Forum: PC Hard- und Software Videokonferenzen selbst hosten
von VID (Gast)
Hallo Leute!
Damit ich unabhängig von proprietären Diensten und Auslastung von
öffentlichen Jitsi-Servern mit meiner Familie und Freunde in Kontakt
bleiben kann, möchte ich zumindest für die Zeit der Corona-Krise einen
eigenen Jitsi-Server anmieten.
Nun möchte ich weder unnötig überdimensionieren und somit Geld
rausschmeißen, noch möchte ich zu geizig sein und mich nachher ärgern,
wenn die Verbindung nicht stabil ist.
Deshalb meine Frage:
Wie stark sollte man einen Jitsi Server
A. Für eine Konferenz mit nur 3 Teilnehmern (HD-Video + Audio)
B. Für eine Konferenz mit ca. 10 Teilnehmern (HD-Video + Audio)
C. Für eine Konferenz mit ca. 35 Teilnehmern (SD-Video + Audio)
dimensionieren? (also Cores bzw. RAM)
(Eine exklusive Nutzung ist durch entsprechende Konfiguration
sichergestellt.)
Falls ihr etwas besseres für diesen Zweck kennt (self-host,
open-source), gerne her damit!
Ich danke euch für eure Erfahrungen und Tipps im Voraus!
von kru (Gast)
Fang doch einfach mit einem kleinen Server an und upgrade bei Problemen.
Normalerweise geht das innerhalb von Minuten ohne Neuinstallation, nur
Downgrades sind in der Regel nicht so einfach möglich.
Bei Jitsi hängt die Last auf dem Server stark davon ab, wo der Server im
Verhältnis zu den Clients steht (Peering) und davon, wie die Clients
angebunden sind (Internetprovider, Router etc.). Im Idealfall hast du
auf dem Server kaum Traffic, weil die Clients die großen Datenmengen
direkt untereinander austauschen. Im schlechtesten Fall hast du von
jedem Client den vollen Datenstrom auf dem Server.
Ich würde halt darauf achten einen Hoster zu wählen, der einigermaßen
zuverlässig die beworbene Leistung liefert und nicht den letzten
Billigheimer nehmen, der seine Kisten völlig überbucht.
von kru (Gast)
Korrektur: Die Last hängt natürlich nicht vom Standort des Servers bzw.
dessen Peerings ab, aber die Performanz des Ganzen.
von oszi40 (Gast)
VID schrieb:
> kennt (self-host, open-source)
Uploadgeschwindigkeit? Nicht jeder im Lande kann aus den Vollen
schöpfen.
von VID (Gast)
Danke für den Tipp! Ist das ohne weiteres möglich, die Konfiguration
jederzeit zu ändern? Ich möchte das System zu Ostern bereits im Einsatz
haben...
Ich habe mir den Hoster ipax.at ins Auge gefasst...
Die Server stehen dann in Wien. (Ich bin aus Österreich, von daher
stehen die nicht weit weg von mir...)
> schöpfen.
100MBit/s laut Ipax.
von sagen was ist (Gast)
Für jede Konferenz musst du einen Fachinformatiker oder
Informatikstudenten einstellen, der deine Unfähigkeit, mit technische
Aufgaben zu bewältigen und Anforderungen zu recherchieren, wettmacht.
von xyz (Gast)
Die Herangehensweise erinnert mich an Hoteliers, die WiFi-Repeater
nur in vorhandene Steckdosen platzieren und sich dann ueber
Beschwerden aufregen.
von VID (Gast)
Habe soeben erfahren, dass mittlerweile das performantere
jitsi-videobridge2 stabil ist.
Hat vielleicht jemand Erfahrung damit? Habe gelesen, dass man damit
Konferenzen über 100 Teilnehmer fahren kann.
Wer kann, der kann.
von Nano (Gast)
Du bist als Geschäftsinhaber und suchst eine Lösung für deine Firma?
von VID (Gast)
Für eine Firma ist es nicht, aber wenn du eine gute open-source Lösung
hast, würde es mich trotzdem freuen.
von Nano (Gast)
Ich kenne leider auch nur Jitsi.
Ich würde aber mal bei den Entwicklern oder deren Userbereich
nachfragen, was für Leistung so ein Jitsi Server benötigt. Die haben
sicherlich Erfahrungswerte und können dir verlässlichere Informationen
dazu geben.
Denke daran, dass du für deinen Server voll haftest. Ich würde dir daher
zu einem Managed Server raten, der wird wenigstens 24 h von
professionellen Admins gepflegt und im Haftungsfall trifft es dann den
Hostinganbieter und nicht dich.
Vielleicht gibt es auch Unternehmen, die sich auf Jitsi Server
spezialisiert haben.
von Kolja L. (kolja82)
ich hab gerade n jitsi auf nem günstigen vserver installiert, wie viele
Menschen bekommen wir zum testen zusammen?
von VID (Gast)
Es geht mir auch um den Lerneffekt.
Wenn man SSH gut absichert (Schlüsseldatei+Passwort, kein Root-Login,
fail2ban), die automatischen Updates aktiviert (alle, inkl Kernel
Livepatch), die ungenutzten Ports mit UFW sperrt und alle paar Tage mal
schaut, ob alles noch passt, dann dürfte es ja kein Problem sein, oder?
Selbst wenn eine Schwachstelle in einer Software ausgenutzt werden würde
(die ich ja immer am aktuellsten Stand halte), wäre ich ja nicht Schuld
daran, nicht?
von Nano (Gast)
So etwas macht man Zuhause im eigenen LAN.
> daran, nicht?
Gegen zeroday Lücken hilft nur, das System rund um die Uhr zu überwachen
und auf darauf entdeckte Merkwürdigkeiten entsprechend zu reagieren.
Neben zeroday Lücken kann es aber auch passieren, dass eine
Sicherheitslücke gemeldet wird, es aber noch keinen Patch gibt, sondern
nur einen Workaround. Dann müsstest du den Workaround manuell umsetzen,
damit dein Rechner wieder sicher ist. In der Zeit ist er angreifbar.
Bezüglich der Schuldfrage ist das eben sehr dünnes Eis. Man könnte dir
bspw. Fahrlässigkeit vorwerfen, wenn du nur alle paar Tage nach dem
Rechner schaust.
Und grundsätzlich bist bei einer Klage erst einmal du der Betroffene.
Bei Urheberrechtsverletzungen von normalen DSL Anschlüssen aus ist das
ja auch so.
Als Privatperson haftest du eben mit deinem Privatvermögen und die
Betroffenen wollen wahrscheinlich Geld sehen, wenn dein Server deren
Serverdienst lahm legt.
von oszi40 (Gast)
von VID (Gast)
Ok, was würdet ihr dann noch machen, um Fahrlässigkeit auszuschließen?
Gibt es z.B. irgendwelche empfehlenswerte Tools, um Bösewichte
rechtzeitig zu erkennen und den Server dann sofort herunterzufahren?
Wo muss man sich registrieren, um solche Workarounds mitzubekommen?
(Ich könnte den Server auch nur dann einschalten, wenn ich es gerade
verwende, das senkt das Risiko schon mal...)
von oszi40 (Gast)
Betrieb ausreichend überwachen um Auffälligkeiten frühzeitig zu
erkennen. Ohne Erfahrung würde mir vieles nicht gleich auffallen.
Deswegen lieber als Trittbrettfahrer bereits funktionierende Lösungen
nutzen.
von VID (Gast)
Ok, wo kann man sich denn einen managed Jitsi-Server mieten?
von Kai M. (kai700)
Also ich finde die Reaktionen hier tlw. sehr übertrieben. Wenn Du das
wie oben beschrieben mit SSH,kein root,fail2ban,Ufw, Updates machst,
gehörst Du zu den oberen 10% der Leute, die root server mieten. Und das
Nutzen eines root-Logins ist ebenfalls nicht verboten.
Ich habe mir auch einen Jitsi aufgesetzt und war begeistert wie schnell
es doch möglich ist. Wenn man Benutzer anlegen will, ist es etwas
komplizierter, aber mit der richtigen Anleitung machbar. Muss aber auch
nicht sein, man kann auch einen "freien" aufsetzen und den mit htaccess
schützen.
Ich weiß jetzt nicht, wie es mit einem VPS (nicht managed Server) geht,
da man da weniger Rechte hat (kein root). Ich persönlich komme mit dem
kleinsten rootserver bei netcup für 8,- Euro gut klar. Er läuft, habe
aber noch nicht viel getestet. Aber wie gesagt, vielleicht läuft er aber
auch auf einem VPS. Da würde ich einfach mal fragen (vor dem Anmieten).
Oder ins Kundeforum mal fragen. https://forum.netcup.de/ Das machen ja
jetzt viele.
Ansonsten gibts noch offene oder Instanzen zu mieten:
https://www.infomaniak.com/de/meet/
Hier gibst wohl 30 Tage umsonst: https://nws.netways.de/de/stayathome/
Preise und Bedingungen bitte selbst checken. Der Serverstandort ist
nicht so wichtig. Ist ja kein Trading, wo es auf den Meter ankommt...
Hier steht auch noch was zur Last. Die wächst halt stark mit der Anzahl
der Teilnehmer:
https://www.rz.uni-wuerzburg.de/dienste/lehre-digital/jitsi/
Viel Spass beim Probieren...
PS: O.g. Links sind nicht als Werbung zu verstehen.
von VID (Gast)
Hallo Kai!
Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Nachricht!
Deine Worte haben mich wieder ein bisschen ermuntert, nicht ganz so
schnell zu glauben, dass Server nichts für mich wären.
Aber wohl eher nicht diesmal, denn der Dienst, den du verlinkt hast, ist
echt super! Du hast mein Osterfest gerettet. Habe in null-komma-nichts
einen Jitsi-Server gratis bekommen. Das ist toll! Wahrscheinlich sogar
wesentlich leistungsfähiger, als das, was ich aufgesetzt hätte. Und
länger, als einen Monat hätte ich meinen sowieso auch nicht behalten.
Und falls die Krise noch länger andauert, trau ich mich vielleicht doch
wieder ein bisschen an den Server dran!
Danke nochmals und bleib gesund! Alles Gute!
von Nano (Gast)
Professionelle Hosting Betreiber überwachen managed Server 24 h 7 Tage
die Woche, als Privatperson kannst du das logischerweise nicht schaffen,
man muss schließlich auch mal schlafen.
Zum Überwachen gibt es Monitorsoftware, sowie Intrusion Detection
Systeme (IDS). Das mindeste wäre eine E-Mail Benachrichtigung an dich
selbst.
Abbonniere den CERT Newsletter beim CERT-Bund. Du musst dich dazu
registrieren, das kostet nichts, das ist ein Angebot des Bundesamt für
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).
Sobald du dich registriert hast, kannst du auf deren Webseite
einstellen, über welche Software und welches System du
Sicherheitsinformationen erhalten willst. Es gibt nicht für jede
Software einen Nachrichtendienst, aber die wichtigste Software ist
dabei.
Die Meldungen landen dann in deinem E-Mail Postfach.
Das Aufkommen der Meldungen ist je nach dem über was du alles
benachrichtigt werden willst recht hoch. Am Donnerstag bekam ich bspw.
11 Sicherheitsmeldungen über diverse Software über die ich eine
Benachrichtiung eingerichtet habe.
Richte dir also in deinem E-Mail Programm einen separaten Ordner mit
Filter ein in dem du die Meldungen des BSI verschiebst, dann mischst
sich das nicht mit deinen anderen Mails.
https://www.cert-bund.de/register
Die Meldungen solltest du lesen, da steht dann drin, ob es schon Patches
gibt und welche Gefahr bei der Sicherheitslücke besteht, womit man dann
einschätzen kann ob überhaupt Handlungsbedarf besteht. Eine
Sicherheitslücke für die man lokalen Zugang braucht ist bspw. etwas
anderes, als eine, die sich vom Netz aus nutzen lässt.
Wie man Workaraounds macht, dazu solltest du selber drauf kommen bzw. in
der Lage dazu sein, bei Meldungen die Microsoftprodukte betreffen steht
üblicherweise in der Meldung noch ein Link zu Microsoft für weitere
Informationen bezüglich der Sicherheitslücke und da steht dann
gegebenenfalls auch ein Workaround dabei.
Wenn du selber drauf kommen musst, dann kann das z.b. so laufen:
Wenn bspw. ein Dienst, der auf deinem Server läuft, anfällig ist und
noch kein Update erhalten hat, dann könntest du ihn als Workaround
herunterfahren bis Updates verfügbar sind. Manchmal genügt es auch
bestimmte Funktionen des Dienstes abzuschalten, wenn die
Sicherheitslücke nur solche Funktionen betrifft.
Wenn du eine Linux Distribution verwendest, die schlecht gepflegt wird.
Z.B. Ubuntu Server bei den universe und multiverse Paketen, dann musst
und solltest du die Pakete selber updaten um die Sicherheitslücken durch
eine neuere Version, in der diese gefixt wurde, zu beheben.
Ich persönlich würde Debian nehmen.
Hast du Software, die vom CERT-Bund nicht abgedeckt wird, dann kann es
sinnvoll sein, bei der Projektwebseite der Software nachzusehen, ob sie
eine eigene Security Announcement Mailingliste hat.
Wenn ja, dann trag dich da ein, dann kriegst du Informationen über
Sicherheitslücken mit.
Manche Distributionen bieten ebenfalls Security Announcement
Mailinglisten an.
Z.b. für Debian:
https://www.debian.org/security/
Der Debian Security Tracker kann ebenfalls hilfreich sein:
https://security-tracker.debian.org/tracker/
Ja oder du schaltest die Dienste erst dann ein, wenn du sie benötigst
und machst den Server ansonsten komplett mit entsprechenden Firewall
Filterregeln dicht.
Wenn dann aber eine Sicherheitslücke im Kernel bspw. im Code der
Firewall ist, solltest du dennoch handeln.
Sperre dich aber nicht aus. Wenn der Server irgendwo bei einem Hoster
steht, brauchst du natürlich weiterhin ssh Zugriff.
ssh kann man mit Ban2Fail einschränken.
Ebenfalls macht es Sinn mit der Firewall Anfragen von IP Adressen aus
anderen Ländern für den ssh Zugang zu sperren.
Noch besser wäre ein Kontrollserver mit fester IP Adresse, dann könntest
du den ssh Zugriff auf dessen IP beschränken, so dass nur dieser sich
einloggen kann.
Du selbst müsstest dich dann zuerst im Kontrollserver einloggen und von
dort dann auf deinem anderen richtigen Server wo deine Dienste laufen.
Beachte bitte auch, dass du etwas davon verstehen solltest, wie ein
Netzwerk und seine Protokolle funktionieren. Du musst bspw. wissen,
welche Ports welcher Dienst benötigt, das ist wichtig für die
Firewallregeln.
Auch solltest du wissen, wie DNS und IP routing funktioniert. Wie man
ein Zertifikat für deine Domain bekommt und einrichtet usw..
Ich rate dir weiterhin zu einem managed server, der kostet zwar etwas
mehr, aber mit dem kannst du dann wenigstens beruhigt schlafen.
von Nano (Gast)
Jetzt habe ich doch noch etwas vergessen.
Beachte bitte auch, dass man auch mal für ein paar Tage krank werden
kann oder sonst irgendwie sich nicht um den Server kümmern kann. (Z.B.
Urlaub).
Dann braucht man jemanden, der sich um den Server kümmert.
von Nano (Gast)
So entstehen Botnetze. Die gleichen Admins erfahren dann über ihren
Server, der zum Bot wurde, dann meist erst etwas, wenn Dritte, die vom
Botnetz angegriffen wurden, betroffen sind.
Und man findet immer wieder solche Server, weil es genau solche Admins
gibt.
von Nano (Gast)
Korrektur, ich meinte natürlich fail2ban.
von VID (Gast)
> Urlaub).
Puh, bin ich froh, dass ich kein Informatiker bin!
von Stefan (Gast)
Hallo, ich hätte mal zwei grundsätzliche Verständnisfragen zu Jitsi:
1. Ist es möglich, dass über eine 'Jitsi Meet'-Server-Instanz mehrere
getrennte Gespräche parallel geführt werden?
   Also z.B. Teilnehmer a, b und c zusammen sowie d und e
2. Wird vom Jitsi-Server-Administrator eine Art Teilnehmer-Listen auf
dem Server erstellt und die authentifizierten Teilnehmer können dann
unabbängig jederzeit Gespräche untereinander führen?
von VID (Gast)
1. Ja.
2. Ich weiß nicht, ob ich deine Frage richtig interpretiere, aber es ist
so:
Wenn du Jitsi installierst, kann erstmal jeder die Seite aufrufen und
dort eine Konferenz starten. Den Link gibt er weiter und mit diesem Link
kann auch jeder rein. Man kann ein Passwort setzen, dann kommt man nur
mit Link UND Passwort in diese Konferenz.
Wenn man will, kann man es einstellen, dass man Benutzername und
Passwort braucht, um Konferenzen zu starten. (Weitere Teilnehmer können
trotzdem mit dem Link alleine, oder mit Link+Meetingpasswort, wenn man
eines gesetzt hat, rein)
Ich denke, dass es möglich ist, auch mehrere Administratoren anzulegen,
sodass mehrere Personen, alle mit eigenem Account, Konferenzen starten
können.
von streami (Gast)
Wenn eine Jitsi-Konferenz mit mehreren Personen stattfindet, benötigt
man auf dem Server eine Bridge. Das ist quasi ein intelligenter
Multiplexer.
Spätestens dann muss man bei einem guten Hostern sein, insbesondere wenn
die Gesprächspartner bei der Telekom bzw. bei Unitymedia (LibertyGlobal)
sind. Beide Anbieter sind dafür bekannt, ihre Interconnections komplett
überlaufen zu lassen.
Bei Streaming endet das im fürchterlichen Ruckelkino aufgrund des
Packetloss und Jitters.
Ich lege euch hier Anbieter nahe, welche gut angebunden sind.. z.B.
Hetzner (hat mittlerweile einen DTAG Transit), OVH, Netcup, etc.
von Kai M. (kai700)
Ich denke, man vermeidet das mit:
authentication = "internal_plain"
https://guides.lw1.at/books/how-to-install-jitsi-meet-on-debian-or-ubuntu/page/adding-authentification-to-room-creation
