Boot Manager
Gast #6207900
Gurr schrieb:
> Ich habe einen "PC" geerbt mit ca. 10 eingebauten Festplatten. Auf jeder
> soll ein OS installiert werden. Dafür brauche ich einen funktionierenden
> OS loader. Was für einen soll ich nehmen?
Nun, in erster Näherung den im BIOS/UEFI eingebauten...
> Der muss aber Idiotensicher funktionieren.
Kein Bootloader kann all den Unsinn abfangen, den Idioten zu produzieren
vermögen...
Mit grub2 kann man sich der Sache aber annähern. Zumindest insofern, als
das für Vollidioten wirklich nur noch die Wahl aus zehn Möglichkeiten
bleibt. Ob sie dann allerdings in der Lage sind, selbstständig zu
erkennen, dass jetzt Tastenbetätigung gefragt ist und dümmliches
Mausgeschubse hier nicht zum Ziel führt?
Müsste man einfach ausprobieren.
Gast #6207903
Wenn es SCSI-F/W Platten sind: Einfach jeder Platte einen
zweipoligen Schalter fuer den Strom spendieren.
Je nach eingestellter Bootprioritaet im SCSI-Adapter bootet
er von der eingestellten Platte.
Also z.B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Wenn Platte 1 Strom hat, bootet er davon.
Sonst von Platte 2. Usw. usf.
Mit IDE, SATA u.ae. kannst du das aber vergessen.
Gast #6207912
Gurr schrieb:
>soll Idiotensicher funktionieren.
1.Das Schöne an Bootmanagern ist, das im Störfall die Reparatur sehr
anspruchsvoll sein könnte, weil keiner genau weiß, wie es vorher war.
2.Wechselfestplatte? Idioten bekommen diese sicher auch kaputt.
Nützlich wäre eine vorsorgliche Backupstrategie, die alle Images
stromlos sicher in einen Schrank legt und diesen gut verschließt.
3.Andere Variante wären VMs. Die stürzen aber auch ab, wenn ein Depp
ausschaltet.
Gast #6208012
> ausschaltet.
Ich hatte auf Fedora 31 versucht, wie weit ich mit Xen komme. Nicht sehr
weit, Xen Hypervisor taucht zwar in der Bootliste auf und startet, aber
am Ende geht es nicht weiter, weil ein admin-dienst (zum Einloggen) oder
so fehlt. Dieses Problem ist aber recht bekannt, das gibt es (zum
Glück?) auch bei anderen, nicht simulierten Linuxen.
Weil es nicht weitergeht, braucht man auch erstmal eine Taste, bzw. eine
Tastenkombi,
um in die Konsole zu kommen.
( https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=192053 )
https://unix.stackexchange.com/questions/321038/cannot-login-failed-to-start-login-service
#6208039
A. K. schrieb:
> Das funktioniert aber nur mit einem Pflichtenheft, in dem man die zu
> berücksichtigenden Idioten genau spezifiziert.
Man könnte nämlich Idiotensicher auch so interpretieren, dass der
Bootmanager
nicht versucht, schlauer zu sein als der Admin, sondern genau das macht,
was man ihm sagt. Also z.B. keine automatischen Updates wie Debians
grub.
Beitrag #6208071 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6208286
> Bootmanager
> grub.
Macht debian nicht und auch nicht debians Derivate. Die fragen im
Zweifel immer was sie tun sollen. Nur wenn Strunzdoof-Admin den
falschen Button klickt, dann kann es passieren, dass sie was falsch
machen. Das ist dann aber NICHT das Problem von debian oder dem
grub2-paket, sondern das von Strunzdoof-Admin.
Ende der Ansage!
#6208310
Wahrscheinlich ist das der Fehler, mein Debian hat keinen Button.
Ja, natürlich, weil der kann dann zusehen, wie er das wieder repariert.
Bei woody war grub noch benutzbar, ungefähr seit etch gebe ich grub
gelegentlich eine Chance und installiere dann doch syslinux.
#6208340
$ dpkg -l | grep curses
ii  libncurses-dev:i386
ii  libncurses6:i386
ii  libncursesw6:i386
ii  ncurses-base
ii  ncurses-bin
ii  ncurses-term
ii  pinentry-curses
nützt nichts, kein Button :(
Edit: jetzt aber Schluss mit den Faxen, wahrscheinlich will Gurr 10
verschiedene Windows-Versionen installieren...
Gast #6208366
Bauform B. schrieb:
Natürlich gibt es so lange keinen Button, so lange es nix zu entscheiden
gibt. Der Dialog taucht natürlich nur dann auf, wenn es was zu
entscheiden gibt.
Was auch immer. Er will den bereits existierenden Scheiß wohl einfach
nur starten. Kein Problem mit grub2. Schon kein Problem mit dem
Bootloader praktisch aller BIOSe/UEFIs.
Aber, um was wollen wir wetten: der TO wird nicht wieder hier
aufschlagen...
Ist glasklar ein Traffic-Troll.
Gast #6210981
michael_ schrieb:
> Einen PC mit Einschüben für 10 HD gibt es nicht.
Klar gibt es das. Schon mein Billig-PC von vor zehn Jahren kann
insgesamt zehn Platten ansteuern, 6x SATA und 4x PATA.
Und genug Platz, Versorgung und Kühlleistung, um diese zehn Platten auch
tatsächlich unterzubringen, wäre auch vorhanden. Es ginge also sehr
wohl.
Die Sache ist nur: kein vernünftig denkender Mensch macht das wirklich,
weil es keinen Sinn ergibt, es sei denn für RAIDs in storage servern.
Genau deswegen halte ich ja den TO auch für einen reinrassigen
Traffic-Troll...
Gast #6211107
Nein!
Die Hauptplatine vielleicht.
Aber ein Billig-PC auch nicht. Der hat ein CD-Laufwerk, da warens nur
noch neun. :-)
Und zehn Einschübe schon gar nicht, und auch das NT hat nicht soviel
Stecker.
Gast #6211138
Warum nicht? Mache ich seit 10 Jahren so, verschiedene PC über die
Jahre, 4 Platten auf 4 Schaltern. Früher PATA, jetzt SATA HDD und SSD.
Verschiedene Linuxe, früher auch Vista. Private Benutzung.
Wenn der Schalter aus ist, kann ich mir darauf nichts zerschießen.
Sollte nur umgeschaltet werden, wenn das Netzteil aus ist. Die
Hibernates Zustände mögen diese Schaltung nicht. Aber sonst, wo liegt
das Problem?
Gast #6211343
Lieber TO,
wie Du zwischen den Zeilen lesen kannst, ist ein Setup, doch eher
Exotisch.  was ist denn das eigentliche Ziel welches du erreichen
willst/musst ?
Je nachdem, warum Ihr so viele Festplatten/Betriebsysteme habt, könnte
die Lösung eine Virtualisierung oder aber auch ein Wechselrahmen sein,
so das du immer nur die Festplatte mit dem gerade benötigten OS
einsteckst.
Ansonsten musst Du dir halt ansehen, welche Betriebssysteme genau ihr
einsetzt, ist es nötig erwünscht das zwischen all dem Systemen ein
Datenaustausch stattfindet? und was ist dein Backupkonzept? bei So
vielen OS Instanzen, Potenzieren sich die Möglichkeiten das diese sich
gegenseitig beeinträchtigen.
