Forum: Offtopic Technische Frage zu Desinfektion von FFP-Schutzmasken mit UV-C Licht
von Michael E. (dragon9)
ich bin schon länger hier im Forum angemeldet, aber nicht wirklich
aktiv.
Das Thema Coronavirus bringt mich jetzt hierher.
Eines der momentan drängendsten Probleme im Bezug auf das Coronavirus
ist die schlechte Verfügbarkeit von FFPx-Atemschutzmasken für
medizinisches Personal.
Die Masken sind in der Regel Einwegmasken, die je nach Umständen nach
ca. 4 Stunden gewechselt werden sollten, da der ausgeatmete Wasserdampf
beginnt  die Schutzwirkung zu beeinträchtigen.
D.h. das eigentlich pro Schicht für medizinisches Personal 2 Masken zur
Verfügung stehen sollten. Diese werden dann nach Gebrauch vernichtet da
sie mit dem Virus kontaminiert sein könnten.
Leider ist die Liefersituation für diese Atemschutzmasken momentan
extrem angespannt und die Lager in Krankenhäusern, Arztpraxen, Apotheken
und bei Pflegediensten leeren sich zusehends.
Es gibt schon einige Projekte und Initiativen, die darauf abzielen
Masken in allen möglichen Variationen selbst herzustellen. Ich habe bis
jetzt noch nichts gefunden, wo versucht wird vorhandene, gebrauchte
Masken mehrfach zu verwenden. Das einzige waren Hinweise aus China, das
Masken mit Namen der Benutzer beschriftet und dann bis zu 10 Tage
aufgehängt wurden um sie dann wiederzuverwenden. Hier würde ich gerne
ansetzen und die Zeit zur Deaktivierung der Coronaviren stark verkürzen.
So weit ich bisher in Erfahrung bringen konnte ist es weder chemisch
(Ausnahme evtl. Begasung mit Ozon), noch durch Heißdampf möglich diese
Masken zu sterilieren, da dabei das Filtermaterial beeinträchtigt wird
(quillt auf) und die Maske dann nicht mehr sicher schützt.
Als Ausweg bietet sich UV-C-Strahlung an um die Viren sicher zu
deaktivieren. Dies wird auch schon komerziell eingesetzt, entsprechende
Anlagen gibt es. Diese Anlagen sind aber sehr teuer und momentan kaum
lieferbar. Daher die Idee, soetwas als Makerprojekt quasi billig, quick
& dirty für Arztpraxen, Pflegedienste und sonstige medizinische
Einrichtungen herzustellen. Als günstige, in ausreichender Leuchtstärke
angebotene Strahlungsquelle kommen UV-C Lampen in Betracht welche unter
anderem in sogenannten Teichklärern verwendet werden um Wasser in
Zierteichen und Aquarien zu desinfizieren um Bakterien und Viren darin
abzutöten. Mein Prototyp ist so ein Gerät. Das Ganze kann man für ca.
40€ zusammenbauen.
Diese UVC-Lampe wurde von mir aus dem Gehäuse entnommen und in eine
innen mit Aluminiumfolie ausgelegte Schachtel eingebaut. Laut
Herstellerangaben haben die 18W-Lampen eine Nennspannung von 58V, also
zumindest nahe der Kleinspannung (Die Lampenfassung besitzt auch keine
offen zugänglichen Spannungskontakte, das Ganze ist also elektrisch
relativ sicher).
Nun zur Wirkung:
Die UVC-Leistung der Lampe liegt bei ca. 5,5W im Wellenlängenbereich um
254nm. Zur überschlagsmäßigen Berechnung der durchschnittlichen
Energiedichte in meiner Box setze ich die UVC-Leistung der Lampe in
Bezug zur Innenoberfläche der Schachtel (30cm x 25cm x 20cm).
Oberfläche innen 2x30x25cm² + 2x30x20cm² + 2x25x20cm² = 3700cm²
Energiedichte ist 5,5W : 3700cm² = 0,00148W/cm² oder 1,48mW/cm²
Laut der Quellen deren Links ich unten anhänge werden Viren bei 5-30
mWsec/cm² zu 99,9% deaktiviert.
D.h. bei 1,48mW/cm² wäre eine Maske nach ca. 20 Sekunden zu 99,9%
desifiziert.
30 mWsec/cm² : 1,48mW/cm² = 20,27 Sekunden.
Durch die mit Aluminiumfolie ausgelegte Schachtel und die dadurch
erfolgenden Reflektionen ist die Energiedichte auf der Maskenoberfläche
meiner Meinung nach  höher als der errechnete Wert und die Ausleuchtung
in der Box homogener. Mit einem großen zeitlichen Sicherheitspuffer
würde ich die Maske nach ca. 5 Minuten als sehr sicher virenfrei
einschätzen.
In meiner Schachtel haben 4 Masken platz, sodaß in 1 Stunde 48 Masken
desinfiziert und bei sonstiger mechanischer Unversehrtheit mehrmals
wiederverwendet werden könnten.
Nun zu meiner Bitte an Euch: Da es sich bei der Berechnung der korrekten
Belichtungszeit um eine entscheidende Größe für die Wirksamkeit der
Desinfektion handelt, würde ich sehr gerne den von mir nur
überschlagsmäßig ermittelten Wert der mittleren Energiedichte von
1.48mW/cm² zur Diskussion stellen. Ich wäre auch über jede weitere Info
zur Verbesserung des Aufbaus
oder über evtl. übersehene Fehler sehr dankbar. Ich versuche parallel
auch nochmal von mikrobiologischer Seite verifizierte Informationen zu
sicheren UV-Dosen für eine Deaktivierung von Coronaviren zu erhalten.
Meine bisherigen Infos dazu beziehen sich auf Viren allgemein.
Ich weiß das so ein Projekt nicht dem Anspruch einer zertifizierten
medizinischen Anlage entspricht, aber es geht momentan darum, schnell
und mit wenig Aufwand herstellbare, praktisch sicher nutzbare Mittel zur
Verfügung zu stellen, um allen die an der Front zur Bekämpfung des
Coronaviruses stehen zu helfen.
Ich würde das Projekt nach Erstellung einer Schritt für
Schritt-Anleitung auf www.Instructables.com und ähnlichen Seiten
veröffentlichen, wo es dann von Interessierten nachgebaut werden könnte.
Davor möchte ich aber sicher sein, dass die Masken unter den genannten
Bedingungen sicher desinfiziert werden. Es wäre ziemlich schlecht, wenn
sich die Benutzer auf korrekte Funktion verlassen und die aber gar nicht
gegeben ist. Evtl. sind ja welche unter euch, die beruflich oder von der
Ausbildung her zu der Sache beitragen können.
Ich bedanke mich schonmal und hoffe auf rege Diskussion,
Michael E.
PS: Der Arbeitsschutz darf natürlich nicht zu kurz kommen, es muß in dem
Projekt darauf hingewiesen werden daß die Augen und Haut nicht für
längere Zeit dem UV-C Licht ausgesetzt werden dürfen.
https://www.ebay.de/itm/18W-UV-C-Teichkl%C3%A4rer-Lichtfilter-Wasserkl%C3%A4rer-Algenkl%C3%A4rer-UVC-Ger%C3%A4t-f%C3%BCr-Aquarien/362726574715?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
https://b2c.dg-licht.de/Leuchtmittel/LED-Leuchtmittel/Osram-Speziallampe-HNS-L-18W-2G11.html?gclid=EAIaIQobChMIncDV0PK66AIViaztCh09iQ4uEAQYASABEgLOc_D_BwE
https://uv-fresh.de/wp-content/uploads/2016/03/Dosis-90_99-D-Datenblatt-v1.0.0.pdf
https://www.larsonelectronics.com/articles/detail/542
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5369231/pdf/nihms852517.pdf
von Teo D. (teoderix)
> deaktivieren.
Dringt leider nicht ins Gewebe ein.... Das erzeugte Ozon könnte
evtl.....?!
Ok, verstehe. D.h. es würde nur die Viren ganz außen auf der Oberfläche
deaktivieren, aber nicht tiefer im Filtergewebe. Daß hört sich
einleuchtend an.
Und alles andere wäre ehrlich gesagt viel zu wage um es einfach so zu
probieren, da hängt zuviel dran. Danke für den Einwand, das hätte ich
nicht auf dem Schirm gehabt.
Schönen Abend noch,
Michael
von Georg A. (georga)
Ist die Frage, was Ozon mit dem Gewebe macht. Das könnte es auch
angreifen, dann wären die zwar durchgängig sterilisiert, aber es kommt
auch danach alles durch... Die Gummibänder werden wohl leiden, aber die
wären ja ersetzbar. "Zertifiziert" klingt das aber auf jeden Fall nicht
von Jemin K. (jkam)
Nicht machen! Das UV zerstört die feinen, elektrogesponnenen Fasern! Die
Masken verlieren dann ihre Schutzwirkung.
Was man machen kann ist, sie bei 50° eine Stunde in den Umluftofen zu
legen. Das reicht ebenfalls und ist weniger schädlich für die Fasern.
Nur 50°C geht nicht besser 70..80°C oder noch mehr, um sicher alle Viren
abzutöten?
Wobei man immer sagen sollte, daß die einfachen Masken sowieso nicht vor
einer Infektion schützen. Sie schützen nur andere wenn man selbst hustet
- aber dann sollte man sich dieser Tage ausschließlich (!!!!!!) in der
eigenen Wohnung aufhalten und sich Lebensmittel für 2..3 Wochen liefern
lassen. Ich kann keinen verstehen, der jetzt noch hustend draußen
herumrennt. SO dumm und egoistisch kann man doch nun wirklich nicht
sein.
von Claus M. (energy)
Jetzt wiederhol doch nicht den Blödsinn, den man dir hier täglich
vorkaut. Erstens geht es hier um ffp2 oder 3 Masken, die sehr wohl
wirksam sind. Zweitens helfen auch einfache Masken, wie diverse Studien
aus Asien zeigen.
Ben B. schrieb:
> und sich Lebensmittel für 2..3 Wochen liefern lassen
Da muss man erstmal einen lieferdienst finden. Und wenn man einen hat,
der liefert sicher nicht bedarf für 3 Wochen, das gilt dann schon wieder
als Hamstern.
Wenn Du mit einem Lieferdienst an die Sache herangehst, brauchst Du auch
nicht für drei Wochen einzukaufen. Da reicht ja eine, oder ein paar
Tage, dann bestellst halt neu..
FFP2/3-Masken will ich in flächendeckender Anwendung erstmal sehen.
Davon hat ja schon das medizinische Personal nicht genug. Und sowas kann
ich mir auch nicht mal eben aus 'nem Taschentuch oder was auch immer
zurechtbasteln.
Darum geht es doch gar nicht. Trotzdem geht es hier um ffp Masken.
Junge, hast du den thread Titel überhaupt gelesen?
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
> als Hamstern
must halt verabreden das er es langsam steigert und alle 2 Tage die
Ration verdoppelt, dann reicht dein Vorrat bald für ewig.
Namaste
von Phasenschieber S. (Gast)
Was die wenigsten Leute wissen ist, dass der Mikrowellenherd auch ein
hervorragender Desinfektor ist.
Viel einfacher und effektiver als UV-Licht, ist die Anwendung von
Mikrowellen, da sie auch eine gewisse Tiefe erreichen.
Wie wir alle wissen, ist die Grundlage jedes Lebewesens Wasser.
Im Mikrowellenherd wird selbiges enorm erhitzt und tötet somit jedes
Leben.
Im klinischen Alltag sind solche Geräte schon seit Jahrzehnten im
Einsatz.
Auch nachzulesen:
https://www.wissenschaft.de/umwelt-natur/keimfrei-in-der-mikrowelle/
von Oliver S. (phetty)
Röntgenstrahlung?
Röntgengeräte stehen in vielen Krankenhäusern zur Verfügung. Bringt das
was?
Oliver S. schrieb:
> Röntgenstrahlung?
Ja super, gehört in jeden Haushalt!
Warum nicht gleich ein Atomreaktor?
Oliver S. schrieb:
> Röntgenstrahlung?
> was?
Bei Heutigen Röntgengeräten, dürfte das Tage Dauern.
Mal nach "Gammastrahlensterilisation" Goockeln....
von M. K. (Gast)
Zum desinfizieren kann man die auch einfach in den Autoklaven legen.
Die findet man auch bei Tätowierern und nicht nur in Laboren.
Zur Flächendesinfektion hat UVC auch den Nachteil das es
Gesundheitsschädlich ist und nicht die Ecken desinfiziert die im
Schatten liegen. Ausserdem greift es Kunststoffe an.
Ja, die Idee hatte ich auch schon.
Das alles steht und fällt aber mit der Verzweiflung.
Solange noch irgendwas anderes möglich ist wird kein Arzt irgendein
Gebastel aus dem 3D Drucker oder improvisierte Desinfektionsmethoden
anwenden.
Momentan konzentriert sich vieles auf die Beatmungsgeräte für intubierte
Patienten.
Für den klinischen Einsatz müssen das aber zugelassene Designs und
zugelassene Kunststoffe sein, die in einem medizintechnischen Betrieb
produziert werden.
Wir haben eine Krise, aber deswegen gilt die Produkthaftung immer noch.
Welcher Hersteller will sich im nachgang für Tote verantworten müssen,
die durch mangelhafte Produkte entstanden sind?
Nicht auszudenken wenn ein 3D Drucker gebastel Keime in die Lunge eines
schwer Erkrankten einbringt und irgendein 0815 Keim ihm den Garaus
macht.
Oder ein Beatmungsgerät das einfach mal ausfällt und den Patienten
erstickt.
Ich kann mir auch nicht vorstellen das sich die Makerszene Zuhause
selbst intubiert.
Aber viele Patienten müssen doch garnicht 'druckbetankt' werden.
Was ist denn mit Sauerstoffmasken, die einem Patienten der noch selber
Atmen kann, aber eine zu geringe Sauerstoffsättigung hat, weiterhilft?
Mein Lungenkrebs erkranker Nachbar hatte nur noch einen Lungenflügel,
Schläuche in der Nase und einen Sauerstoffgenerator.
Würde das nicht die Situation schon entspannen und in vielen Fällen eine
Eigenbehandlung ermöglichen, wenn nichts anderes mehr möglich ist?
Sauerstoffflaschen zum Schweissen genügen sicher nicht den medizinischen
Vorgaben, aber in der Not frisst der Teufel fliegen.
von M. K. (Gast)
M. K. schrieb:
> Autoklaven
Nachttrag:
Im einfachsten Fall ein Druckkochtopf.
Die Gummibänder und ggf. Heißverklebungen der Masken müsste man sich
ansehen.
Für selbstgenähte Masken aber sicher keine schlechte Methode.
von Walter L. (Gast)
Schaut doch mal im RKI vorbei. Da gibt's ein .pdf ->Desin...verfahren.
Was funktionieren würde, wäre ein starker Elektronenstrahl. Aber da
braucht man weit mehr als für frühere bildgebende Verfahren fürs
Wohnzimmer.
https://www.youtube.com/watch?v=Uf4Ux4SlyT4
Mikrowellenherde bin ich mir unsicher, ob das wirklich alle Viren töten
würde ohne die Maske zu sehr zu erwärmen. In der Mikrowelle werden auch
nicht alle Bereich gleich stark abgedeckt.
Nukleare Strahlung würde auch gehen, müsste aber extrem stark sein -
keine Ahnung ob da bereits das Material der Maske aktiviert wird (also
hinterher selber strahlt). Das Problem dabei ist, daß solche Strahlung
umso besser vertragen wird, desko kleiner der Organismus ist.
Mikrowellen-Geräte haben Funktionsbedingt "Hot-Spots" und Stellen wo gar
keine Strahlung hinkommt. Die einen überhitzen, der Rest bleibt kalt.
Nichts worauf man sich verlassen könnte.
Naß o. feucht in einem plaste Behälter, könnte eher was draus werden
(heißer Dampf).
von Pandur S. (jetztnicht)
Allenfalls die Maske mit Alkohol abspuelen ?
von Peter M. (r2d3)
Hallo Jemin K.,
hast Du eine Quelle zu beiden Aussagen?
Danke.
Hallo Michael E.,
Vorsicht, falsche Maßeinheit!
Wo in Deutschland befindest Du Dich mit Deiner Konstruktion?
Auf welcher Wellenlänge strahlt Deine Lampe?
Wenn der nicht gerade so schwer zu bekommen wäre ;)
von Gerald K. (geku)
> aus Asien zeigen.
https://www.nau.ch/news/ausland/china-studie-ansteckung-mit-coronavirus-auf-45-meter-moglich-65676078
Nichts ist in der Technik 100%ig!
Jede Maßnahmen für sich reduziert die Wahrscheinlichkeit angesteckt zu
werden.
Erst mal vielen Dank für eure Antworten!
Soweit ich sehen konnte sprechen 2 Dinge auf den ersten Blick gegen
meine Lösung :
1. die fehlende Eindringtiefe. Ich habe etwas gesucht, leider nicht viel
gefunden. Die Eindringtiefe von UV-C in Haut scheint wirklich nur unter
einem Milimeter zu liegen.
2. Die Aussage von Jemin K. :   Das UV zerstört die feinen,
Das kann ich leider nicht beurteilen, wenn es so ist, wäre es natürlich
ein K.O.- Kriterium.
Das ist wenn ich es richtig verstanden habe die Dosis, also die
Energiedichte mal Zeit. Den Wert hab ich aus dem verlinkten PDF zur
benötigten UV-Dosis für die Deaktivierung der Viren und von der
zugehörigen Homepage. Oder steh ich gerade auf dem Schlauch und übersehe
irgendwas?
Ich wohne ca. 50km nördlich von München (Wolnzach)
Im UV-C Bereich, 254nm
Danke und schönen Gruß,
Michael E.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Michael E.,
> meine Lösung :
Dass Du lebende Menschen bestrahlen willst, davon war bisher nicht die
Rede. Dass UV-C krebserregend ist, ist Dir hoffentlich bekannt?!
Deswegen habe ich noch einmal nachgefragt!
Ich muss mich entschuldigen. Ich hatte das falsch gelesen. Du meinst ja
das richtige. Die Einheit der Zeit ist die Sekunde, Abkürzung "s".
> irgendwas?
Ich habe die Energiemengen nicht überprüft.
Schade, hätte gerne demnächst einmal nachgemessen, bin selber in
Hannover ansässig.
Peter
von Bernd F. (metallfunk)
Ich werfe da mal eine Idee in den Raum:
Unterdruck, bzw Überdruck.
Das ließe sich recht leicht machen, aber wann schmeisst so
ein Virus das Handtuch? 250 bar?
Unterdruck würde die Masken gleich trocknen.
Grüße Bernd
Ich glaube im Vakuum (ist ja nur 1 bar weniger als normal) überlebt das
Virus ziemlich lange.
Mit dem HPP-Verfahren können Obstsäfte usw. haltbar gemacht werden,
dabei werden 6000 bar in wassergefüllten Kammern verwendet. Aber ob das
auch Viren zuverlässig abtötet, also alle Viren, die nochmal kleiner als
Bakterien sind?
 >3000-4500 bar.
https://mediatum.ub.tum.de/doc/602823/602823.pdf
Das wars dann mit "leicht". :(
von Zeitjäger  . (forgoden)
https://de.aliexpress.com/item/1000007073211.html
können die was taugen? Was ist der Unterschied zwischen Ozon und kein
Ozon?
von Walta S. (walta)
M. K. schrieb:
> M. K. schrieb:
>> Autoklaven
> Nachttrag:
In einem Feldlazarett wird auf so ein Ding ein Druckmesser montiert und
dann kann man auf einem Lagerfeuer sterilisieren.
walta
von Percy N. (vox_bovi)
Benzin sollte auch gehen.
Taugt nur nicht als Desinfektionsmittel für die Pfoten, weil es nicht
gerade hautfreundlich ist, ebenso Aceton.
Und dann anzünden, dann ist man auf der sicheren Seite.
von Harald W. (wilhelms)
Ja, wenn es wirklich nur darum geht, den Erreger von Covid19 zu
vernichten, würde dafür auch eine ca halbstündige Trocknung
ausreichen. Eine UV-Bestrahlung dagegen würde zu einer stärkeren
Alterung des Materials führen, sodas dann auch kein echter Schutz
mehr da ist.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Harald W.,
> mehr da ist.
Um welches Material handelt es sich und wie wirkt sich Alterung konkret
physikalisch und/oder chemisch aus?
Eigentlich altern fast alle Kunststoffe unter Einfluss von UV.
Typisch z.B. auch die sog. NYM-Kabel, die man deshalb draussen
ohne Schutz nicht verwenden darf.
von Vn N. (wefwef_s)
Faszinierend, dass zwar mittlerweile hinreichend nachgewiesen ist, dass
relativ moderate und materialverträgliche Temperaturen von 60-80 Grad
Celsius für 30-90 Minuten (je nach Temperatur) reichen, um das Virus
unschädlich zu machen, und trotzdem denkt man hier über UV-C (mit
unbekannter Auswirkung aufs Material und begrenzter Eindringtiefe) oder
Hochdruck im dreistelligen Bar-Bereich nach.
Legt die Masken bei 70 Grad in den Backofen, fertig. Praktizieren
Klinkiken mittlerweile genau so, nur dass die halt nicht den Pizzaofen
sondern einen Autoklaven verwenden.
Vierstellig.
Hallo Vn N ,
das würde mich echt interessieren, wo kann ich entsprechendes erfahren.
Habe bisher dies dazu gefunden bei Chip.de. Alle anderen schreiben nur,
das das Virus bei 70-80 Grad abgetötet wird, aber nicht ob die Maske
danach noch sicher funktioniert. Versteh mich nicht falsch, ich versuche
nur lösungsorientiert zu arbeiten. Wenn erhitzen eine weitere sichere
Funktion erlaubt um so besser, das wäre für alle die einfachste Lösung.
Hier ein Ausschnitt im Bericht, der link dazu folgt unten:
Ist das Desinfizieren einer Maske sinnvoll?
Was tun, wenn keine neue Maske mehr verfügbar ist? Auch in Deutschland
versucht man, für diesen Notfall vorbereitet zu sein. Das
Robert-Koch-Institut hat daher Hinweise zum ressourcenschonenden Umgang
mit Schutzmasken veröffentlicht. Eine Desinfektion bzw. Sterilisation
wird darin allerdings nicht vorgesehen.
Sollte man eine Maske wiederverwenden müssen (nur im Notfall!), darf das
Material nach einer Desinfektion oder Sterilisation nicht beschädigt
sein. Die Maske müsste auch nach der Reinigung ihren vollen Schutz
besitzen.
Bisher hat man in medizinischen Kreisen noch keine Methode gefunden, die
alle wichtigen Kriterien erfüllt. Eine umfassende Studie von
US-amerikanischen Forschern aus dem Jahre 2010 ist zu dem Ergebnis
gekommen, dass man noch keine Vorgehensweise empfehlen könne.
Seit kurzem wird von Medizinern der University of Nebraska Medical
Centre ein Versuch durchgeführt, bei dem die Masken mittels UV-Strahlung
sterilisiert werden. Diese Methode scheint vielversprechend, steckt aber
noch in den Kinderschuhen, wie der Spiegel berichtete.
https://praxistipps.chip.de/maske-desinfizieren-backofen-waschmaschine-das-hilft-wirklich_119097
Michael E.
> Vierstellig.
Oh, tatsächlich, hab ich ganz überlesen, ich hab nur die 250 gesehen.
Zur Temperaturstabilität von SARS-CoV2 gibts noch relativ wenig, aber
zum verwandten SARS-CoV z.B. folgendes:
https://de.wikipedia.org/wiki/SARS-assoziiertes_Coronavirus#Stabilit%C3%A4t
(Verweis auf Wikipedia, da Primärquelle nicht offen zugänglich)
Da die Inaktivierung von Viren auf der Denaturierung von Eiweiß beruht,
sollten die Werte vergleichbar sein. Das RKI findet auch, dass man die
Erfahrungen vom SARS-CoV auf SARS-CoV2 umlegen kann (auch wenn sich die
Aussage auf die Tenazität und nicht auf die Stabilität bezieht):
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html#doc13776792bodyText21
> Aufgrund der strukturellen Ähnlichkeit von SARS-CoV-1 und SARS-CoV-2 ist
> für SARS-CoV-2 eine ähnliche Tenazität zu erwarten.
Konkrete Tests mit Masken und deren funktionsfähigkeit nach der
Desinfizierung hat die Uni Stanford durchgeführt:
https://iheartintelligence.com/stanford-researchers-n95-masks-sterilized-reused-low-temperature-heating/
Wärme hat sich da als beste Möglichkeit heraus gestellt, und hatte bei
den getesteten Masken sehr wenig Einfluss auf die Funktionsfähigkeit
(natürlich ist im Zweifel eine neuwertige Maske vorzuziehen, das Ding
ist halt nicht als Mehrwegprodukt ausgelegt, das ist alles nur
experimentell).
In Österreich werden schon Masken in Krankenhäusern aufbereitet
(Prozessparameter leider unbekannt):
https://noe.orf.at/stories/3041725/
> Zur Sicherheit würden die Masken allerdings eine Kategorie herabgestuft
> werden, so Kadlec. Aus FFP3-Masken werden damit beispielsweise
> FFP2-Masken.
Das hört sich finde ich nicht schlecht an. Evtl. entspannt sich die
Sache ja die nächsten Wochen etwas, weil China und Taiwan die Produktion
steigern und jetzt auch in Deutschland produziert wird. Aber bis dahin
wäre es einfach schade, wenn ansonsten intakte Masken vernichtet werden
müssten und med. Personal ungeschützt ist.
Danke für die Links.
Gruß,
Michael E.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Vn N.,
Für diese Aussage hätte ich gerne mal eine wissenschaftliche Quelle
gesehen.
aber wieso nehmen die denn dann keinen Backofen?
Das ist doch viel billiger?
Solche Kommentare wie Deiner sind nicht nur enttäuschend, sondern auch
gefährlich, weil weniger kompetente Leser das für bare Münze nehmen.
> gesehen.
Hab ich in meinem anderen Posting bereits angeführt. Uni Stanford.
Vielleicht solltest du lesen lernen.
Dass die einen professionellen Autoklaven verwenden statt dem heimischen
Backofen, ändert nix am Temperaturfenster.
Solche Kommentare wie deine sind einfach nur strunzdämlich, weil sie
zeigen dass du nicht sinnerfassend lesen kannst.
Schönen Abend.
Beim Backofen sollte man auf Umluft verzichten...
Stanford empfiehlt tatsächlich Umluft: 70°C hot air oven, 30min
Aber ähnlich wie man im Küchenofen nicht Reflow-Löten sollte, empfiehlt
es sich natürlich aus hygienischen Gründen nicht, im Küchenofen Masken
aufzubereiten. Aber im Notfall würds schon gehen. Möglicherweise würde
sich das Tragen einer Maske empfehlen.
> beruht, sollten die Werte vergleichbar sein.
Das ist ein Weg. Das Sars-CoV2 hat eine fetthaltige Oberfläche, die
schon durch Seife zerstört wird. Ohne intakte Oberfläche ist das Virus
auch hinüber.
Wenn man davon ausgeht, daß die einfachen Masken sowieso nur die eigenen
Tröpfchen ausbremsen sollen, spricht wohl nichts dagegen, sie zu
desinfizieren und wiederzuverwenden. Bei den besseren Masken für Ärzte
würde ich das nur im Notfall machen, evtl. lassen die sich auch besser
mit höherer Temperatur im Autoklaven behandeln als diese einfachen
Dinger.
Im Zusammenhang auch wieder lustig: Gerade beim Einkauf gewesen... da
sieht man Sachen... Einer mit einer Mini-Bauarbeiter-Staubmaske, zieht
an allen Ecken und Kanten Nebenluft weil der Riechkolben nicht
reinpasst. Oder ein Päärchen, sie mit super selbstgestrickter Maske, er
ohne. Ehrlich, da kann man sich den Spaß auch schenken. Entweder man
machts richtig mit ich nenne es mal funktionsfähigen Masken oder das
ganze ist für'n Arsch.
von Peter M. (r2d3)
Ah, verstehe, die Druckverhältnisse sind also irrelevant?
Das ist ja spannend!
> Schönen Abend.
Ich als bekennender Analphabet finde die Studie schlecht! Allerdings
muss man dafür auch andere Studien gelesen haben, um zu dieser
Erkenntnis zu kommen.
Ben B. schrieb:
> Gerade beim Einkauf gewesen... da sieht man Sachen...
Ich war auch einkaufen. Mit ffp3 Maske, Schutzbrille und Handschuhen.
Man wird noch immer von vielen angeguckt wie ein Alien und sicher auch
belächelt. Gucken ob die Leute auch noch lachen, wenn sie in 2 Wochen
nen Schlauch im Hals haben oder gleich zum verrecken eingeschläfert
werden.
Es ist hier im Thread die Rede von FFP-Masken.
Doch, siehe Stanford-Paper (die beziehen sich auf N95 nach US-Norm, ist
im Endeffekt das gleiche). Die Filterwirkung der Masken beruht zum Teil
auf elektrostatischer Anziehung, und geht deswegen verloren.
Ärzte verwenden ganz normale FFP2 oder FFP3 Masken. Wenn sie überhaupt
welche kriegen, bei gibts teilweise selbst für die Ärzte im Triagezelt
nur OP-Masken.
Nur weil du den Sinn dahinter nicht erkennst?
Der Sinn hinter auf den ersten Blick unwirksamen Masken ist Fremdschutz,
nicht Selbstschutz. Für den Fall, dass du infiziert bist, es aber
mangels Symptomen nicht merkst, rotzt du dann beim Einkaufen wenigstens
keinen anderen an. Im Krankenhaus hängt man aus genau dem Grund je nach
Klinik Coronapatienten, Verdachtsfällen oder gleich allen Patienten
"unwirksame" OP-Masken oder Staubmasken um.
Selbstgestrickte Masken sind da auch für die Privatbevölkerung definitiv
die bessere Wahl, denn selbst die billigen OP-Masken und
0815-Staubmasken werden in den Krankenhäusern teilweise schon eher
knapp. Das ist auch einer der  Gründe gegen eine Maskenpflicht, dass
dann plötzlich die gesamte Deutsche Bevölkerung mit den Krankenhäusern
um Masken konkurriert.
von Reinhard S. (rezz)
Die sollten lieber Leute tragen, die sie brauchen.
> reinpasst.
Der ursprüngliche Sinn fürs Maskentragen ist ja, das die eigenen
Tröpfchen sich nicht verbreiten. Dafür könnts reichen.
> Entweder man machts richtig mit ich nenne es mal funktionsfähigen
> Masken oder das ganze ist für'n Arsch.
Nö, nicht zwangsweise. Wobei mir meine Masken, die ich letztes Jahr mal
als Staubmasken für die Baustelle gekauft hab und die sich jetzt als
FFP2 rausgestellt haben, mir für die momentane Situation echt (noch?) zu
schade sind.
Einerseits ja. Andererseits hätten all die schlauen Leute, die diese
Masken heute so händeringend suchen, ja wie ich rechtzeitig vorbeugen
können. Wie konnten die alle so blind sein und die Pandemie nicht kommen
sehen? Da ich also damit rechnen muss von diesen Leuten im Zweifel nicht
mehr behandelt zu werden, muss ich mich leider zuerst selber schützen.
Man will die Dinger nicht sterilisieren (die notwendigen Temperaturen
hält eine Einwegmaske wohl eher nicht aus), und dafür reichen nun mal
recht moderate Temperaturen bei Normaldruck aus, um das Virus
denaturieren zu lassen. Quellen hab ich dir ja oben verlinkt. Dass du
diese ignorierst und deine eigene, unbelegte Meinung als unumstößlich
ansiehst, ist mir eh bewusst.
Was du findest ist mir relativ egal, du jammerst rum dass meine Postings
"gefährlich" wären, kannst aber auf wiederholte nachfrage außer Jammerei
nix liefern, schon gar keine Argumente oder Quellen.
Komm wieder wenn du gelernt hast, wie eine sachliche Diskussion
funktioniert.
> belächelt.
Oh, ich seh diese Leute auch immer an als ob sie Aliens wären.
Weil ich mich frage, wie vielen von denen eigentlich bewusst ist, dass
verdammt viele Infektionen beim Ablegen der Masken auftreten, wenn du
erst die angerotzte Außenseite angreifst und dir dann mit der Hand ins
Gesicht oder auf die Masken-Innenseite grapscht.
Und weil ich mich frage, wie viele von denen es wirklich schaffen, Maske
und Brille abzunehmen ohne sich einem höheren Risiko auszusetzen, als
wenn sie einfach keine Maske verwenden würden.
> können.
Assi.
Recht hast du, Leute mit deiner Einstellungen würde ich auch nicht
behandeln.
Am besten gibst du deine Einstellung gleich bekannt, falls du mal in
einem Krankenhaus einchecken solltest. Dass die, die sich dort täglich
einem Risiko aussetzen um anderen zu helfen, gleich wissen was für ein
Mensch du bist.
Wirklich, da kriege ich mich vor Lachen nicht mehr ein. Du brabbelst den
Blödsinn vom RKI nach. Die Maske und die Brille sind also verseucht,
aber ohne Maske und Brille hätte ich das Zeug nicht längst schon in der
Fresse? Man man man, Gott wirf Hirn herab. Ich frage mich viel eher wie
man so doof sein soll sich beim abziehen das Zeug in die Fresse zu
reiben. So ein Schwachsinn.
Anscheinens hast du nicht nur keine Manieren und keine Diskussionskultur
mit bekommen, sondern auch absolut keine Ahnung von Hygienegrundlagen.
Aber klar, beim RKI sitzen natürlich nur Vollidioten, so wie überall
anders wo genau die gleichen Empfehlungen herkommen. Dass es einen
unterschied macht, ob dir jemand auf die Haut bzw. Maske niest, oder du
mit den Fingern in den Rotz greifst und dir dann in der Nase bohrst,
verstehst du natürlich nicht.
Offenbar geht halt deine Bildung nicht über Grundschule und
gelegentlicher Anwesenheit am Pausenhof der nächstgelegenen Hauptschule
hinaus, sonst hättest du ja Argumente vorzubringen, die über billige
Beleidigungen hinaus gehen. Somit gilt die Empfehlung auch für dich:
> funktioniert.
In dem Thread gehts um "Technische Frage zu Desinfektion von
FFP-Schutzmasken mit UV-C Licht", nicht um Selbstdarsteller, die noch
kein einziges (!) themenrelevantes Posting beitragen konnten, dafür aber
mit Fäkalien um sich werden wie ein Affe im Käfig.
Sorry, grenzenlose Dummheit regt mich unmal auf.
Scheinbar ja. Der schweinedoktor ändert ja auch alle 2 Wochen seine
Meinung. Das schafft nicht gerade Vertrauen.
Vn N. schrieb:
> Dass es einen unterschied macht, ob dir jemand auf die Haut bzw. Maske
> niest, oder du mit den Fingern in den Rotz greifst und dir dann in der
> Nase bohrst, verstehst du natürlich nicht.
Ne, das verstehe ich wirklich nicht. Wenn
mir jemand ins Gesicht niest ist es also nicht so schlimm als wenn mir
jemand auf die Maske niest und ich mir nachher unwahrscheinlicherweise
einen winzigen Teil der rotze davon in die Nase stecke?
Bring du doch endlich mal ein Argument vor, warum man sich an einer
Maske infizieren soll und ohne Maske die kacke nicht schon im Gesicht
hängen hat? Hab ich Schon oben gefragt, jeder Hauptschüler wäre schlau
genug diesen Unsinn zu hinterfragen.
Die kannst du zu Genüge bei RKI und Co. nachlesen (hast du ja
offensichtlich selbst schon gefunden, deshalb werde ich es dir jetzt
nicht verlinken). Und da du ja eh sowieso alles besser weißt, und außer
Fäkalienwurf nix kanns, werde ich es mir wohl auch sparen können, sie
dir nochmal zu erläutern. Jedem anderen gerne, aber bei dir hilft das ja
eh nix. Induzierter Abort wäre vielleicht hilfreich gewesen, wenn ich
mir deine Fäkalsprache so anschau.
> nicht verlinken).
Ne, kann man da nicht nachlesen. Die Behauptung ja, aber der Beweis
fehlt. Weil er nicht möglich ist. Dazu reicht gesunder Menschenverstand.
Bitte, sogar mit Quellenangaben, und extra nicht vom RKI, weil das würde
dich ja wieder triggern:
https://www.cdc.gov/niosh/topics/hcwcontrols/recommendedguidanceextuse.html
Und jetzt husch ins Körbchen, damit die Erwachsenen wieder über
Desinfektionsmöglichkeiten von Masken reden können.
> dich ja
Nö mein freund, thema verfehlt, 6, setzen! Wo steht da, dass es sicherer
ist keine maske zu tragen als eine Maske? Weil es ja so gefährlich ist
sich beim ausziehen selbiger zu infizieren?
Du musst wohl langsam in die Heia?
Du schaffst es also nicht, die Quellen anzuklicken und dich eigenständig
zu informieren. War irgendwie eh nicht anders zu erwarten. Tja, dann
musst du halt einfach mal drauf vertrauen, dass WHO, RKI und fast alle
anderen Institutionen recht haben mit ihrem Verzicht auf eine Empfehlung
einer allgemeinen Maskenpflicht.
Vn N. schrieb:
> drauf vertrauen, dass WHO, RKI und fast alle anderen Institutionen recht
> haben mit ihrem Verzicht auf eine Empfehlung einer allgemeinen
> Maskenpflicht.
Eben das mache ich nicht, weil ich selber nachdenken kann. Wenn eine
Maske einen Arzt schützt, dann schützt sie auch mich. Außerdem werden
who und RKI auch noch ihre Meinung ändern. RKI hat ja schon angefangen
damit. Du hast mir immer noch keinen kleinsten plausiblen Hinweis geben
können, warum keine maske sicherer sein sollte als eine ffp3 Maske.
Du kannst nicht mal die Quellenangaben in Links anklicken. Du schaffst
es ja kaum, Postings ohne Fäkalausdrücke zu verfassen.
Claus M. schrieb:
> Wenn eine
Ein Arzt weiß wie er die Maske abnimmt, ohne sich den Rotz überall hin
zu schmieren, und wie er sie, wenn er sie wiederverwendet (derzeit
aufgrund des Mangels durchaus üblich), aufsetzen soll. Dir trau ich das
in Anbetracht der bewiesenen geistigen Fähigkeiten eher weniger zu.
 Am besten sind dann noch die Kandidaten, die die Maske innen
begrapschen, damit atmest du das kontaminierte Aerosol wenigstens
während der ganzen Tragedauer ein, anstatt nur während der paar Sekunden
wo dich dein Gegenüber anhustet.
Natürlich, du verstehst sie nur nicht. Kurzzeitige Exposition durch
anhusten vs. Langzeitexposition durch Kontaminierung der
Masken-Innenseite oder Schmierinfektion durch
in-die-Schleimhäute-reiben.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Claus M.,
>> Maskenpflicht.
zum Thema Wiederverwendbarkeit von Masken hatte ich ein lustiges
Telefonat mit 3M, bei dem der 3M-Mitarbeiter am Telefon dann verbal
ausfällig wurde.
Zusammenfassend gibt es wohl zwei Gründe für den Verlauf des Telefonats:
1. 3M möchte sich vor Klagen wegen Ansteckung bei Wiederverwendung
schützen.
2. 3M möchte trotz Ausnahmensituation das Geschäftsmodell der
Wegwerfmasken sichern.
Aus dem verzweifelten Versuch heraus, die Maskenversorgung für
ausgewählte Teile Deutschlands sicherzustellen, lässt sich die
Kommunikation öffentlicher Stellen in Deutschland gegenüber der breiten
Öffentlichkeit begreifen.
von Peter M. (r2d3)
> anhusten vs.
Genau diese kurzfristige Exposition wird als Ansteckungsgrund von
unseren Virologen genannt.
Diese verhaltensbedingte Kontaminierung lässt sich durch Schulung und
passende Maßnahmen vermeiden - angehustet werden durch gleichgültige
Fremde jedoch nicht.
> gesehen.
Während der "Corona-Krise" wird gern vergessen, das es auch viele
andere Krankheitskeime gibt, gegen die solche Masken schützen sollen.
Darunter welche, die sogar Temperaturen >100° überstehen. Der Corona-
Virus ist dagegen "glücklicherweise" recht empfindlich gegen Umwelt-
einflüsse. Näheres dazu sollte man finden, wenn man nach "behüllter
Virus" sucht.
von M. K. (Gast)
> schützen.
Läßt ja hoffen, das die noch klar bei Verstand sind.
Nur wenn mir jemand von ganz oben schriftlich zusichert, das ich dafür
nicht haftbar zu machen bin, würde ich an 3Ms Stelle eine
Desinfektionsmethode von Wegwerfmasken empfehlen, die ich nie getestet
habe und für die es keine Freigaben gibt.
Wegwerfmasken heißen Wegwerfmasken, weil Materialien und Konstruktion
nicht für längeres Tragen und Autoklavierbarkeit ausgelegt sind.
Jetzt einfach zu unterstellen 3M würde lieber Profite machen als
Menschenleben retten finde ich ungeheuerlich!
Wenn jemand an dieser Situation schuld hat, dann genau die
Bundesregierung der man jetzt aus der Hand frisst und jede ihrer
Maßnahmen bejubelt.
Die haben uns nämlich seit Jahren erzählt wir sollten Notfallvorräte
anlegen.
Selbst haben sie das nicht getan.
Nicht mal bei Medizinischen Schutzvorrichtungen, die ewig lagerfähig
sind und bei jeder nur vorstellbaren Pandemie benötigt werden.
Da werden die 3D Druckfarmen der großen Technologietreiber angefragt,
aber die wissen nicht was sie produzieren sollen.
Es gibt keine Rechtsgrundlage Know How und Kapazitäten zu bündeln.
Die Firmen reissen sich darum helfen zu dürfen, aber haben keine Ahnung
wie.
Die Maßnahmen zerfallen in hektischen Aktionismuss, jedes Bundesland
regelt das selbst.
Eine zentrale Koordinierung scheint nicht existent.
Es existieren keine zugelassenen Designs für Medizintechnisches Gerät,
die man an unsere starke und leistungsfähige Firmenlandschaft
herausgeben könnte.
Einen Maker Wettbewerb haben die Damen und Herren ins leben gerufen, ich
mach mich nass vor Freude.
Zugleich stehen große Spritzgußunternehmen vor dem Ruin, weil sie nichts
zu tun haben. dabei könnten die an einem Tag das produzieren, was alle
3D Drucker dieser Nation nicht in einem Monat fertigstellen könnten.
Aber das ist ja alles toll und wunderbar, solange man den großen
Unternehmen nur vorwerfen kann sie würden ihr Geschäftsmodell auf
unseren Toten aufbauen.
von Peter M. (r2d3)
Hallo M. K.,
> anlegen.
das ist falsch.
Es gibt in Deutschland eine Bevorratung von Nahrungsmitteln, Öl
(90-Tage-Reserve) und Gas(private Kavernen in Niedersachsen).
Andere Vorräte wurden verringert oder aufgelöst, über Ersatzmaßnahmen
ist mir nichts bekannt:
https://correctiv.org/faktencheck/2020/03/05/coronavirus-ja-deutschland-hat-schutzausruestung-nach-china-geschickt
von Peter M. (r2d3)
Hallo Harald W.,
> Virus" sucht.
das war ja ein Grund für meinen Beitrag.
Die physikalischen Parameter von "70°C Backofen" scheinen sich für "Vn
N. (wefwef_s)" nur kaum von denen eines Autoklaevn zu unterscheiden.
Darüber hinaus sollte man die verlinkte Studie von "Vn N. (wefwef_s)"
einmal genau lesen. :)
Mein Anspruch an Masken ist eher gering, ich bin jahrzehntelang ohne sie
ausgekommen. Mein Immunsystem ist mit dem bisher getroffenen Erregern
bisher immer klar gekommen.
Ich brauche nur etwas gegen spezielle neue Erreger. :)
Hm, privat kann man sich das desinfizieren aus meiner Sicht sparen. Das
ist was für Krankenhäuser, wo die Dinger täglich gebraucht werden. Wenn
man das Einkaufen auf einmal die Woche reduziert, reicht das lagern der
Maske aus. Das Virus überlebt wenn überhaupt nur wenige Tage auf dem
Masken-Material.
> ausfällig wurde.
> schützen.
Das ist insofern interessant, dass in großen Teilen Österreichs
eingelagerte, abgelaufene Masken verwendet werden. Der Hersteller, 3M,
hat bescheinigt dass es unbedenklich ist diese zu verwenden. 3M sagt
auch explizit, dass die Mehrfachverwendung grundsätzlich denkbar ist,
auch wenn die Dinger eigentlich nur für Einweg ausgelegt sind. 3M sagt
auch explizit, dass man die Masken grundsätzlich verwenden kann bis
offensichtlich verschmutzt oder bis der Atemwiderstand steigt, auch wenn
formal nur eine relativ kurze Nutzungsdauer garantiert wird.
(https://www.fireworld.at/2020/03/30/covid-19-3m-chef-beantwortet-die-wichtigsten-fragen-zum-thema-atemschutzmasken/)
Die Hersteller waren auch in die Entwicklung der Aufbereitungsprozeduren
eingebunden, um sicher zu gehen, dass das Material der Masken nicht
beschädigt wird.
Passt irgendwie alles nicht zu der These. Vielleicht waren sie einfach
nur genervt von dir, und wurden deswegen ausfällig. Wahrscheinlich hast
du ihnen auch erklärt, ihre Aussagen wären "gefährlich".
Gratuliere, du hast verstanden, warum die Masken für geschultes Personal
Sinn machen, für die Allgemeinbevölkerung aber eher weniger. Ach, hätte
das nur schon wer geschrieben.
Diese Unterstellung deinerseits ist schlichtweg falsch. Ich hab nie
behauptet, dass du sämtliche Prozessparameter eines Autoklaven im
heimischen Backofen erreichen kannst.
Wahr hingegen ist, dass für SARS-CoV2 Prozessparameter ausreichen, die
du auch im heimischen Backofen erreichen kannst. Das hab ich auch mit
Quellen belegt. Du hast zwar erklärt, es sei falsch und "gefährlich",
konntest das aber bis
Hör einfach auf so dreist zu lügen. Was läuft eigentlich falsch in
deinem Hirn, dass du zwar kein einziges sachliches Posting ablieferst,
aber stattdessen irgendwelche obskuren Unterstellungen von dir gibst?
Warum lässt du nicht einfach die Erwachsenen in Ruhe über das Thema
"Desinfektion von FFP-Masken" diskutieren, wenn du schon selbst nix
sinnvolles beizutragen hast?
Kannst du ja nicht, bist ja bekennender Analphabet. Aber bitte, hast du
konkrete Kritikpunkte auszusetzen? Nein? Dacht ich es mir doch, denn
dann hättest du es ja schon lang getan, anstatt irgendwelche obskuren
Anschuldigungen zu verbreiten.
> Masken-Material.
Bei einer Woche vermutlichrichtig, ja.
Auch darf man eines nicht vergessen: die Masken werden in Krankenhäusern
bereits mehrfach verwendet, ohne Desinfektion dazwischen, man kann
mittlerweile oft schon froh sein wenn man überhaupt für jede Schicht
eine eigene Maske bekommt, innerhalb der Schicht wird sie
wiederverwendet.
Das Problem dabei: man muss halt immer davon ausgehen, dass die Maske
außen kontaminiert ist, was den Umgang damit irrsinnig verkompliziert
(aufsetzen nur mit Handschuhen, aufpassen dabei die Masken-Innenseite
nicht zu berühren, Desinfektion oder Wechsel der Handschuhe vor
Patientenkontakt, etc. pp.)
von Peter M. (r2d3)
Hallo Vn N.,
ich als Leseunkundiger zitiere noch einmal den Stein des Anstoßes:
Der Text spricht für sich. Herzlichen Glückwunsch!
Toll, du hast also gezeigt, dass du zitieren kannst. Leider hast du es
immer noch nicht geschafft, fundierte Kritik an meinem Posting zu
äußern.
Wir wissen also jetzt, dass du sowohl lesen, als auch die Zitatfunktion
bedienen kannst. Vielleicht schaffst du es ja auch noch, mein Posting zu
verstehen.
Aber ja, du hast recht, eines hab ich tatsächlich falsch geschrieben,
die verwendeten Dinger sind natürlich keine Autoklaven, sondern
Heißluftsterilisatoren. Der Fehler hätte dir ja eigentlich auffallen
müssen, denn ein handelsüblicher Autoklav kann die geforderten
Prozessparameter (60-80 Grad Heißluft) ja gar nicht erreichen (im
Gegensatz zu deinem Backofen in der Küche).
von M. K. (Gast)
Peter M. schrieb:
> das ist falsch.
Ich war da ungenau.
Bevorratung mit Lebensmitteln in geheimen Lagern ist mir bewusst.
Hülsenfrüchte vor allem.
Niemand muß befürchten zu verhungern, da bin ich mir sehr sicher.
Obwohl allerdingt bereits mehrere 'fast Pandemien' über uns
hereingebrochen sind, gab es diesbezüglich keine nützlichen
Vorbereitungen.
Viele Gemeinden haben weiterhin keine Notfallpläne erstellt und eine
Bevorratung mit Schutzausrüstung hat nicht stattgefunden.
Was gerade als heroische Leistung gesehen wird, sehe ich eher als
Versagen auf ganzer Linie mit nun folgendem Panikmodus in dem relativ
blindwütig irgendwas getan wird um überhaupt irgendwas zu tun.
Wir sollen die Ruhe bewahren und den Anweisungen folgen.
Aber Anweisungen kommen für jedes Bundesland andere, teils
widersprüchlich und kaum noch zu entziffern was denn nun erlaubt und was
verboten ist.
Aber wie hoch die Bußgelder sind für das nicht einhalten der Verbote
über die sie sich nicht einig sind, das haben die schnell rausgehabt.
Ich darf in Berlin zwar nicht ohne triftigen Grund rausgehen, aber mich
auf der Wiese sonnen, Angeln, Schachspielen, Einkaufen, Arbeiten.
Es sind Reisen in andere Bundesländer erlaubt um dort spazieren zu
gehen, wenn man nicht übernachtet. Es wird gebeten das nicht zu tun,
aber dürfen darf ich das.
Ich darf meine Beziehung besuchen, aber wenn ich in einer fremden
Wohnung angetroffen werde, kostet das 500€.
Ich darf mit Arbeitskollegen 8Std pro Tag in einem kleinen Raum
verbringen, aber mich nicht mit denen in Gruppen draussen aufhalten oder
die Zuhause besuchen.
Was ein triftiger Grund ist und was nicht, weiß niemand mehr so ganz
genau.
Atemmasken sind völlig sinnlos bis hin zu unbedingt vonnöten.
Das RKI findet die nutzlos bis Notwendig, je nach Tagesform und
Wellenschlag.
Entweder sind die für niemanden vorgeschrieben, oder für alle.
Personen die aus beruflichen Gründen an vorderster Front Dienst tun,
Polizisten, Sicherheitsleute, Einzelhandel, muss aber nicht gesondert
behandelt werden.
Die Masken, die nirgendwo mehr verfügbar sind und in den medizinischen
Einrichtungen händeringend fehlen, soll jetzt jeder tragen.
Ich lebe sowohl im Hamburg bei meiner Freundin, als auch in Schleswig
Holstein wo ich meine Firma unterhalte.
Für beide Bundesländer ist mit nicht mehr klar, was ich noch darf und
was nicht. Muss ich damit rechnen angehalten zu werden?
Muss ich mich als notwendige Arbeitskraft ausweisen und wie tue ich das
als Selbstständiger?
Ich werde zumindet nächste Woche mein Kanu schnappen und mit meiner
Freundin und unseren Hunden auf die Alster gehen.
Das ist eine sportliche Betätigung, ich führe Hunde aus, bin mit meiner
Lebensgefährtin zusammen, bei der ich quasi zu 50% wohne und mehr
Abstand zu anderen halten geht ja auch kaum.
Was habe ich zu erwarten?
Nach welchem Regelwerk und persönlichem Rechtsverständniss wird mich
eine Polizweistreife vielleicht anhalten, mir vielleicht aber auch nur
zuwinken?
Das ist ein einziges gigantisches Chaos, in dem mit gigantischen
Bußgeldern jonglier und von Quarantäneverbrechern fabuliert wird, ohne
das noch jemand weiß was eigendlich Phase ist.
Wenn das der große Erfolg der Politik ist, dann möchte ich mal deren
Mißerfolgen sehen.
Panische alte Leute, sitzen alleine zuhause.
Die Menschen bekommen Depressionen, sind mit ihren Ängsten allein und
drehen langsam durch.
Im Bekanntenkreis hat einer wieder mit dem Saufen und Koksen angefangen
weil er mit sich nix anzufangen weiß.
Reha Maßnahmen sind unterbrochen, zum Psych kann er auch nicht mehr.
Hilfe kann man ihm nicht leisten, ausser der Versuch ihn per Telefon und
Whatsapp von größerem Blödsinn abzuhalten.
Freunde igeln sich ein, weil die der Meinung sind das sie garnichts mehr
dürfen und weil sie nicht mehr durchsteigen durch Verbote, Gebote,
Vorschlägen, Bitten, Sinn und Unsinn.
Die Paare hocken jetzt 24/7 aufeinander und gehen sich an den Hals, weil
die Nerven blankliegen.
Verbring mal Monate mit einem Menschen in einer engen Stadtwohnung.
Den willst Du danach nie wieder sehen.
Ich versuche noch ein Leben zu führen, bei dem ich nicht einfach
ausraste weil Angst und Isolation mich fertig machen.
Dieser Zustand soll aber noch mindestens weitere 4 Wochen anhalten, mit
der sehr reellen Chance dabei immer weiter verschärft und verlängert zu
werden.
Wir haben Angst das unsere Gesellschaft zerstört wird und zerstören
dabei unsere Gesellschaft.
An wen oder was soll man sich noch orientieren?
An 'wir schaffen das'?
An der großen Solidarität, die darin besteht sich aus dem Weg zu gehen
und jedem der im Supermarkt hustet am liebsten den Schädel
einzuschlagen?
Ein Klima der Angst und es Mißtrauens.
Verursacht durch einen Staat, der unvorbereitet ist, obwohl sich das
lange Vorher angekündigt hat das sowas über kurz oder lang passieren
würde.
Auch Wochen nach dem Ausbruch noch Planlosigkeit und wilder aktionismuss
auf allen Ebenen, statt einer klaren, überlegten Führung, die ein
Konzept hat.
Nein, ich habe keine Lösung die für alle passt und ich glaube auch nicht
das das alles nur Panikmache ist.
Corona ist real, die Toten sind real und die drohende Überlastung der
Gesundheitssysteme ist real.
Real ist aber auch das wir den Shutdown nur noch für wenige Wochen
durchhalten können und bei der derzeitigen Ansteckungsrate sind wir dann
auch noch weit vom Peak entfernt.
Wir werde also gezwungen sein in der Phase wo es mehr Infizierte gibt
als je zuvor, die Maßnahmen zu lockern.
Tun wir das nicht bekämpfen wir Cholera mit Pest und es wird weit mehr
zusammenbrechen als nur das Gesundheitssystem.
Ich sehe keine Exit Strategie, keine Idee wie wir das hinbekommen
wollen.
Eine App soll ich mir istallieren, in dem Bewustsein das Quarantänelager
bereits in Vorbereitung sind und ich ggf. in Haft genommen werde um die
nächsten Wochen in irgendeinem Containerdorf mit Schwerstinfizierten zu
landen.
Wo ist er denn, der gesunde Menschenverstand, der neben all dem Gejubel
und blindem Hass, die Dinge mal zuende denkt?
Ja, wird sicher gelöscht, aber egal...
von Peter M. (r2d3)
„Mailand oder Madrid - Hauptsache Italien!“
Ach?
Wie Du ja schön dokumentiert hast, ist es für Dich alles dasselbe.
Da wollen wir ja nicht kleinlich sein.
Temperatur? Druck?
"Scheißegal, es wird schon gehn." Zitat aus "Markus","Ich will Spaß!"
(Neue deutsche Welle).
> Ach?
Komisch, wenn es so offensichtlich ist, warum ist es dir dann bis jetzt
noch nicht aufgefallen, sondern du hängst dich ständig daran auf, dass
die Desinfektion im heimischen Backofen nicht möglich wär (obwohl es ja
genau umgekehrt ist)?
Was genau soll das selbe sein? Wo genau soll ich das behauptet haben?
Hör endlich auf, deine Lügen zu verbreiten.
Peter M. schrieb:
> Temperatur? Druck?
Temperatur und Druck hab ich ja schon angeführt: 70°C, Heißluft, bei
Normaldruck.
Dein Posting ist wieder gehaltslos und themenfremd wie immer.
Kindergarten. Schaffst es ja immer noch nicht, auch nur annähernd etwas
themenbezogenes zu schreiben.
Ziemlich genau das.
> verboten ist.
Ja, ein Hoch auf den Föderalismus.
> durchhalten können
Nicht so pessimistisch sein, bei euch hat er ja gerade erst angefangen
Ja, die eignen sich gut für die z.Z. üblichen "Hülsenviren".
Umgekehrt: Zumindest in Hamburg solltest Du nicht anhalten. Du darfst
zwar spazieren gehen, dabei aber nicht rasten (€ 150). Und Du musst zu
Fremden Abstand halten (€ 150).
Du darfst zwar Lebensmittel kaufen, aber nur zu Hause verzehren (€ 150),
ausgenommen Straßenarbeiter, Gärtner und sonstige Obdachlose. Das gilt
auch für Deinen Döner oder Cheeseburger; bei Hustenbonbons bin ich mir
nicht sicher.
Aber einkaufen darfst Du nach Herzenslust; floreat commercium!
Deshalb musst Du auch im Supermarkt zu allem und jedem 1,5 m Abstand
halten, während die Kassierer zu zweit in der Kassenbox kuscheln!
> zuwinken?
Nicht nach persönlichem Rechtsverständnis, sondern nach dem Maß an
Rechten und Freiheiten, die Dir der jeweilige Beamte nach persönlichem
Gusto und Wertschätzung Deiner Person zubilligen mag.
"Meine" Dönerbude ist noch in Betrieb, liefert aber nur ins Haus. Er
dürfte zwar  vor Ort außer Haus verkaufen, scheint sich aber nicht zu
trauen ...
Ich habe ihm freundlich durch das Schaufenster zugewinkt.
Hoffentlich nicht!
von M. K. (Gast)
Gerade die aktuelle Meldung erhalten das in Schenefeld an der
Landesgrenze massiv kontrolliert wird.
Wonach die suchen, wann man passieren darf und wann nicht, welcher Grund
als trifftig anzusehen ist und welcher zu einem Bußgeld und
'Rückführung' führt, ist völlig unbekannt.
Passiert mir das zweimal, bin ich Wiederholungstäter, das Bußgeld kann
sich verdoppeln, oder ich werde gleich ins Gulag verfrachtet.
Selbst bei der Stasi wusste man noch so ungefähr was man frei sagen
durfte und was lieber nicht.
Es kann mir zwar niemand sagen was erlaubt ist und was nicht, aber
Bußgelder in enormer Höhe kann man mir sehr wohl abknöpfen.
Ich denke, es geht einfach nur ums Lügen das die Schwarte kracht.
Man fährt eben nicht zu einem Freund, um im Garten zu grillen, sondern
in den Segeberger Forst zum Spazieren gehen, da man ein Gelenkleiden
hat, das Bewegung erfordert, man aber an der Alster unmöglich den
Sicherheitsabstand einhalten kann.
Denn es gibt KEINE Reisebeschränkung innerhalb DE, wenn der Grund nur
TRIFTIG ist.
Was triftig ist und was nicht, entscheidet kein Richter, keine
Gesetzgebung, sondern der Polizist.
Nee, ich akzeptiere überhaupt kein Bußgeld.
NOCH leben wir in einem Rechtsstaat und ich verlange das ein Gericht
darüber entscheidet, ob und was ich zu bezahlen habe.
Wie kann ich denn eigentlich beweisen das meine Freundin meine Freundin
ist, wenn wir doch nicht an der gleichen Adresse gemeldet sind?
Spontaner Beischlaf auf der Motorhaube unter dem prüfenden Blick der
Staatsgewalt, oder was?
Das denunziantentum ist wieder auf dem Vormarsch.
Jeder Nachbar wird als Tipgeber herzlich willkommen geheißen.
Grillen zu viert im eigenen Garten, mit Freunden kostet dann 800€.
Pro Person 200€.
Am Montag geht der eine wieder ins Großraumbüro und der andere an die
Discounterkasse, ohne Mundschutz, ohne Einmalhandschuhe, nur durch eine
Plastikplane notdürftig Geschützt.
Aber das ist alles toll, das ist Verhältnissmäßig, dafür wird gejubelt.
Genau so müssen wir das machen, wenn wir die Art wie wir leben schützen
wollen.
Ach, leck mich am A...
von Gerhard O. (gerhard_)
Man scheint einen gewissen Erfolg durch Sterilisation mit
Wasserstoffperoxid Dämpfen zu haben:
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.24.20041087v1.full.pdf
Ja, wie schon James Bond wusste: Man lebt nur zweimal.
Lustig. Was machen die mit den HVV-Buslinien, die zwischen Lurup und
Osdorf über den Schenefelder Platz geleitet werden? Müssen die jetzt
durch den Engelbrechtweg?
Da wollte wohl jemand jedwede Form von Ansammlung, insbesondere
Grillparty im Freien, unterbinden und hat deshalb blindwütig alle
Verhaltensweisen, die hierfür in Frage kommen, verboten.
In Berlin scheint die Rechtslage ähnlich zu sein, aber da gibt es
immerhin eine Stellungnahme des Herrn Bürgermeisters, die Augenmaß in
Aussicht stellt.
Grote und Tschentscher hatten vermutlich Angst, eine ähnliche Ansage für
Hamburg könnte zu zu vielen Opfern führen - nicht durchvCorona, sondern
durch Totlachen.
von Henrik S. (Firma: Adnos GmbH) (uv-trockner)
Hallo in die Runde,
Ich arbeite für einen Hersteller von UV-Anlagen für die Druckindustrie.
Um als Beispiel Dosen zu "trocknen" werden mehrere UV-Lampen
hintereinander eingesetzt, die je Lampe 120, 160 oder auch 200W/cm
haben. Bei einer Länge je Lampe von bis zu 165 cm. Die Wellenlänge der
UV-Lampen geht dabei von UV-A bis UV-C. Bei diesem Vorgang wird nicht
"getrocknet", sondern eine chemische Reaktion erreicht und die UV-Farben
verbinden sich. Ist dieser Prozess ein mal erfolgreich abgeschlossen,
ist diese Verbindung extrem stabil. Eine Coladose bleicht auch unter
extremer Sonneneinstrahlung über Jahre kaum aus.
Der hohe Energieeinsatz der Anlagen relativiert sich, wenn man die
Geschwindigkeit im Verhältnis nimmt. Innerhalb von wenigen Millisekunden
ist damit ein großer Bogen so trocken/ausgehärtet, dass er sofort weiter
verarbeitet werden kann.
Dieser Trocknungsprozess wird mit den unterschiedlichsten
Anwendungen/Geschwindigkeiten und Größen in verschiedenen Bereichen
eingesetzt. Es gibt auch Anlagen nur mit kleineren Lampen von 8cm Länge,
die theoretisch über eine Haussteckdose betrieben werden können.
Unsere Erfahrung nach, ist diese UV-Strahlung extrem stark. Wegen der
Krebsgefahr muss diese direkte Strahlung immer komplett abgeschirmt sein
und darf nur in industriellen Anlagen verwendet werden. Wegen der
technischen (und auch finanziellen) Anforderung ist dieses kein System
für den "Hausgebrauch".
Den großen Vorteil sehe ich in der Kraft der Anlagen, wenn diese
innerhalb von einem so kurzen Zeitraum dicke Farbschichten (bis zu 1mm)
komplett aushärten, dann kann ich mir nicht vorstellen wie
Viren/Bakterien unter dieser überleben sollen.
Wie sich das Material unter so einer "Schockdesinfektion" verhält, dass
müsste ein Labor testen. Ob dieses für das Material weniger schädlich
ist, als eine dauerhafte Beanspruchung über Stunden bei 70° C.
Wenn eine medizinische Einrichtung/Altenheim/Labor oder ähnliche
Einrichtungen Interesse hat, dann soll diese mich bitte unter
Henrik.Schaft@adnos.de anschreiben.
Wir würden dann eine UV-Anlage vorbei bringen und gemeinsam testen.
Dabei geht es nicht darum, dass wir als Firma Geld verdienen.
In einem ersten Versuch würde ich vorschlagen, dann die am meisten
benutzen Masken zu verwenden, die aussortiert wurden. Um dann
entsprechend an der Stärke und Geschwindigkeit zu arbeiten, bis der
optimale Arbeitspunkt erreicht wird.
Unter diesen besonderen Umständen sehe ich eine große Chance mit dieser
Technik. Gleichzeitig handelt es sich um einen "Prototyp" und ich hoffe
in kurzer Zeit stehen wieder ausreichend Einwegmasken zur Verfügung.
Egal wie und mit welcher Technik, Produkte die nur zur einmaligen
Nutzung ausgelegt sind , häufiger zu verwenden ist nie technisch eine
optimale Lösung.
Viele Grüße,
Henrik Schaft
von Peter M. (r2d3)
Hallo Henrik,
ist das kein Schreibfehler?
Ihr habt Lampen mit einer Gesamtleistung von 165 cm * 200 W / cm = 33 kW
im Einsatz?
Was für UV-Lampen sind denn das?
Henrik S. schrieb:
> asken zu verwenden, die aussortiert wurden. Um dann entsprechend an der
> Stärke und Geschwindigkeit zu arbeiten, bis der optimale Arbeitspunkt
> erreicht wird.
Wie wollt ihr denn den Erfolg bewerten?
>> erreicht wird.
Meine Idee wäre im ersten Moment einfach optisch die Masken zu
betrachten.
Im positiven Sinn, aber wann die Masken trocken sind. Hierfür würde ich
die Masken mit Wasser befeuchten. Für diesen Test dann dreckige Masken
verwenden, aber nicht welche die im Umgang mit Patienten verwunden
wurden. Habe dafür noch Masken die für die Renovierung eingesetzt wurden
sind.
Wenn die Masken "staubtrocken" sind, ab dann ist man in dem Bereich in
dem ich erwarte die Viren abgetötet sind.
Ist da noch etwas "feucht", kann ich mir dieses nicht vorstellen.
Hier ist die Frage, wie wird bisher die Keimfreiheit von den wieder
benutzen Masken gemessen? Per Labor oder nach einem Erfahrungswert?
Im negativen Bereich, aber welchen Strahlungsintensität gibt es eine
sichtbare Deformierung der Masken. Oder eine Geruchsbildung?
Durch die unterschiedliche Art der Masken, manche haben eine höhere
Materialdicke als andere, müsste man sich dem Wert annähern.
Trotzdem oder gerade sind die ersten Ergebnisse nach "Gefühl" oft schon
gut. Durch die Stärke der Anlagen dauert so ein Test nur wenige Minuten.
Gerade bei Keimen muss es dann die Möglichkeit geben die Werte im Labor
zu analysieren, um verwertbare Ergebnisse zu haben.
Peter M. schrieb:
> Hallo Henrik,
> im Einsatz?
Nein, ich gebe hier den Link von der BGETEM zu dem Thema weiter:
https://www.bgetem.de/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz/brancheninformationen1/druck-und-papierverarbeitung/etiketten-und-schmalbahndruck/druckfarben-und-loesemitel/sicherer-umgang-mit-uv-farb-systemen
Weiter unten ist ein Link zur UV-Trocknung.
Diese Anlagen werden für Prozesse bei einer hohen Geschwindigkeit
angesetzt, meiner Meinung nach die schnellsten. Wir reden hier von bis
zu 6 Meter je Sekunde im 24h Betrieb. Im Kern hat eine Lampe eine
Temperatur von 1100 °C.
Daher auch meine Sicherheit mit dieser Technik alles keimfrei zu
bekommen bei entsprechender Verwendung.
von M. K. (Gast)
D.H. der Vorschlag ist, alle gebrauchten Masken einzusammeln, in eine
Entkeimungsanlage zu transportieren, neu zu verpacken und als
'neuwertig' zu verteilen?
Hey, mal ehrlich,
Worum geht es hier denn eigentlich überhaupt noch?
Nicht ein einziger Vorschlag hier ist geeignet aus einer potentiel
infektiösen EINWEG(!!) Maske wieder ein sicheres Instument der
persönliches Schutzausrüstung zu machen.
Da kann ich mir einen alten Kartoffelsack vors Gesicht binden und bin
genausogut geschützt.
Ausserdem ist nun schon seit ewig und drei Tagen bekannt, das die Masken
die Ansteckung anderer verhindern sollen und man selbst davon rein
garnichts hat.
Im Gegenteil, bei zu lang getragenen Masken geht von denen eher ein
Infektionsrisiko aus als das schützend wirken.
Wenn es nur um die Corona Viren auf den Masken geht:
72Std im Karton liegen lassen. Länger lebt kein Corona Virus auf
Oberflächen.
Nicht ganz so aufregend wie high tech UV Entkeimungsgedöns oder
detonierende Druckkochtöpfe aber mindestens genauso effektiv.
> garnichts hat.
Eben nicht. Es geht hier um ffp2 bzw 3 Masken, die dire Ärzte schützen
sollen. Es ist schon seit ewig und drei Tagen bekannt, dass diese Masken
auch einen selbst schützen.
von Peter M. (r2d3)
Hallo M. K.,
> Oberflächen.
Das ist falsch. Zum einen leben Coronaviren länger auf bestimmten
Oberflächen.
Zum anderen ist die Gebrauchtmaske im Karton von der wärmenden und in
diesem Fall heilenden Wirkung der UV-Strahlung ausgeschlossen - ich
unterstelle, dass uns auch ein Rest UVC-Licht auf der Erde erreicht, ob
UVA oder UVB-Strahlung hilft, weiß ich nicht.
Ich würde UVC-Bestrahlung vorziehen. Fraglich ist, wieweit eine
Tiefenwirkung bei fraktaler Filteroberfläche erzielt wird und wieweit
Viren in den Filter eindringen.
Der Name sagt es schon, Einwegmasken sind für den Einweggebrauch
ausgelegt. Kein Verfahren wird dieses ändern, ob jetzt UV oder ein
anderes Verfahren.
Sobald wieder ausreichend Masken zu Verfügung stehen, kommt auch
hoffentlich keiner mehr auf die Überlegungen dieses zu ändern.
Nur leider, aus den verschiedensten Gründen, gibt es jetzt eine
Knappheit an diesen Masken, sie werden länger benutzt als empfohlen und
zum Teil wieder verwendet.
Hier bewegen sich all in Neuland. Ob jetzt die Lagerung von 72h in einer
Verpackung hilfreich ist, ja auch ein Ansatz.
Am Anfang kam das Thema UV auch, meiner Meinung eignen sich die von uns
verwendeten starken UV-Lampen für eine bessere Entkeimung als die
Verfahren von den bisher zu lesen ist. Dieses muss aber jeder für sich
selbst bewerten.
"Neuwertig" wird damit gar nichts. Genauso wie selbst bei der besten
Effizienz der Einsatz aller provisorischen Anlagen wieder vorbei ist,
sobald wieder ausreichend Masken zur Verfügung stehen. Daher ist dieses
auch kein Geschäftsmodell mit Zukunft. UV Trockung zur Desinfektion gibt
es dagegen schon länger für nicht Einwegprodukte, zum Beispiel zur
Wasseraufbereitung.
Nur sind diese Lampentypen dort viel schwächer, weil es sich um ein
anderes Verfahren handelt.
Wenn ich so von anderen Notlösungen höre, helfen wir gerne mit wenn wir
können und es gefragt ist. Als das was es ist, eine Notlösung.
Wirtschaftlich ist dieser Ansatz sinnlos in normalen Zeiten.
von Wolfgang S. (wolfi0)
> Ozon?
Das Produktbild zeigt wohl eher eine Halogenlampe (Glühfaden).
Die strahlt im UV-Bereich wenig ab, und im UV-C-Bereich gaaanz wenig.
Die Beschreibung erscheint mir auch etwas nebulös.
Guck mal nach Niederdruck-Quecksilberdampflampen ..
(Beachte: Das "Licht" ist gefährlich für die Augen)
UV-Lampen die generell dafür eingesetzt werden können, sind keine Lampen
nach dem herkömmlichen Verständnis. Also eine Quelle die Licht für die
Sichtbarkeit erzeugt.
Wenn ein normales Licht eine nennenswerte desinfizierende Wirkung hätte,
wäre es ein Gesundheitsrisiko für die Menschen darunter.
von Klaus K. (uv-spezialist)
Hallo Michael,
am Medical Center der University of Nebraska wird genau das praktiziert:
UV-Desinfektion von N95-Masken (entspricht FFP2) zur Wiederverwendung.
Die haben eine Dosis gewählt, die die Viren sicher deaktiviert, ohne die
Filtermaterialien zu schädigen.
http://www.nebraskamed.com/sites/default/files/documents/covid-19/n-95-decon-process.pdf
https://www.nebraskamed.com/COVID/how-were-using-ultraviolet-light-to-slow-the-n95-mask-shortage
Also mach weiter und baue eine Bestrahlungskammer für Masken.
Die notwendige Bestrahlungszeit läßt sich näherungeweise aus folgenden
Angaben berechnen:
- Elektrische Leistung der eingesetzten Hg-Niederdruck-Lampe(n), 254 nm
- UVC Anteil = ca. 40% der aufgenommenen elektrischen Leistung
- Geometrie der Anordnung und Abstand zwischen Lampe und Maske(n)
Viele Grüße
Klaus
Ja, so wie es beim Sonnenlicht ist.
von Mike J. (linuxmint_user)
> abzutöten?
In meinen Herd habe ich mal eine Portion Mehl, Wasser und Hefe gelegt um
es bei 30°C etwas schneller gehen zu lassen. Diese Regelung ist aber so
extrem ungenau gewesen, dass mein Teig nach einer halben Stunde fertig
gebacken war.
... von wegen 30°C
In China gab es einen Fall wo ein Kranker in einem Bus rumgehustet hat,
er hatte keine Maske und er hat niemanden in dem Bus angesteckt der eine
Maske getragen hat, ganz egal ob derjenige direkt neben ihm saß oder
ganz vorn oder ganz hinten im Bus.
Er hat aber fast jeden angesteckt der keine Maske getragen hat. Dieser
Virus ist eben sehr infektiös und die Viren halten sich bis zu 30
Minuten in der Luft.
Die Leute werden die Masken zu Hause abgelegt und vielleicht weg
geworfen haben. Wenn man die Masken aber mit 70°C warmer Luft (bei der
Temperatur degenerieren die Viren) behandeln würde, dann würde das
Material wohl nicht zusammen schrumpfen und auch die Funktionalität
behalten.
Für diesen Punkt bin ich ja mal auf Belege gespannt.
Da gab es dazu sogar eine grafische Darstellung wo jeder einzelne saß
und markiert wurden die welche infiziert worden sind.
Korrekt, aber auf dieser Grafik war nicht vermerkt wer eine Maske
getragen hat und wer nicht. Außerdem gehen alle Mediziner davon aus, daß
die einfachen Masken für den eigenen persönlichen Schutz nichts
bewirken. Das glaube ich denen eher als Dir das Gegenteil...
von Nicht W. (nichtsowichtig)
Die Lösung ist simpel. Die Einwegmaske nach Verwendung für drei Tage
liegen lassen, somit ist sie virenfrei und sogar gänzlich unbeschädigt.
Man benötigt lediglich eine Handvoll Masken, mehr nicht.
Richtig so habe ich es bisher auch gehandhabt. Ich frage mich
allerdings, ob man nicht auch was gegen Bakterien machen muss, die sich
mit der Zeit auf der Innenseite vermehren könnten?
von Peter M. (r2d3)
Hallo Michael E.,
Michael E. schrieb:
> Nun zu meiner Bitte an Euch: Da es sich bei der Berechnung der korrekten
> Belichtungszeit um eine entscheidende Größe für die Wirksamkeit der
> Desinfektion handelt, würde ich sehr gerne den von mir nur
> überschlagsmäßig ermittelten Wert der mittleren Energiedichte von
> 1.48mW/cm² zur Diskussion stellen. Ich wäre auch über jede weitere Info
> zur Verbesserung des Aufbaus
> oder über evtl. übersehene Fehler sehr dankbar.
gerne würde ich meine Werte mit Deinen vergleichen und diskutieren.
Ich habe bei mir die Möglichkeit, die Bestrahlungsintensität
nachzumessen.
Bitte schick' mir einfach eine Nachricht.
Peter
von Johannes U. (kampfradler)
moin,
ob die was taugen, wurde ja schon soweit beantwortet, dass da nur ein
sehr geringer UV-C Anteil herauskommt.
Deine Frage nach dem Ozon:
Bei UV-C Lampen benoetigst Du ein Lampenglas, was derart dotiert ist,
dass es Strahlung um 185nm nicht durchlaesst.
Ohne dotiertes Lampenglas entsteht sonst durch das harte UV unweigerlich
Ozon und das moechte man halt nicht in jedem Anwendungsfall, jedenfalls
nicht in der Atemluft, haben.
Ansonsten noch, weil es hier immer wieder vorkommt:
Es werden mit absoluter Sicherheit keine Masken autoklaviert, da kann
man sie gleich in den Muell werfen.
>https://de.wikipedia.org/wiki/Autoklav
'Autoklaven dienen vor allem zur *Dampfdruck*-Sterilisierung von
Nährmedien, medizinischen Instrumenten, Operationswäsche, Tupfer und
Ähnlichem. Solche Autoklaven werden daher manchmal auch als
Dampfdruckapparate bezeichnet.'
Vielleicht auch mal gucken, was 'gespannter gesaettigter Wasserdampf'
bedeutet ;)
Aaaalso eine Methode, die eine Fluessigkeit involviert, naemlich Wasser.
Und von Fluessigkeiten lesen wir, dass die elektrostatisch geladenen
Maskenfiltersysteme, durch sie unbrauchbar gemacht werden :\
Wenn mein lange zurueckliegendes Chemiewissen nicht mittlerweile ganz
danebenliegt, dann macht es evtl einen Unterschied, ob es sich um eine
polare (Wasser, EtOH) oder apolare (Aceton, Benzin) Fluessigkeit
handelt.
Doch ob eine Maske aus Kunstfasern rein chemisch die Desinfektion mit
Aceton ueberleben wuerde...?
Wohl kaum.
Ozon ist aber auch gut gegen Keime, weil es so ziemlich alles oxidiert,
was damit in Kontakt kommt, ähnlich wie Wasserstoffperoxid.
Das schon, klar.
Aber in der Atemluft ist es ziemlich ungesund.
Moechte man nicht.
Laesst sich also nur vernuenftig einsetzen, wenn man ein absolut
luftdicht verschlossenes Kompartiment hat und man daraus vor dem Oeffnen
das durch Bestrahlung entstandene Ozon entfernen kann.
Eine lichtdichte Box basteln, um darin UV-C Desinfektion zu betreiben
duerfte leichter fallen, als die zusaetzlich auch noch luftdicht zu
machen und mit einer Absaugung zu versehen.
Wobei ich die Gefährdung durch Ozon bei den verwendeten UV-C Lampen für
vernachlässigbar halte, wenn vernünftig gelüftet wird.
Hier muss für mich das Risiko und der Aufwand abgewogen werden. Die UV-C
Strahlung ist für die Haut und Augen gefährlich, hier sollte kein
Bestrahlung stattfinden.
Doch muss erstmal abgewogen werden, ob mit einer herkömmlichen UV-C
Lampe mehr Ozon produziert wird, also oftmals im Sommer durch Abgase
vorhanden ist?
Wo die Grenzwerte liegen, wie man den Ozonwert durch ein einfaches
Lüften des Raums reduzieren kann? Einfach die Station mit einem gesunden
Menschenverstand aufbauen und benutzen würde meiner Meinung nach absolut
ausreichen.
Am Ende geht es um die Benützung/Häufigkeit der Verwendung von Masken
über deren ausgelegten Werte hinaus. Eine gute Lösung gibt es hier
nicht.
Eine UV-C-Lampe erzeugt extreme Mengen Ozon, das ist kein Vergleich mit
etwas Abgas oder was die Sonne im Hochsommer schafft.
Am besten lässt sich das mit einer Quecksilberdampf-Hochdrucklampe (HQL)
veranschaulichen. Also die weißen Straßenlampen von früher, gebräuchlich
in 80 und 125W, gabs auch in groß mit 2kW. Wenn man den äußeren
Glaskolben mit dem weißen Leuchtstoff entfernt (liegt auch das
Metallgestell mit voller Netzspannung frei) erzeugt die eigentliche
Quarzglas-Lampe kaum noch sichtbares Licht, aber sehr viel UV-Licht.
125W schaffen binnen Sekunden einen Ozongestank im Zimmer wie eine ganze
Armee Laserdrucker, wenn man ein wenig zu lange reinschaut verblitzt man
sich die Augen, aber man bekommt eine schöne braune Haut, auch wenn es
für die auf Dauer ebenfalls nicht besonders gesund sein dürfte.
> Ozon?
Hier hast Du ein Review der Lampe:
>https://www.youtube.com/watch?v=aBrLeOVBCaE
Ich will keine Gefahr verharmlosen, aber es ist gut wenn diese sachlich
eingeordnet werden. In den verschiedensten Bereichen der Trocknung
werden Lampen mit 100W/cm und mehr eingesetzt, welche entsprechend
dieser Stärke und dem Lichtwellenbereich sehr viel Ozon produzieren.
Ohne entsprechende Abluft sollten diese und dürfen sie nicht betrieben
werden.
Bei der üblichen Desinfektion werden UV-C Lampen mit insgesamt bis zu
125 W verwendet.
Der Grenzwert ab dem eine gesundheitsschädliche Wirkung angenommen wird
liegt bei 0,2 mg/m3. Dieser müsste erstmal überschritten werden, bei
einer ca. 10 Min Anwendungsdauer in normal gelüfteten Räumen. Falls eine
entsprechende Lüftung im Raum vorhanden ist, wird dieser Wert kaum
überschritten.
von Leon B. (leonb)
Ich habe zum einen immer Schutzmasken da, generell ist es nie verkehrt
ein bisschen Einwegbekleidung zuhause zu haben.
Mittlerweile gibt es ja wieder genug Masken, der Preis ist zwar relativ
hoch.
Ich kaufe meine Einwegbekleidung immer hier, da sind die Preise
vergleichsweise gut.
https://www.burgia.de/arbeitskleidung/einwegbekleidung/
Natürlich sollte man dabei auch an die Umwelt denken und mit den
Einwegmasken nicht um sich werfen. Aber ich denke es ist die sicherste
Variante immer zu wechseln.
von Peter K. (beschtler)
Ich habe mir eine ähnliche Box gebaut und desinfiziere damit meine
Masken.
Hier die Online Version des Tests zur UV Desinfektion von
Atemschutzmasken
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4699414/
Beitrag #6549791 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6549793 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Jörn A. (joerna)
würde das Thema Ozon gern noch mal aufgreifen.
Sofern man eine geschlossene Box baut, die Masken aufgehängt beinhaltet
& diese Box mit einem Ozongerät durch eine Öffnung gefüllt wird, gibt es
dazu Studien wie hoch die Konzentration sein sollte / wie lange es
mindestens wirken sollte?
Das ganze würde ich natürlich im allg. gut Belüfteten Raum (Gartenhaus
machen) und auch lange auslüften lassen, bevor man Sie wieder nutzt...
Hier denke ich kann man sich ja gut an der Halbwertszeit orientieren, um
sich das ganz zu betreiben... Das Ozon extrem gefährlich ist, ist bewußt
aber hier besteht ja keine Eile bzgl. der Durchlaufzeit im privaten über
Nacht...
Ist dies nicht dem Material gegenüber schonender als bei 80°C im
Backofen? Bei aktuellen ca 1,5 EUR für zertifizierte FFP2 Masken, ist
die evtl. wirtschaftlich wenig sinnvoll, aber warum sollten man sie
nicht 2-3 mal dadurch wiederverwenden...
Danke vorab für euer Feedback
von Mike J. (emjey)
Jörn A. schrieb:
> gibt es
https://www.ozonos.at/app/download/8176877963/OZONOS+Wirksamkeit+gegen+Coronaviren+-+Pr%C3%BCfbericht+und+Erkl%C3%A4rungen.pdf?t=1608547997
Zitat aus der Quelle:
"Diese ergaben für die Prüfungsordnung im Prüfraum eine
Ozonkonzentration von 0,05 ppm bis 0,06 ppm. Verglichen mit den
Ozonkonzentrationen von meist mehr  als  1  ppm, die bei einer
Desinfektion mit Ozongeneratoren entstehen,  ist  diese Konzentration
natürlich viel geringer! Daher kann man mit OZONOS unter Einhaltung
einiger Regeln einen unbedenklichen Betrieb für Mensch und Tier
gewährleisten und trotzdem die gewünschte Wirkung erreichen."
Je höher die Ozon-Konzentration in dem Kasten, desto besser. Wenn man
mit 0,05 Teile pro Millionen schon gute Ergebnisse erzielt und 1ppm
richtig ordentliche Ergebnisse liefert, dann sollte das ausreichen.
Man braucht aber auch einen guten Sensor um das messen zu können.
Der MQ131 (schwarze Plastikversion (MQ131 - Low Concentration)) misst
10-1000ppb, also 0,01ppm bis 1ppm.
Der MQ131 mit einem Metallgitter (MQ131 - High Concentration)) misst
10-1000ppm.
MQ131 Ozone Gas Sensor(Low Concentration)
https://de.aliexpress.com/item/4000575439653.html
Preis: 9,24€ (2,75€ Versand)
https://aqicn.org/air/view/sensor/spec/o3.winsen-mq131.pdf
Das Ozon sollte man an Ort und Stelle produzieren.
Also Innenbereich der Box aufwärmen und dann den Ozon-Generator an
machen.
https://www.amazon.de/gp/product/B01K7PRURI/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&psc=1&refRID=FZTBH4DSP28N5QDEB5XZ&linkCode=sl1
Preis: 25,50€
Mann braucht offenbar trockene Luft:
https://klabauterkiste.de/ozongenerator/
von Weingut P. (weinbauer)
Ich verwende Ozon bei der Füllung von Wein um die Flaschen vorab zu
sterilisieren. Hierbei leite ich das Ozon vom Generator in ein
Wasserbad, in welches die Flaschen eingetaucht und anschließend mit
Wasser gespült werden.
Also bei dieser Anwendung ist die keimtötente Wirkung unmittelbar, in
Sekunden sind Bakterien und Hefen futsch.
Aber Ozon kann was, vorsichtig damit!
Ich hab mich aber schon gefragt ob Laserdrucker in Büros, die
bekanntlich auch gern nach Ozon riechen, bei Betrieb einen Einfluss auf
das Infektionsgeschehen haben
PS: Ozon kann man nur unmittelbar erzeugen, in Druckflaschen ist das
nicht haltbar / stabil.
Du meinst, man soll die alten Laserdrucker aus dem Keller holen,
die aus Gründen des Emissionsschutzes aussortiert waren, um sich
gegen Covid-19 zu schützen?
¯\_(ツ)_/¯
wer weiß, kann ja das Ei des Kolumbus sein :D
von Uli S. (uli12us)
Ich würde die Dinger eher ins Küchenradar packen, falls da kein Metall
drin ist, sonst müsste man das erstmal rausoperieren, obwohl ein
durchgehendes Teil angeblich nicht schadet, nur wenns unterbrochen ist.
Aber weiss mans?
von Achim B. (bobdylan)
Soll man nicht. Steht hier:
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/ffp2-masken-wiederverwenden-105.html
Natürlich, die seriöseste Quelle überhaupt. Da vertrau ich eher meinem
nicht vorhandenen Bauch.
