Hallo, ich habe NGINX installiert, der soweit auch geht. Aber ich habe das Problem, das ich nur aus dem Heimnetzwerk drauf zugreifen kann und nicht von extern (der Port ist nach außen Freigegeben). Kennt jemand eine Lösung für das Problem. Danke im Vorraus und bleibt gesund! TR.OLL
wie genau versuchst Du denn von extern zuzugreifen? Von innen, aber über die externe IP oder tatsächlich von außerhalb?
TR.OLL schrieb: > Kennt jemand eine Lösung für das Problem. NGINX korrekt konfigurieren entsprechend der konkreten Situation. Das hilft eigentlich immer...
ThomasW schrieb: > wie genau versuchst Du denn von extern zuzugreifen? Von innen, aber über > die externe IP oder tatsächlich von außerhalb? Ich habe beides probiert.
TR.OLL schrieb: > ThomasW schrieb: > wie genau versuchst Du denn von extern zuzugreifen? Von innen, aber über > die externe IP oder tatsächlich von außerhalb? > > Ich habe beides probiert. und gehst über die Externe IP und den freigegebenen Port und dieser Port wird zum nginx weitergeleitet? Steht denn was im Access-Log?
und das ganze immer schön von Extern, die meisten Router bekommen den Loopback nicht hin!
ThomasW schrieb: > und das ganze immer schön von Extern, die meisten Router bekommen den > Loopback nicht hin! Und das ist gut so. Loopback ist eine potentielle Sicherheitslücke. Ganz egal, wie man es betrachtet und auf welcher Ebene es realisiert ist.
ThomasW schrieb: > Steht denn was im Access-Log? Nichts. Auf dem Rechner läuft ein Aktuelles Linux Mint. Auf dem Rechner läuft auch ein OpenVPN-Server, auf welchen ich von aussen drauf zugreifen kann. ThomasW schrieb: > und das ganze immer schön von Extern, die meisten Router bekommen > den > Loopback nicht hin! Der Router ist eine Fritzbox
TR.OLL schrieb: > Hallo, > > ich habe NGINX installiert, der soweit auch geht. Aber ich habe das > Problem, das ich nur aus dem Heimnetzwerk drauf zugreifen kann und nicht > von extern (der Port ist nach außen Freigegeben). > > Kennt jemand eine Lösung für das Problem. Was steht denn in den Logs?
TR.OLL schrieb: > Auf dem Rechner läuft auch ein OpenVPN-Server, auf welchen ich von > aussen drauf zugreifen kann. okay, dann beschreibe doch bitte mal wie genau Du den Zugriff versuchst! Gerne mit ein paar Details.
ThomasW schrieb: > TR.OLL schrieb: >> Auf dem Rechner läuft auch ein OpenVPN-Server, auf welchen ich von >> aussen drauf zugreifen kann. > > okay, dann beschreibe doch bitte mal wie genau Du den Zugriff versuchst! > Gerne mit ein paar Details. Den Zugriff probiere ich mit meinem Telefon über Mobilfunk.
A. K. schrieb: > Gibts um die Zeit noch irgendwo Popcorn? ;-) Wenn du keine strategischen Vorräte für Krisenzeiten zurückgelegt hast, bist du selbst schuld. Kein Backup, kein Mitleid.
ThomasW schrieb: > TR.OLL schrieb: >> Auf dem Rechner läuft auch ein OpenVPN-Server, auf welchen ich von >> aussen drauf zugreifen kann. > > okay, dann beschreibe doch bitte mal wie genau Du den Zugriff versuchst! > Gerne mit ein paar Details. Der Port ist nur für IPv4 freigegeben.
Es kommen tcp packete an, wenn ich von aussen drauf zureife, dass heißt die Portfreigabe schont zu gehen und das Problem liegt vermutlich beim NGINX.
TR.OLL schrieb: > Es kommen tcp packete an, wenn ich von aussen drauf zureife, dass heißt > die Portfreigabe schont zu gehen und das Problem liegt vermutlich beim > NGINX. Mit Spekulationen kommst du nicht weiter, mit den Laptop ins richtige Internet (über Handy oder WLAN des Freundlichen Nachbarn etc) Wireshark anschmeißen und sehen was geht. Gegenwärtig kann das noch alles sein. Portforwarding auf dem Router, irgendein Firewall, Nignx falsch Konfiguriert. ggf auch ein Zertifikat.
