Forum: PC Hard- und Software rsync sehr, sehr langsam unter Windows 10
von Walter T. (nicolas)
Guten Morgen,
ich nutze für Backups seit langer Zeit das rsyncbackup-Script der C'T.
rsyncbackup verwendet rsync 3.0.7 für Cygwin. Gesichert wird eine
interne NTFS-Partition auf mit TrueCrypt verschlüsselte USB-Festplatten.
Das hat gut funktioniert unter Windows XP, später 7, später 10.
Seit meinem neuen Rechner ist das ganze aber sehr, sehr, sehr langsam.
Für die ersten 100 GB hat es jetzt 20 Stunden benötigt. Das ist
inakzeptabel.
Die Festplatte ist mit aktiviertem Schreibcache eingehängt, und eine
normale Kopie von Dateien auf das verschlüsselte Backup-Laufwerk liefert
die erwarteten rund 70 MB/s. Die Dateiindizierung für dieses Laufwerk
ist abgeschaltet.
Rsync schafft ab und an Bursts mit 10 MB/s, aber meistens (sagt der
Ressourcenmonitor) bleibt die Datenrate unter 1 MB/s. Auf den alten
Systemen waren durchgehend zwischen 30 und 50 MB/s üblich.
Der rsync-Aufruf lautet:
C:\Windows\system32\cmd.exe /c rsync -av --exclude "Cache" --exclude "parent.lock" --exclude "Temp*" --exclude "*(NIB)" --exclude "$RECYCLE.BIN" --exclude ".svn" --exclude "Thumbs.db" --exclude "*Previews.lrdata" --exclude "Desktop.ini" "/cygdrive/D/" "/cygdrive/W/rsyncbackup/~2020-03-31_10~42"
Die Prozessor- und Speicherauslastung ist minimal (durchgehend unter
5%).
Was macht rsync in dieser Situation so langsam?
von Befürworter selbsterfüllender Prophezeiungen (Gast)
Windows 10? Vielleicht möchte man nicht, dass Cygwin besseren Durchsatz
bekommt, weil man sich mehr mit der tollen Powershell herumärgern soll
Was ich bei die raus lese, du hast dein Windows neu aufgesetzt und dann
Cygwin drauf geklatscht. Hast du diesmal was anders gemacht, also andere
Optionen angeklickt bei der Installation? Vielleicht neuere Pakete in
neueren Cygwin drin, die das verursachen?
Vielleicht reicht es auch, dem Prozess im Taskmanager mehr Priorität zu
geben.
von Udo K. (Gast)
Ich kenne das Problem mit rsync.  Keiner weiss da genaueres, und es
dürfte mit der HW zusammenhängen.
Ich bin auf robocopy umgestiegen.
https://en.wikipedia.org/wiki/Robocopy
Das ist sauschnell, und lässt sich einfach skripten.  Das kannst du
auch mit Cygwin gemeinsam verwenden.
Aufruf:
robocopy TestVerzeichnis BackupVerzeichnis /MIR /L
Alternativ kannst du auch das Windows eigene dump/restore verwenden.
Unter Win10 musst du das aber von Windows XP oder 7 draufkopieren.
Dazu einfach ntbackup.exe, ntmsapi.dll und vssapi.dll in einen
Ordner kopieren, der im PATH drinnen ist.
Das hat eine einfache, funktionale GUI, und macht was es soll.
Das Problem an Robocopy ist, dass es Hardlinks nicht unterstützt. Da war
ja gerade der Witz an rsyncbackup, dass durchaus eine Deduplizierung
stattfindet, jedes Backup-Verzeichnis aber vollständig ist.
Befürworter selbsterfüllender Prophezeiungen schrieb im Beitrag
#6203116:
rsync.exe ist für Windows kompiliert, und die DLLs von Cygwin liegen
einfach im selben Verzeichnis. Es wurde nichts installiert. Nur das
Verzeichnis vom einen auf den anderen Rechner kopiert.
#6203116:
Das ist mein erstes Windows 10, das nicht aus einem Update von Windows 7
herrührt. Also: Ja, die Installation ist an etlichen Stellen
unterschiedlich.
Das ist Plan C. Plan B ist Duplicati. Aber erst einmal will ich sehen,
ob nicht rsync doch noch wieder zur Zusammenarbeit zu bewegen ist.
von bingo (Gast)
Schau Dir mal drivesnapshot an, das macht eine konsistente !
differentielle Sicherung der Partition oder ganzen HD auf Sektorbasis,
damit sichere ich seit Jahren meine Daten zuhause und in der Firma.
von Udo K. (Gast)
rsync unterstützt bei mir leider keine echten NTFS Hardlinks.
Hardlinks werden in Cygwin eigene Symlinks umgewandelt,
die praktisch von nichts ausser Cygwin lesbar sind.
Habe es eben ausprobiert, weil ich vor kurzem ein ähnliches
Problem hatte.  Auch die Option -H hilft nicht.
Aber gibt es da nicht eine Cygwin Option, dass echte
Hardlinks unterstützt werden, mit irgendeiner Umgebungsvariablen?
Hardlinks werden nur von wenigen Zip Programmen unterstützt
(Winzip glaube ich) und von ntbackup.
Letzteres arbeitet ja auf einer Ebene unter dem Filesystem,
und unterstützt auch die ganzen NTFS Attribute.
Da gibt es viele Feinheiten, wie parallele Streams (ja die
werden von manchen Programmen wirklich verwendet).
von Jim M. (turboj)
Keine Ahnung ob das besser performt, aber MSYS2 hat auch ein rsync. Wäre
hier einen Versuch wert.
Das wäre es. Was ich auf die Schnelle allerdings nicht finde: Kann ich
mit MSYS2 auch ein alleinständig ausführbares Executable, das sich
einfach von Rechner zu Rechner kopieren lässt, zusammenstellen, oder bin
ich da immer auf eine Installation per Paketmanager angewiesen?
von Johannes S. (Gast)
im WSL ist auch rsync drin. Aber eine Bremse ist ja das NTFS, unter WSL
läuft z.B. auch der gcc um ein vielfaches schneller.
von foobar (Gast)
> Kann ich
MSYS2 weiß ich nicht, aber das war genau das schöne bei MSYS: es wird
ein kleines standalone Executable erzeugt, dass auf allen
Win32-basierenden Windows-Kisten läuft (also ab WinNT/Win95).
Der Unterschied zu Cygwin: es versucht nicht, eine Unix-Kompatibilität
herzustellen - es gibt nur die C- und die Win32-APIs.  Wenn man sich
einmal angeschaut hat, was für Verrenkungen Cygwin anstellt, um die
Unix-API nachzubilden, fasst man das nichtmal mehr mit ner Kneifzange
an.
