Hi, ich suche einen Switch mit einem separaten Schalter, wo man die Umschaltung nicht am Gerät macht, sondern sie abgetrennt erfolgen kann. https://www.reichelt.de/switch-kvm-4-x-hdmi-usb2-0-audio-delock-11466-p257725.html?&trstct=pol_2&nbc=1 Das hier hat die Schalter direkt am Gerät, das ist leider so, wie ich es nicht will, sondern es soll anders sein.
Dirk B. schrieb: > Der bietet auch die Umschaltung per Hotkey von der Tastatur aus. Das habe ich garnicht gesehen. Meinst Du die Tastatur, mit der man auch die PCs steuert? Weil es könnte doch auch sein, dass der Hotkey von einem der zu steuernden Rechner verwendet wird - was dann?
nur Tastatur oder Tastatur + Bild? bei Conrad gibt es Modell mit abgesetztem Taster ATEN CS22DP-AT KVM-Umschalter Display-Port 4096 x 2160 Pixel Hst.-Teile-Nr.: CS22DP-AT idR hat fast jeder Hersteller Tastenkombinationen (z.b. 2x scroll lock + ziffer) oder auch programmierbare Hotkeys. wenn du ein Konsolenprogramm aktiv hast, dass genau darauf anspricht... ja, dann wird das nicht gehen
Rhombus Incredictum schrieb: > Meinst Du die Tastatur, mit der man auch > die PCs steuert? Ja > Weil es könnte doch auch sein, dass der Hotkey von > einem der zu steuernden Rechner verwendet wird Das ist mehr eine zeitliche Tastenkombination. die Pause oder Scroll-lock Taste wird da gerne genommen. > - was dann? Dann nimmst du für den Switch eine andere Kombination (viele unterstützen das)
... schrieb: > wenn du ein Konsolenprogramm aktiv hast, dass genau darauf anspricht... > ja, dann wird das nicht gehen Das Konsolenprogramm wird die Tastenkombination nicht mehr erhalten. Aber auch das Programm sollte konfigurierbar sein.
Ist das für I/O MMU virtualization (PCI passthrough) geeignet? Falls ja, funktioniert das auch mit 3 Monitoren?
