Hallo, hab momentan zwei Spektrumanalyser im Heimlabor stehen. Damit sie sich nicht so einsam fühlen, hab ich sie gestern dicht an dicht zusammengestellt. Beim Betrachten kam mir der Gedanke: Zwei Bilder = Stereo und Stereo ist räumliches Sehen. Allerdings stellte sich der Erfolg nicht sofort ein. Hab dann erstmal eine Flasche Wein geöffnet und den Spätfilm im TV verfolgt. Nach einer weiteren Flasche fiel es mir dann wie Schuppen von den Augen. Jetzt konnte ich ganz deutlich die fünfte Dimension bei genauer Ausrichtung der Augen auf einen Punkt mittig zwischen den Schirmen sehen.... Als ich heute morgen aufwachte, konnte ich mich nicht so richtig daran erinnern was ich eigentlich gesehen habe. Hätte mir besser Notizen machen sollen. Vorsichtshalber hab ich den Weinrest aus der zweiten Flasche erst mal weggeschüttet... Grüße von petawatt
Horst S. schrieb: > Hätte mir besser Notizen > machen sollen. Ich vermute mal das du zu diesem Zeitpunkt nicht ( mehr ) in der Lage warst, dir entsprechende Notitzen zu machen :-) Horst S. schrieb: > Vorsichtshalber hab ich den Weinrest aus der zweiten > Flasche erst mal weggeschüttet.. Versuche es das nächste mal mit 80% Strohrum!! Das bringt bessere Ergebnisse Ralph Berres
Du hast den falschen Spectrumanalyzer. Links 8590L ist ok, rechts muß es 8590R sein! Der 3D-Modus ist bei HP nicht dokumentiert. Tipp: FREQUENZ + AMPLITUDE 11 sec. gedrückt halten, dann DATA 0 1 0 4 2 0 drücken. Weitetem Menü folgen. Du brauchst die richtige 3D-Brille. Die rot/grünen funktionieren nicht bei Monochrom. Bei HP anfragen. So sollte es auch ohne Vino gehen ;-)!
Mohandes H. schrieb: > Du brauchst die richtige 3D-Brille. Die rot/grünen funktionieren nicht > bei Monochrom. Bei HP anfragen. Genau so ist es. Für den obigen Typ benötigt man eine hellgrün/hellgrün-Brille, die aber leider ausverkauft ist.
Horst S. schrieb: > Hab dann erstmal eine Flasche Wein geöffnet und Das verschlechtert aber die Unterdrückung von Rauschen und Brummen um mindestens 6 dB ;-)
Ralph B. schrieb: > Horst S. schrieb: >> Vorsichtshalber hab ich den Weinrest aus der zweiten >> Flasche erst mal weggeschüttet.. > > Versuche es das nächste mal mit 80% Strohrum!! > > Das bringt bessere Ergebnisse Nein, zu kostbar! Der taugt doch voll als Desinfektionsmittel!
Da gabs mal einen Film, wo sich einer versucht an eine Telefonnummer einer Zufallsbekanntschaft zu erinnern. Er meint, sich im Suff genau erinnert zu haben. Daher besäuft er sich wieder und versucht die Nummer aufzuschreiben. Als er wieder aufwacht hat er alle Fliesen im Bad mit Zahlen bekritzelt.
https://en.wikipedia.org/wiki/A%2B_Pollux https://devries.fr/2002/07/02/telepopmusik-14/ der wars, von 2002, den kennt bestimmt keiner Ich meine, er besäuft sich sogar mehrere Nächte auf der Suche nach der verlorenen Telefonnummer.
Christoph db1uq K. schrieb: > Da gabs mal einen Film, wo sich einer versucht an eine Telefonnummer > einer Zufallsbekanntschaft zu erinnern. Er meint, sich im Suff genau > erinnert zu haben. Daher besäuft er sich wieder und versucht die Nummer > aufzuschreiben. Als er wieder aufwacht hat er alle Fliesen im Bad mit > Zahlen bekritzelt. Solch einen ähnlichen Effekt gibt es in der Tat. Gelerntes Wissen lässt sich besser in der Umgebung abrufen, in der der Lernvorgang stattgefunden hat, insbesondere wenn es sich um eine Druckbetankung vor Prüfungen handelt. Da kann es passieren, dass sich ein Student während der Prüfung an nichts mehr erinnert, aber sobald er z.B. die Musik hört, die während des Lernen dudelte, ist alles wieder abrufbar. Daher sollte man die Lernumgebung der späteren Prüfungsumgebung anpassen.
Ich finde das Möbelstück, auf dem die Geräte stehen, interessant. Ist das selbstgebaut? Ist das ein Stehpult? MfG
Horst S. schrieb: > die > fünfte Dimension Hast Du schon ein Patent beantragt? Wie wäre es mit einer gemeinsamen Gesellschaft zur Vermarktung? Ich habe Erfahrung mit Horoskopen und Astral-Körpern (um 5 Ecken herum - das ist fast identisch).
Volker S. schrieb: > Ich finde das Möbelstück, auf dem die Geräte stehen, interessant. > Ist das selbstgebaut? > Ist das ein Stehpult? > > MfG Frag IKEA: https://www.ikea.com/de/de/p/finnvard-tischbock-mit-ablage-buche-00225293/
Volker S. schrieb: > Ich finde das Möbelstück, auf dem die Geräte stehen, interessant. > Ist das selbstgebaut? > Ist das ein Stehpult? > > MfG Den Tisch gab es mal beim Elch. Sehr praktisch. Kann man stehend um sein Gerät herumlaufen und so von allen Seiten arbeiten. Die betagten Spektrumanalyser wurden übrigens für einen Pegelvergleich mit ADF4351 und FY6900 als Signalquelle zusammengestellt. Obwohl über 20 Jahre nicht kalibriert, war die Pegelabweichung laut Geräteanzeigen bei -20dBm im Bereich von 1 - 1800 MHz kleiner 0,1 - 0,5 dbm. Somit wird wohl der absolute Pegel auch nicht ganz falsch sein. Grüße von petawatt
Hallo, ich kam über den monatlichen Forumsbericht hierher. Köstlich. :-)
Hallo, ich versaue jetzt mal den Spaß etwas... Das Verfahren ist ja bekannt seit man pber Stereoskopie überhaupt nachdenkt. http://stereoauge.de/kreuzblick-methode/ Es gibt Leute, die das auch ohne Wein perfekt können. Blöd für den Rest ist nur: wenn die Quellen keine stereoskopischen Vorlagen sind wie eben seine Geräte, hat man vermutlich auch mit Wein irgendwann einen Knick in der Optik. :-) Gruß aus Berlin Michael
Ja, solche Effekte kenne ich. Dafür muss man einiges an Alkohol konsumiert haben oder sich anderweitig in Trance begeben, um das überhaupt sehen zu können. Die Hexen haben damals Hyosciamus auf die Besen geschmiert und sich diese durch die Schamlippen gezogen (Besentanz), damit das Hyosciamus, das in hoher Dosis eigentlich giftig ist, über die Schleimhäute in den Körper gebracht wurde, sodass sie in einen Trance-Zustand kamen. Heute gibt es ja den Wein dafür, der auch für interessante Phänomene sorgen kann - also dass der Fokus auf nur ein Objekt verschwindet und die Optik ein anderes Sehen bekommt.
