Guten Morgen, ich habe einen OPENVPN Tunnel in die Firma gebaut. Ich kann über diesen Tunnel auf die Netzwerklaufwerke in der Firma und auf den Mailserver zugreifen. Nur das Drucken auf den Netzwerk Druckern funktioniert nicht. Ich kann zwar den Drucker anpingen aber mehr geht nicht. Was kann ich tun das zu ändern? Lg
Gesperrt durch Moderator
Ganz einfach: Du musst in dem Prozess mit der ID 5574 den Port 1023 öffnen, schon sollte es funktionieren.
Da das auch jemand wieder aus dem Drucker ausräumen muss: Sende es einem Mitarbeiter vor Ort als PDF. Aktuelle Windows OS können PDF ohne Drittsoftware "drucken".
Vielleicht werden die Drucker per mdns oder ähnlichem erkannt. Die dafür notwendigen Broadcasts gehen nicht über Openvpn. Versuch mal im Druckertreiber die IP vom Drucker einzutragen.
Der Drucker muss bei Dir lokal eingerichtet sein mit der entsprechenden IP sofern Du nur im Netz arbeitest. Auf einem TS muss es drucken, es sei denn Du willst Zuhause drucken, vom Server aus. Das ist eine andere Lige, da der Server Deinen Druckertreiber haben muss. In der gleichen Version wie Dein Client PC.
Leg deine Datein, die du Ausdrucken willst auf einem Netzwerklaufwerk ab und schreib dir ein Skript, welches regelmäßig nachschaut, ob ein neues PDF auf dem Laufwerk liegt, welches dann über das Skript ausgedruckt wird. TR.0LL
Stephan schrieb: > Der Drucker muss bei Dir lokal eingerichtet sein mit der entsprechenden > IP sofern Du nur im Netz arbeitest. Auf einem TS muss es drucken, es sei > denn Du willst Zuhause drucken, vom Server aus. Das ist eine andere > Lige, da der Server Deinen Druckertreiber haben muss. In der gleichen > Version wie Dein Client PC. Wenn ich meinen Laptop in der Firma habe und über das W-Lan im Netzwerk bin kann ich die Firmen Drucker ohne PRobleme nutzen.
Ah. Diese Aussage hilft jetzt sehr viel weiter. Das ändert natürlich alles. Zur Abhilfe würde ich den Laptop in die Firma stellen und von zuhause per TeamViewer drauf zugreifen. So solltest du auch von zuhause problemlos drucken können! Hoffe, geholfen zu haben, schönes WE!
freitag schrieb: > Ah. Diese Aussage hilft jetzt sehr viel weiter. Das ändert natürlich > alles. Zur Abhilfe würde ich den Laptop in die Firma stellen und von > zuhause per TeamViewer drauf zugreifen. So solltest du auch von zuhause > problemlos drucken können! > > Hoffe, geholfen zu haben, schönes WE! Kannst Du mir bitte sagen was ich falsch mache das du mir keine ernste Antwort gibst? Wenn Infos fehlen bitte sag mir was zur Lösung meines Problem hilft? Danke
Schaue mal nach was beim Drucker unter Anschlüsse angehakt ist.
yesitsme schrieb: > Versuch mal im > Druckertreiber die IP vom Drucker einzutragen. Stephan schrieb: > Der Drucker muss bei Dir lokal eingerichtet sein mit der entsprechenden > IP sofern Du nur im Netz arbeitest. Hast du das kontrolliert?
Sofern da was mit WSD oder BRN steht vergiss es. Da MUSS eine IP stehen. Namen können ABER müssen über VPN nicht funktionieren. Die IP kannst Du sofern Du sie kennst einfach hinzufügen.
montag schrieb: > Kannst Du mir bitte sagen was ich falsch mache das du mir keine ernste > Antwort gibst? Es fängt damit an, dass du (abgesehen von "OpenVPN") nicht einmal deine Umgebung beschreibst: Betriebssystem, wie ist der Drucker eingerichtet, wie wird er denn sonst angesprochen? Ich bin mir bspw. ziemlich sicher, dass mein Cups hier problemlos über den OpenVPN-Kanal drucken können sollte - nur, dass es keinen wirklichen Sinn hat: was soll denn dann mit dem ausgedruckten Papier dort passieren? Wenn ich jetzt und hier was Gedrucktes brauche, muss ich es halt auf meinem heimischen Drucker drucken, denn nur dort kann ich es auch rausnehmen und danach lesen.
Wenn er Aufträge/ Bestellungen anlegt macht es schon Sinn die in der Fa. zu drucken um von einem anderen Mitarbeiter im Lager verarbeitet werden zu können. Aber all das wird uns ja verschwiegen. :-o.
Lokal muss er eh drucken können. Wenn er das Programm Zuhause laufen hat dann auch. Nur TS Umgebung MUSS nicht mit Homedruckern funzen weil es für die Dinger oft keine Treiber für Server gibt.
montag schrieb: > Ich kann über diesen Tunnel auf die Netzwerklaufwerke in der Firma und > auf den Mailserver zugreifen. Nur das Drucken auf den Netzwerk Druckern > funktioniert nicht. Ich kann zwar den Drucker anpingen aber mehr geht > nicht. Drucker kann man über viele verschiedene Protokolle ansprechen: - SMB (Microsoft Netzwerk) - BSD Unix lpr/lpd über tcp/515 - Jetdirect über tcp/9100 - IPP etc etc Was isses denn? Tip: Druckereinstellung und da unter "Anschlüsse" nachschauen. Idealerweise sollte da eine feste IP-Adresse drinstehen und kein symbolischer DNS-Name. Wenn nicht, dann ändern. fchk
Beitrag #6984087 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6984904 wurde von einem Moderator gelöscht.
