Guten Tag, Ich würde gerne wissen ob eine schwache CPU einen GPU im Zusammenhang mit maschinellem Lernen drosselt? Bei Computerspielen kann ein schwacher CPU ja dazu führen, dass das Potenzial einer stärken GPU nicht ausgeschöpft werden kann. Ist dies bei AI Geschichten (Tensorflow, Torch, etc.) auch der Fall wenn die Neuronalen Netze o.ä. auf der GPU Version ausgeführt werden und die CPU bspw. Im Extremfall nur einen niedrigtaktenden Single Core hat? Normal sollte dies ja nicht zu Problemen bzw Leistungseinbußen führen wenn wirklich ausschließlich auf der GPU gerechnet wird. Aber ist das auch so? Ein weiteres Problem welches ich sehe, ist das "schwächere" bzw. ältere Prozessoren manche Prozessorinstruktionen wie AVX nicht unterstützen, wobei hierfür Lösung bestehen. Leider konnte ich auf den Websiten der genannten Tools keine Informationen dazu finden. Was meint Ihr dazu? Danke.
Verschoben durch Admin
ttom schrieb: > Normal sollte dies ja nicht zu Problemen bzw Leistungseinbußen führen > wenn wirklich ausschließlich auf der GPU gerechnet wird. Aber ist das > auch so? Nein, ist es nicht. Auf der GPU können nur Sachen effizient gerechnet werden, die im Sinne der Programmkomplexität sehr einfach, aber sehr gut parallelisierbar sind. Alles andere bleibt zwangsläufig auf der CPU, auch fast die gesamte Programmlogik. Die CPU muss dafür natürlich eine gewisse Mindestleistung haben. Des weiteren geht es auch nicht unbedingt um die CPU-Kerne, sondern auch um das ganze Drumherum. Die Anbindung der GPU spielt eine Rolle, die Speicherbandbreite des Hauptspeichers, wie schnell Daten zwischen CPU-RAM und GPU-RAM hin- und herkopiert werden können, Geschwindigkeit des angeschlossenen Massenspeichers, etc etc. Ältere Systeme scheiden dann z.B. ganz einfach wegen langsamem Hauptspeicher oder PCIe-Gernaration älter als Gen3 aus. Das gesamte System muss passen, es darf keinen Flaschenhals an einer entscheidenden Stelle geben. So, und jetzt erzählst DU uns, was für ein KONKRETES Problem DU hast und weswegen DU diese Frage überhaupt stellst. fchk
ttom schrieb: > Ich würde gerne wissen ob eine schwache CPU einen GPU im Zusammenhang > mit maschinellem Lernen drosselt? Ja. ttom schrieb: > Leider konnte ich auf den Websiten der genannten Tools keine > Informationen dazu finden. "Vorsicht! Unsere Software läuft auf langsamen Rechnern langsamer als auf schnellen!" Oder wie hast du dir das vorgestellt?
Viele Dank für diese Antwort. Ich habe mich gefragt ob man diverse GPU lastige Prozesse nicht kostengünstig auslagern könnte indem man eben ein System mit älterer Hardware aufbaut und nur die Grafikkarte neueren Jahrgangs einbaut. Falls das funktioniert wäre das natürlich bei weitem günstiger als ein komplettes System aufzubauen. Falls besagte Tools wirklich nur auf der GPU und dem GPU Speicher laufen würden wäre dies ja kein Problem gewesen. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Schade.
nicht so schrieb: > ttom schrieb: > Ich würde gerne wissen ob eine schwache CPU einen GPU im Zusammenhang > mit maschinellem Lernen drosselt? > > Ja. > > ttom schrieb: > Leider konnte ich auf den Websiten der genannten Tools keine > Informationen dazu finden. > > "Vorsicht! Unsere Software läuft auf langsamen Rechnern langsamer als > auf schnellen!" > > Oder wie hast du dir das vorgestellt? Nein so natürlich nicht aber eine Mindestanforderung für CPU und GPU etc.
Wenn man Google zum Thema "GPU vs CPU Neural Network" fragt, findet man unendlich die geistigen Ergüsse von anderen dazu.
ttom schrieb: > Nein so natürlich nicht aber eine Mindestanforderung für CPU und GPU > etc. Die Mindestanforderung resultiert aber nicht aus den verwendeten Tools, sondern aus den genutzten Modellen. Und da ist die einzige wirklich harte Anforderung, dass das Modell in den Speicher passt. (Stimmt nicht ganz, CUDA setzt eine GPU mit einer bestimmten Compute Capability vorraus, aber daraum gehts dir ja nicht) Du kannst NNs auch auf dem Raspberry Pi laufen lassen, wenn dir danach ist. Macht halt tendentiell keinen Spaß.
nicht so schrieb: > Du kannst NNs auch auf dem Raspberry Pi laufen lassen, wenn dir danach > ist. Macht halt tendentiell keinen Spaß. Es gibt aber auch z.B. den Jetson Nano von NVidia. Dessen CPU ist eher langsamer als die des neuesten RPi, aber er hat eine flotte GPU für neuronale Netze. Wäre die CPU-Leistung tatsächlich so eine Spaßbremse, dann hätte NVidia den SOC doch sicher nicht so gebaut.
Rolf M. schrieb: > Wäre die CPU-Leistung tatsächlich so eine Spaßbremse, dann hätte NVidia > den SOC doch sicher nicht so gebaut. Wie meinst du das? Nicht in jeder Anwendung kommt nunmal ein ausgewachsener PC infrage, aus Kosten-, Platz- und Energiegründen. Wir testen auch gerade einen Jetson als möglichen Ersatz für die Industrie-PC mit RTX2080 (ok, wir waren dabei zu testen, dann kam Corona). Zum Entwickeln macht das keinen Spaß und die Objekterkennung läuft etwa 20x langsamer, aber für die Anwendung in der Serie könnte es reichen, weil die Bilderkennung nur einen sehr kleinen Teil der Taktzeit der Maschine darstellt. In einem anderen Projekt wird derselbe PC verwendet, aber da ist selbst die RTX2080 grenzwertig langsam, da käme ein Jetson nicht infrage, die Maschine würde damit >90% der Zeit stehen und warten.
nicht so schrieb: > Rolf M. schrieb: >> Wäre die CPU-Leistung tatsächlich so eine Spaßbremse, dann hätte NVidia >> den SOC doch sicher nicht so gebaut. > > Wie meinst du das? Die Frage war: Wenn ich ein neuronales Netz betreiben will, brauche ich dann nur eine starke GPU, oder muss auch die CPU leistungsfähig sein, weil die GPU sonst nicht ausgelastet wird? Wenn aber auf einem Raspi schon die CPU zu langsam für die GPU wäre, müsste sie es nach der Theorie auf einem Jetson Nano ganz bestimmt sein. Trotzdem baut NVidia ihn. > Zum Entwickeln macht das keinen Spaß und die Objekterkennung läuft etwa > 20x langsamer, aber für die Anwendung in der Serie könnte es reichen, > weil die Bilderkennung nur einen sehr kleinen Teil der Taktzeit der > Maschine darstellt. Es ging nicht um die Geschwindigkeit allgemein, sondern um das Verhältnis zwischen der Leistung der CPU und der Leistung der GPU. Dass rechenintensive Aufgaben auf langsamen Rechnern weniger Spaß machen als auf schnellen, ist ja nun keine Überraschung.
Rolf M. schrieb: > Es gibt aber auch z.B. den Jetson Nano von NVidia. Dessen CPU ist eher > langsamer als die des neuesten RPi, aber er hat eine flotte GPU für > neuronale Netze. > Wäre die CPU-Leistung tatsächlich so eine Spaßbremse, dann hätte NVidia > den SOC doch sicher nicht so gebaut. Das ist noch etwas anders. Die Jetson-Boards haben Unified Memory, d.h. nicht nur die CPU, sondern auch die GPU kann auf den gesamten Hauptspeicher zugreifen. Das macht schon viel aus, weil Du dann einfach nicht mehr kopieren musst. Eine normale PCIe-Grafikkarte kann das nicht. Da hast Du nur kleine Speicherfenster, durch die Du Daten durchreichen kannst. Und nur bei den großen Quadros kannst Du per 64 Bit Adressierung das ganze RAM auf einmal sehen. fchk
