe ich:
inst3|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[0] nun mit der korrekten
frequenz stehen.
Wenn ich diese nun unrealistisch hoch schraube, läuft die sysntese ohne
fehler durch. Das einzige was auffällt ist, dass dann überall negativer
slack ist. Design wird natürlich nicht laufen.
Anyway wieso läuft der fitter durch. (sollte er nicht das timing
beachten?)
Gast #6219525
Ich weiß nicht ob es eine Möglichkeit gibt bei nicht erfülltem Timing
einen critical error zu werfen, aber normalerweise läuft der Fitter
immer erstmal durch.
Die Timing Analyse hinterher sagt dir ob der Fitter/Bitstream alle
constraints erfüllt hat.
Ist nicht ungewöhnlich, das man ein Design ohne erfüllte constraints
trotzdem mal antesten will, von daher schon gut das der Fitter
durchläuft.
Wäre nervig, wenn man nach mehreren zig Minuten oder gar Stunden bei
großen Designs wegen ein paar ps negativen slack nicht testen könnte.
#6219541
> beachten?)
Das macht er, wenn er's kann.
D.h. wenn Du ihm die Möglichkeit dazu schaffst.
Entweder Du gehst mit dem Takt knapp unter den Wert, den der Timing
Analyzer als Fmax angibt oder Du baust dein Design (im Wesentlichen
durch "Verkürzen" der Kombinatorischen Anteile) so um, dass es deine
Taktvorgaben erfüllt.
Gast #6219667
Ok danke für die Antworten. Für die Pros sicher sinnvoll, für anfänger
wie mich eine Stolperfalle, welche ich nur zufällig entdeckt habe....
Laut Hersteller sollte der kleine Nios mit ca 160 und der grosse Nios
gar mit 170MHZ auf einem Max 10 laufen. Fmax ist bei mir ca 130MHZ mit
Timing Optimization Advisor fmax(genügt allemal für meine Anwendug).
Dennoch möchte ich intressenshalber gerne wissen woher dieser
Unterschied kommt. Somal mein MAX10 neben dem Nios eigentlich praktisch
keine eigene Logik hat.
Auch mit der Optimierung fittet der Fitter in unterhalb 1min?!. Wieso so
schnell? Kann man ihm irgendwie sonnst sagen dass er sich besser
anstrengen soll und nicht einfach erst bestes routing nehmen soll?
#6219673
Man kann.
Üblicherweise gibst Du den Takt vor und der Fitter hört auf, sobald er
eine Lösung gefunden hat, die deine Anforderung erfüllt (bzw. er gibt
sofort auf, falls diese Anforderung nicht erfüllbar ist).
Einstellungen zur Fitter-Optimierung gibt es zu viele, um sie hier alle
durchzukauen - da wirst Du um Handbuchlesen nicht herumkommen.
