Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Aktivator / Härter / Beschleuniger für Sekundenkleber?
von Thomas (kosmos)
womit kann man den normalen Sekundenkleber etwas beschleunigen, ich
trage ihn ab und zu richtig dick um ein paar Plastikteile drumrum aber
da braucht er schon mal einen Tag bis er an der Oberfläche komplett
trocknet.
Heißkleber würde mir hier zu dick auftragen und läuft auch nicht zw. die
Teile.
Suche eine günstige Lösung, kein Fläschen oder Dose für 20€.
von Einhart P. (einhart)
UV härtender Kleber könnte für deine Anwendung gut funktionieren.
von Achim H. (pluto25)
Feuchtigkeit hilft, bei weniger als 1mm reicht anhauchen um ihn zum
"Minutenkleber" zu machen. Bei 1cm ist er leider "Tageskleber" es sei
denn die Klebfläche kann Feuchtigkeit abgeben (Gummi). Einige Kunstoffe
lösen etwas Wasser und sind dann nach einer Stunde belastbar. (vorher
gut abwischen , Tröpfchenkontakt behindert Verklebung da die Oberfläche
des Klebstoffs aushärtet bevor sie Kontakt zum Matterial bekommt.)
Einhart P. schrieb:
> UV härtender Kleber
Klingt gut, ist er selbst UV durchlässig? So das er auch cm tief
aushärtet wenn kein UV-Licht durch das zu verklebende Matterial kommt?
von Matthias L. (limbachnet)
Google: Cyanacrylat Aktivator
Selbst bei dem als Apotheke verschrienen Conrad kosten 200ml nur 7,-EUR:
https://www.conrad.de/de/p/toolcraft-tc-sksprt200m-aktivator-tc-sksprt200m-200-ml-886538.html
Und grundsätzlich: Spaltdicken verringern. Wenn irgendwas ausgefüllt
werden muss, dann Microballons oder dergleichen Füllmaterial zugeben.
von Cyblord -. (cyblord)
Die normalen Aktivatorsprays sind jetzt auch nicht soo teuer. Will man
noch billiger reich ein Sprühnebler mit Wasser. Sekundenkleber härtet
durch Feuchtigkeit aus.
von Richard (Gast)
Falls bei deinen Objekten möglich:
Probier mal dünnflüssigen Sekundenkleber und Backpulver aus.
Einfach das Backpulver in eine dünne Schicht Kleber streuen.
Das Ganze dann einfach ein paar mal wiederholen.
Wenn man sich die eBay Angebote für Aktivatorspray anschaut, muss man
sich fragen wie viel Liter Kleber du verarbeiten willst, bis der Preis
ins Gewicht fällt:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313.TR12.TRC2.A0.H0.Xaktivatorspray.TRS0&_nkw=aktivatorspray&_sacat=0
Thomas O. schrieb:
> ich
> trocknet.
Als Füllmaterial kann man Backpulver nehmen
Beitrag "Sekundenkleber plus Backpulver"
Baumwollwatte.
Das aktiviert so doll, dass es auch ordentlich warm wird
von Thomas (kosmos)
danke, Feuchtigkeit hat geholfen habe das jetzt ein paar Minuten
angehaucht und es ist getrocknet, wurde weiß ist aber sehr spröde.
Vielleicht probiere ich mal einen etwas weicheren Kleber der mit UV
aushärtet.
eBay war auch ein guter Tipp bei meine Anfängliche google Suche brachtew
eher Preise um die 20€ pro Spühflasche.
Das mit dem Backpulver probiere ich auch mal aus.
von Manfred (Gast)
... und scheißt einen dann an, weil der Cyanacrylatkleber heftig
unerwünschten Niederschlag in der Umgebung fabriziert.
Du sollst das Zeug ja nicht abkärchern....
> aushärtet.
Im Modellbau nimmt man gerne UHU Por für Kunststoffe wenn es etwas
elastisch sein soll. Das geht nicht nur bei Styropor und Co.
von Wolfgang (Gast)
> trocknet.
Bist du sicher, dass Sekundenkleber für dein Vorhaben die richtige Wahl
ist?
von Joachim B. (jar)
> trocknet.
https://www.youtube.com/watch?v=2FPEuB1iPF8
bei 25:20 evtl. mal anfragen
von Flip (Gast)
Füllstoff ist super, es gibt auch ein günstiges set 50ml sekundenkleber
plus Aktivator unter der marke Unika Mitrebond um rund 8€.
von Florian R. (Firma: TU Wien) (frist)
ich hab mich auch schon mal drüber geärgert, dass diese Aktivatorsprays
so teuer sind und, dass es die nicht auch Flüssig zum aufpinseln gibt.
Die aktive Komponente ist eine kleine Menge ca. 1%
N,N-Dimethyl-p-toluidin, der Rest ist irgend etwas schnell
verdunstendes, Aceton, Ether, Naphtha oder ähnliches und ein Treibmittel
wie Propan oder Butan.
Ich hab mein Selbstmischprojekt aber noch nicht weiterverfolgt.
Grüße
Flo
von Stone (Gast)
Ich hab so eine kleine Flasche mit Pinsel im Deckel. Muss heute abend
mal schauen wer der Hersteller ist.
von Stone (Gast)
Doch auf die schnelle gefunden.
Conrad(muss aber lange her sein, kann mich nicht erinnern wann ich da
des letzte mal bestellt hab)
https://www.conrad.de/de/p/toolcraft-aktivator-tc-skakp15m-15-ml-886545.html
Hallo Stone,
danke für den Link, das werd ich bei Gelegenheit mal bestellen. Sehr
gut. Im Moment hab ich sogar ein bisschen was in einem kleine
Fläschchen, in einer Spürdose war nämlich das Treibmittel alle, aber
noch ein Rest drin, den hab ich abgefüllt.
Grüße
Flo
von Hugo H. (hugohurtig1)
A. H. schrieb:
> Feuchtigkeit hilft
Sehe ich auch so. Leichter Sprühnebel etc.
von Thomas (kosmos)
der Tip mich dem Backpulver ist super ich streue einfach etwas drüber
und gut. Zur Not kommt dann noch ne 2te Schicht drüber.
