Hallo, mein RTLSDR-Stick (DVBT-USB-Stick mit RTL2832U und R820T) muss mit ZADIG-Treibern(?) auf Win10 eingerichtet werden. Unter Win7 hatte ich das alles vor Jahren installiert und das lief auch bis zum Schluss. Ich war damals nach dieser Anleitung vorgegangen: http://www.ocinside.de/html/modding/sdr_anleitung_software_d.html+ Leider ist der Link mittlerweile tot. Das Programm ZADIG 2.5 liegt vor, bloß weiß ich ohne die Anleitung oben nicht, wie weiter. Weiß jemand, wie man hier weiter vorgeht?
Super, Danke, jetzt funktioniert es. Man muss auf jeden Fall anschließend daran denken, SDR# mit Administratorrechten zu starten.
>Super, Danke, jetzt funktioniert es. >Man muss auf jeden Fall anschließend daran denken, SDR# mit >Administratorrechten zu starten. Muß aber sehr Win10-spezifisch sein. Oder haste das SDR# als Admin ausgepackt? Mit Win7 geht's jedenfalls auch ohne Adminrechte.
versuche das auch gerade auf einem älteren Laptop zum Laufen zu bekommen. Es war Win7 drauf und wohl die falschen Treiber installiert. Das USB könnte etwas verbastelt sein, da hatte ich schon öfter Probleme mit. Dann auf Win10 aufgerüstet, aber gleiche Probleme. Der Hinweis von Bert war schon gut, nach der Anleitung im Video habe ich nur ein USB Device mit WinUSB Treiber. Aber SDR# meldet
1 | --------------------------- |
2 | Error |
3 | --------------------------- |
4 | Cannot open RTL device. Is the device locked somewhere? |
5 | --------------------------- |
6 | OK |
7 | --------------------------- |
es läuft aber nix was den SDR Stick locken könnte. Hat noch jemand eine Idee was das Problem sein könnte? Auf einem anderen Rechner mit frischem Win10 lief das ad Hoc.
Danke, es scheint eher sdr# zu liegen. Mit einem anderen Programm, SDRConsole, klappt der Zugriff und ich kann auch FM Radio Sender hören. SDRConsole hat noch einige C-Runtime Versionen installiert, aber auch damit läuft sdr# noch nicht.
Johannes S. schrieb: > Error > --------------------------- > Cannot open RTL device. Is the device locked somewhere? > --------------------------- > OK > --------------------------- > es läuft aber nix was den SDR Stick locken könnte. > Hat noch jemand eine Idee was das Problem sein könnte? Auf einem anderen > Rechner mit frischem Win10 lief das ad Hoc. Ich glaube mich zu erinnern, dass die gleiche Fehlermeldung bei mir auftrat, bevor ich die beiden Zadik-Treiber erstellt habe (einen für device0 und einen für device1). Hast du SDR# mal mit Administratorrechten gestartet? (mein SDR# ist die Version v1.0.0.1275 und es ist der Installationsordner, der auf XP installiert wurde. Den hatte ich einfach später auf Win7 transferiert, wo es problemlos lief. Diesmal den gleichen Ordner auf Win10 gepackt und hier läuft es nur mit Administratorrechten. Jedoch ist der Sound nicht 100%ig einwandfrei, weiß noch nicht, woran es liegt. Wenn jemand weiß, wo man die Installationsdatei für SDR# v1.0.0.1275 bekommt, bitte Bescheid geben!)
Holger schrieb: > Diesmal den > gleichen Ordner auf Win10 gepackt und hier läuft es nur mit > Administratorrechten. Jedoch ist der Sound nicht 100%ig einwandfrei Habe die Ursache rausgefunden, wenn gleichzeitig Modzilla FF läuft, ist die CPU teilweise überlastet und der Sound knackt. Ohne Modzilla ist die CPU-Auslastung durch SDR# bei ca. 40% und alles läuft bestens :)
habe meine Version von rtl-sdr.com bzw. https://airspy.com/download/ das Community Package, ist SDR# V1.0.0.1372. Als Admin starten habe ich auch probiert, auch ältere Versionen (1126, 1491) die ich schonmal mit anderen Sticks laufen hatte.
Johannes S. schrieb: > die ich schonmal mit > anderen Sticks laufen hatte. Am besten das Verzeichnis von SDR# löschen, neu erstellen, SDR# die aktuelle Version dort entpacken, dann ganz wichtig, die install-rtlsdr.bat ausführen. Dann sollte es klappen.
Danke nochmal für die Tipps, hat alles nicht geholfen... Aber mit dem install-rtlsdr.bat werden dll von osmocom.org heruntergeladen und in das sdr# Verzeichnis kopiert. Das habe ich manuell nochmal gemacht und die ganzen dateien dabei nicht gelöscht. Es werden eine 32 und 64 Bit Version ausgepackt, die 64 Bit funktionieren und die 32 Bit nicht, mit dem enthaltenen rtl_test ausprobiert. Dann habe ich die 64 Bit Version von rtl_tcp gestartet und in SDR# als Device den RTL-SDR(TCP) ausgewählt, läuft. War doch ganz einfach... Warum das auf diesen Rechner nicht läuft und auf dem anderen, der auch Win10 64 Bit hat, nicht läuft, k.A.
Kann man bei der neusten SDR# Version auch die beiden Fenster "IF Spectrum" und "Audio Spectrum" anzeigen lassen? Bei meiner alten Version SDR# v1.0.0.1275 werden die automatisch unter dem Wasserfalldiagramm angezeigt.
Holger schrieb: > Kann man bei der neusten SDR# Version auch die beiden Fenster "IF > Spectrum" und "Audio Spectrum" anzeigen lassen? Habe es gefunden, unter ZOOM FFT* muss man 'Enable IF' und 'Enable Audio' anklicken. Wie kann man bei der neuen Version mit der Maus die Frequenz im IF-Spectrum verschieben (also sozusagen den Empfangspeak im IF-Spectrum-Fenster zum Restabgleich in die "Mitte" rücken)?
