Hi! Ich benötige für ein Projekt Stapelbare PCB Steckverbinder. ca. 10 Signale bzw. Versorgungen. Einige der Ströme können 2A erreichen (Pro platine max 500mA, mehr als 4 gestapelte Platinen werden es nicht werden). Zwischen den Platinen sollten mind. 25mm Platz sein für Konvektion und Bauteile sein. Es werden 10-20 dieser Boards gefertigt RS-components oder Mouser verfügbarkeit wären top! Danke für die Hilfe!
Schau eventuell mal bei Samtec bei den 2,54mm Standarteilen. Wenn du da nichts findest, wird es schwierig, weil 25mm recht viel sind. Wir verwenden Mezzanine-Stecker für sowas, aber 25mm sind bei denen nicht möglich.
Es gibt von ept stapelbare Steckverbinder nach PC/104-Norm mit einem Abstand von 22mm. Ggf. ließen sich da auch mit einem kleinen Abstandhalter noch 1-2mm herausholen, da die Stifte doch recht tief in die Buchsen eintauchen. https://www.ept.de/ncrwl/index.php?PC104_Infos
Alexx schrieb: > Ich benötige für ein Projekt Stapelbare PCB Steckverbinder. > ca. 10 Signale bzw. Versorgungen. Einige der Ströme können 2A erreichen > (Pro platine max 500mA, mehr als 4 gestapelte Platinen werden es nicht > werden). Zwischen den Platinen sollten mind. 25mm Platz sein für > Konvektion und Bauteile sein. Das scheint mir eine ziemliche Sonderlocke zu werden, kenne ich so eher nicht. Samtec hat sowas für Stiftleisten, aber nicht mit diesem Abstand. Der gängigere Weg dürfte statt Stapeln der Platinen zu sein eine Backplane zu nehmen, in die die Platinen im richtigen Abstand reingesteckt werden. Entweder an der Platinenseite einen vergoldeten Edge connector, der dann z.B. in PCIe-Sockel oder ähnliches auf der Backplane geht, oder am Ende der Platine horizontale Stiftleistenstecker auflöten, die dann auf Stiftleistensockel auf der Backplane gehen.
Ja, eine Backplane dürfte auch für die Spannungsversorgung besser sein.
Danke für eure Tipps. Ich hab von Samtec die 194er ESQ gesehen mit 19mm. Ich werde es mit denen probieren, wenn die Spannungsregler überhitzen entweder mit einem Lüfter der dann zwischen den Platinen durchbläst oder einfach noch eine ESQ Leiste dazwischenstecken (es ist kein Produkt das verkauft wird). Es geht um PC-gesteuerte 4 Quadranten Netzteile die kombiniert werden können, so dass jedes einzeln benutzt werden kann, oder wenn sie zusammengesteckt werden, wird der niedrigste bzw. oberste Controller zum Master und Kontrolliert die anderen Module. Die Backplane mit Masterplatine wollte ich am Anfang benutzen, aber dann entstand die Idee keinen eindeutigen Master zu haben sondern einen Bus, wobei die Anordnung den Master erzeugt.
PCB schrieb: > Ja, eine Backplane dürfte auch für die Spannungsversorgung besser sein. Bei den PC/104(-Plus)-Steckverbindern, die es ja nur ab 40 Pins gibt, kann man ggf. locker etliche Pins parallelschalten. Insgesamt 2A sind ja nun auch nicht die Welt.
Alexx schrieb: > Ich benötige für ein Projekt Stapelbare PCB Steckverbinder. Welches Raster ? > ca. 10 Signale bzw. Versorgungen. Einige der Ströme können 2A erreichen > (Pro platine max 500mA, mehr als 4 gestapelte Platinen werden es nicht > werden). Ein paar Pins parallel nehmen. > Zwischen den Platinen sollten mind. 25mm Platz sein für > Konvektion und Bauteile sein. Card edge mit Flachband geht nicht? Oder SMD Stecker oben Buchse unten
Alexx schrieb: > Die Backplane mit Masterplatine wollte ich am Anfang benutzen, aber dann > entstand die Idee keinen eindeutigen Master zu haben sondern einen Bus, > wobei die Anordnung den Master erzeugt. Das kannst Du doch in der Backplane auch machen. Die Backplane ist einfach eine separate Platine die nur die Verbindung bereitstellt. Du kannst dann z.B. über die Position des in die Backplane eingesteckten Boards entscheiden wer Master und wer Slave ist. Geht natürlich genauso mit Jumpern, Codierschaltern,...
Alexx schrieb: > Ich benötige für ein Projekt Stapelbare PCB Steckverbinder. SMD Steckverbinder, Buchse + Stift auf TOP + BOT. Die Steckverbinder mit langen Stiften muss man per Hand Löten oder Pressfitt nehmen, die auch nicht so problemlos sind. Bei Samtec kannst Du Dir auch Wunschlängen konfektionieren lassen, aber das lassen die sich auch gut bezahlen.
