Hallo, ich habe hier einige Beiträge gelesen und wende mich hier ans Forum, weil ich keine Ahnung von Kondensatoren habe. Aber ich suche nach einer Lösung für kurzzeitige Überbrückung. Der Fall: Über Netzstrom wird bei Bedarf über einen Taster eine Heizungspumpe (max.50W) von einem Zeitrelais, welches nach 5h abfällt, eingeschaltet. Nun habe ich auch Solarstrom von einem Wechselrichter. Der soll vorrangig genutzt werden. Das regelt ein automatischer Umschalter mit Vorrangschaltung. Bis hier alles gut. Bei der automatischen Umschaltung gibt sich eine Pause von max.1s. In der Zeit fällt das Relais ab und (da ja der Taster nicht neu betätigt wird), bleibt die Pumpe aus. Sie soll und muss aus Sicherheitsgründen aber weiterlaufen. Wie kann ich die max. 1s überbrücken, so dass das Relais hält und seine Restzeit abarbeiten kann? Vielleicht können Sie mir helfen. Danke schon im Voraus lui58
Hi, Bitte beschreibe die Teile mit Hersteller und Modell, Datenblatt wäre auch nicht schlecht. Dann kann diese Frage beantwortet werden: > Wie kann ich die max. 1s überbrücken, so dass das Relais hält und seine > Restzeit abarbeiten kann? Das hier macht mir etwas Sorgen: > Sie soll und muss aus Sicherheitsgründen aber weiterlaufen. Überwacht die Steuerung nicht, ob die Pumpe an ist/funktioniert? Es gibt ja durchaus mehr Störungsmöglichkeiten als nur "Strom weg". Was passiert, wenn die Pumpe länger aus ist? Ist die Heizung ein AKW? ;-) Grüße Sascha
T. L. schrieb: > Über Netzstrom wird bei Bedarf über einen Taster eine Heizungspumpe > (max.50W) von einem Zeitrelais, welches nach 5h abfällt, eingeschaltet. Dann lass das auch so. > Nun habe ich auch Solarstrom von einem Wechselrichter. 50W. Vergiss Solarstrom.
Hallo Sascha, danke, sehr schnell bist du. zu 1 Also, das Relais ist ein Eltako MFZ12DX zu 2 nein, es ist kein AKW aber ein Heisluftofen, der am Abgasrohr einen Durchlauferhitzer für Heizungswasser hat. Der muss bei Hitze durchflossen werden. Es gibt noch als Sicherung einen stromlosen Thermoschalter mit Kapillarrohr. Ich möchte aber gern die 2. Sicherheit mit dem Relais auch haben. Grüße lui58
hallo, eine Alternative brauche ich immer, falls Stromausfall ist. Die Pumpe muss laufen, wenn gefeuert wird. Wenn nicht Solar, dann Autobatterie. Das Problem bleibt.
T. L. schrieb: > Wenn nicht Solar, dann Autobatterie. Das Problem bleibt. Einen Akku brauchst du sowieso - auch bei "Solar". Oder läuft der Ofen nur tagsüber bei anständigem Sonnenschein?
der Akku ist natürlich am Solar, (hab ja geschrieben mit Spannungswandler)
Zeitrelais über Trafo, Brückengleichrichter und Kondensator betreiben. Laut Datenblatt funktioniert das Zeitrelais ab 8 V AC/DC. Sicherheitshalber aber höhere Spannung wählen, da mit zunehmender Kondensatorentladung die Spannung absinkt. Grüße von petawatt
...wenn ich Solar lassen würde, hätte ich eine Batterie neben dem Ofen stehen. Die Überbrückung brauche ich immer. (wenn machbar)
Danke Horst. Du weißt, ich hab minimale Ahnung von Elektronik. Hast du eine Schaltung mit den benötigten Bauteilen für mich? Danke
Versorgung des Eltako damit: https://www.pollin.de/p/hutschienen-schaltnetzteil-meanwell-hdr-15-24-24-v-0-63-a-352111 Der interne Glaettungselko reicht fuer die 1s aus.
Danke Dieter. hat das Netzteil einen Eingenverbrauch von 15,2W? oder wie ist das zu verstehen?
T. L. schrieb: > Die Pumpe muss laufen, wenn gefeuert wird. Wäre es dann nicht besser, die Pumpe über einen Thermoschalter am Durchlauferhitzer automatisch zu schalten?
T. L. schrieb: > wären auch paar mehr Sekunden noch abgesichert? Für längere Überbrückungszeiten zusätzlichen Kondensator an die Ausgangsklemmen des Netzteils klemmen. Kenne die genaue Stromaufnahme des Zeitrelais nicht. Überschlägige Berechnung über Energieinhalt eines Kondensators: E [Ws] =1/2 * C [As/V] * U [V] * U [V] Beispiel 24V, 1000 Mikrofarad: 0,5*1000*0,000001*24*24= 0,288Ws Bei Entladung auf 12V entsprechend Formel: 0,072Ws . Differenz 0,216Ws . Bei Entladung von 24V auf 12V mit konstant 0,216W ist 1 Sekunde möglich. Bei 0,0216W entsprechend 10s. Grüße von petawatt
Kannst du da nicht eine kleine 230V USV aus der Bucht zwischenhängen? 50W sind ein Klacks für die. Dann ist der Ausfall so gut wie nicht vorhanden. Es fehlt vielleicht eine Sinushalbwelle. mfg mf
danke erstmal für alle Ratschläge. Schau mir das morgen mal in Ruhe an. Viele Grüße
T. L. schrieb: > Netzteil einen Eingenverbrauch von 15,2W? Das kann das Netzteil maximal. Wenn dein Teil dran haengt, lauft es im Leerlauf. Da wird es1W verbrauchen. Sollte aber auch den Eco-Mode koennen und nur zyklisch nachregeln Kleineres mit weniger Leistung war auf die schnelle nicht zu finden. Es sollte auf die Schiene neben dem Timer installiert werden. Vernuenftige Installation und kein Pfusch, denn sonst hast Du im Schadenfalle, vorausgesetzt Du ueberlebst ungluecklicherweise, ein dickes Problem und fristest Dein weiteres dasein unter den Bruecken.
nun nach Überlegen, werde ich wohl die Variante mit dem Netzteil und einem zusätzlichen Kondensator machen. Danke für alle Hilfe. Viele Grüße und weiter viele gute Ratschläge für alle Hilfesuchenden.
