Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programmierbares 5V Netzteil/Netzgerät
von Florian M. (terror404)
Guten Tag,
ich suche nach einer Möglichkeit, ein Netzgerät so zu steuern, dass
immer auf 5V eingestellt sind und ich die Strombegrenzung zwischen
0-600mA halbwegs stufenlos (max. 10mA Stufen) einstellen kann. Dieses
Netzteil soll nur über einen uC oder PC gesteuert werden können
(notfalls entferne ich vorhandene Steuerelemente per Hand).
Ein bisschen Recherche habe ich schon betrieben, aber mir fehlt hier der
Ansatz.
Programmierbare Labornetzteile sind Overkill.
Eine eigene Strombegrenzung nach einem fertigen Labornetzteil einbauen
verunsichert mich ein bisschen, da ich mehr Programmierer als
Hardware-Entwickler bin.
Was ich bis jetzt gefunden habe:
https://at.elv.com/joy-it-programmierbares-labornetzteil-50v15a-jt-dps5015-250456
Danke für die Hilfe!
von Stefan F. (Gast)
Sicher? Immerhin ist man da schon ab 70€ dabei. Und das Ding das du
gefunden hast kostet sogar nur 50€. Kannst du dass denn insgesamt
preisgünstiger oder sonst wie besser bauen?
Vielleicht interessiert dich alternativ dieses Produkt:
https://www.pollin.de/p/joy-it-programierbares-labornetzteil-jt-dpm8605-352549
von TR.OLL (Gast)
TR.OLL schrieb:
> Warum baust du dir nich selbst ein Netzteil:
Das will er ja. Aber allein das Foto auf der Seite sagt mir, dass es
sehr viel mehr kosten wird, als ein handelsübliches Labornetzteil.
Nein, bin mir mit der Aussage nicht sicher. Ich weiß eben nicht, ob ich
günstiger kommen kann und ob ich damit auf dem richtigen Weg bin. 50€
sind vollkommen in Ordnung, nur gibt es eher weniger von der Sorte.
Deswegen danke für die Alternative:
https://www.heise.de/make/projekte/Labornetzteil-mit-Arduino-Steuerung-2136623.html
Das ist mir leider den Aufwand nicht wert. Es muss ausschließlich 5V
können und niemals mehr als 600mA. Und es soll halbwegs reproduzierbar
sein, falls ich mal mehr will (ca. 10 Stück)
von Cyblord -. (cyblord)
Wenn ein programmierbares Netzteil dann eines mit Zahlentastatur. Wenn
dann möchte ich einfach kurz "5V" oder "100mA" eingeben können und nicht
mittels Drehrad oder noch schlimmer Up/Down Tasten hinwackeln müssen.
Ich meine programmierbar im Sinne von ansteuerbar von uC oder PC. Das
geht zwar über die Tasten/ die Zahlentastatur, aber es sollte eigentlich
eine eigene Schnittstelle dafür vorgesehen sein.
von Joachim B. (jar)
ich würde ja vorschlagen
https://www.reichelt.de/labornetzgeraet-0-30-v-0-5-a-stabilisiert-programmierbar-rnd-320-kd3005p-p212043.html
ist zwar teurer aber komplett und dafür bis 30V und bis 5A, dein
Selbstbau wird nicht günstiger, ausser du beweist es.
Das haben solche Geräte dann meistens gleich mit dabei.
Florian, ich halte es für äusserst unwahrscheinlich, dass du so ein
Gerät billiger bauen kannst, als die fertigen handelsüblichen Produkte
(30V 5A Labornetzteile).
von Harald W. (wilhelms)
Das macht schon jedes gewöhnliche sog. USB-Steckernetzteil.
Nun gut, eine einstellbare Strombegrenzung kann man z.B. mit
einem L200-IC bauen.
> Dieses
Was willst Du steuern, die Ausgangsspannung oder die Strom-
begrenzung?
Es gibt problemlos schon seit Jahrzehnten Labornetzgeräte mit
Steuereingängen für Spannung und Strom.
Solange Du nicht eindeutig festlegst, was Du willst und was nicht,
wird es schwierig, dir da was zu raten.
Das wird ausch scwierig, weil das die Spannungsregelung beeinflusst.
Wenn schon, sollte die Strombegrenzung  vor dem Spannungsregler
sitzen.
Und was ist daran nicht richtig?
Auch eine gute Alternative, danke!
Ok, gut zu wissen. Beweisen kann ich es nicht, dafür hab ich leider zu
wenig Ahnung
Danke für die Info! Das wollte ich eigentlich wissen.
Dazu braucht er dann noch ein Gehäuse und ein Netzteil (oder Trafo und
Gleichrichter). Das wird dann so teuer, dass man gleich ein fertiges
Labornetzteil nehmen kann.
von Frank K. (fchk)
Dem kann ich nur zustimmen. Jeder Versuch eines Eigenbaus wird teurer,
insbesondere bei Stückzahl 1. Damit das anders wird, müsstest Du schon
erkennbare Erfahrung einbringen (die Du offensichtlich nicht hast) und
Stückzahlen satt im 2stelligen Bereich ansteuern.
Oder Du buchst das alles als Lehrgeld ab, definierst den Weg zum Ziel
und schei*t auf die Kosten.
fchk
von Frank K. (fchk)
Du brauchst dafür immer noch Gehäuse und Netzteil. Das Spielzeug da oben
will nämlich SELV sehen, also maximal 60V DC. Das taugt alles nichts.
Nimm ein normales Labornetzteil mit Schuko-Stecker und externer RS232 -
das funktioniert dann auch.
fchk
Danke, das ist auch ein guter Tipp!
>> Dieses
> begrenzung?
Nur die Strombegrenzung. Die Spannung kann immer fix bei 5V bleiben.
Ich bin grundsätzlich offen für alle Lösungen, hab aber vorerst gedacht,
dass sie Overkill sind. Aber wenn man sie wirklich dafür einsetzt, dann
werde ich das auch so machen.
> sitzen.
Hab mir gedacht, dass das Probleme mit sich bringt, danke für die
Bestätigung.
Es wäre völlig in Ordnung, würde es aber gern mit Alternativen
vergleichem.
> fchk
Ja, ein Eigenbau ist nicht meine Absicht, da ich dafür zu wenig
Erfahrungen habe. Die vorgeschlagenen Labor-Netzteile entsprechen schon
ziemlich genau meinen Vorstellungen
> fchk
Grundsätzlich würde ich es so machen, ich hab aber am gleichen Aufbau
12V Netzteil zur Verfügung, das 10A kann. Das treibt mich momentan zu
dem:
https://joy-it.net/de/products/JT-DPM8605
und bringen ALLES, besonders auf der 230V Seite, mit damit du dich und
andere nicht umbringst!
(PS gute Gehäuse sind einzeln auch nicht günstig!)
So reich technisch gesehen, was den Funktionsumfang und die Leistung
angeht ist es das ja auch.
Aber eine für deinen Sonderfall individuell gebaute Lösung ist eben
unverhältnismäßig teuer.
Versuche mal ein Auto zu kaufen, dass nur eine Türe und einen Sitz hat,
weil du keine zwei brauchst. Wird auch sehr teuer. Wenn es dann auch
noch kleiner sein soll, als ein Standardmodell, wird es sogar (für
normale Menschen) unbezahlbar.
> Versuche mal ein Auto zu kaufen, dass nur eine Türe hat, weil du keine
Ja, verstehe was du meinst.
Dachte aber, dass es da für 5V vielleicht schon Lösungen zur
Strombegrenzung geben könnte, da die Spannung ziemlich standard ist.
Ich finde das auch nicht so toll, es entspricht aber dem was der TE
sucht. Das Problem ist, das der TE nicht weiss, das es ausser seinen
Wünschen auch noch andere Kriterien für einstellbare Netzteile gibt,
z.B. Störfreiheit, die er aber nicht erwähnt.
Die Antwort hört sich beim Lesen so an, als würde Gollum über sich
selbst sprechen xD ...sorry
Ich weiß wirklich nichts von diesen Kriterien, aber das meiste hat für
meinen Anwendungsfall nicht wirklich viel Bedeutung. Ich versorge damit
ein einzelnes Gerät, das einen Input von 4,5V bis 5,6V akzeptiert. Das
Gerät wird nie länger als 5min von dem Netzteil versorgt.
Ich suche nach fertigen Lösungen, damit ich mich auf die EMV dieser
Geräte mehr oder weniger verlassen kann.
von Michael Gugelhupf (Gast)
Einstellung über fast drei Größenordnungen ist ein bisschen ein Problem.
Das ist blöd, sonst hätte ich zum Start eine Bastelei mit MAX4995*C*,
MAX890L oder was Vergleichbarem vorgeschlagen. Zum Einstieg (muss man
anpassen) https://pdfserv.maximintegrated.com/en/an/AN298.pdf
Um runter auf 0 mA zu kommen braucht man wahrscheinlich eine konstante
Stromsenke am Ausgang (60 mA beim MAX4995C, 240mA beim MAX890L). Das
digitale Poti (ich hasse digitale Potis) muss man durch eins mit 6 Bit
oder besser noch höherer Auflösung ersetzen. Mit der Ungenauigkeit
digitaler Potentiometer muss man leben können.
Andere Hersteller haben ähnliche ICs. TI z.B. den TPS2552.
Bei der Verlustleistung muss man ganz genau hinsehen. Wenn du Pech hast
schaffst du es nicht diese ICs im Dauerbetrieb zu kühlen.
Sieht nach einem Nachbau eines Moduls von Rui Deng / Riden aus. Warum du
ein 50V/15A Modul für 5V/0,6A verwenden möchtest verstehe ich nicht.
Kanonen, Spatzen ...
Michael Gugelhupf schrieb:
> Mit der Ungenauigkeit digitaler Potentiometer muss man leben können.
Nein, handelsübliche Labornetzteile machen das anders. Teilweise mit
diskret aufgebauten DAC, welche die Referenzspannung für die analoge
Regelung erzeugen.
> Regelung erzeugen.
Du hast die ICs und die Schaltung gesehen auf die ich verwiesen habe?
Wäre clever gewesen wenn du hättest ...
Die Referenz wird dort über einen externen Widerstand eingestellt. Die
einfachste Möglichkeit das variabel zu gestalten ist nun mal ein
dreckeliges Digitalpotentiometer. Ansonsten darf man sich überlegen wie
man dort Querströme einspeist ohne das IC (seine interne Stromquelle die
den Referenzwiderstand speist) zu beschädigen. Dann gerne mit einem DAC
und einem Widerstandsnetzwerk.
Ja habe ich. Man muss das aber nicht mit diesen Bauteilen machen, ergo
muss man nicht mit der Ungenauigkeit digitaler Potis leben.
Den TO interessiert das eh nicht, der kann/will keine Schaltungen
entwickeln.
