Hallo Leute, Ich suche eine leise Alternative zum Sunon mb60251v1-000c-g99. Dieser wird mit 12V betrieben und hat 3 Leitungen. Entweder Temperaturfühler oder Drehzahlansteuerung. Keine Ahnung. Hat jemand diesen Lüfter schon mal getauscht? Jemand eine passende Alternative? Am liebsten wäre mir eine Bestellung bei Reichelt oder Amazon.. Lieben Gruß Kai
Lueftung123 schrieb: > Temperaturfühler oder Drehzahlansteuerung Läßt sich oft herausbekommen, wenn mitgeteilt wird in was für ein Gerät der eingebaut war.
statt v1 einfach einen langsameren Typen v2 oder v3 ausprobieren. Vom Hersteller sind diese bereits abgekündigt, denke das die neueren Modelle durch weicher Lüftergeometrien leiser sind.
Dieter schrieb: > Läßt sich oft herausbekommen, wenn mitgeteilt wird in was für ein Gerät > der eingebaut war. Ist in einer USV von Online verbaut.
Ich habe so das Gefühl, dass ich keine passende Alternative von Sunon bekomme. Vielleicht wäre es eine Möglichkeit die Ausgänge zu messen und somit die Anschlussbelegung herauszufinden und dann eine andere Marke einzubauen. Aber wie kann ich messen wo was rauskommt? Also auch ob es eine Drehzahlsteuerung oder Temperaturfühler ist?
https://www.giga.de/downloads/microsoft-windows/specials/pwm-luefter-steuern-anschluss-belegung-der-lueftersteuerung-erklaert-an-3-und-4-pin-anschluss/ In Ruhe lesen und ueberlegen, ob sich ein Luefter findet experimentell anzuschliessen.
Er ist nur zu laut. Evtl. Hilft es, dass er eine schwarze, gelbe und rote Litze hat. In dieser Reihenfolge.
Lueftung123 schrieb: > Evtl. Hilft es, dass er eine schwarze, gelbe und > rote Litze hat. In dieser Reihenfolge. Schicke Deine USV zum Service des Herstellers ein.
Lueftung123 schrieb: > Er ist nur zu laut. Evtl. Hilft es, dass er eine schwarze, gelbe und > rote Litze hat. In dieser Reihenfolge. Suche im Netz nach dem Datenblatt deines Lüfters, da findest du dann alle Informationen. Üblich ist: schwarz = -Versorgung; rot = +Versorgung; gelb = Tachoausgang (= Drehzahl)
Moin! 60er Lüfter sind nicht so häufig anzutreffen, da wird die Auswahl schwierig. Wenn der Lüfter dir schon immer zu Laut war, bleibt nur ein alternativer Lieferant - die kochen aber auch nur mit Wasser. Falls Du keinen Tachoausgang benötigst (meist zur Ausfallerkennung oder Spannungs-Regelung verwendet) würde ich diesen empfehlen: https://www.reichelt.de/axialluefter-12vdc-60x60x25mm-u-min-2500-papst-612-ngle-p111013.html Wenn aber der Tachoausgang zwingend erforderlich ist, wird es schwierig... Was man bei PCs gerne genmacht hat, ist einen Trichter mit einem größeren und damit langsamer laufenem Lüfter anzuflanschen. Dafür muß aber Platz sein, und das Tacho-Signal ist dann auch "zu langsam".
Lueftung123 schrieb: > Ich suche eine leise Alternative zum Sunon mb60251v1-000c-g99. Dieser > wird mit 12V betrieben und hat 3 Leitungen. Entweder Temperaturfühler > oder Drehzahlansteuerung. Keine Ahnung. Und Dein google war kaputt, oder? Hier hast Du Dein Datenblatt. https://www.tme.eu/Document/184a7bfc2238b00205c6101759007827/%28D06053650G-00%29-0.pdf Auf Seite 8 und 9 findest Du die Informationen zum Tachosignal. Ist Open Collector, zwei Pulse pro Umdrehung, also ganz normal. Mit den Informationen solltest Du ein Ersatzteil finden. fchk
Frank K. schrieb: > Und Dein google war kaputt, oder? So Jemanden sollte man nur empfehlen: Manfred schrieb: > Schicke Deine USV zum Service des Herstellers ein.
