Gibt es einen KÄUFLICHEN Datenlogger, der folgendes kann? * 2 Eingänge mit 230V AC, die überwacht werden * GSM-Modem zum Daten auslesen (zur Not würde auch Speicherung auf SD-Karte gehen) * RTC für Timestamp * Genauigkeit der Zeitauflösung mindestens 50 ms (25 ms wäre noch besser) Der Datenlogger sollte Daten in Form von Ereignissen z.B. wie folgt mitloggen: Timestamp | Ereignis 02.04.2020 12:56.12.013 | Eingang 1 ein 02.04.2020 12:56.25.847 | Eingang 1 aus 02.04.2020 14:22.17.944 | Eingang 2 ein 02.04.2020 14:22.30.124 | Eingang 2 aus Im Prinzip muß er "nur" eine Schaltschwelle haben, wann 230V AC als ein und aus gelten und die Änderungen mitloggen. Eine gewisse Reaktionszeit bei der Sinuserfassung ist klar, ich benötige ja im Extremfall bis zu 10 ms um zu wissen, ob Spannung anliegt oder nicht. Es soll damit überwacht werden, wann geschaltet wird und ob es zwischen Kanal 1 und 2 entsprechende Pausen oder Überlappungen gibt. Gruß Martin
Sowas hab ich letztens noch mit einer ILC151 GSM und einem Satz Rogowskispulen realisiert. Wird dir aber vermutlich zu teuer sein.
Also was fertiges wirds wohl nicht (bezahlbar) geben. Die SPS Lösung hat ca. 2500 Euro gekostet. Du könntest zwei Mutlimeter mit usb/seriell nehmen, an einen Raspi hängen, ein kleines Skript schreiben und das ganze per UMTS Stick ins Netz schieben.
Martin M. schrieb: > Gibt es einen KÄUFLICHEN Datenlogger, der folgendes kann? > > * 2 Eingänge mit 230V AC, die überwacht werden > * GSM-Modem zum Daten auslesen (zur Not würde auch Speicherung auf > SD-Karte gehen) > * RTC für Timestamp > * Genauigkeit der Zeitauflösung mindestens 50 ms (25 ms wäre noch > besser) All-in-one käuflich kenne ich nicht. Ein digitales Speicheroszilloskop 2 Kanal mit seriellen Ausgang kann das. Daneben hängst du dann eine ausreichend genaue RTC (GPS hat 10 NSt) und fütterst damit einen Controller der das an ein Modem weiterreicht oder halt auf die Karte schreibt. Wenn du eine Sample Rate mit gemeinsamen vielfachen der AC-Frequenz wählst dann detektierst du 0-Durchgänge als Spannungsfreiheit. Ein Sample wie 02.04.2020 12:56.12.0130 1 1 hat 30 bytes an UTF-8 string. Wenn du das mit einer Samplerate von 10 ms laufen lässt hat du je Tag 260 MB. Das kann und sollte man optimieren.
Martin M. schrieb: > Gibt es einen KÄUFLICHEN Datenlogger, der folgendes kann? > > * 2 Eingänge mit 230V AC, die überwacht werden > * GSM-Modem zum Daten auslesen (zur Not würde auch Speicherung auf > SD-Karte gehen) > * RTC für Timestamp > * Genauigkeit der Zeitauflösung mindestens 50 ms (25 ms wäre noch > besser) Etwas komplett fertig käufliches kann ich nicht bieten, aber es kommt nah ran und ist etwas erschwinglicher als ne SPS: - Raspberry Pi - beliebiger USB LTE Stick mit SIM (ich kann netzclub empfehlen für etwas kostenloses Datenvolumen pro Monat) - EVALSTPM34 (AC-Mess-IC STPM32/33/34) und STEVAL-IPE023V1 (isolierte RS232 Schnittstelle) für die AC-Messung. Kann man mit dem Pi auslesen - RTC bekommt man per NTP oder eine zusätzliche RTC Erweiterung für den Pi - Genauigkeit der Zeitauflösung beim Pi in der Konstelation kann ich aber nicht sagen
Frag doch mal bei iba an. https://www.iba-ag.com/de/mobile-datenerfassung/ Die müssten Messeinsätze haben, die direkt Netzspannung messen können. Und auf einigen Geräten läuft n vollwertiges Betriebssystem, damit sollte auch Mobilfunkanbindung (über umts-stick) möglich sein.
