Leistung regeln
OP #6206322
Moin,
leider habe ich außer den Basics aus dem Physik Abi keine Ahnung von
E-Technik. Dennoch möchte ich gerne ein kleines Projekt realisieren.
Dabei habe ich zwei Li-Ion-Akkus, welche jeweils 3.6V geben, eine
Speicherkapazität von 3000mAh besitzen und maximal 25A geben.
Nun ist es so, das ich eine gewisse Leistung aus diesen Akkusziehen
möchte, welche erst einmal konstant sein soll.
Ich hätte mich dafür entschieden, die Akkus in Reihe zu schalten. Somit
hätte ich 7,2V mit 25A maximaler Stromstärke. Die Leistung berechne ich
ja durch P=U*I. Das heißt, das ich eine maximale Leistung von 180 Watt
ziehen können müsste.
Welche Möglichkeit bietet sich mir an, diese Leistung zu regulieren?
Sowohl konstant als auch regelbar? Also das ich z.B. immer nur 100Watt
bekomme, oder das ich regeln kann wieviel Watt ich haben möchte.
Mein Ansatz wäre ein Widerstand gewesen, aber ich habe wie gesagt keine
Ahnung und kenne die Begriffe nicht :P. Zudem würde mich interessieren
inwiefern der Widerstand der Anlage eine Rolle spielt, da I^2*R=P
ebenfalls die Leistung errechnet. Daher nimmt die Leistung pro größerem
Gesamtwiderstand zu, weshalb ich für mehr Leistung, einfach einen
höheren Widerstand nehmen können müsste.
Gruß und Gesundheit
Maximilian
#6206337
a) Akkus haben keine 3.6V, sondern das ist nur die Nennspannung, während
des Entladens sinkt die Spannung von 4.2V aus 2.5V.
b) Wenn man diesen kleinen 3Ah Zellen 100W entnimmt, halten sie keine 2
Minuten durch, schon nach 30 Sekunden bricht die Spannung auf unter 2.5V
zusammen und der Akku ist LEER.
c) Wenn man bei sinkender Spannung trotzdem die gleiche Leistung
entnehmen wil (wozu, Heizleistung?) dann muss der Widerstandswert der
Last mit sinkender Spannung auch sinken, überproportional. Man verwendet
als regelbaren Widerstand einen Transistor bei dem man dann den Strom
regelt, in Abhängigkeit von der Spannung, so daß Strom * Spannung deine
100W sind.
Da multiplizieren für Analogtechnik schwer ist, verwendet man einen uC
Mikrocontroller zum regeln, der rechnet dann auch die Multiplikation.
Immerhin ist aus Sicht der uC das auszuregelnde ja langsam, der kommt
nach. Der uC, z.B: ein ATtiny15, erfasst mit 2 Analogeingängen die
aktuelle Spannung und den aktuellen Strom und liefert an einem Ausgang
ein PWM Signal das gefiltert und geglättet den Transistor steuert, z.B.
ein MOSFET.
Die Sache ist also so nicht-trivial, daß man überlegen muss, wozu man
den Unsinn machen will, eine konstante Leistung aus einem Akku zu ziehen
nur damit er ruck-zuck leer und heiss ist.
#6206354
Schon mal zwei Mißverständnisse. Die Spannung an einem Li-Akku ist
nicht konstant, sondern schwankt abhängig vom Ladezustand zwischen
4.2V (knackevoll) und 3V (leer). 25A kannst du aus einer 3Ah Zelle auch
nicht dauerhaft ziehen. Die 25A sind der Spitzenstrom, bei dem deine
Zelle gerade noch nicht kaputt geht. Außerdem wäre sie mit 25A
Entladestrom rein rechnerisch nach 7 Minuten leer. Praktisch wird sie
keine 3 Minuten schaffen, weil die Nennkapazität üblicherweise für eine
Entladung über viele Stunden (10 oder 20) angegeben ist.
Mit welchem Verbraucher?
Wie gesagt: nur in der Theorie.
Keine.
Die Leistung, die ein elektrischer Verbraucher aus einer Spannungsquelle
entnimmt, hängt vom Verbraucher ab. Genauer gesagt: von dessen
Widerstand. Ein Widerstand der Größe R, angeschlossen an eine
Spannungsquelle U läßt einen Strom I fließen nach folgender Formel:
I = U ÷ R. Diese Formel ist eine der elementarsten der Elektrotechnik
und heißt Ohmsches Gesetz. Benannt nach Georg Simon Ohm, einem
deutschen Physiker.
Aus Spannung U und Strom I ergibt sich die Leistung: P = U × I. Wenn wir
I von oben einsetzen, erhalten wir: P = U² ÷ R.
Wenn die Spannung deiner Akkus konstant wäre, dann könntest du die
entnommene Leistung "regeln", indem du den Widerstand deines
Verbrauchers änderst. Wirst du nicht können. Mehr noch: auch wenn du
einen Verbraucher mit einem passenden Widerstand hast, dann wird sich im
Zuge der Entladung deiner Akkus die Spannung verringern und damit auch
die Leistung.
Gast #6206465
> 100W sind.
und
> die Leistung.
Man könnte auch einfach einen Buckregler auf eine kleinere Spannung (bei
7.4V z.B. auf 5V) dahinter schalten und dort einen passenden, festen
Lastwiderstand für die gewünschte Leistung anschließen.
Zumindest grob wird das die Anforderungen erfüllen, denn ganz konstant
wird die Eingangsleistung, also die Belastung des Akkus, nicht sein.
Grund: der Wirkungsgrad ändert sich üblicherweise auch etwas mit der
Eingangsspannung des Buck. Am Verbraucher würde sich jedoch einen
konstante Leistung ergeben.
Ich glaube aber fast, dass der TO das gar nicht wirklich will. Hier wäre
eine nähere Beschreibung seines Projekts hilfreich.
OP #6206553
Vielen Dank für Eure Antworten!
Also bzgl. dem Projekt geht es um die Konstruktion einer "simplen
E-Zigarette". Dort sind zwei Akkus nach den oben verbauten Eigenschaften
verbaut und ein bestimmter Widerstand von z.B. 0.1Ohm. Nun ist es so,
das man natürliche einen guten Leistungsbereich braucht (bzw. einstellen
kann). Dieser liegt je nach Widerstand bei z.B. 70W.
> Außerdem wäre sie mit 25A Entladestrom rein rechnerisch nach 7 Minuten > leer.
Bei meinen aktuellen Modellen liegt der Entladestrom bei etwa 10 - 15A,
je nach Bedarf. Das wäre dann schon eher realistisch, da man ja dann
auch nicht ~45Min durchzieht.
> Widerstand.
Der Widerstand einer solch verbauten Heizspule liegt bei meinem Modell
bei 0.1 Ohm, allerdings sind auch höhere Ohm zahlen üblich.
Angenommen die Entladespannung wäre konstant, dann ergäbe sich eine
Leistung von
 und eine Stromstärke von
. Was natürlich zu viel ist, da dies über die maximale Entnahme von 25A
geht. Deshalb kam ich auf den Gedanken den Widerstand künstlich zu
erhöhen, damit man z.B auf
 und
 kommt. (Wäre auch noch zu hoch, aber geht in den richtigen Bereich).
> die Leistung.
Verstehe ich. Aber wie machen das dann die namhaften Firmen?
In meiner Recherche hab ich etwas von digitalen Potentiometern gelesen,
welche einen bestimmten Widerstand annehmen können.
Könnte man dann über einen Mikrocontroller den Widerstand des digitalen
Potentiometers regeln? Dann hätte man ja auch die Anpassung an die
Entladespannungsschwankungen und könnte darüber hinaus auch dynamische
Leistungen einstellen. Zur ATtiny-Reihe hatte ich mich vor einiger Zeit
informaiert, das würde sich dann auch gut anbieten.
Maximilian
Gast #6206572
Oh Gott, bitte nicht.
Bau deine "Recherche" doch einfach dahingehend auf, dass du dir erstmal
anschaust, wie real existierende E-Zigaretten funktionieren. Hol dir
einen Schaltplan.
#6206639
>> die Leistung.
Die können dann aber nicht den Strom ab.
Die einzige praktikable Lösung ist PWM. Heißt also: Strom schnell ein
und ausschalten und mit dem Verhältnis von Ein-Zeit zur Aus-Zeit die
Leistung steuern. Der Spitzenstrom muss natürlich durch Wahl einer
geeignetetn Heizspule auf das zulässige Maß im Worst Case Fall begrenzt
werden.
Bei einem harten Ein- und Ausschalten gibt es nur wenig Verluste. Wenn
Du hingegen einen steuerbaren Widerstand hast, wird auch der reichlich
Spannung in Wärme umsetzen. Das willst Du normalerweise nicht.
Eine Leistungsregelung bekommst Du bereits mit einem 6-Pin PIC10F322
hin.
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/PIC10F322
fchk
Gast #6206658
Kleines Problem: Bei gleichem Strom nimmt mit dem Gesamtwiderstand auch
die Spannung zu und diese höhere Spannung hast du nicht.
#6206672
ja, das macht man so Aber ein "digitales Poti" ist nicht dafür
vorgesehen, Leistung zu verbraten.
Dein Ansatz ist also grundsätzlich falsch.
Wenn du weniger Leistung entnehmen willst (und nicht nur sinnlos an
einem Widerstand vernichten willst), dann solltest du dich mit dem Thema
PWM beschäftigen.
Zur Ermittlung der Leistungsgrenzen deiner Nebelmaschine könntest du
z.B. diesen Rechner verwenden:
https://www.flotter-dampfer.de/e-zigaretten-rechner/
darüber hinaus: Rauchen (und dampfen) ist ungesund. Je früher du damit
aufhörst und von deiner Sucht weg kommst, desto länger lebst du
(insgesamt, oder mit besserer Lebensqualität und weniger
gesundheitlichen Problemen)
#6206676
> E-Zigarette".
War ja klar, daß es irgend so ein ScheiXX werden würde. Nur damit es mal
gesagt wurde: es gibt Studien die belegen, daß nicht nur Rauchen,
sondern auch Vapen die Wahrscheinlichkeit einer Komplikation bei der
Infizierung mit SARS-CoV2 deutlich erhöht.
Der Name der physikalischen Größe ist nicht "Ohm Zahl" und auch nicht
"Ohmzahl", sondern (elektrischer) Widerstand. Dito heißt es auch nicht
Volt-Zahl, Amper-Zahl oder Ka-Em-Ha-Zahl. Sondern Spannung, Strom und
Geschwindigkeit.
> Leistung von
> von
> über die maximale Entnahme von 25A geht. Deshalb kam ich auf den
> Gedanken den Widerstand künstlich zu erhöhen
Und wie willst du den Widerstand deiner Heizwendel künstlich erhöhen?
Kannst du nicht. Denn wenn du einen Widerstand in Reihe schaltest, fällt
die Leistung dann ja (auch) an diesem Widerstand an. Und nicht mehr an
der Heizwendel, wo du sie brauchst.
Gar nicht. Vor allem werden sie nicht die Leistung regeln, sondern die
Temperatur. Denn das ist ja schließlich die wichtige Größe. Und da gibt
es einen sehr alten Trick: man macht das Heizelement aus einem Stoff,
dessen Widerstand bei höherer Temperatur zunimmt [1]. Wie du selber
ausgerechnet hast, wird die Leistung kleiner, wenn der Widerstand größer
wird. Hier wird die Leistung immer kleiner, je höher die Temperatur ist.
Wenn man das geschickt macht, stellt sich ein Gleichgewicht gerade bei
der gewünschten Temperatur ein.
[1] der Widerstand hat dann einen positiven Temperaturkoeffizienten. Vom
englischen positive temperature coeffizient kommt dann die Abkürzung
PTC, die hinz oben erwähnt hat.
Gast #6206707
> Geschwindigkeit.
Und wie sagt man richtig zur Windungszahl der Heizspirale? ;-)
Gast #6206741
Die geregelten E-Zigaretten (Dampfen) mit Einzelzellen haben
üblicherweise einen Buck-Boost-Konverter eingebaut, können also die
Batteriespannung sowohl hoch als auch runtersetzten (üblich 1V-9V aus
einer LiIon).  Die neueren mit 2 oder mehr Zellen haben meist nur einen
Buck-Konverter zum runtersetzen.  Dazu kommt dann eine Leistungsregelung
- der Strom wird ständig gemessen und die Spannung entsprechend
angepasst.  Einige haben noch eine Temperaturregelung (ist aber wieder
auf dem absteigenden Ast) - sie messen den Widerstand des Heizdrahtes,
berechnen daraus dessen Temperatur und regeln die Leistung um die
Zieltemperatur zu halten.  Das ganze bei Strömen bis zu 50A, in
minimalen Bauformen und für lächerlich niedrige Preise.
Kurz gesagt: die eingesetzte Technik ist an der Obergrenze dessen, was
z.Zt. technisch möglich ist und alles andere als trivial.  Das stellt
Experten vor Herausforderungen - jemand ohne "Ahnung von E-Technik"
steht da nur wie Ochs vorm Berg.
Die einzige Chance für dich: ein fertiges Board kaufen (z.B. von Evolv
oder Dicodes (sehr teuer)) oder aus einer alten/vorhandenen Dampfe den
Regler ausbauen und in dein Gerät einbauen.
PS: Und verabschiede dich von dem 0.1Ω-Quatsch - Leute die das machen
haben keine Ahnung und wollen nur protzen.
Gast #6206758
Nur weil es dir nicht gefällt, muß es nicht Scheiße sein - es hilft sehr
vielen, von den Kippen weg zu kommen.
> Nur damit es mal gesagt wurde: es gibt Studien die belegen, [...]
Gibt es nicht.  Die Anti-Vaping-Liga ist sich nicht zu schade, ständig
irgendwelche Lügen zu verbreiten, nur um ihre Pfründe oder Ideologie zu
sichern.  Wird zwar regelmäßig widerlegt, bei den Leuten bleibt aber
genug hängen (wie man bei dir gerade sieht).  Kannst dich ja mal bei der
andere Seite informieren:
   https://vapoon.de/die-e-zigarette-ein-paar-wichtige-fragen-und-antworten/
Gast #6206759
Ohne PWM und entsprechende Steuerung verqualmt ein Großteil des Liquids
einfach in eine festen Zeit egal wie viel gezogen wird.
Leicht geändert:
darüber hinaus: Rauchen (und dampfen) ist glücklicherweise ungesund. Je
früher du damit aufhörst Nichtraucher zu sein und von deiner Sucht nicht
weg kommst, desto länger lebst du (...) nicht mehr und sparst Unmengen
CO2 ein. Die übertrage bitte auf mich. Schon mal im Voraus, Vielen Dank!
Gast #6206771
foobar schrieb:
> Gibt es nicht.
Gibt es schon zur Genüge.
> sichern.
Die ersten solchen Teile wurden nicht zum Rauchen entwickelt und gebaut.
Diese dienten dazu Heilstoffe zu verdampfen, so dass diese inhaliert
werden konnten und um das einfach mobil mitnehmen zu können. Das
erreicht Nebenhöhlen, Stirnhöhlen und die Lunge.
Es kommt dabei immer darauf an, was damit gemacht wird. Also was aus
welchem Zweck was verdampft wird.
#6206935
und noch ein Arduino oder Raspi dran ;-)
na das wird ja was hübsches werden, so eine große Kiste vor dem Kopf zu
halten, um seiner Elektro-Nuckel Sucht zu frönen. Sieht bestimmt cool
aus.
Der Marlboro Mann klemmt ja sein Rauchgerät im Mundwinkel fest, aber ich
befürchte mit so einer großen Elektro-Rauch-Kiste gibt es schnell
"Maulsperre" ;-)
OP #6207401
Nochmals danke für Eure Beiträge!
Ich hätte jetzt als Plan einen PWM zu nehmen, um damit die Leistung zu
regeln. Als Chip hätte ich dafür den NE555 gefunden. Hinter diesen PWM
würde ich einen Buck-Converter bauen, damit ich den höheren Strom
durchbekomme, ohne unnötig Hitze wie bei einem Widerstand zu
produzieren. Dahinter dann die Heizdrähte. Natürlich muss ich mich noch
schlau machen, bzg. Widerstände und der Gleichen.
Die Ansteuerung des PWM würde ich allerdings erstmal über ein Dreh-Poti
machen, da ich für solche Projekte gut Schaltpläne gefunden habe. Das
PWM sollte irgendwann später natürlich noch digital gesteuert werden,
ich möchte jetzt aber zu aller erst die Basics drauf haben :P.
Wäre dieser Primärplan richtig und realisierbar oder übersehe ich etwas?
Ich möchte natürlich verschiedene Fehlerfälle ausschließen. So z.B. das
Tiefenentladen der Akkus als auch ein überschreiten eines maximalen
Stroms von in diesem Fall 25A (eher weniger als Toleranz). Gibt es dafür
"EinfachBauteile" die man mehr oder weniger einfach dazwischenschalten
könnte? Wie heißen diese? Ich meine irgendwo auch mal gelesen zu haben,
das ein Buck-Converter Tiefenentladung ausschließt.
Beste Grüße und einen guten Morgen :P
#6207425
Na ja, ein Buck enthält eine Spule um den Strom zu glätten und einen
Elko um die Spannung zu glätten, das braucht dein Heizdraht nicht.
Also ein uC statt dem NE555. Der uC misst die Akkuspannung nicht nur als
Tiefentladeschutz, sondern verändert die PWM um gleiche Leistung in den
Draht zu stecken unabhängig von der Akkuspannung. Leider braucht der uC
selbster einen Spannungsregler für sich.
Falsch. Es gibt zwar welche mit so einem Eingang, aber den muss man
nutzen.
#6208037
> könnte?
Es gibt Li-Zellen mit eingebauter Schutzschaltung.
