Hallo, Kann der ATMEGA328PBU, wenn ich den + und - kurze Zeit kurzschließe kaputt gehen?
Kommt auf die Bedingungen an den anderen Pins an. Es gibt ESD-Schutzdioden, die dann eventuell bestromt werden, sodass sie durchbrennen..... Waren die anderen Pins solange offen oder was war angeschlossen?
Wenn du damit die Spannungsversorgung des Atmega meinst, dann nicht.
Andreas M. schrieb: > Wenn du damit die Spannungsversorgung des Atmega meinst, dann nicht. Je nachdem, ob aber z.B. an einem GPIO-Pin noch eine Spannung angelegen hat, könnten die ESD-Schutzdioden an diesem Pin zerstört werden. Im Datenblatt ist angegeben, dass die Spannung an einem GPIO-Pin einen gewissen Wert - abhängig von VDD und GND - nicht übersteigen/unterschreiten darf!
Der Hintergrund ist, der Quarz taktet nicht mehr, habe Quarz umd die beiden 18pF Kondis ausgetauscht aıch ohne Erfolg. Nun woltte ich den Chip austauschen aber davor möchte ich erst euren Rat holen. Da alles in SMD gelötet ist. Kuzschluss war an der 7805 GND zu Ausgang 5v
Manfred Oelschläger schrieb: > Da alles in > SMD gelötet ist. Na ist doch super, das geht doch viel besser als THT Teile tauschen (?) Manfred Oelschläger schrieb: > Kuzschluss war an der 7805 GND zu Ausgang 5v Wie bereits erwähnt wurde, der Kurzschluss der Versorgungspannung allein tut nix. Die Frage ist, was an den anderen Pins gleichzeitig anlag.
Manfred Oelschläger schrieb: > Hallo, > > Kann der ATMEGA328PBU, wenn ich den + und - kurze Zeit kurzschließe > kaputt gehen? Ja. Wenn an einem Ausgang eine Kapazität hängt entlädt die sich über die Eingangsschutzdiode. Dabei kann Eingang oder Schutzdiode kaputt gehen, und wenn die Spannung wieder kommt (oder nie auf 0 absackte) kann latch up durch Zünden des parasitären Thyristors stattfinden und das ganze IC grillen. Gern dabei auch Flash gelöscht.
Paul schrieb: > Im Datenblatt ist angegeben, dass die Spannung an einem GPIO-Pin einen > gewissen Wert - abhängig von VDD und GND - nicht > übersteigen/unterschreiten darf! Die Schutzdioden gehen durch Spannung kaputt, sondern durch Strom. Der im Datenblatt angegebene Spannungsbereich für die GPIO stellt sicher, dass die Schutzdioden nicht leitend werden. In einer AppNote legt Atmel über einen Schutzwiderstand auch Netzspannung an einen GPIO an. Der Widerstand sorgt für die Strombegrenzung.
Hi, also, an den PINs 4 und 5, sowie an den 18, 20 und 21 liegen jeweils 100nF Kondi.
Manfred Oelschläger schrieb: > also, an den PINs 4 und 5, sowie an den 18, 20 und 21 liegen jeweils > 100nF Kondi. Was auch immer an diesen Pins liegt - von 100nF stirbt da nichts.
Wolfgang schrieb: > Manfred Oelschläger schrieb: >> also, an den PINs 4 und 5, sowie an den 18, 20 und 21 liegen jeweils >> 100nF Kondi. > > Was auch immer an diesen Pins liegt - von 100nF stirbt da nichts. Ja, aber wenn an einem Eingang z.B. ein Sensor angeschlossen ist, der von einem anderen Netzteil versorgt wird, dann bleibt dessen Spannung ja auch während dem Kurzschluss des 7805 (Versorgung des Mikrocontrollers) erhalten. Diese Spannung ist dann über dem von Atmel angegebenen Bereich und somit leiten die ESD-Schutzdioden und gehen eventuell kaputt?
Paul schrieb: > Diese Spannung ist dann über dem von Atmel angegebenen Bereich > und somit leiten die ESD-Schutzdioden und gehen eventuell kaputt? Das hat aber nichts mit den Kondensatoren zu tun.
Einigen wir uns darauf: Das Teil ist nicht kaputt, es funktioniert nur nicht mehr.
Manfred Oelschläger schrieb: > Kann der ATMEGA328PBU, wenn ich den + und - kurze Zeit kurzschließe > kaputt gehen? Nö, wenn die "kurze Zeit" 5 Picosekunden nicht überschreitet bist Du auf der sicheren Seite :-)
Hugo H. schrieb: > Manfred Oelschläger schrieb: >> Kann der ATMEGA328PBU, wenn ich den + und - kurze Zeit kurzschließe >> kaputt gehen? > > Nö, wenn die "kurze Zeit" 5 Picosekunden nicht überschreitet bist Du auf > der sicheren Seite :-) Ooooch... Die blöden Sprüche :(( @TO Hast Du gemessen, ob jetzt immer noch 5V am Controller anliegen? Nicht, daß der 7805 die Prozedur nicht überstanden hat.
Zwangsbelustigter schrieb: > Ooooch... > Die blöden Sprüche > > :(( Ooooch die blöden Gäste ohne Ahnung :-)
Manfred Oelschläger schrieb: > Hi, > > also, an den PINs 4 und 5, sowie an den 18, 20 und 21 liegen jeweils > 100nF Kondi. Die Frage bezog sich darauf, was für Spannungen oder Signale an den restlichen Pins des AVR anlagen. Das Wort "anliegen" meint nicht, welche Bauteile "angeschlossen" sind. Und wenn Du die Bitte erlaubst: Bitte schreibe nicht "Kondi", sondern "Kondensator".
