Hallo Gemeinde. Ich suche gerade nach einem Luftdrehkondensator zu einem annehmbaren Preis. Bitte wenn möglich mit Knopf. Was ich auch nehmen würde wäre: Ausgeschlachtet Baugruppen aus alten Röhrenradios und Sendern(KW). Oder eventuell hat noch jemand eine komplette (Eigenbau) Magloop für KW (11m) rumliegen und möchte sie Günstig abgeben. Im Raum Düsseldorf würde ich sie sogar abholen und vor Ort bezahlen bzw. Kurz testen. (Analyzer) Preis VB, Maximal jedoch 50€ für entsprechende komplette Antennen (eigenbauten). Mehr Budget steht gerade leider nicht zur Verfügung.
Bin Grad am Ausmisten Bei Interesse geh ich nochmal nachschauen. LH
Armin X. schrieb: > Bin Grad am Ausmisten > Bei Interesse geh ich nochmal nachschauen. > > LH Ja ganz rechts auf dem ersten Bild sitzt ein Drehkondensator. Was wölltest du haben wenn du mir den Ausbaust und zuschicken würdest? Und sei doch bitte so nett und schau mal ob da zufällig noch ein paar Keramik Trimmkondensatoren drin sind. So 4-20pF. Die würde ich auch gleich nehmen. Michael M. schrieb: > ... mit wieviel pF maximal?? Das maximale ist eher weniger entscheidend. Wenn's ein mehrfach ist kann ich ja parallelschalten. So ein üblicher bis 320/500pF wäre mal ein Anfang. Die anfangskapazität sollte halt im maximal 2 stelligen Bereich (max. 13/15/20pF, lieber weniger!) sein.
Kilo S. schrieb: > Das maximale ist eher weniger entscheidend. Bei der Spannung aber schon, wenn du senden willst. Die Plattenabstände bei Empfängerdrehkos betragen vllt 0,2mm. Da kannst du keine 1000V draufgeben. Überleg dir mal, wie hoch die Spannung bei deiner Leistung, Kapazität und Betriebsgüte werden kann!
Hallo, ich habe einen robusten DrehKo übrig, 2 x ca. 500pF mit einem Antrieb mit ca 12cm Durchmesser und den beiden Trimmern für den Abgleich. Anbei zwei Bilder, Wenn Du willst werden wir uns einig. Grüße Egon Bildgröße absichtlich überschritten, jeder soll sehen was es gibt.
Ich kann dir nur einen bieten (sonst nur eher in Richtung UKW): 20p - 100p, Pl.-Abstand ca. 1,5mm, deutsche Fertigung (gut abgehangen :-) ) Ich mache morgen, d.h. nachher mal Bilder.
Hätte folgende Teile hier liegen. Habe die vor 10-15 Jahren mal gebraucht gekauft genau für Loop-Experimente. Bei den kleinen Typen steht's auf dem Etikett, die großen müsste ich erst ausmessen. Habe aktuell nur leider kein Kapazitätsmessgerät zur Hand. Alle möchte ich nicht abgeben, aber die Hälfte von denen vielleicht. Wegen Preis? Keine Ahnung...Porto + Trinkgeld oder so. Gruß, Thorsten
Hp M. schrieb: > Überleg dir mal, wie hoch die Spannung bei deiner Leistung, Kapazität > und Betriebsgüte werden kann! Bei 4w je nach dem um 800V, 900V. Mit viel Pech um 960V. Bisher habe ich aber noch keine Probleme gehabt mit Rundfunkdrehkos. Wenn ich mit der loop nur an die plattenpakete gehe ergibt sich ja eine reihenschaltung und damit halbe Kapazität und doppelte spannungsfestigkeit. Da ist zwar die Achse "Heiß" aber das hat bisher immer funktioniert. Thorsten .. schrieb: > Alle möchte ich nicht abgeben, aber die Hälfte von denen vielleicht. > Wegen Preis? Keine Ahnung...Porto + Trinkgeld oder so. Das klingt doch gut. Ich denke da tauschen wir uns mal aus. ;-) Egon P. schrieb: > Antrieb mit ca 12cm Durchmesser und den beiden Trimmern für > den Abgleich. Die Trimmer wären für eine zweite Antenne gedacht. L/2 nach Typ Fuchs für 2m. Die brauche ich nicht am großen drehko für den Abgleich ;-)
So, Nachlieferung der Bilder...
Armin X. schrieb: > Hallo > > Besteht noch Interesse? > > LG Ja aber nicht mehr an dem großen, ich warte gerade noch auf Rückmeldung von den anderen Angeboten. Irgendwie spinnt nur gerade der Posteingang bei meinem Mailclient. Auf alle fälle aber an den 4 weißen Keramik auf dem letzten Bild.
Wie werden die unzerstört ausgebaut? Die Schraube lösen und Drähte abzwicken?
Armin X. schrieb: > Wie werden die unzerstört ausgebaut? > Die Schraube lösen und Drähte abzwicken? Die Schraube bleibt wie sie ist... die ist zur Einstellung des Keramik trimmkondensator. Die haben 2-3 Beine. Die einfach abtöten von der platine.
Kilo S. schrieb: > Die Schraube bleibt wie sie ist.. Öhm, vermutlich meint er tatsächlich die Schrauben, mit denen sie angeschraubt sind. ;-)
Kilo S. schrieb: >> Die Schraube lösen und Drähte abzwicken? > > Die Schraube bleibt wie sie ist... die ist zur Einstellung des Keramik > trimmkondensator. Armin meint wohl schon die richtige(n) Schraube(n), s. Anhang... Zu spät, Jörg war schneller :-)
Tatsache, die hab ich total übersehen. Ja die müssen wirklich raus. Und ab dann je nach dem abknipsen oder ablöten.
Kilo S. schrieb: > Auf alle fälle aber an den 4 weißen Keramik auf dem letzten Bild. Weine aber nicht, wenn du merkst, dass sie tot sind. Bei einigen greift der Zahn der Zeit die Versilberung an, und dann hat diese - je nachdem - keinen Kontakt mehr zu den Anschlüssen, oder sie leitet überhaupt nicht mehr ausreichend.
Hp M. schrieb: > Kilo S. schrieb: > Auf alle fälle aber an den 4 weißen Keramik auf dem letzten Bild. > > Weine aber nicht, wenn du merkst, dass sie tot sind. > Bei einigen greift der Zahn der Zeit die Versilberung an, und dann hat > diese - je nachdem - keinen Kontakt mehr zu den Anschlüssen, oder sie > leitet überhaupt nicht mehr ausreichend. ;-) glaube mir, ich weiß das so etwas passieren kann. Aber das Gerät sieht abgesehen vom Staub und den Spinnen ja recht "Trocken Gelagert" aus. Also dürfte sich abgesehen von der üblichen Kondensation kaum Feuchtigkeit im Gerät befunden haben. Entsprechend hoffe ich einfach mal darauf das die silberschicht noch nicht zu sehr angegriffen ist. Die können sogar beim ablöten Beschädigungen bekommen, wenn die Keramik mit heiß wird und man versehentlich dran dreht brechen die lötstellen zur Schraube u.ä. Alles einkalkuliert ;-) Ich erwarte keine Wunder von "Gebrauchten" oder ausgeschlachteten Teilen.
Sorry an die zwei Interessenten...hatte die Tage etwas viel um die Ohren und konnte erst heute antworten. Ihr habt alle PN. Danke und Gruß Thorsten
Kein Problem Thorsten. Das kommt schon mal vor. Jetzt muss ich nur noch mal schauen wann Armin sich meldet das er die Keramiktrimmer ausgebaut hat. :-)
