Guten Nachmitag, Ich möchte gerne eine Gleichspannung 5V (gemessen habe ich 5,17V) auf 3,7V reduzieren. Da ich damit ein SIM Module betreibe, sind Spitzen bis zu 2A möglich. Dafür hat mich der Step-Down Regler LM2596 (https://www.az-delivery.de/products/lm2596s-dc-dc-step-down-modul-1) angesprochen, da der nicht so eine große Verlustleistung hat. Ich bin jetzt jedoch auf das Problem gestoßen, dass der LM2596 zwischen Ein- und Ausgangsspannung mindestens 2V Differenz braucht. Das ist in meinem Fall (1,3V) jedoch nicht der Fall. Kennt jemand gute alternativen für den LM2596, welche auch gut funktionieren? Euer Berg
berg schrieb: > Ich möchte gerne eine Gleichspannung 5V (gemessen habe ich 5,17V) auf > 3,7V reduzieren. Da würde ich ein ganz nomales LowDropDreibeinReglerIC nehmen. Bei derart geringen Spannungsunterschieden lohnt sich ein Schaltregler meist nicht.
berg schrieb: > Da ich damit ein SIM Module betreibe, sind Spitzen bis > zu 2A möglich. SIM800? Das lesen: https://img.filipeflop.com/files/download/Datasheet_SIM800L.pdf
Da es nur 2 Ampere Spitzen sind, würde ich sogar nur einen 10R Widerstand und eine 4,3 Volt Z-Diode mit nachgeschaltetem Transistor nehmen. Oder besser noch, nur einen einzigen Darlington Transistor bei dem die Basis mit dem Kollektor verbunden ist.
Stromberg B. schrieb: > Oder besser noch, nur einen einzigen Darlington Transistor bei dem die > Basis mit dem Kollektor verbunden ist. Dann wirds aber knapp mit der nur 1,3V Spannungsdifferenz.
nicht so schrieb: > berg schrieb: >> Da ich damit ein SIM Module betreibe, sind Spitzen bis >> zu 2A möglich. > > SIM800? Das lesen: > > https://img.filipeflop.com/files/download/Datasheet_SIM800L.pdf Auch wenn es kein SIM800 ist. Der dort empfohlene MIC29302 scheint mir keine schlechte Wahl zu sein und 3.7 Volt kann er natürlich auch liefern. Wer nicht bei Mouser bestellen mag: develektro.com #2774962. Die Herausforderung ist eher der Ausgangselko mit 470 uF, 6 V- Tantal. Aber so einen braucht man mit jedem Regler und auch mit Zenerdioden oder Darlingtons.
Vielen Dank für eure Antworten. nicht so schrieb: > SIM800? Das lesen: > > https://img.filipeflop.com/files/download/Datasheet_SIM800L.pdf Ja, also meinst du, dass die ich komplette Figure 6 Schaltung bauen soll? Was ich da nicht ganz verstehe, sind die Bauelemente von Figure 5, in Figure 6 auch integriert? Weil zb die Zener-Diode kann ich unten nicht sehen. Sorry für die wahrscheinlich blöde Frage, aber ich habe noch nicht so viel Erfahrung damit. Bei diesem Produkt https://www.az-delivery.de/products/azdelivery-sim800l-gsm-gprs-modul-mit-antenne-fur-arduino sind ja schon ein paar Bauteile integriert. Ich kann aber nirgends herausfinden welche Bauteile das sind und wie die Verschaltet sind. Kann es sein, dass die im Schaltplan Figure 5 eingezeichneten Bauteile schon integriert sind? Stromberg B. schrieb: > Da es nur 2 Ampere Spitzen sind, würde ich sogar nur einen 10R > Widerstand und eine 4,3 Volt Z-Diode mit nachgeschaltetem Transistor > nehmen. Danke, aber da würde ich eher die Schaltung aus dem Datenblatt nehmen, wenn die Hersteller die empfehlen.
